Welche Endstufe - SubwoofeR?
Kumpel3
#1 erstellt: 04. Jul 2020, 10:02
Hallo meine werten Forum-Menschen
Ich habe einige Fragen , die leider in mehrere Bereich des Forums passen, würde sie dennoch gerne in 1 Thread zusammenfassen. - Folgendes:
Ich fahre einen Golf 5 - 3 Türer - BJ 2006 mit einem vom werk aus verbauten 2 Wege System (2x HT und 2x TT)
Ich habe bereits folgende Arbeiten erledigt:
2 vordere Türen ausreichend gedämmt
Werksradio mit einem entsprechenden Can-Bus auf ein "dpx kenwood 7200 dab+" aufgerüstet
und mir nun im Anschluss das "Audio System x 200 golf 5 Evo2" - 3 Wege System gekauft.
Dieses wird am Montag verbaut - 3 Ohm , 2,5 CM HT , 8CM MT , 20CM TT
Nun habe ich einige Fragen und auch fragen zur Kaufberatung.
Ich habe mit dem gedanken gespielt mir noch einen Subwoofer und eine entsprechende Endstufe zu verbauen.
Grundsätzlich müssen diese unter dem Sitz verbaut werden, da nirgendswo anders im Auto Platz ist (es ist voll beladen zu jeder Zeit) - somit war meine Idee den Verstärker unter den Fahrersitz zu legen und den Subwoofer unter den Beifahrer Sitz
1. Nun eine grundsätzliche Frage zur Endstufe, verstärkt diese lediglich das Signal und macht somit die Lautsprecher lauter oder verbessert sie auch die Klangqualität des Tons?
Falls sie auch die Klangqualität verbessert, würde ich mir gerne eine zulegen, da ich aber ein 3 Wege System verbaut habe, bräuchte ich meines Wissens nach eine 7 bzw 8 Kanal Endstufe, da ja noch ein Subwoofer mit dran soll?
1. Gibt es Endstufen welche diese Anzahl von Kanälen hat und unter den Sitz passen würden?
2. Macht es überhaupt sinn, den HT / MT und TT daran anzuschließen, oder lässt man bewusst z.b. den MT aus und schließt diesen nicht an den Verstärker an ?
Da mein System bereits 3 Ohm hat und relativ laut ist, (genügend für mich) wäre es eine Option einen aktiven Subwoofer für unter den Sitz zu kaufen, wie z.b. den Audio System US 08 Active (200W RMS)
würde dies mein Audio System noch aufwerten oder würde der verglichen mit den 20CM TT aus der Tür einfach nur untergehen?
Wie viel Ohm bräuchte meine Endstufe/ wenn das Radio ja an 4 Ohm angedacht ist und die Lautsprecher 3 Ohm haben?
Habt ihr Geräte die ihr mir empfehlen könnt, die auf meine Bedürfnisse passen würden?
Gruß - ich hoffe es ist verständlich gefragt.
Neruassa
#2 erstellt: 04. Jul 2020, 10:10
Schon wieder UnderSeat…
Was haben wir denn in den vorherigen Threads schon besprochen?
meine meinung > lass den untersitzsub weg ! bau 20er tieftöner ein
es kann sogar sein das der 8 zoll untersitzsub total untergeht gegen zwei 8 zoll tieftöner und weil diese untersitzdinger sowieso nicht zaubern können und nicht das tollste sind
(Und noch Underseat- mein Beileid).
erwarte von dem Underseat keine Weltwunder
Selbst die 20er Tieftöner des Frontsystems sollten Lauter und Tiefer gehen, als dieser Underseat-Mist...
Und weiterhin: Underseats, sind Müll.
Denk aber dran. Kein Underseat.
Aber ja, kauf dir die Audio System Underseats. Wird nichts bringen, aber scheinbar geht dir der Gedanke nicht aus dem Kopf.
Lauter.
Klar.
Da kommt alles dran.
Lies, deinen alten Beitrag.
Jede 4 Kanal Endstufe schafft 2 Ohm Stereo.
Guck dich bei Audison und Eton um, da gibt's kleine Endstufen. Du brauchst 2 Kanäle, meines Wissens. Guck in die BDA von dem Audio System 3 Wege System, ob alle 3 Lautsprecher an der Weiche hängen. Wenn ja, dann 2. Wenn nein, dann 4.
Willst du lauter und besser klingend, kauf nen 4 Kanal, oder sogar besser 6 Kanal DSP Verstärker, pack noch 150€ drauf fürs Einmessen beim Fachmann und dann klingt das besser und lauter.
Gibt's von Gladen Mosconi oder Eton.
Und lass diesen Underseat Mist weg... Oder bau was in die RRM, wenn du unbedingt einen Subwoofer ohne Platzverlust haben möchtest.
[Beitrag von Neruassa am 04. Jul 2020, 10:19 bearbeitet]
Kumpel3
#3 erstellt: 04. Jul 2020, 10:31
^^geht mir nicht aus dem kopf, weils die einzige lösung ist die bei mir funktionieren könnte.
wenn die Endstufe die Geräte nur lauter macht, dann kann ich ja auf die Endstufe verzichten? die lautsprecher sind mir ja schon laut genug. Danke
Übrigens, wieso 4 Kanäle?
es kommen ja hinten nur 4 Kabel zum Radio von den Lautsprechern "vorne links, vorne rechts - hinten links und hinten rechts" kriegt das Radio das von alleine hin, die jeweiligen signale an die einzelnen Lautsprecher zu schießen? finde das faszinierend, denke mal da is diese frequenzweiche auch für zuständig, es ist bestimmt 1 Signal was kommt, und das wird dann durch die Weiche an die bestimmten Lautsprecher weitergeleitet. somit braucht man ja eigentlich nur 4 Kanale - 1 für vorne , 1 für hinten 1 für sub , bzw gebrückt 2 für sub -
macht das sinn?^^
Ja deswegen war die Frage, ob ich dann nicht einfach auf den Subwoofer scheiße, wenn man dort keine gescheiten kriegt. die Golf 5 sitze sind jetzt ja auch nicht so mega groß, denke ich krieg da nur die 20 CM dinger rein. will halt nichts unnötiges kaufen, also muss ich mich da mit dem jetztigen zufriedengeben? (solang ich platzbedingt nirgendswo anders, außer unter dem sitz, was verbauen kann)
Habe mir glaubich grad alle fragen selbst beantwortet - thanks^^
Pioneer GM-D1004 - 90€
Eton 150.4 Mini - Ohne Dsp - 260€
sind die passend?
[Beitrag von Kumpel3 am 04. Jul 2020, 10:32 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 04. Jul 2020, 10:39
Wie wärs mit sowas hier? Klick
Hat zwar nur ein Volumen von 15l, was für einen 10 Zoll Sub zu wenig ist, man kann aber einen Holzring dafür basteln, damit ein 8 Zoll Sub passt. Kaum Platzverlust und ist schnell ausgebaut, falls es sein muss.
Kumpel3
#5 erstellt: 04. Jul 2020, 10:42
wo kommt der hin? linker radkasten?^^ kommt der im kofferraum dann links, dorthin wo das nebelschlusslicht ist ?
Neruassa
#6 erstellt: 04. Jul 2020, 10:48
Habe gesagt 4, falls das Audio System ein Teilaktives System ist.
Wenn alle Lautsprecher an der Weiche hängen, brauchst du nur 2.
Wenn Underseat deine einzige Wahl ist, dann ja.
Naja...
Schon eher.
wo kommt der hin?
In die Aussparung.
https://www.google.d...QBA&biw=1829&bih=846
Kumpel3
#7 erstellt: 20. Jul 2020, 16:50
Jo thank u, hab nun ersma weiter gemacht und geschaut, also nach dem einbau der Audio system lautsprechern mit diversen hürden, ist der ton nun sehr sehr gut, habe die frequenzteilung beim radio entfernt, da ja die frequenzweiche der lautsprecher das signal aufteilt, tut es auch super gut, klingt alles sehr klar, auch bei maximaler lautstärke. nun hab ich das problem, dass ich bei ca. 70km /h mit fenster offen, bei maximaler lautstärke - die musik gleichzusetzen mit den motorgeräuschen ist, würde also gerne noch etwas lautstärke drauf packen. und der bass geht komplett unter, wenn die fenster auf sind.
also dementsprechend noch etwas bass.
da das problem mit dem underseat immernoch besteht, war meine idee, dass ein kleiner verstärker etwas lauteren klang macht, und durch den lauteren klang, die tieftöner auch lauteren bass machen^^ also , ihr wisst was ich mein.
Habe nun etwas rumgeschaut, und einige gefunden:
Axton A400.4 (ich weiß ist 4 kanal, eventuell kommt aber noch ein subwoofer dazu.. auch wenns nur der passive unterm sitz ist, hab mittlerweile einige mit 125watt rms etc gefunden, da muss ja irgendwas noch gehen) - aber halt erstmal der verstärker - ca. 160€ - 125watt rms
ansonsten eton mini 150.4 ohne dsp (wie schon erwähnt) oder - ca. 250€ - 127.5watt rms
Audio system co40.4 ( hat nur 35watt RMS auf jedem ausgang bzw 50watt rms an meinen 3 ohm lautsprechern ) - ca. 99€ - 50 watt rms
Da vom werk an ja nur so ca. 20 watt rms gegeben sind, denke ich reicht mir die leistungssteigerung, da es echt nur noch für den fall ist, dass man auf autobahn / landstraße fenster offen hat, bei 50 innerorts und bei geschlossenem fenster, ists mir so wie es jetzt grad ist auch schon laut genug.
Hab vor einigen Wochen gelesen, dass man die Endstufe nich so bis ans limit ausreizen soll, da das wohl schlecht für den klang ist, da frag ich mich dann aber warum eine marke wie audio system.. einen 35 watt rms verstärker macht, der wird dann ja zu 100% an die leistungsgrenze geführt. also muss das signal ja trotzdem gut sein oder?
aufjedenfall hätte ich gerne eure meinung, und eventuell doch noch eine Idee für nen reserve rad woofer,
oder vorschläge für nen verstärker, vielleicht gibts noch bessere
habe geschaut und denke, dass ich die einzelteile in der mulde doch wegwerfen kann, dann hab ich dort platz. habe einige gefunden, jedoch wird oft z.b. 2x 16cm oder 2x 20cm angeboten, denke aber irgendwie das 1x 25cm oder 1x30cm als subwoofer einen tieferen bass geben würde. (soll ja nur unten die frequenzen abdecken, die der tieftöner nich so doll kann)
Idee 2 war es, von helix match audio fischer, den Helix Match PP 7S-D (subwoofer, reserverad) zu nehmen plus die PP 62dsp als verstärker, so müsste ich weniger Arbeit reinstecken, zahle halt aber mehr.
Ist son verstärker wie der pp 62dsp, überhaupt noch zu empfehlen bei den frequenzweichen die vorhanden sind und den 3 Ohm, oder ist das zuviel Strom, die er da aus dem Kabelbaum des Autos saugt?^^
Welche endstufe und subwoofer?
like-hip-hop am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für Subwoofer ???
lanzpanz am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  15 Beiträge
subwoofer+endstufe. aber welche?
asdozgcvbaslköd am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
welche Endstufe und Subwoofer ?
Jenny82 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  22 Beiträge
Welche Endstufe und Subwoofer
Möhre19 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  12 Beiträge
hai3008 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer/Endstufe aber welche ?:(
Wenzler am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für Subwoofer?
AdemVTec am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  4 Beiträge
X_plode89 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  6 Beiträge
Welche Endstufe,Subwoofer,Kondensator ?
xShinox am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSlotMastercon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.770
