Autoradio mit USB(MP3) gesucht um ETON PRO160X zu betreiben.
BravoViktor
#1 erstellt: 31. Mai 2020, 19:50
Moin moin.
Mein Seat Arosa (Bj99) braucht... nein - der muss(!) neue Anlage bekommen. Das Auto wird nur für Fahrten zur Arbeit genutzt - also 40km Strecke, je 10-12 Tage im Monat.
Ich möchte keine Unsummen in das Auto investieren. Es soll einfach nur besser klingen als jetzt (Standartlautsprecher und ein sehr altes Radio sind jetzt verbaut).
Die Türen werde ich selbst mit Alubutyl dämmen und verbauen möchte ich einen Set ETON PRO160X (habe noch aus alten Zeiten liegen). Nun wird ein Radio benötigt und da bin ich raus... seit ca. 15 Jahren schon Das Radio sollte möglichst alleine die Lautsprecher stemmen können und als einzige Voraussetzung einen USB Anschluss (MP3 fähig) haben und nichts Top High End Ultra Modernes.
Vielen Dank Euch schon im Voraus!
Vadim
Neruassa
#2 erstellt: 31. Mai 2020, 20:42
Es gibt 2 Sorten von Radios...
Sorte 1:
Leistet 15W. (das billigste was ich finden konnte)
https://www.saturn.de/de/product/_kenwood-kmm-205-2495984.html
Sorte 2:
Leistet 40W.
https://www.saturn.d....ds#technische-daten
Bei Sorte 1, tut es auch jegliches andere Gerät von Sony, Pioneer, JVC oder Kenwood was du irgendwo im Internet finden kannst und dir optisch gefällt.
(vielleicht nicht grade bei "Tom" kaufen, da findet man meist das günstigste vom günstigsten...)
Sorte 2 ist eher Rare.
[Beitrag von Neruassa am 31. Mai 2020, 20:44 bearbeitet]
BravoViktor
#3 erstellt: 31. Mai 2020, 20:52
@ Neruassa: Danke dir für den Vorschlag.
Ich habe mir eher ein gebrauchtes Radio vorgestellt. Evtl. habt ihr einen Vorschlag für ein älteres Gerät mit ordentlich Dampf und USB Funktion?
Gruss
P.S.: Ich habe vor 2 Jahren ein Radio von Alpine (keine Ahnung was für ein Modell es war, NP damals ca 350€) in einem Audi gehabt. Das Gerät war Spitze. Sehr gute Verarbeitung, guter Sound und Leistung genug für das komplette Auto nur leider ohne USB Funktion. So was ähnliches, gebraucht und UBS?
P.P.S.: Okay, habe jetzt bisschen im den Weiten des Internetzes gelesen. Es wird wohl schweirg sein ein Radio zu finden das die ETON's vernüftig mit Saft versorgen kann... Oh man... Also doch mit Endstufe... Ich habe es mir wohl zu einfach vorsgestellt, dachte nur, dass man in den letzten 10-15 Jahren es hinbekommen hat auch ein Autoradio mit bisschen mehr Leistung zu bauen.
[Beitrag von BravoViktor am 31. Mai 2020, 21:36 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 31. Mai 2020, 22:01
Wie bereits erwähnt.
Es gibt Radios mit 4x15W (99,8%).
Und Radios mit 4x40W. Siehe Link, oben.
Dein Gerät damals hatte 4x15W. Wenn dir das reicht... Warum Gebraucht kaufen, wenns 10 Geräte zwischen 50-60€ gibt und Gefühlt 100 zwischen 60-100€?
Du ließt aber schon, was ich schreibe, ja?
Sorte 2:
Leistet 40W.
100€ ist jetzt auch nicht grade teuer...
Ne Endstufe, die 4x40W leistet, kostet auch 100€ und hat kein Radio mit an Board.
Mir sind 4 Geräte bekannt, die 4x40W leisten...
Alle anderen Geräte, also 99,8% und fast alles was du gebraucht bei eBay findest, wird 4x15W haben.
Die Marken stehen oben. Füge Alpine noch hinzu und schau bei Kleinanzeigen.
Aber wie bereits erwähnt, das Ding wird zu 100% Wahrscheinlichkeit 4x15W leisten (wenn 4x50W drauf steht, und nicht explizit 4x100W (UND VON EINEM HERSTELLER DER OBEN GENANNTEN MARKEN IST!! - Dann hätte es 4x40W!))
[Beitrag von Neruassa am 31. Mai 2020, 22:07 bearbeitet]
BravoViktor
#5 erstellt: 31. Mai 2020, 22:30
Doch doch, ich lese schon was du schreibst. Nur verstehe ich nicht so ganz wie du auf 40W kommst?
Sage mir bitte wenn ich falsch liege aber ich kenne es noch so - die Nennleistung des Verstärkers immer höher als die Nennbelastbarkeit des Lautsprecher.
Die ETON's können 70W Nennbelastbarkeit also brauche ich mehr als 70W Nennleistung, oder?
Nur finde ich keine Radios (oder so gut wie gar nicht) mit mehr als 70W und dadurch meine Aussage "Ich habe es mir wohl zu einfach vorsgestellt, dachte nur, dass man in den letzten 10-15 Jahren es hinbekommen hat auch ein Autoradio mit bisschen mehr Leistung zu bauen."
Mein Ziel ist es möglichst günstig guten Klang in mein Auto zu bringen. Deswegen auch die Frage nach einem gebrauchten Autoradio.
[Beitrag von BravoViktor am 31. Mai 2020, 22:35 bearbeitet]
Audiklang
#6 erstellt: 31. Mai 2020, 23:19
hallo
lautsprecher haben immer null watt , es steht da zwar ne zahl drauf aber die ist nicht wirklich relevant
jeder lautsprecher gibt ton wieder ab ~0,5 watt , die frage ist da nur wie laut
ne 4 kanal endstufe mit 4x80 watt bekommt man mit etwas suchen und geduld für ~50 €
Mfg Kai
Neruassa
#7 erstellt: 01. Jun 2020, 01:21
https://www.amp-perf...on-verstaerkern.html
Lesen.
Durch Übertragungsverluste in Halbleitern und Stromleitungen zum Radio werden die maximal zu erreichenden Ausgangsspannungen und die damit verbundenen Leistungen zusätzlich reduziert. Die Ausgangsleistung an 4 Ohm wird also einen Wert von ca. 20 Watt pro Kanal nicht überschreiten können.
Ein NORMALES Radio, wo 4x50W drauf steht, leistet etwa 4x15W bis 4x20W.
Es gibt neuerdings Radios, mit kleinem Verstärker. Die werden mit "4x100W" angegeben.
Leisten in der Realität grob 4x40 - 4x50W.
Woher ich das weiß? Frage Youtube, dort wurden mancher dieser Radios (zumindest die von Sony) gemessen.
Ein 50€ Radio klingt genauso wie ein 300€ Radio.
Das 300€ Radio hat nur Luxus (Bluetooth, DAB+) und meistens einen Digitalen Soundprozessor an Board.
Ein 4x40W Radio mit DSP gibt's aber nicht.
Ein Radio mit 4x15W gibt's mit DSP.
DSP Radios:
Neruassa (Beitrag #8) schrieb:
MVH-X580BT (ohne Laufwerk)
Das MVH-X580DAB hat zusätzlich noch DAB+ an Bord
Das DEH-X7800DAB hat zusätzlich noch ein CD-Laufwerk
Also kannst du dir nun, entweder ein Radio mit DSP kaufen, in der Hoffnung du kannst es etwas einstellen, das leistet dann aber nur 4x15W.
Oder du hast das gleiche Klangbild wie zuvor, ohne DSP, dafür 2x - 3x soviel Leistung anliegen und entsprechend ist es auch weitaus lauter.
Die Wahl, du hast.
Wenn du Autoreifen hast, die 250km/h ab können, muss dein Auto dann auch 250km/h fahren oder reichen auch 180km/h, ohne dass etwas kaputt geht, wenn 180km/h eine angenehme Reisegeschwindigkeit für dich darstellt?
Ein günstiges 4x15W Radio mit USB steht oben im Link.
Ein günstiges 4x40W Radio mit USB steht oben im Link.
3 günstige 4x15W Radios mit Soundprozessor, mit USB, Bluetooth und/oder DAB+ und/oder CD stehen hier.
Es bringt nichts, wenn du dir nun für 150€ ein Alpine gebraucht kaufst, was vor 3 Jahren noch 300€ gekostet hat, wenns von Pioneer eine Eierlegende Wollmilchsau mit USB,BT,DAB+,CD und DSP fürs gleiche Geld neu gibt. Die klingen beide, Achtung, gleich.
Und nochmal Achtung, die 3 genannten DSP-Radios von Pioneer klingen auch alle gleich, haben einfach nur unterschiedliche Ausstattungen.
Ich fasse zusammen:
Billig 4x15W: https://www.saturn.de/de/product/_kenwood-kmm-205-2495984.html
Lauter 4x40W: https://www.saturn.d....ds#technische-daten
Besserer Klang 4x15W: MVH-X580BT (ohne Laufwerk)
Und nochmal übrigens zum "besseren Klang wegen einem Soundprozessor".
Das ist ein Werkzeug, womit man umgehen muss. Wenn man davon keine Ahnung hat, kann das ganze auch schlechter klingen, wie ohne. Das klingt nicht von "Werk aus besser" als ein anderes Radio. Man muss schon wissen, was man da tut und wie man es einstellt...
Such dir eins aus.
[Beitrag von Neruassa am 01. Jun 2020, 01:46 bearbeitet]
Audiklang
#8 erstellt: 01. Jun 2020, 02:56
hallo
sowas in der art sollte es günstig geben , bauen nicht allzugroß und haben leistung
https://amp-performance.de/1453-Nesa-TD-48.html
https://www.amp-performance.de/EXCURSION-HXA-65.html
https://www.amp-performance.de/EXCURSION-HXA-85.html
die variante in verbindung mit nen DSP radio würde ich klar vorziehen
Mfg Kai
BravoViktor
#9 erstellt: 01. Jun 2020, 05:52
Gute Morgen.
Vielen Dank für eure Ratschläge und Erklärungen. Nemme ich so an und werde versuchenes auch so umzusetzen!
Einen schönen Pfingstmontag noch!
Autoradio mit USB gesucht!
PrincessDeluxe am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  24 Beiträge
AUTORADIO mit Mp3 gesucht
dynasti am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  9 Beiträge
Mp3 Autoradio mit USB
TimoNRW am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  5 Beiträge
Mp3-CD-Autoradio mit USB-Port gesucht
Destripador am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  5 Beiträge
CD/USB-Autoradio gesucht
pat_p am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  2 Beiträge
Autoradio gesucht!
Robotar am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  3 Beiträge
MP3-fähiges Autoradio gesucht
scream-er am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  13 Beiträge
MP3 CD Autoradio gesucht
Goose am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  3 Beiträge
Gutes MP3 Autoradio gesucht!
lordZ am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  161 Beiträge
MP3 Autoradio gesucht??
Botter am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedClamcaselxe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.422
