16,5 cm 2-Wege FS bis 100€ mit hohem Wirkungsgrad für MR2 W2
DieFettarmeMilch
#1 erstellt: 04. Mai 2020, 00:49
aus Platzgründen habe ich in meinem Auto nur eine sehr kleine Endstufe mit 4x20W verbaut (oder 4x35W? Steht beides in der Betriebsanleitung... Sony XM-2040).
Mit einem der Kanäle betreibe ich bereits einen kleinen Subwoofer.
Die Endstufe ist 2-ohm-stabil.
Der gesamte Innenraum ist mit Alubutyl entschwingt.
Momentan vom Vorbesitzer verbaut: Dragster DC502 oder ähnlich - Neupreis 20 Euro - klingen mit EQ echt ganz gut, aber kein Tiefgang vorhanden. Kennschalldruckpegel 86 dB.
Da der Endstufe momentan etwas zu früh die Puste ausgeht, und die 13 cm Lautsprecher in den Türen echt nicht weit nach unten spielen, möchte ich jetzt auf etwas größere Lautsprecher upgraden, und dabei dann auch den nun fast 30 Jahre alten original-Hochtöner ersetzen, auch wenn er noch gut klingt (für ein gutes Gewissen). Dieser befindet sich bei diesem Modell im Spiegeldreieck. Die TMT dürfen etwa 80 mm tief sein, vielleicht sind mit wirklich dicken Adapterringen auch 90 mm drin. Die dritte Lautsprecherposition, seitlich hinter dem Sitz, knapp unter Ohrhöhe, sollte wahrscheinlich für eine bessere Soundstage ausgelassen werden - falls das jemand anders sieht, ich bin grundsätzlich auch einem 3-Wege-System nicht abgeneigt. 13 cm passen da rein. Wird wohl am Budget scheitern. Wichtig: es geht mir nicht nur um mehr und mehr Pegel! Dann würde ich einen Kompromiss eingehen und eine größere Endstufe an einem weniger vorteilhaften Platz verbauen. Wenn ich mich nicht irre sind 86 dB Kennschalldruckpegel sowieso echt wenig..
Wichtig sind mir:
- maximal 100€
- Frequenzweiche zwischen TMT und HT integriert oder separat noch im Budget
- hoher Wirkungsgrad
Was ich mir erhoffe:
- etwas mehr Pegel
- zumindest leicht spürbarer Kickbass
- keine Frequenzlöcher zwischen Subwoofer und TMT sowie zwischen TMT und HT
Equalizer im Radio und ein geübtes Gehör sind vorhanden, ein linearer Frequenzgang ist mir eher weniger wichtig. Trotzdem sollten die Lautsprecher natürlich auch nicht schlecht klingen. Ich wünsche mir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem erfolgreichen Spagat aus Klangqualität und Wirkungsgrad. Und genau da hoffe ich auf eure Kenntnis über das, was am Markt so verfügbar ist.
Ich habe hier auch noch die Alpine SXE-1750S rumliegen, die kamen aus einem anderen Auto, würden passen, aber die taugen nichts, oder? Haben einen Plastikkorb und sehen irgendwie billig aus.
[Beitrag von DieFettarmeMilch am 04. Mai 2020, 03:40 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Mai 2020, 06:59
Es ist ein falscher Ansatz, höheren
Kennschalldruck mit besserem Klang gleichzusetzen.
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
86dB ist ein Durchschnittswert
bei 13cm Car Audio Lautsprechern.
Hier ein gutes System im Einsteigersegment:
http://www.pimpmysound.com/gladen-m-165.html
Alternativ:
http://www.pimpmysound.com/-dimension-element-el-comp-6.html
Neruassa
#3 erstellt: 04. Mai 2020, 07:50
Von 13ern?
Eher nein, leider.
Unterhalb von 80 Hz taugen die nichts.
Es gibt halt 2 Dinge, die deiner Hoffnung helfen.
1. Membranfläche
2. Leistung
Mit beidem kannst du leider nicht glänzen.
Das hat auch nichts mit den Lautsprechern zu tun. Die sind IMMER da.
Dank deiner Fahrzeugakustik.
Möchtest du das vermeiden oder kompensieren, nimm dein Budget (etwa) x13, dann kannst du etwas mit DSP-Verstärker realisieren, sodass auch genug Leistung vorhanden ist. Wenns der Fachhändler machen soll, auch gerne x17 bis x20.
DieFettarmeMilch
#4 erstellt: 04. Mai 2020, 13:43
Ich glaube, ihr habt mich missverstanden.
Neruassa (Beitrag #3) schrieb:
Von 13ern?
Eher nein, leider.
Nein, von 16ern. 80 Hz und niedriger sind ja schon vom Subwoofer abgedeckt. Erfahrungsgemäß trägt aber auch der Oberbass dazu bei, der mir jetzt fast vollständig fehlt.
Na, das habe ich ja auch nicht behauptet.
Eher das Gegenteil... Da man in diesem Preissegment eben nicht alles haben kann.
Zu der Sache mit den Frequenzlöchern: da habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt. Es geht mir nur darum, dass der Übergang zwischen TMT und HT ordentlich verläuft, und dass die TMT zumindest bis 100-120 hz bei gutem Pegel runter spielen.
Neruassa
#5 erstellt: 04. Mai 2020, 13:56
Das tun sie in aller Regel, wenn nicht, liegts eher am Auto/Einbau/-Position als in der Weiche.
Wenn die Türe richtig gedämmt ist, die Einbauposition kein Müll ist und die auf schweren Holzringen sitzen, spielen 16er auch locker bis 90 oder 80 Hz runter.
Nimm die, haben 3 Ohm.
https://www.just-sou...echer-system/a-40291
Die Sony scheint 4x20W zu leisten.
Eventuell kaufst du für 30-50€ irgendwann mal was gebrauchtes neues.
DieFettarmeMilch
#6 erstellt: 04. Mai 2020, 14:10
Das klingt doch vielversprechend.
3 Ohm scheint bei dem offensichtlichem Flaschenhals Verstärkerleistung keine schlechte Idee zu sein.
Zu den meisten LS finde ich sowieso keine Angabe zum Wirkungsgrad.
Die Sony ist leider echt das größte was ich verbauen kann, physisch.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 04. Mai 2020, 14:14
So sollte der Tür Einbau aussehen
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2413
Dann wird der TMT auch das leisten, was er kann.
Neruassa
#8 erstellt: 04. Mai 2020, 15:29
Ich glaube du wärst der erste, der keinen Verstärker unterbekommen würde.
https://www.mosconi.org/gladen_pico_4.html
https://www.eton-gmb...r/product/mini-1504/
https://www.esxaudio...-mini-amplifier.html
Es gibt Heut zu Tage schon Radios, die ~4x40W leisten, also mehr wie dein "Verstärker".
Die kosten auch neu um die 90-130€.
DieFettarmeMilch
#9 erstellt: 04. Mai 2020, 17:20
Die sind leider alle zu hoch oder viel zu teuer für mich, es geht darum, dass die Endstufe unbedingt unter dem Sitz sein muss. Mein Radio leistet auch "4x55W" nach Herstellerangabe, kommt natürlich weniger raus als von der Endstufe.
zuckerbaecker
#10 erstellt: 05. Mai 2020, 07:24
Das ist Musikleistung ... ein Wert aus der Märchenwelt.
Wir reden hier ausschließlich über Watt RMS
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 05. Mai 2020, 08:54
http://abuduuns-lab.de/blog_p1.html#180926_Leistung
Ein Class-D Board (oder Autoradio) das mit so und so viel Leistung beworben wird, hat diese Leistung nicht unbedingt. Entscheidend ist die Versorgungsspannung und die Impedanz des Chassis.
P = ((( U - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 / R * n
• - 0,7V weil diese Chips nie auf die volle Betriebsspannung "aufmachen" können
• * 0,707 ( 1/Wurzel(2) ) weil wir von DC auf AC umrechnen wollen
• n als Wirkungsgrad (dezimal)
P = ((( 14,4V - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 ) / 3R * 0,6
P = (( 13,7V * 0,707 ) ^2 ) / 3R * 0,6
P = ( 9,7V ^2 ) / 3R * 0,6
P = 94,1V / 3R * 0,6
P = 31,4W * 0,6
P = 18,8W
Und das ist schon "optimal" gerechnet...
Wenn das Auto nicht läuft hat die Batt ca. 12,8V, also gut 16,3W.
Nutzt man dann noch 4 Ohm statt 3 Ohm Boxen sind es nur noch 11W...
speedcore
#12 erstellt: 05. Mai 2020, 11:40
wieviel Platz hast du denn unter dem Sitz? Mehr als 3,2 cm Höhe wirklich nicht möglich?
Kaufempfehlung - 2 Wege System mit hohem Wirkungsgrad
MChome am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  4 Beiträge
Audiophiles 16,5 cm FS
Solidox am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  9 Beiträge
16,5 cm 2-Wege-Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad für die Türen
lh6075 am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  6 Beiträge
TMT mit hohem Wirkungsgrad (Werksradio)
hirkammett am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
subwoofer mit hohem wirkungsgrad ?
LowriderMAN am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  5 Beiträge
16er mit hohem Wirkungsgrad
Stötie am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  7 Beiträge
Lautsprecher mit hohem wirkungsgrad.
Hernig am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad?
knolli2503 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  29 Beiträge
Flache 16,5-cm-Front-LS mit gutem Wirkungsgrad bis 150,-?
Brunftsvet am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
Leistungsstärkste Endstufe mit hohem Wirkungsgrad
CST-Boy am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  43 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.824
