| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » BMW E46 Touring - Neueinstieg nach Abstinenz | |
BMW E46 Touring - Neueinstieg nach Abstinenz+A -A |
-Zany-
erstellt: 30. Apr 2020, 02:25
Eine fröhliche Nacht! Da ich derzeit Nachtschicht habe, und dank Corona nichts zu tun ist, dachte ich mir ich wende mich mal langsam meinem baldigem Projekt. Seit einigen Tagen bin ich nun Besitzer eines E46 330i SMG Tourings, und möchte - da diesmal das Fahrzeug eine sehr lange Zeit bei mir bleiben soll - mit einigen Fragen an das gute Forum. Zu beginn einige Eckdaten: -> Auto schon genannt - Wichtig: Batterie ist hinten! -> Fähigkeiten zum eigenen Einbau sind vorhanden (War mal "aktiv" aber dann einige Jahre - 9 - nicht mehr) -> Meist gehörte Musik: oof. Schwierig. Ich bin nun kein " Nur Bass"-Typ, ich vermag lieber einen stimmigen allg. Sound haben. Wobei es gerne mal etwas kicken darf. Gerade wenn ich meine 5 Minuten habe und Hardbass höre um meine Gehirnzellen zu töten. Bitte nicht fragen, okay? -> Ziel: Keine "großen" Umbauen. OEM Look sollte wenn es möglich sein sollte(!) berhalten werden. Gerade wichtig bei den Türpappen! -> Budgte für Front + 2 Endstufen + Sub + Batterie + Cap: Pi mal Daumen 500-800€ (Bin da flexibel, kommt drauf an ob mehr sein muss) Das wichtigste zu erst: Die Headunit wird ein 2DIN AVANT 4 werden, da es den E46 look nicht verhaut und ich bin I-BUS und deepOBD arbeiten möchte. Da ist zwar nen DSP bin - afaik 13 Band - welcher bestimmt nicht an andere DSPs rankommt, jedoch denke ich ein guter Mittelweg ist. Gelagert wird alles in der Reserveradmulde. Ich denke mal der Subwoofer wird ebenfalls dort verbaut - außer es wird zu viel bzw zu eng, dann wird es woander hinkommen - wovon ich ausgehe. Meine Hauptfragen dbzgl sind nun die Folgenden: Türdämmung Da der E46 eine Schwäche an den Fenstern - bzw. die "Schieber" - hat, hader ich mit mir enorm. Rein nach der Logik muss alles zu in der Tür, jedoch habe ich noch nie eine Situation wie diese gehabt und frage mich, ob das AluButyl "zerschneidbar" wäre. Sprich wenn ein Problem mit dem Fenster sein sollte, dass ich "ohne Probleme" (relativ dbzgl) an alles rankomme. Ggf eine Art "Klappe" an der Innenseite der Tür verbauen, die ich notfalls öffnen kann. BMW hat hierbei leider von der "Einfachheit" sehr versagt imo, da das Türinnere schon immer schwer zu erreichen war. Im prinzio gibt es 3 wichtige Zugänge. 1 großes Loch und 2 kleinere (wenige cm Durchmesser) wo man an die Schieber etc rankommt. Wie sieht es dbzgl aus? Frontsystem HT kommen in die Spiegeldreieecke, es wird kein 3 Wege weil ich dafür keine Muse habe und das Budge sprengen würde( Zumindest meines Wissens nach, welches alt ist). TMT werden wohl oder übel keine 16er werden, da ich das Loch im Blech aufgrund der Befestigungen der Türpape nicht größer machen werde. Da ich schon lange nicht mehr up to date bin, wäre dies eine wichtige Entscheidungsfrage. Welches Frontsystem? Muss kein Komplett-Set sein, auch individuelle Dinge sind möglich. WENN das Andrian Audio A1-4 in der Tür gut gehen SOLLTE, dann hebe ich das Budgte gerne an dbzgl. Aber soweit ich weiß entfalten sich die TMTs in Gehäusen an besten, und ich weiß nicht ob es dbzgl etwas neues auf den Markt gibt. Endstufe + Subwoofer + Rest Absolut keine Ahnung was derzeit vom Preis/Leistung eine Allroundlösung wäre. Aufjedenfall sollten es 2 Endstufen sein, zwecks "Trennung" des Frontsystems und des Subwoofer. Subwoofer (Eventuell2? Vllt?) bedingt würde ich geschlossen am ehesten bevorzugen. Oder Bassreflex... ARGH Schwierig ![]() Bzgl Caps: ja. Caps halt Mal schauen was optisch was hermacht.Extra Batterie: Irgendwelche große neue Dinge dbzgl auf den Markt? Bzgl Kabel etc... Also sagen wir es so ich habe hier Schweißerkabel liegen, was anderes kommt mir auch net ins Auto, nachher ist das nicht 100% Kupfer Neben Information: Das Dach des Fahrzeuges wird nicht gedämmt. Den Himmel runter und wieder ran zubekommen ohne das es kacke aussieht empfinde ich als "problematisch". Wie gesagt, bin dbzgl gut 9 Jahre aus dem Thema raus. Danke im Vorraus! [Beitrag von -Zany- am 30. Apr 2020, 02:28 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Apr 2020, 10:02
Audiklang
erstellt: 30. Apr 2020, 14:23
hallo der einbau ist wie immer sehr wichtig gerade die Defizite die der E46 da hat sind zu beheben wenn dein fensterheber auf gibt dann wird eben die Dämmung aufgeschnitten damit man ran kommt, hinterher neu verschlossen den DSP im radio kannst vergessen denn das ist kein DSP sondern EQu Mfg Kai |
-Zany-
erstellt: 30. Apr 2020, 16:40
Also der Einbau wird da schon vernünftig gemacht. Dass das Blech Weg muss ist klar, nur eben wird es eine 13cm TMT wie in dem Thread der verlinkt wurde. Der Thread dient dbzgl auch etwas als "Vorbild". Ich denke ich bvaue dann auch direkt neue Fensterheber ein, damit sollte ich 3 Jahre Ruhe dbzgl haben. Falls nicht male ich mir auf den Alubutyl einfach die Löcher an und gut ist. Bzgl des "DSP": Wie gesagt nen richtiger DSP ist das ja nicht. Da ist wohl auch eine Laufzeitregulierung mit dabei, und eben der 15 Band EQ. Ansich wird der freilich nicht mit "richtigen" vergleichbar sein, und ein richtiger würde mMn den Rahmen sprengen. [Beitrag von -Zany- am 30. Apr 2020, 16:41 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 30. Apr 2020, 19:22
hallo hast du denn schon irgendwas an Komponenten da ? Mfg Kai |
-Zany-
erstellt: 30. Apr 2020, 21:22
Ansich nichts mehr, außer einiges an Kabeln, Dämmung, kleinkram und einen Raveland AXX1212 den ich mal aus nem Keller "geborgen" habe. |
Audiklang
erstellt: 30. Apr 2020, 22:00
hallo na mit dem AXX lässt sich schon was anfangen frontsystem aktiv ? oder mit passivweichen ? Mfg Kai |
-Zany-
erstellt: 30. Apr 2020, 22:50
Nebeninfo: Ist nen AXX1010 kein 1212 :/ Und ich denke 16er sind doch drin. Hab das mal gemessen und es sollte eigentlich klappen. Bzgl der Weichenfrage: Ich bin mit meinen "Gedanken" von früher rangegangen, und habe DSP und Aktivweichen etc. ausgeschlossen, da ich noch vom "moderaten" Stand 2010 ausgegangen bin. Also das DSP, Aktivweichen etc alles extra kommen muss, und das alles ein riesen Verstauprojekt wird.. Aber, nachdem ich nun mal etwas nach DSP aktiv suchte, habe ich gelesen es gibt nun Verstärkermit DSP? Also Endstufe + DSP zusammen? Da fängt es schon in den Fingern an zu jucken, gerade wenn ich den MOSCONI Gladen ONE 130.4 sehe udn das Frontsystem damit befeuern würde, und nen Monoblock für den Subwoofer....... aber dann erhöhe ich wieder mein Budgte und bekomme haue ![]() Jedenfalls scheinen eine Menge sachen deutlich günstiger geworden zu sein... [Beitrag von -Zany- am 30. Apr 2020, 23:34 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 01. Mai 2020, 01:02
hallo ja , es hat sich in den letzten jahren recht viel getan , ist aber eben auch ne butgetfrage die MOSCONI Gladen ONE 130.4 ist ne gute stufe aber es fehlt ein prozzessierter ausgang für den sub > du bräuchtest da schon was mit mindestens 5 DSP kanälen HT links + HT rechts + Tmt links + Tmt rechts + Sub sowas gibt`s aber auch , ein beispiel , mit dem könntest du das ganze system inklu sub betreiben denn der ist auch brückbar https://musway.de/m6v2-dsp-verst%c3%a4rker.htmlAXX1010 ist auch okay , eben eine nummer kleiner Mfg Kai |
-Zany-
erstellt: 01. Mai 2020, 02:46
Und damit springt mein Budgte nach oben Wobei. Eigentlich nicht. Ich denke für 200€ kann man eine gute Front-Kombination bekommen. Das sich so viel getan hat, habe ich nun nicht gedacht. Hab auch die 5.9Bit von Audision gesehen(und nen 45 Minuten Video dazu), muss jedoch sagen das diese mir auf den ersten Blick etwas schwach auf der Brust erscheint. Somit wäre die Frage bzgl des Verstärkers geklärt. Fehlt nur noch das allg. Front-System - auch wenn ich nun glaube, dass der Raveland etwas. Sagen wir. Unpassend erscheint für das System. Gibt es bzgl des Frontsystems etwas besonders zu empfehlen in Verbindung mit der M6v2? Ich vermute mal 2 Ohm Tmt's wären sogar drin. Und 16er wird doch gehen. Vorzugweise gerne eine empfehlung für welche mit geringer Einbautiefe [Beitrag von -Zany- am 01. Mai 2020, 03:00 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 01. Mai 2020, 09:06
hallo kannst dir diese ja mal anschauen http://www.soaudio.de/165.html http://www.soaudio.de/19v.htmlMfg Kai |
-Zany-
erstellt: 01. Mai 2020, 23:44
Du magst es mein Budgte nach oben zu treiben oder? ![]() Ich gehe mal davon aus, die SO19v sind quasi die SO19neo nur mit einem Gehäuse? Finde leider keinen Verlauf bzw Datenblatt der HT, was mich bzgl der Neo doch schon interessieren würde. Die 16.5 sehen ziemlich gut aus, auch das diese 3 Ohm sind ist ein gutes Argument. Hatte erst die Gladen HG-165SQX-2 im Sinne da sie 2 Ohmig laufen, allerdings find ich den Drop ab 800Hz nicht so bombe. Wohingegen die SO165 meiner laienhaften Meinung her stabiler Verlaufe haben - den Anstieg im Klirrfaktor werde ich denke ich eh nicht wahrnehmen. Wobei die Gladen Kombo mit dem HG-165SQX-2 und dem HG-25SG halt 150€ Billiger ist. Habe mich mal dbzgl umgesehen (so im gleichen Preisspektrum), um muss gestehen das mir die SO's von den reinen theoretischen Werten her am besten gefallen. Damit würde das Budgte auf 1000€ plus Einbaumaterial gehen Ich sehe schon - weil meine "macke" aktiv wird - den SO Subwoofer auf meiner Wunschliste Muss mal nen Gehäuse für den errechnen. Aber wenn dann eben richtig.... |
Neruassa
erstellt: 01. Mai 2020, 23:51
Wie habens sie denn den Verlauf gemessen? Sicherlich nicht im Auto. Im Auto sieht der nicht mal ansatzweise so aus, wie auf diesem Papier. Stichwort tausende Reflexionen, Verstärkerungen mancher Frequenzen, Auslöschungen anderer. Deine Kaufentscheidung sollte nicht von irgendwelchen Frequenzverläufen angetrieben werden. Wobei ich, die SO, auch den Gladen vorziehen würd... Davon mal ab... Nimmst eben die NEO19 oder die NEO26... Biste etwas günstiger. [Beitrag von Neruassa am 01. Mai 2020, 23:52 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 02. Mai 2020, 01:06
hallo ja den NEO 26 hab ich erst kürzlich auch jemand empfohlen , der hat den in ein golf 1 cabrio verbaut https://www.caraudio-store.de/SOaudio-SO26neoes braucht eben einen HT der für zweiwege front geeignet ist und das würde mit den beiden so sein SO19V und NEO26 @ Nerussa der NEO19 ist für 3 wege ausgelegt , der möchte höher getrennt werden und nen MT alsl partner haben , den hat SO-Audio ja auch im programm mit dem SO55NEO in verbindung mit dem Musway DSP Amp wäre auch eine aktive 3 wege front machbar , dann braucht es aber definitiv noch eine separate subendstufe , den prozzessierten ausgang hat der Musway ja dafür , aber das sprengt dann nochmal das butget Zany : der AXX ist da > der frisst kein butget und ist auch wenn er ein günstig chassis ist doch ein brauchbarer woofer , das ding ist kein müll wenn der AXX auf dauer dann doch nicht zusagen sollte nach ausgiebingen probebetrieb kannst du den punkt immer noch abändern > das rennt nicht weg Mfg Kai |
-Zany-
erstellt: 02. Mai 2020, 01:47
Das der AXX nicht schlecht ist vermag ich garnicht bezweifeln. Habe nur bedenken das dieser nicht so sauber wie das Frontsystem sein wird und dadurch "raussticht". Muss mal schauen wie ich das BR Gehäuse in der Mulde realisiere, da ich alles dort unterbringen mag und das ganze Zentral haben möchte + die Möglichkeit noch ggf. Ladung aufzunehmen und geringe Veränderung am OEM look stark bevorzuge (Ist halt schon "selten" nen 330 SMG in dem Zustand,). Aufjedenfall steht damit meine Entscheidung bzgl der AMP + Frontsystem feste! Danke für die Hilfe dbzgl. Vllt habe ich ja Glück und ich finde die Komponenten gebraucht (Habe da damals echt gute Erfahrung gemacht was das angeht.) und kann mir dadurch die MASSIV überteuerten BMW Einbaurahmen für das Klimabedienteil gönnen... Fehlen nur noch die Uni Ringe + Zierringe (Ich gehe mal davon aus die SOs haben nen 156mm Kreis) und ich kann, nachdem ich alle Fensterheber erneuert habe, loslegen. Mein Budgte ist dank Umänderung in der HU "etwas" gelockert worden Ich denke ich werde dbzgl auch nen Selbstbeweihräucherungsthread auf machen. @ Nerussa - Freilich lasse ich mich von rein theoretischen Werten nicht "blenden" - dennoch vertrete ich die Meinung, dass ein Lautsprecher der fürs Marketing gemessen wird im "perfekten" Zustand gemessen wird. Wenn dieser Zustand schon an gewissen Stellen verliert, dann wird es im Auto mMn nicht anders sein. |
Soundsystem Zusammenstellung BMW E46 touring Streetracer_Nr.1 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
soundsystem für bmw E46 touring -DK- am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 12 Beiträge |
Front System BMW e46 touring? Brainstorm am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 11 Beiträge |
Suche Navitainer für BMW e46 Touring Koop89 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 2 Beiträge |
Komplettes Soundsystem, BMW E46 Touring, 300? Tairach am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 16 Beiträge |
Bmw e46 touring Anlage aufwerten, verbessern Beamer-Niklas am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 20 Beiträge |
Sound im BMW E46 Touring: Canton + Hifonics? 44Magnum am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 21 Beiträge |
Kaufhilfe Anlage E46 touring gansi am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 6 Beiträge |
Suche Anlage für BMW 320d Touring E46 beckham am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 35 Beiträge |
Reserverad-Sub im BMW E46 Touring dacripple am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.910
