| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Für Microcar Car-Hifi System bis 450€ gesucht! | |
Für Microcar Car-Hifi System bis 450€ gesucht!+A -A |
Bendix-H
erstellt: 28. Apr 2020, 20:07
Moin! Bin neu hier und habe direkt mal eine Frage. Und zwar bin ich ein 16 Jähriger Schüler und besitze ein Microcar (45 km/h Auto oder auch Mopedauto genannt). Dieses ist sehr klein und hat nur 2 vordere Sitze. Ist ein bisschen größer als ein normaler Smart. Für mich als Schüler ist das ein super Verkehrsmittel um gerade auf dem Land von A nach B zu kommen. Nur ein Problem die jetzige Car Hifi Anlage ist etwas schwach Deshalb würde ich gerne Aufrüsten und bräuchte Eure Hilfe. Vorne sind schon zwei 10cm Lautsprecher (No Name) verbaut. Größere Aussparungen gibt es dort leider auch nicht. Hinten auf Höhe der Sitze wäre noch ein Platz wo man Lautsprecherplätze bis zu einer Größe von 13 cm ausscheiden kann. Dies würde ich aber wenn möglich gerne vermeiden. Ich suche ein System was unkompliziert ist und was sich einfach installieren lässt. Preislich sollte es insgesamt nicht über 450€ gehen. Ich hatte jetzt an sowas gedacht: Radio: Sony MEX-N5300BT Vorne = ETON PRX 110.2 Lautsprecher 10cm Aktiv-Sub = Axton AXB25A Standart Kabelkit von ARS24 Hier meine Musikrichtungen: Viel Deutschrap und ab und zu auch mal etwas Hardstyle. Über Musikgeschmack lässt sich bekanntlich streiten ;). Das heißt Lautstärke und Bass sollte auf jeden Fall ordentlich vorhanden sein. Würde Eurer Meinung nach so ein System ausreichen oder kann ich noch etwas verbessern? Und reichen 2x 10cm Lautsprecher vorne um genug Lautstärke zu erzeugen oder muss ich noch die 2 hinteren Lautsprecherplätze ausschneiden? Ich hoffe Ihr habt ein paar gute Tipps für mich ![]() Viele Grüße Ein Bild eines solchen Autos habe ich hier auch nochmal beigefügt.
Neruassa
erstellt: 28. Apr 2020, 20:35
Lautstärke ist halt relativ einfach erklärt... Ist wie beim Auto... Wer SCHNELL fahren möchte, braucht LEISTUNG. Wer SCHNELLER fahren möchte, braucht MEHR LEISTUNG. Dein Radio gibt 15W aus. Das reicht für "gehobene Zimmerlautstärke". Aktivsubwoofer sind nun auch nicht so aller lautesten, sodass die beiden in Kombination harmonieren werden. Zwecks der Front. Wo sitzt die? Bilder? Und Musik kommt von vorne, also lass die hinteren weg. (Ist aber übrigens kein Problem, wenns mal nicht mehr reichen sollte, irgendwann, eine kleine Mini 2 Kanal nachzurüsten, für die Front...) Coole Karre... Mit 16 hätt ich mir sowas auch gewünscht... [Beitrag von Neruassa am 28. Apr 2020, 20:38 bearbeitet] |
Bendix-H
erstellt: 28. Apr 2020, 21:00
Danke für deine schnelle Antwort. Das Radio hat eine Ausgangsleistung von 4x55 Watt. Das steht so bei Amazon und auf der offiziellen Sony Website. Die Lautsprecher sitzen vorne im Armaturenbrett. Ein Stück unter der Höhe des Lenkrades. Bild habe ich hier hinzugefügt. Bin auch sehr stolz auf mein Fahrzeug, wirklich eine super Sache für Jugendliche 😉. |
speedcore
erstellt: 28. Apr 2020, 21:34
Nein jedes Radio bis auf 2-3 Ausnahmen hat gemessene 15 Watt pro Kanal. Das kann dir auch reichen, hat es mir auch jahrelang trotz 800 Watt Subwoofer. Also würde ich es erst mal so probieren. Und wenn die Kohle nicht so locker sitzt würde ich locker auf gebrauchte Ware setzen, grade der Woofer wird doch für 20-30 Euro zu haben sein oder vergleichbares ![]() Ich wäre auch froh gewesen mit 16 so ein Auto zu haben, schon coole Sache |
Neruassa
erstellt: 29. Apr 2020, 00:12
Regel Nr1: Lass dich nicht verarschen mit den "Watt-Angaben". Das ist weder EU-weit genormt, noch gibt's irgendwelche Strafen bei falschen Angaben. Hersteller haben eine Narrenfreiheit, was sie auf ihre Verstärker drauf schreiben oder mit was sie ihre Verstärker angeben. https://www.amazon.d...chwarz/dp/B003Y7B94MDa steht auch, der bringt 1200W. Sogar auf der Herstellerseite. https://www.amp-performance.de/1068-Auna-AB-250.htmlBringen tut er aber nur 34W. Diesen Schrotthersteller gibt es seit etlichen Jahren und er verkauft fröhlich weiter, ohne jemals Probleme zu bekommen, weils niemanden interessiert. Grund: Lese dich einmal in die Thematik ein. https://www.amp-perf...on-verstaerkern.htmlOder sagen wir kurz: Aus 12V, geht nicht mehr als 18W. Zaubern kann man hier nicht. Danach wirst du auch verstehen, dass aus einem Radio nur 15W pro Kanal raus kommt, außer er hat eine interne kleine Endstufe, wie manche Pioneer und Sony (die dann mit 4x100W angegeben sind, aber trotzdem auch "nur" ~35-40W leisten). Könntest dir natürlich ein solches Radio kaufen, was "Mehr Leistung" bringt, als die herkömmlichen 15W. Das wäre von Vorteil. Damit sparst du dir definitiv eine Endstufe für deine Lautsprecher. Und sie werden weitaus lauter sein. z.B. https://www.amazon.d...chwarz/dp/B017C48RAQKenne bisher nur Pioneer und Sony, welche solche "Leistungsstärkere Radios" produzieren. Finger weg von ChingChangChong Zeugs, die ebenfalls mit hohen Watt angegeben sind. 2. Die Einbauposition ist scheiße. Du brauchst ein "2 Wege Komponentensystem" und kein "Coax". Dabei solltest du den Hochtöner aufs Armaturenbrett / A-Säule basteln. Das bringt klanglich Welten. Bringt ja nichts, wenn dir Tiefton, Mittelton und Hochton auf dein bestes Stück spielen, deine Ohren sind ein gutes Stück weiter oben. https://www.google.d...QAw&biw=1745&bih=807 [Beitrag von Neruassa am 29. Apr 2020, 00:17 bearbeitet] |
Bendix-H
erstellt: 29. Apr 2020, 20:56
Alles klar, dann werde ich mir wohl dein empfohlenes Radio oder das von Sony holen, dies ist aber mit 210 € etwas sehr teuer. Eine externe Endstufe kommt für mich eigentlich nicht Infrage, da ich einfach jeden Platz im Auto brauche und keine Lust habe noch weitere Kabel durchs Auto zu verlegen. Die Lösung mit so einem Leistungsstarken Radio klingt schon echt gut. Jetzt zu deinem Vorschlag mit dem Compo-Lautsprechern. Ich habe keine Chance diese irgendwo in meinem Auto zu installieren. Und Sie irgendwo hin zu basteln oder mit der Stichsäge irgendwo im Armaturenbrett oder in der A-Säule rum zu sägen halt ich auch für eine schlechte Idee . Meinst du nicht das meine Eton Coax Lautsprecher für mein Vorhaben reichen? |
Neruassa
erstellt: 29. Apr 2020, 21:43
Klanglich ist das halt... Nix tolles... Wenn alles auf dein bestes Stück spielt, anstatt auf deine Ohren. Ich mein, besser als nix. Aber klanglich gut ist halt was anderes. |
Bendix-H
erstellt: 29. Apr 2020, 21:51
Ja ich verstehe das schon, aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht einfach ein paar Löcher in meine A Säule oder in mein Armaturenbrett reinschneiden 🤔 |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Apr 2020, 22:34
" Hochtöner Kugeln " bei Google Bilder-Suche eingeben. |
speedcore
erstellt: 29. Apr 2020, 22:43
kleb se einfach aufs Armaturenbrett oder bastel dir selbst Kugeln |
Neruassa
erstellt: 29. Apr 2020, 23:28
Gibt's die A-Säulen nicht als Ersatzteil zu kaufen? Ring bauen, dran kleben, alles verspachteln, A-Säulen Lackieren/Beledern/mit Stoff beziehen und es schaut tutti aus. Ansonsten Kugeln/Kaspeln basteln und dran schrauben. Du wärst nicht der erste, der Kokosnüsse oder Tennisbälle als Gehäuse benutzt... Völlig Rückrüstbar... http://www.soaudio.de/video/soaudio.mp4 [Beitrag von Neruassa am 29. Apr 2020, 23:29 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 30. Apr 2020, 14:15
können schon wollen eventuell nein die position auf welcher höhe der lautsprecher verbaut ist , ist gar nicht mal so relevant > such mal mit dem begriff Kick Panel wenn das radio ü 200 € kostet halte ich das auch nicht für die tollste Lösung , normales radio was aktiv kann gibt's für ~100 € , ne 4 kanal endstufe second hand ab ~35-40 € kabelei hält sich auch in grenzen in dem kleinen ding Mfg Kai |
Car-Hifi-Laden gesucht !!! Don1907 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 4 Beiträge |
Car Hifi Sites gesucht toto1988 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 3 Beiträge |
car hifi radio gesucht mr.blade am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 8 Beiträge |
Car-Hifi KLANGSUBWOOFER gesucht am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 15 Beiträge |
Car Hifi System bis 1200? fighter_22525 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 6 Beiträge |
Car-HiFi Geschäft gesucht! soundfanatic am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 7 Beiträge |
Car Hifi für 1500 ? gesucht Schatten am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 25 Beiträge |
Wie schon oft hier car hifi gesucht akaFloX am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Günstiges Car-Audio System gesucht evomod am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 15 Beiträge |
Car Hifi System Hifonics! Rizzo08 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 22 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.840
