| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für 1 bis 2 Alpine swr1222d Woofer | |
Welche Endstufe für 1 bis 2 Alpine swr1222d Woofer+A -A |
xsc-flash
erstellt: 30. Jan 2020, 17:39
Hallo Leute, ich möchte in meinem Bmw e39 Limousine eine Anlage verbauen und wollte wissen welche Endstufe zu meinen Wunsch-Subwoofern passt. Ich habe noch keine Komponenten gekauft, das wollte ich die nächsten Tage erledigen. Geplant habe ich: 1 bis 2 Alpine SWR 1222D (2x 2 Ohm) Diese kaufe ich mir nächste Woche. 1x Hifonics ZXI-9000 Diese Endstufe hatte ich ins Auge gefasst. Autoradio habe ich noch keins, wird wohl einen "einfaches" von Pioneer oder JVC. Kiste baue ich mir später, wird wohl geschlossen oder bassreflex. Es handelt sich hier um ein Sommerfahrzeug was nicht allzuoft bewegt wird. Deswegen muss es nicht Highend sein. Ich überlege auch ob ich es nicht bei einem Woofer belasse. Als Öffnung vom Kofferraum dient der Skisack welche ich entferne werde. Ich höre viel trance und Techno. Passt die Endstufe mit 2 Woofern? Welche Endstufe könntet ihr für 1 Woofer bzw. 2 Woofer empfehlen? Preislich bis 200€-gebraucht) Danke für eure Infos. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 30. Jan 2020, 18:24
Du solltest dir eher die Frage stellen, wie du den Ton des Subs in den Innenraum aus dem abgetrennten Kofferraum bekommst. Hast du einen Skisack? |
xsc-flash
erstellt: 30. Jan 2020, 18:46
Ja da ist ein Skisack vorhanden und wie erwähnt nutze ich diesen um den Ton nach innen zubringen. Obwohl ich nicht weiß wie effektiv das sein wird. Deshalb auch die Überlegung mit 2 woofern. |
Neruassa
erstellt: 30. Jan 2020, 19:16
Wenn man den schall dazu zwingt nach vorne zu kommen, ist das sogar äußerst effektiv. Könnte mit 2 Subwoofern im GG aber schwierig werden. Warum machst du es dir nicht einfach und baust auf FreeAir? Audio System hat einen 12er und 15er für sowas. R12FA und R15FA. https://www.autoradioland.de/media/images/org/Foto-11.JPG |
zuckerbaecker
Dann muss der Woofer aber DICHT angekoppelt werden! Der Schall fließt da nicht einfach wie Wasser durch. 2 St. oder Bassreflex kannst dann vergessen. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 30. Jan 2020, 19:18 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 30. Jan 2020, 19:19
Bassreflex (auf ganz bestimmte Bauweise) und auch 2 im Geschlossenen gehen schon. Ist halt nur kompliziert. Und mit bisschen Glück verbunden. https://data.motor-t...429/subwooferbox.jpg@TE Google doch mal "Skisack Subwoofer" und schau dir die Bilder an, was man so alles machen kann... Da ist Freeair wohl das einfachste... Ich würds jedenfalls so tun. Und der klingt ähnlich wie einer im GG... Und geht auch tief und laut. Nichts desto trotz, egal was du baust, BR, GG, FA, Bandpass... Der Schall muss durch die Öffnung gezwungen werden. (abgedichtet) [Beitrag von Neruassa am 30. Jan 2020, 19:23 bearbeitet] |
xsc-flash
erstellt: 30. Jan 2020, 20:13
Gut das werde ich mal recherchieren. Vielleicht kann noch jemand eine Empfehlung zu den Endstufen geben. Sowie einzeln als auch für 2 woofer. |
Neruassa
erstellt: 30. Jan 2020, 20:59
Guck doch erstmal was du machen willst, bevor wir dir ne Endstufe empfehlen. Ich mach dir n Beispiel, deine Hifonics ZXI-9000 wäre für deine beiden Alpine SWR1222d schlecht gewesen. Also schau was du machen willst und dann kriegst du auch ne, für das Konzept, entsprechende Endstufe. [Beitrag von Neruassa am 30. Jan 2020, 21:06 bearbeitet] |
direzza
erstellt: 31. Jan 2020, 07:41
Als Endstufe könntest du, bei 2 Subs eine Mono nehmen, die bei 2Ohm etwa 1000W hat z.B. Alpine MRD -D1005, Alpine MRP M-1000 o. Hifonics Brutus BXi3000D usw.. Bei einem Sub, eine 2-Kanal Endstufe die an 4 Ohm etwa 500-600Watt hat z.B. Audio System X165.2, Audio System R190.2 o. Hifonics Zeus ZXI 6002 usw.. |
Neruassa
erstellt: 31. Jan 2020, 08:55
@Direzza Das würd ich auch nicht so ganz pauschalisieren. Wer weis, was für Subwoofer es werden sollen? Mono 4 Ohm? 2 davon? Mono 2 Ohm? 2 davon? Dual 4 Ohm? 2 davon? Dual 2 Ohm? 2 davon? Dual 1 Ohm? 2 davon? |
xsc-flash
erstellt: 31. Jan 2020, 12:15
Es sollen genau 2x alpine swr 1222d werden. Das sind welche mir doppelspule und 2 ohm. |
Böötman
erstellt: 31. Jan 2020, 12:33
Warum greifst Du nicht gleich zum Volksbandpass? |
xsc-flash
erstellt: 31. Jan 2020, 12:38
Sagt mir nichts. Die Lautsprecher sind fix, da ich früher so ein Teil an einer mono endstufe betrieben habe. Tipps zum Bau des Gehäuses wurde hinreichend gegeben. Mich interessiert nur welche endstufen ihr für empfehlenswert haltet. |
Böötman
erstellt: 31. Jan 2020, 13:05
VolksbandpassVermutlich geht mit nem bestimmungsgemäß vebauten VBP mehr wie mit deinen Fix gesetzten Chassis die aufgrund der vermutlich schlechteren Innenraumankopplung nur unnütz in den KR rülpsen und damit unnötig Energie vernichten. [Beitrag von Böötman am 31. Jan 2020, 13:06 bearbeitet] |
xsc-flash
erstellt: 31. Jan 2020, 15:09
Also das ist doch mal ein Vorschlag. Diese besondere Bauform kannte ich so noch nicht. Gut da reden wir mal weiter. 1 woofer von alpine und diese VBP Kiste. Welche endstufe? |
Böötman
erstellt: 31. Jan 2020, 15:57
Der VBP ist so wie er ist fertig und wird komplett mit Chassis geliefert. Die größte Varaiante ist der Mk3 bei dem die Onlinepreise zwischen 500 und 600 € liegen. Je nach dem was dich deine Chassis kosten, denke ich das spätestens beim Gehäusebau die 500 € Grenze geknackt wird. Miss einfach mal aus, ob sich ein Mk3 bei Dir platzmäßig ausgeht. Belies in diversen BMW Foren und entscheide dann ob´s für dich noch immer in betracht kommt. Alles andere macht m.M.n derzeit keinen Sinn. Wenn Deinerseits zwei Chassis verbaut werden dann wird ein entsprechend starker Amp benötigt. Ab ~ 700 W rms sollte man sich langsam aber sicher gedanken über eine Zusatzbatterie machen. So kommt dann eines zu anderen. Am ende wird der ganze Kram sackschwer, das Auto fängt an den Arsch zu hängen, zur resultierenden Fahrstabilität sag ich mal nichts. Da muss man schon wissen ob man das wirklich will. |
Neruassa
erstellt: 31. Jan 2020, 17:43
VBP Basic MK3 oder VBP Plus MK3 Preis/Leistung toppt VBP nichts... Die Gehäuse kosten echt wenig... Bei Basic ist dieser dabei: https://replay-audio.de/produkte/replay-energy-res12-d2-mk2/ (Gehäusekosten: 59€)Beim Plus dieser: https://replay-audio...aster-rms12-d2w-mk2/ (Gehäusekosten 99€)Dazu: https://www.ebay-kle.../1307057100-172-4045Und mindestens 25mm²...
Ich hab dir auch einen Vorschlag gemacht. https://www.caraudio-store.de/Audio-System-R-15-FAKostet halt statt 329€ bzw 499€ nur 179€ und drückt auch gut. ![]() (ARS24.com) [Beitrag von Neruassa am 31. Jan 2020, 17:49 bearbeitet] |
welche endstufe für woofer ? scHl8ter am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für dld Dl12 Woofer Moonblue am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 69 Beiträge |
Welche Endstufe und Woofer? Schranz-Master am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 67 Beiträge |
Welche Endstufe bis ? 200,-- StefMug am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für 2 Subs? REAL-OC am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 13 Beiträge |
2 Woofer an 1 Endstufe Hifi-Neu am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für 2 500 Watt Woofer? hoschi' am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 5 Beiträge |
Welche Woofer Fertschei am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 20 Beiträge |
Welche Endstufe bis 100? ? 4R7HUR am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 11 Beiträge |
Welche Endstufe für mein System? Smarty1709 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 23 Beiträge |
2020
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.586
