| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Gesamtsystem für Ford Focus Turnier Mk4 (ST Line) ... | |
Gesamtsystem für Ford Focus Turnier Mk4 (ST Line) zwischen 200 und 500€ ?+A -A |
Sh1n0b1
erstellt: 17. Jan 2020, 10:35
Hallo zusammen, ich besitze einen Ford Focus Turnier MK4 mit der ST Line Ausstattung. Leider habe ich nur das "Standard" Soundsystem und bin vor allem mit den Bässen unzufrieden. Die Frage war nun: 1. Reicht es von den hinteren Lautsprechern ein Kabel an einen aktiven Sub zu ziehen? 1.1 Falls ja, was haltet ihr von Variante a) Sub unterm Sitz b) Sub im Reserverad? Für das Reserverad hatte ich mir den Eton ET-RES11 angeschaut. Was haltet ihr von dem? 2. Wenn Variante 1. nicht ausreicht. Sollte ich die Front LS tauschen oder auch gleich die hinteren? 3. Wenn ich die front und rear LS tausche, reicht das dann ggf. schon aus? Ich weiß das "ausreichen" leider ein sehr schwammiger Begriff ist. Als Vergleich: Ich habe in meinen Zweitwagen (Renault Clio) getauschte Hoch- & Mitteltöner, JVC Radio mit Chinch-Ausgang an eine Endstufe und einen Blaupunkt Sub im Kofferraum. So viel Druck muss die Anlage im Ford nicht haben, aber ich wünsche mir einen schönen sauberen Bass, der in mittlerer Lautstärke auch das "drücken" anfängt. Zusammengefasst: 1.Budget: Für einen Sub wäre ich bereit ca. 250€ auszugeben. Für Lautsprecher nicht mehr als 150€. 2. Fahrzeug Ford Focus Turnier Mk4 (ST Line) 3. Voraussetzungen: Welche Batterie ist verbaut? Original Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern? Möglichst keinen Bist du handwerklich geschickt? Ja |
Neruassa
erstellt: 17. Jan 2020, 23:20
Willkommen.
Vermutlich, ja.
a) Nein, die Untersitz klingen schlecht bzw haben kaum Tiefgang. b) Schon besser. -- Kann man nehmen
Zu 1. Du bekommst Tiefbass, soll heißen zwischen 30-70 Hz hast du einen guten Schub. Das sind aber leider nur etwa 0,2% des kompletten Frequenzbandes. Alles zwischen 70 und 20000 Hz bleibt so wie es ist. Also eher Suboptimal. Zu 2. Front LS zu tauschen wäre von Vorteil, gegen etwas Wirkungsgrad starkes, was an den ~12W des Radios relativ gut klingt. Da hat Eton einiges in petto. Auch in etwa in deinem Budget für Front LS (+10%) Zu 3. Nein, hinten nicht. Musik ist Stereo. Musik kommt von Vorne. Zudem ist bei deinem Budget kein Platz für hintere LS vorhanden, davon mal ab.
Wenn du die Front tauschst, hast du Qualitativ besseren Klang, auch mehr Tiefgang, aber die Lautsprecher werden leiser sein, als die Originalen. Weil Originale auf Wirkungsgrad getrimmt sind, sind die eben an den wenigen ~12W lauter, als Aftermarket Lösungen. Die Qualität steigt dennoch drastisch. Sofern der Einbau stimmt. Die Türen müssen gedämmt werden (~70€) und die TMTs müssen auf Holzringen, anstatt dünnwandigen Plastik verschraubt werden. http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.htmlSinnvolle Herangehensweise: - Aktivsubwoofer für RRM einbauen - Frontsystem gegen Etons tauschen, Türen dämmen, sauber einbauen Falls zu leise, kann man noch einen gebrauchten 2 Kanal Verstärker besorgen und dort nachrüsten (ab 30€ + Kabel 20€) Du könntest dir, natürlich auch ein Reserveradgehäuse selbst basteln (muss ja kein rundes Gehäuse sein), einen günstigen Subwoofer dort einsetzen je nach Budget (gibt auch genug günstige Home-Hifi Subwoofer ab 60€ Neu), eine gebrauchte 4 Kanal besorgen, diese einfach auf das Gehäuse schrauben und das Frontsystem dort direkt anschließen. Preislich kommst du dort aufs selbe raus, wenn nicht sogar etwas günstiger, und deine Front bekommt mehr Leistung. Das wäre wohl die optimale Lösung. Front: ~170€ NEU Subwoofer: ab 60€ NEU [Oder relativ günstig im recht kleinen Geschlossenen Gehäuse: https://www.mivoc.co...--tieftonsystem.html ] [Wenns mehr drücken soll und das Volumen ausreicht und es von der Einbautiefe passt, auch gerne diesen im BR: https://www.mivoc.co...--tieftonsystem.html ]4 Kanal Verstärker: 50-80€, eventuell auch günstiger, je nachdem was man will. (GEBRAUCHT) [Crunch, Magnat tuts hier auch] Dämmung, Kabel: ~110€ + Kleinteile / Holz ------------------------------------- ~400€ +-10% Das wäre klanglich ein großer Schritt nach vorne. [Beitrag von Neruassa am 17. Jan 2020, 23:31 bearbeitet] |
Ford Focus MK4 Turnier Sub Reserveradmulde Jonas_Z am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 5 Beiträge |
Ford Mondeo Turnier V6 ST 200 Anlage Philipp88 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
Komplettsystem für Ford Focus ST NamelessOne am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Systemberatung Ford Focus ST brax88 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Radio, Frontsystem für Ford Focus Turnier BJ99 SebiH am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 5 Beiträge |
Soundsystem aufrüsten Ford Focus 500? Mr.Macher am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 13 Beiträge |
Lautsprecher für meinen Ford Focus 2 Turnier xtobsterx am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 7 Beiträge |
Ford Focus Turnier 2008 - neue Anlage Brettermeier am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 11 Beiträge |
Neue Anlage im Ford Focus 2 Turnier focusturnier am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Bessere Soundanlage im Ford Focus MK3 Turnier dennis1191 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 27 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.966
