Welche Endstufe für Rainbow SAX 265
Adelzkronejunki
#1 erstellt: 15. Jan 2020, 15:11
Moin Männers und natürlich Frauen,
ich habe mich jetzt schon 2 Tage lang auf der Arbeit mit Endstufen beschäftigt aber ich kann mich einfach nicht wirklich entscheiden bzw habe auch einfach zu wenig Plan davon.
Fzg E46 Touring
FS Rainbow SAX 265
Sub ist ein Rainbow Hammer schlag mich tot 30 cm
Endstufe für Sub ist eine Ampire MBM 500.1-2G Monoblock
Radio ist das Originale von BMW das ich auch behalten will, ja ich weis.... ;-)
Türen sind gedämmt und alles Anständig verbaut
Musik meist Deutsch Rap und Elektro und das meistens ziemlich Laut
Für das FS hatte ich jetzt immer eine Soundstream Pic 480.4 aber die möchte nicht mehr so richtig deshalb muss eine neue her.
Das Problem ist das die meisten brauchbaren Aussagen im Internet teilweise 10 Jahre alt und älter sind...
Was könnt ihr mir Empfehlen bis sagen wir mal max 300€ zur Not Zahle ich auch ein paar Taler mehr wenn es was nutzt,gerne auch gebraucht obwohl mir eine neue lieber wäre.
Taugen die Endstufen mit DSP in der Preisklasse etwas? ich habe da so meine Zweifel.
Vielen Dank schon mal Mfg Tobi
marvstar
#2 erstellt: 15. Jan 2020, 16:02
Was ist denn genau dein Ziel?
Die mit Abstand beste Lösung wäre neben der Endstufe mit einem DSP zu arbeiten, denn der Raum im Auto beeinflusst massiv deinen Frequenzgang.
Ich gehe davon aus, dass der Endpegel nicht massiv hoch sein soll, denn sonst wären die Komponenten evtl. anders gewählt. Also wird die Leistung eine DSP Endstufe ausreichen. Am besten direkt eine 6 Kanal Endstufe, sodass du das Frontsystem aktiv ansteuerun kannst sowie den Subwoofer direkt mit. Oder eben deine Ampire weiterhin nutzen und nur das Eingangssignal prozessieren.
Sowas bieten viele Hersteller wie Mosconi, Musway, ARC Audio usw. an.
Adelzkronejunki
#3 erstellt: 15. Jan 2020, 18:13
Ziel war es das dieses grauenhafte Original Anlage raus fliegt und ein bisschen Sound entsteht und das zu möglichst geringen Kosten.
Das fs hab ich geschenkt bekommen
Und die restlichen Komponenten habe ich für ein schmalen Kurs gebraucht gekauft bis auf die ampire die kam jetzt letztes Jahr neu rein weil die gebrauchte Endstufe abgeraucht ist.
Ich habe keine 100€ damals bezahlt für alles zusammen mit alubutyl und co.
Wenn du mit Pegel die Lautstärke meinst sollte es schon möglichst viel sein aber ich bin jetzt nicht audiophil veranlagt.
Das ich den besten Sound brauche den es gibt.
Dsp habe ich damals abgewählt weil es einfach zu teuer war für Low Budget.
Ich habe jetzt halt gesehen das es Endstufen mit dsp gibt daher die Frage.
Am liebsten wäre mir einfach eine gute Endstufe für das fs die vernünftigen Klang mit Leistung zu einem guten Kurs bietet wobei dsp jetzt kein Must have darstellt.
Dsp kann man ja immer noch nachrüsten wenn mal ein paar Taler für den Spaß über sind.
Ich war bisher immer sehr zufrieden mit dem Sound.
Neruassa
#4 erstellt: 15. Jan 2020, 19:30
Dann solltest du auf jedenfall in eine 4 Kanal investieren, damit bleibt dir die Möglichkeit offen, mit Nachrüsten eines DSPs und zusätzlichen Leitungen eine gut klingende Anlage zu bauen.
Natürlich kannst du nun auch schon nach einer DSP Endstufe ausschau halten, dabei wird deine Front aber aktiv angesteuert (HT und TMT bekommen jeweils eine Leitung zur Endstufe, daher 4 Kanäle, weil 4 Lautsprecher). Zusätzlich kommen noch 100-150€ fürs Einstellen dazu, von einem Fachmann. Als Laie kann man sowas nicht einstellen.
Willst du Neu oder Gebraucht?
Neu: http://www.pimpmysound.com/kove-audio-k4-600.html
Gebraucht: https://www.ebay-kle.../1030129454-172-7916
Oder: https://www.ebay-kle.../1300181437-172-7698
oder auch sehr genial: https://www.ebay-kle...1295905817-172-17448
Ich würd ja die Mosconi oder Helix nehmen. Mosconi ist halt relativ kompakt von der Bauform.
[Beitrag von Neruassa am 15. Jan 2020, 19:32 bearbeitet]
Adelzkronejunki
#5 erstellt: 15. Jan 2020, 20:06
Ja auf aktiv hab ich eigentlich nicht direkt Lust weil wie du sagtest extra Leitungen gezogen werden müssen und dafür müsste ich wieder alles zerreißen innen usw dafür hab ich einfach keine Zeit im Moment und die Lust lässt auch zu wünschen übrig.
4 Kanal hatte ich auch angedacht.
Deine Vorschläge werde ich mir morgen mal genauer ansehen heute wird das nichts mehr weil die Nachbarn zu Besuch sind🍺...
Gebraucht würde ich auch nehmen wenn es passt.
Vielen Dank Neruassa
Adelzkronejunki
#6 erstellt: 16. Jan 2020, 08:56
Moin zusammen,
erstmal vielen dank für die hilfreichen Antworten.
Also die Helix wähle ich erstmal ab weil ich nicht so auf den schrillen Ton stehe von dem bei dieser Endstufe berichtet wird.
Die Mosconi liest sich echt gut und ist in der engeren Wahl. Aber wenn ich mir die Bilder der Mosconi anschaue, hat die gar kein Remote Anschluss? wie schaltet die ein oder aus?
Die Steg sieht auch ganz gut aus aber was sind bitte Frequenzmodule?So wie ich das auf den Bildern sehen kann hat die keine Regler zum einstellen? Sind dafür diese Module? also kann man da nicht einfach dran rum stellen?
Bei Kove wird von Unzerstörbar geredet, find ich gut.Sonst finde ich dazu leider nicht viel. Wie sind eure Erfahrungen damit?
Mir wurde auch gestern von einem netten User eine Hifonics Mercury IV angeboten, diese hatte ich auch schon auf meiner Liste, was sagt ihr dazu? Hifonics war zumindest in meinen Jungen Sturm und drang Zeiten immer ein top Hersteller für Endstufen, ist das heute auch noch so?
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 16. Jan 2020, 09:06
Doch, hat sie. Der befindet sich nur an anderer Stelle als bei anderen Verstärkern und wird mit einem kleinen Kabelschuh aufgesteckt. Hatte selbst mal den Nachfolger, guter Verstärker, habe ich dann gegen eine MOsconi AS100.4 getauscht, nachdem sie leichte Mucken gemacht hat.
Doch, da sind schon ein paar Regler, die sind nur sehr rudimentär. Mit den Modulen gibt's dann viel umfangreichere Möglichkeiten der Anpassung.
Kove ist ein recht kleiner deutscher Vertrieb, da gibt es deshalb im Netz nicht so viel zu. Haben einige wertige Komponenten, die Mehrkanäler gehören eher nicht dazu.
Adelzkronejunki
#8 erstellt: 16. Jan 2020, 09:52
Ah ok das hab ichmir schon irgendwie gedacht aber ich konnte auf den Bildern diesen kleinen Anschluss nicht richtig deuten.
@ Joze1 wie lange war deine Mosconi im Einsatz bis sie angefangen hat zu spinnen?
Muss man dann jedes mal wenn man die Module tauschen wil die Endstufe öffnen und ist an den Modulen dann auch ein Regler oder sind die dann statisch eingestellt?
Klingt ja nicht sehr Nutzerfreundlich für mich, dann scheidet die wohl definitiv aus.
Warum die Mehrkanäler nicht? Fangen die dann auch an zu spinnen? Wie ist die vom Klang und Leistung her?
Adelzkronejunki
#9 erstellt: 16. Jan 2020, 10:15
Ich Glaube es wird die Mosconi Gladen One 120.4 aber bin ich jetzt auf dem Schlauch oder habe ein Denkfehler, braucht die Endstufe nicht einen Chinch Ausgang für die Sub Endstufe?
Da ich ja mit meinem Original BMW BM54 Arbeite habe ich ja nur ein High Low Adapter hinten drin für die Chinch Anschlüsse also keinen extra Sub Anschluss.
Wie funktioniert das denn? muss ich da mit Y Kabel arbeiten oder wie??
Sry für die ganzen doofen Fragen Hifi ist für mich wie das Internet für Frau Merkel
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 16. Jan 2020, 10:20
Ca. 6 Monate. Hatte sie aber schon gebraucht gekauft.
Kommt drauf an, wie man das verkabelt. Es gibt eine ganze Menge Verstärker, die einfach per High-Level angesprochen werden können. Unter anderem die Mercury IV, da brauchst du nicht mal einen High-Low-Adapter, sondern kannst direkt vom Lautsprecherausgang auf die Endstufe gehen. Und da könntest du dann die Ausgänge nutzen, um die Sub-Endstufe anzusteuern.
Adelzkronejunki
#11 erstellt: 16. Jan 2020, 11:13
Ja aber wenn ich das jetzt direkt vom Radio Modul welches bei mir ja auch im Kofferraum sitzt abgehe ist ja quasi der High Low Adapter stillgelegt, oder ich müsste das aus dem Kabelstrang abzweigen.
Aber von der Theorie her wäre ja ein Y Chinch Kabel am H/L Adapter die einfachste Lösung oder kommt es dann zu Problemen mit dem Sound?
DerSamoaner
#12 erstellt: 17. Jan 2020, 08:26
Ich hatte mal eine Kove Performance 4 Kanal Endstufe. Erinnere mich nicht mehr an die Bezeichnung, glaube es war eine K4 600 Performance.
Ich habe sie nach kürzester Zeit wieder verkauft weil das Grundrauschen enorm war. Generell fande ich die Kove nicht besonders, billige Regler und auch vom Innenleben nicht besonders toll. Meiner Meinung nach P/L schlecht.
Das Grundrauschen lag definitiv an der Kove, weil ich zu der Zeit mehrere 4 Kanal Endstufen getestet hatte an der gleichen Kette.
deeepz
#13 erstellt: 20. Jan 2020, 00:47
Der High/Low-Converter ist ja auch nur wieder ein Bauteil in der Kette, das den Sound schlechter macht. Wenn eine Endstufe einen High-Level-Input hat, ist der m.M.n. unbedingt zu bevorzugen. Wenn diese Endstufe dann auch noch daraus einen Cinch-Out zur Verfügung stellt für z.B. den Sub-Amp, wäre der H/L-Converter überflüssig und die Klangqualität insgesamt etwas besser. Gerade bei diesen H/L-Convertern gibt es viel Licht und Schatten und der Preis oder die Marke sind keine Garanten für Qualität. Merke: ab dem Radio leidet das Signal mit jedem weiteren Bauteil, deshalb sollte man sowenig Bauteile wie möglich in der Signalkette verbauen. Lediglich Prozessoren stellen da eine Ausnahme dar, die verbessern das Signal tatsächlich.
Die Y-Kabel würden aber trotzdem funktionieren, ja. Ob der Qualitätsverlust für Dich am Ende wirklich hörbar ist, weiß ich nicht. Man kann ja auch alles nach und nach verbessern.
LG
deeepz
Adelzkronejunki
#14 erstellt: 21. Jan 2020, 11:13
Vielen Dank für die vielen netten und hilfreichen Antworten,
das ist echt ein spitzen Forum hier!
Ich werde jetzt erstmal die Mosconi verbauen sobald sie da ist mit Y Chinch Kabel.
Wenn ich im Sommer mal wieder Zeit habe dann kann ich mich ja nochmal mit einem High Level Input beschäftigen.
Wenn wir gerade dabei sind noch als abschließende Frage
Bekommt der High Level Input vom Mono Block die selben Ausgangssignal vom Radio wie der Mosconi für das Frontsystem?
Also beide die selben Ausgangssignale für VL und VR?
Grüße Tobi
Rainbow SAX 265 Endstufe gesucht
Mr.Nemesis am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für die Rainbow Sax 265.2 ?
Loki1986 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  19 Beiträge
Endstufe zu Rainbow SAX
burbaum am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
Welche Endstufe? (Rainbow SLX 265 + Rainbow SUB)
henrik1709 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  23 Beiträge
Endstufe für Rainbow Sax 230.20
Olsen! am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  33 Beiträge
Suche Endstufe für Rainbow SAX 265.20
howkin am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für Rainbow 265 Deluxe?
nisher am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  10 Beiträge
Endstufe für Rainbow SLX 265
Lacerda am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  21 Beiträge
Endstufe für Rainbow 265 SLG
Blackstar89 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  26 Beiträge
Rainbow SLX 265 + audiosystem Endstufe
DiCraft am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.591
