Boxen für Renault Megane 2
Boppel123
#1 erstellt: 06. Jan 2020, 01:40
Ich habe folgendes Problem meine Boxen vorne in den Türen sind beide kaputt und ich möchte sie durch neue ersetzen nur leider weiß ich nicht für was für welche ich sie ersetzen kann. Ich habe ein Renault Megane 2 mit BJ 2005 und 1.5 dci als 3 türer. Ich habe so kleine boxen oben beim Fenster glaub die heißen Hochtöner und zwei Größere in den Türen. Außerdem sind hinten auch noch boxen in den Seiten. Ich möchte günstig die einfsch ersetzen. Jetzt weiß ich aber garnicht was ich habe 2 weg ? Weil Hochton und tief und der Tür oder 3 weg wegen noch hinten ? Kann ich jetzt einfach die Box in der Tür durch eine Einweg Box ersetzen oder so eine koxialbox? Weiß halt nicht ob das funktioniert dann. Dachte sonst weil ich gelesen habe das bei einer koxialbox in der Tür halt die Höhen nicht gut kommen das es ja völlig egal ist weil bei mir ja oben die Höhen noch sind. Hoffe mir kann da jemand helfen.
dan_oldb
#2 erstellt: 06. Jan 2020, 02:47
Moin.
"2-Wege" bedeutet das Mittel- und Tiefton aus einem Lautsprecher und die Hochtöne aus einem anderen kommen (wie bei dir).
"3-Wege" entsprechend das auch Mittelton und Tiefton aus jeweils eigenen Lautsprechern kommen.
Die günstigste Variante (du schriebst es soll einfach und günstig sein) ist die hinteren Lautsprecher einfach nach vorne zu bauen. Sind vermutlich genau die gleichen im Werk verbaut worden.
Wenn du neue kaufen wiltst: Dein Wagen nimmt vorne wie hinten 13cm Lautsprecher auf, vorne dürfen sie aber nicht tiefer als 45mm sein. Preise beginnen bei grob 15 Euro für das Set bei Ebay neu, "guten Klang" oder Qualität sollte man bei dem Preis aber vermutlich ausser acht lassen.
Ciao, Daniel
Boppel123
#3 erstellt: 06. Jan 2020, 03:49
Hallo Daniel,
also ich will schon neue kaufen, weil die hinten bestimmt auch bald kaputt gehen. Mein Budget ist dabei 60 Euro für die Boxen vorne. Ich weiß bloß jetzt immer noch nicht was ich brauche. Brauche ich jetzt einen 2-weg Box die meine Hochton Box unterstützt. Das Ganze sollte auch Plug and Play funktionieren heiß einfach neue Box neben anstecken und fertig. Ich habe gelesen das die pioneer TS-Q131C perfekt passen aber weil die zu alt ist sind die viel zu teuer geworden. Alternativ habe ich gelesen dass die pioneer TS-1301i wohl passen soll was aber einweg ist. Ich habe davon auch die zwei-weg TS-1302i gefunden. Wäre davon was passend.? Ich wäre sonst für einen Vorschlag dankbar was bei mir die richtige Art Box ist und halt auch für meinen Renault passt inklusive passend zu vorhandenen Stecker. Weis halt nicht mal wie die Box die ich brauch heißt . Lese so viele Begriffe blicke nicht so ganz durch.
Danke im Voraus.
[Beitrag von Boppel123 am 06. Jan 2020, 03:50 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 06. Jan 2020, 11:58
Also als allererstes ....was Du suchst sind Lautsprecher!
DAS sind Boxen:
Boxen
So wie es sich anhört sind bei Dir die Tiefmitteltöner in der Türe defekt.
Die Hochtöner beim Fenster funktionieren also?
Das was Du rausgesucht hast, ist falsch.
Das Sind Koaxial Lautsprecher.
Hier wirst Du fündig:
http://www.pimpmysound.com/einzelchassis/13cm/
zB:
http://www.pimpmysound.com/rainbow-dl-w5-woofer-set.html
Jetzt ist es aber so, das der Einbau den Klang dieses Lautsprechers bestimmt.
Nur einfach austauschen, bringt nicht den 100% Klang, den dieser Lautsprecher mit optimalem Einbau könnte.
Boppel123
#5 erstellt: 06. Jan 2020, 14:39
Ich meine natürlich Lautsprecher. Was wäre den wenn ich so einen Koaxial Lautsprecher einbaue wären dann die Hochtöne nicht nur einfach doppelt, weil diese auch von oben kommen? oder funktioniert das gar nicht. Die von dir verlinkten Lautsprecher passen die den Überhaupt in mein Auto? Bei den anderen wusste ich das diese passen aber bei den von dir verlinkten habe ich auch keine Ahnung ob ich diese anstöpseln kann. Ich wollte jetzt mit dem wechsel der Lautsprecher nicht direkt den Klang verbessern jedoch hört sich Musik ohne Tiefe Töne echt mega mies an. Wie sieht es den mit diesen Lautsprechern aus? Die Hochtonlautsprecher gehen auf der Linken Seite Normal und auf der Rechten Seite funktionieren sie eingeschränkt. Bei hoher Lautstärke mit viel Bass hört man vibirieren ansonsten kommt der Ton aber normal.
Ich habe auch diese Lautsprecher gefunden sind die besser als die von Pioneer bzw. würden die gehen? JVC Lautsprecher
Ich habe jetzt auch nochmal Bilder von den Lautsprechern hochgeladen IMG_20200105_155934IMG_20200105_155938IMG_20200105_155941IMG_20200105_155943_1IMG_20200105_155947IMG_20200105_155949IMG_20200105_160153_1
[Beitrag von Boppel123 am 06. Jan 2020, 14:41 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 06. Jan 2020, 19:38
Als allererstes, du bezahlst für 2 Koaxe, also 4 Lautsprecher dasselbe wie für die 2 Tiefmitteltöner von Rainbow.
Niemand hat was zu verschenken, also wie schätzt Du dann Die Qualität dieser einzelnen 4 Chassis ein?
Zumal du die 2 zusätzlichen Hochtöner nicht brauchst, das gibt Klangmatsch.
Du weißt nicht ob die Lautsprecher passen.....
Die sind alle DIN Norm.
Es gibt entweder 13er oder 16er Chassis im Auto
Nix dazwischen.
Nimm halt Mal den Zollstock zur Hand und meß nach.
Und dann die JVC...... 4 Lautsprecher für 25 EUR.......Schrott!
Wenn die Hochtöner auch defekt sind, dann musst ein 2 Wege Komponentensystem kaufen.
ZB
http://www.pimpmysound.com/-dimension-element-el-comp-5.html
Neruassa
#7 erstellt: 06. Jan 2020, 19:49
Bevor du nun sagst "ich brauche kein HighEnd".
HighEnd sind keine 109€ Lautsprecher. Dort reden wir von 700€ aufwärts.
Das ist grade mal "günstiges Einsteigerzeug".
Wenn du echt Garnichts ausgeben willst und dir der Klang relativ egal ist: https://www.just-sou...m-komposystem/a-1854
Wenn es halbwegs nach irgendwas klingen soll: https://www.just-sou...m-komposystem/a-1924
Die entsprechenden 16er Systeme wirst du dort selbst finden.
[Beitrag von Neruassa am 06. Jan 2020, 19:50 bearbeitet]
Boppel123
#8 erstellt: 06. Jan 2020, 19:54
Danke das hilft mir jetzt konkret. Das 110 euro kein HighEnd ist habei ich mir gedacht. Es geht hier eher darum, dass ich das Auto nicht mehr so lange fahren werde. Aber genau sowas habe ich gesucht entweder so günstig wie es geht oder halt einigermaßen einsteiger. Danke!
Soundsystem für Renault Megane
Michael_Herrmann am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  4 Beiträge
Anlage Renault Megane 2
4tt1l4 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  6 Beiträge
Anlage für Renault Megane
Stockvieh am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  15 Beiträge
Kaufberatung Renault Megane Coach.
Switch2e am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  14 Beiträge
Radio für Renault Megane 2
hermie1990 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  2 Beiträge
Soundsystem für renault megane
Phil_234 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
bug87 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  6 Beiträge
500? Anlage - Renault Megane
Vectra_A am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecher Renault Megane
tawanaut am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
Renault Megane ,Lautsprecherempfehlung, Größe ?
naecki am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
