| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker für Smart Roadster | |
Verstärker für Smart Roadster+A -A |
Ollimaster18
erstellt: 31. Dez 2019, 14:55
Hey, ich habe vor einiger Zeit meine Boxen in meinem Smart Roadster Cabrio (kein Coupe) ausgetauscht. Nun habe ich überlegt, mir einen Verstärker zuzulegen. Ich weiß aber nicht wirklich viel über Verstärker und auch nicht, ob der überhaupt einen großen Mehrwert für mein aktuelles System bringt. Kurz was ich aktuell verbaut habe: Radio Kenwood KDC BT73 DAB Mittel-/Hochtöner Musway ME 5.2C80 Watt/RMS, 160 Watt/MAX Frequenzbereich 65 - 22000 Hz Impedanz 3 Ohm Subwoofer Pioneer TS-WX 77 Maximale Belastbarkeit: 200 Watt Nennbelastbarkeit: 100 W (2 x 50 W) Watt Frequenzgang: 25-200 Hz Achja, und meine Türen habe ich komplett gedämmt. Ich will nicht so viel Geld für einen Verstärker ausgeben. Ich denke da so an 80-100€. Lohnt es sich überhaupt für das Geld? Und was für Leitungen brauche ich dafür? |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Dez 2019, 16:27
Hhhmmm... Du weißt nicht was ein Verstärker macht.
Er verstärkt das Signal. Auf gut Deutsch, er macht die Musik lauter. Wäre das für Dich ein Mehrwert? Gut und Günstig zB https://www.just-sou...anal-endstufe/a-7836 |
Ollimaster18
erstellt: 01. Jan 2020, 11:08
Ja ich habe mich die ganze Zeit in das Thema gelesen. Mittlerweile bin ich etwas weiter ![]() Reicht denn ein 2 Kanal Verstärker? Ich habe ja 2x Mitteltöner und 2x Hochtöner. Von daher brauche ich ja eher eine 4 Kanal Endstufe. Den Subwoofer werde ich (erstmal) nicht an die Endstufe anschließen. Worauf sollte ich hauptsächlich achten? Also laut Angabe von Musway hat mein Lautsprecher System (3 Ohm) eine Nennleistung von 70 Watt und Maxleistung von 160 Watt. Somit sollte der Verstärker doch mind eine Nennleistung von 70 Watt haben oder? Und ich habe ein paar gefunden, welche die Leistung bei 4 Ohm haben. Somit sind 3 Ohm ja auch besser bei meinen Boxen, wegen geringerem Widerstand. Oder sehe ich das falsch? Um meine LS mit auch mit wenig Widerstand ansprechen zu können, brauche ich doch auch etwas dickere Kabel, richtig? Und dann muss ich ja auch auf den Frequenzbereich achten. Das sollte es ja erstmal so im Groben gewesen sein. Wie gesagt, der Sub wird erstmal außen vor gelassen. Gibt es denn gute gebrauchte Verstärker? Ein Kollege meinte, man kann sich besser einen gebrauchten Marken Verstärker holen, statt den neuen Kram (also für einen Preis von ~110€ versteht sich). Nur weiß ich nicht was namhafte Verstärker sind. |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Jan 2020, 12:31
Ja meinst Du ich hätte ihn empfohlen, wenn das nicht der Fall wäre? http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=165
Der hat doch schon eine Endstufe eingebaut . [Beitrag von zuckerbaecker am 01. Jan 2020, 12:36 bearbeitet] |
Ollimaster18
erstellt: 01. Jan 2020, 12:38
Oke, wie läuft das dann? Die haben ja 2 Ausgänge. Also splitte ich quasi das Signal für die Hochtöner? Und dann das gleiche für die Mitteltöner. Ist es genauso gut (oder vielleicht besser) wie ein 4 Kanal, bei welchem ich dann jeden Lautsprecher auf einen Kanal gelegt hätte? Und dann muss der 2 Kanal ja auch ziemlich Leistung haben, damit er meine Boxen betreiben kann. Achja, ich habe gegoogelt und mein Radio hat eine Nennleistung von 4x 22W und eine Max Leistung von 4x 50W. Also einen Unterschied wird man ja definitiv merken, wenn ich einen Verstärker einbaue. |
Car-Hifi
erstellt: 01. Jan 2020, 12:49
Ja, man könnte das Frontsystem auch aktiv ansteuern mit einem geeigneten 4-Kanal-DSP-Verstärker. Bei Deiner bisherigen Sachkenntnis solltest Du davon aber vielleicht die Finger lassen. Die Gefahr, dass etwas (die Hochtöner) kaputt geht oder dass das ganze nicht klingt, ist durchaus vorhanden.
Der Subwoofer besitzt einen eigenen eigebauten Verstärker.
Ein Lautsprecher „hat“ keine „Nennleistung“. Die Watt-Angabe bei Lautsprechern ist ist maximale Belastbarkeit. Die Ermittlung dieses Wertes unterliegt keinerlei Regeln. Jeder Hersteller kann sich da was ausdenken. Entsprechend wenig Aussagekraft hat dieser Wert.
Wenn Du einen Verstärker mit 2x60 bis 100 Watt wählst, bist Du auf der richtigen Seite. Da das Radio einen umschaltbaren Hochpassfilter von 100/ 120 und 150 Hz hat, bräuchte der Verstärken nicht zwingend einen. 100 Hz sind für die kleinen 13er auch angemessen. Für spätere Einsätze in den folgenden Autos wäre so ein Regler aber sinnvoll. Weitere Ausstattungsmerkmale brauchst Du fürs erste nicht.
Besser … Besser ist aus meiner Sicht das falsche Wort. Die geringere Impedanz wird zu einer geringfügig höheren maximalen Leistung führen.
Kannst ja mal durchrechnen, wie viel Strom zum Beispiel bei 70 W an 3 Ω fließen. Es sind nicht mal 5 A. Dafür reichen 0,5 mm² völlig aus
Nicht notwenig. Die 20 Hz bis 20 kHz, die der Mensch hören kann, sollte jeder halbwegs vernünftige Stereo-Verstärker wiedergeben können. Nur reine Mono-Subwoofer-Verstärker sind im Frequenzgang eingeschränkt. |
Ollimaster18
erstellt: 01. Jan 2020, 12:54
Damit kann ich gut was anfangen Ich schaue mich Mal ein wenig um und falls ich etwas finde, kann ich das ja Mal hier reinpacken. Danke schonmal für eure Hilfe |
Ollimaster18
erstellt: 01. Jan 2020, 13:36
So, ich habe nun 2 Verstärker gefunden. 1. Crunch GTX 2600- 140€ - LPF und HPF - Nennleistung 4 Ohm 2x 160 W 2. Axton A200- 140€ - LPF und HPF - Nennleistung 4 Ohm 2x 160 W Bei dem Axton fällt mir aber auf, dass der gar keine Chinch-Eingänge hat. Wie wird das denn dann gemacht? 3. Sony XM-N502- 60€ - LPF - Nennleistung 4 Ohm 2x 65 W Nun würde ich noch gerne wissen: Der Verstärker weiß ja nicht ob er einen Mitteltöner oder Hochtöner angeschlossen hat. Aber es sollen ja nicht alle Frequenzen an jeden Lautsprecher kommen. Deswegen sind vor meinen Lautsprechern jeweils Frequenzweichen. Die müssen doch auch dran bleiben wenn der Verstärker eingesetzt wird richtig? Oder regelt der Verstärker das selber, nachdem man das eingestellt hat? Wobei ich da wieder nicht wüsste wie, da ja die MT und HT gesplittet an einen Anschluss kommen. Oder denke ich da gerade komplett falsch? Sorry falls die Fragen dumm sind, aber ich frage lieber einmal zu viel, bevor ich da irgendwas falsch mache |
Neruassa
erstellt: 01. Jan 2020, 14:00
Dein Radio gibt n Signal von 20 bis 20000 Hz weiter. Dein Verstärker ist nun das erste Glied in der Kette sagt, was weiter soll. Setzt man keine Filter, gehen 20 bis 20000 Hz aus dem Verstärker raus zur Frequenzweiche. Die ist dann das nächste Glied und sagt, was wohin soll... Je nachdem was man für n Frontsystem hat, bekommt der Tiefmitteltöner einen LowPassFilter (oder nichts) und der Hochtöner einen HighPassFilter. Das macht alles die Weiche. Der TMT spielt nicht zu hoch, der HT nicht zu tief. Das einzige, was die Frequenzweiche nicht kann, ist zu sagen, wie tief der TMT spielen darf. Der soll ja keine 20 Hz ab bekommen... Deshalb bekommt der, je nachdem, einen HighPassFilter um 70-100 Hz je nachdem ob 16cm oder 13cm. Das solltest du dir schleunigst mal durchlesen, denn ein Verstärker muss auch eingestellt werden. http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html |
Car-Hifi
erstellt: 01. Jan 2020, 16:24
Bei so kleinen Verstärkern gehen die Hersteller mehr und mehr dazu über, kompakte Buchsen zu verbauen und die Kabel über Stecker zuzuführen. So auch hier,
Richtig.
Wie ich schon weiter oben schrub, könntest Du einen DSP-Verstärker nehmen. Mit dem könnte man das einstellen und anpassen. Allerdings ist das nicht ganz trivial. Ich kenne professionelle Einbauer, die das nach Jahren immer noch nicht verstanden haben ...
Im Grunde musst Du nur die Lautsprecher-Ausgänge vom Radio trennen und sie statt dessen mit den Ausgängen des Verstärkers verbinden.
Es gibt keine dummen Fragen - solange der Fragende ernsthaft an einer Antwort interessiert ist. |
Ollimaster18
erstellt: 01. Jan 2020, 17:07
Oke, dann wird wahrscheinlich ein Adapter auf Chinch dabei sein? @Neruassa Oke, das habe ich schon mal verstanden. Auch mit den Frequenzbereichen. Kurz gesagt: Um die Frequenzen muss ich mich eigentlich nicht kümmern, da ich vor jedem LS eine Frequenzweiche verbaut habe. Die wurden so von Musway einmal für die HT und einmal für die MT mitgeliefert. Also sollte das so passen. Von daher muss ich dann einfach nur mein Radio an den Verstärkereingang schließen und vom Verstärker dann zu meinen LS. Das Radio stelle ich so ein, dass alle Frequenzen gesendet werden. Somit laufen dann auch alle Frequenzen direkt durch den Verstärker (außer ich stelle die Filter dort ein) und dann zu meiner Frequenzweiche, welche nur die "geeigneten" Frequenzen durch lässt. |
Neruassa
erstellt: 01. Jan 2020, 17:15
Jain. Du hast den verlinkten Beitrag auch nicht vollkommen gelesen. Sonst wüsstest Du es. Ich:
Link:
Ollimaster18
erstellt: 01. Jan 2020, 18:23
Heißt also, zusätzlich HPF einstellen damit der MT nicht zu tiefe Frequenzen spielt, welche nicht nötig sind? |
Car-Hifi
erstellt: 01. Jan 2020, 18:41
Richtich |
Anlage für Smart Roadster Jason666 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 14 Beiträge |
Smart Roadster Frage sway-music am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 28 Beiträge |
Suche HU für Smart Roadster kedelux am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
System für den Smart Roadster Streety85 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
Bass im Smart Roadster Hilfeee Srock am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Lohnendes Upgrade f. Smart Roadster? Reglo am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 10 Beiträge |
Smart Roadster Lautsprecher Empfehlung ~100? Ollimaster18 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
Smart Roadster braucht Anlage für DJ ! Segelflieger am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 25 Beiträge |
neues FS für Smart Roadster gesucht Reglo am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
8? Subwoofer für Smart Roadster gesucht grigra am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
