Varta oder Stinger Batterie zum "Standhören"bei 1200WRMS?
RealBeans
#1 erstellt: 06. Nov 2019, 16:35
Hey Leute
Ich habe vor, meine Anlage (bestehend aus 2 Hifos mit PGesamt = 1200WRMS) auf Standhören umzurüsten.
Dazu möchte ich die Anlage von der Lichtmaschine trennen und zukünftig rein über eine separate Batterie mit hoher Kapazität betreiben und damit die vorhandene Stinger SPV20 Zusatzbat ersetzen.
Die neue AGM wird dann bei mir zuhause mittels CTEK geladen, da die Anlage eh nur an den Wochenenden läuft.
Nun wollte ich eigentlich wieder zu einer Stinger greifen, allerdings schreckt mich der Preis von 350€ für eine SPV70 ab.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob eine Varta mit hohem Kaltstartstrom für das Vorhaben ebenso ausreicht?
Hätte da so beispielsweise an eine Silver Dynamic gedacht (https://www.autobatterienbilliger.de/Varta-Start-Stop-Plus-AGM-H15-105AH-12V?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMI5abD3fPV5QIVVuh3Ch2Q7w_iEAQYASABEgIpPPD_BwE)
Habt ihr da Tipps/Erfahrungen für mich?
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 06. Nov 2019, 16:44
Die Varta ist für deine Zwecke recht sicher ausreichend.
Aber: Die Anlage und die Batterien vom Generator zu trennen ist wirklich nicht sinnvoll. Den solltest du weiter nutzen, um die Batterien zu laden, laufen tut der sowieso...
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 06. Nov 2019, 16:44
Was für Endstufen und Lautsprecher bzw. Subwoofer hast du denn da verbaut?
Wieso willst du die Anlage getrennt betreiben?
RealBeans
#4 erstellt: 06. Nov 2019, 17:53
Ich habe eine Hifonics Vulcan VXI4002 und eine Hifonics Vulcan VXI3000D.
An der 3000er hängen zwei Hifonics MX10.
Die Anlage möchte ich hauptsächlich aus drei Gründen getrennt betreiben:
-Mein "neues" Auto (99er Galant, wo die Anlage jetzt rein soll) hat noch die originale 20 Jahre alte LiMa, die ich schonen will.
-Ich habe zum Ziehen der Leitungen von der LiMa bis zum Kofferraum unter der Verkleidung die nächsten Monate keine Zeit, will aber nicht auf die Anlage verzichten (zumal sie momentan bei mir wertvollen Wohnraum in Anspruch nimmt :D)
-Laut dem Thread von Boomer (http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-59.html) AGM Batterien eh ab und zu separat geladen werden sollten aufgrund der möglichen Bildung von Bleisulfatkristallen, weil die endgültige Ladeschlussspannung nicht erreicht wird.
Deswegen war das für mich ein spontaner und arbeitsschonender Einfall mit dem ich erst einmal leben könnte
ps.: Da ich die Anlage modular auf eine MDF Platte geschraubt und verdrahtet habe, wird der Einbau der eigentlichen Anlage nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen
Alt_und_Laut
#5 erstellt: 06. Nov 2019, 18:19
moin.
mir als autoelektriker gefällt die idee kein bisschen ...
generator-schonen und keine-kabel-legen-wollen klingen eher nach ausreden als nach einem plan.
wie stellst du den den signalweg radio/hu zu den verstärkern her?
wie kommen die kabel des "kleinen" verstärkers zu den lautsprechern?
such dir bitte jemanden, der dir beim kabel-legen helfen kann und fertig!
btw:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
wenn du über die schonung deines generators nachdenkst - was ist denn mit der karosserie, die durch die subwoofer leiden wird?
zurück zum thema:
um die spannung für den betrieb (wie lange eigentlich? ) aufrecht zu halten - damit es nicht zu unterspannung, verzerrungen, hitzewallungen der verstärker kommt - müsstest du je nach stromverbrauch mehr als eine batterie verbauen! wenn du niemals vollgas gibst, nie länger hörst und brav jeden tag deine batterie lädst, mag das klappen. mein ex-auto ist nach ner halben stunde ohne laufenden motor noch so gerade eben angesprungen, soweit fiel die spannung der batterie
gruß
michael
Riboolt
#6 erstellt: 07. Nov 2019, 09:36
Größere Batterie - Ja
Trennung von vorne - Nein
Der Generator muss nicht "geschont" werden. Wenn du länger Musik hören willst hol dir ne größere oder mehrere Batterien.
Ein Spannungsmesser für 2€ und du siehst ungefähr wann du langsamer machen solltest(damit der Motor noch anspringt).
Das Kabel verlegen ist in der Regel in 1 Stunde erledigt.
Material dafür bekommst du bei https://www.sound-pressure.de/.
Absichern nicht vergessen(~150A).
Mich würde interessieren wie du dein Frontsystem angeschlossen hast? Mit den LS-Kabeln in die Türe oder vor zum Radio und mit Originalkabel weiter?
Du denkst richtig! auch mit dem Batterieladen aber das Trennen bringt dir keine Vorteile.
Nimm dir nen halben Tag Zeit für die Anlage und das ist erledigt. Natürlich nur wenn du im voraus alles was du brauchst vorbereitet und bereit hast.
visualXXX
#7 erstellt: 07. Nov 2019, 12:00
mit solchen Aussagen wäre ich ganz ganz vorsichtig, wenn kein Kabelquerschnitt angegeben ist!
nachher legt noch jemand 2,5mm² und sichert, weil es hier so steht mit 150A ab.
Riboolt
#8 erstellt: 07. Nov 2019, 12:48
danke für den Tipp! Hast Recht. Ich bin dummerweise von 50² ausgegangen.
RealBeans
#9 erstellt: 07. Nov 2019, 18:26
Moin Leute,
die Anlage war schon in meinem alten Auto verbaut, alles mit 35er verlegt und mit 100A abgesichert. Also alle benötigten Leitungen sind da. Es ging mir lediglich um die Frage, ob die Anlage so erstmal ins Auto kann, damit wieder Platz in der Wohnung ist.
Spannungsanzeige etc hatte ich dafür auch, dafür hab ich mir damals eine kleine Fernbedienung gebaut, womit sich die Endstufen auch einzeln ansteuern ließen.
Das Frontsystem läuft ganz normal über die Ausgänge des Radios. Fehlt jetzt quasi nur noch die Anlage, damit alles wieder beim Alten ist.
Also meint ihr, die Mucke kann ich ganz getrost über den alten Generator pumpen ohne mir dabei Sorgen machen zu müssen? Denn dann würde ich mir wohl oder übel doch die Zeit freischaufeln und eine neue Leitung ziehen.
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 07. Nov 2019, 18:33
Kannst du ohne Probleme machen.
Sollte die Lima irgendwann abrauchen, kannst du direkt in eine größere investieren, falls es für dein Auto denn passende größere gibt. Dann ist die Stromversorgung auch besser.
Lima austauschen ist in der Regel auch nicht so schwer, es sei denn, die ist entsprechend verbaut.
Audiklang
#11 erstellt: 08. Nov 2019, 03:58
RealBeans (Beitrag #9) schrieb:
Fehlt jetzt quasi nur noch die Anlage,.
das radio + die frontlautsprecher gehören zur "anlage" dazu !
desweiteren gehört das frontsystem auch an eine endstufe , sonst reicht ein kleiner 6 oder 8 zoll sub zur unterstützung des frontsystem locker aus denn aus dem radio kommen nur ~15 watt je kanal
Mfg Kai
Car Hifi Batterie: STINGER SPV44?
Bergibmw am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  6 Beiträge
Stinger SPV44 oder VARTA Blue Dynamic HP 75Ah
Shake80 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
Batterie: OPTIMA Yellow Top oder Stinger SPV20 ?
G11880 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
Batterie aber welche?Exide, Optima, Stinger, Northstar
reskone am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  3 Beiträge
Batterie für Steg K2.03 oder Steg k2.04
chatman64 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  13 Beiträge
Stinger SPB 1000
Luda am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
2. Batterie oder stärkeren Kondensator
Mücke80 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  5 Beiträge
Batterie, Geld wert?
SciroccoFan am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  26 Beiträge
Welche Batterie
Myisis am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  10 Beiträge
Stinger SR200
ToyotaFr34k am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
