Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Anlage für den Opel Astra J >Circa 300 Euro
Joze1
Moderator
#101 erstellt: 29. Apr 2020, 08:15
Wenn du mit einem Y-Adapter arbeitest, dann spiegelst du ja nur ein Signal. Ich sehe nicht, wie du dann am Radio irgendwas getrennt steuern könntest?
Das ginge nur, wenn dein Radio jeweils einen Ausgang für Front/Rear und Woofer hat. Dann kannst du zwei Cinch nach hinten ziehen und dann beides getrennt voneinander regeln.
Noe17122000
#102 erstellt: 29. Apr 2020, 08:19
Ja das Radio hat getrennte Ausgänge für Front Rear Sub. Noch mal Cinch Kabel ziehen wollte ich nicht, ich dachte das geht so. Für was werden die Y Adapter dann genutzt? Das verstehe ich nicht ganz.
https://www.audio-sy...lautsprecher/rseries
Ich kann ja noch die Jumper in der Freqenzweiche ändern. Sollte ich da von vorne rein schon mal was umstellen? In der Bedienungsanleitung steht ja drin, dass die Hochtöner auf dem Amaturenbrett zu Laut sein könnten. Oder soll ich das lieber erst mal Standart lassen?
[Beitrag von Noe17122000 am 29. Apr 2020, 08:20 bearbeitet]
Neruassa
#103 erstellt: 29. Apr 2020, 08:20
Kleiner Hinweis:
Front und Rear (also 2 Paar) reichen zum regeln. Man braucht keinen "Subwoofer" Ausgang unbedingt dafür.
Aber wie schon richtig gesagt worden ist.
Ohne min. 2 Paar Ausgang und ohne 2 Paar Cinch, keine Regelung möglich.
Wenn du das Signal mit Y aufteilt, kommt das doch an beiden Enden raus. Wie soll man dort etwas einstellen können?
Beispiel für Doofies:
Haste ein Gartenschlauch, teilst den am Ende auf 2 Schläuche auf und gibst vorne blaues Wasser rein, kommt das blaue Wasser hinten an beiden Schläuchen doch wieder raus.
Was du brauchst, ist n Schlauch für blaues Wasser und nen extra Schlauch für rotes.
[Beitrag von Neruassa am 29. Apr 2020, 08:20 bearbeitet]
Noe17122000
#104 erstellt: 29. Apr 2020, 08:21
Ja das hatte ich mich auch gefragt, dachte das geht dann eventuell irgendwie...
Noe17122000
#105 erstellt: 29. Apr 2020, 09:53
Wie viel % mehr Leistung habe ich dann eigentlich? Die doppelte Watt Zahl ist ja nicht das doppelte an db. Die Lautsprecher können dann sowieso voll befeuert werden von der Hertz ep-4 oder? Wäre die Hertz da nicht sogar etwas zu klein? Die LS haben ja 100Watt RMS.
Neruassa
#106 erstellt: 29. Apr 2020, 10:45
Kannst du Reifen, die 250km/h fahren dürfen, auch mit 200 km/h fahren, oder gehen die dann kaputt?
Oder wenn du in der Stadt damit fährst?
8 fache Leistung = doppelte Lautstärke.
zuckerbaecker
#107 erstellt: 29. Apr 2020, 10:46
Doppelte Leistung = + 3 dB
Gefühlte doppelte Lautstärke = + 10 dB
Noe17122000
#108 erstellt: 29. Apr 2020, 11:05
Wollte nur wissen, ob die Endstufe dann schon an der Grenze läuft.... Das heißt ich könnte später sogar noch ne Endstufe mit noch mehr Leistung holen. Weil die Endstufe ja eigentlich bissl mehr leistung haben soll.
Wie sieht es aus mit den Jumpern in den Frequenzweichen? Soll ich die so lassen?
Noe17122000
#109 erstellt: 02. Mai 2020, 19:01
So habe heute alles eingebaut. Die Weichen haben hinter das radio gepasst und die kabel für die Hochtöner habe ich auch durch die Amatur bekommen. Leider behält das neue Radio die Einstellungen nicht mehr. Also es resetet sich jedes mal. Habe es jetzt 2 oder 3 mal probiert.... Ich habe nur das speed Kabel und das Telephone Mute Kabel vom Lenkradinterface nicht angeschlossen. Aber das sollte damit nichts zu tun haben oder? Was machen die beiden Kabel denn und wo werden die angeschlossen?
Klanglich macht das ganze irgendwie nicht so wirklich den Unterschied.... ich habe auch das Gefühl, dass es sich vorher irgendwie besser abgestimmt angehört hat. An der Endstufe habe ich die Hochtöner jetzt auf circa 100hz gestellt und den sub auf 80. Viel mehr kann ich ja eigentlich nicht einstellen oder?
Noe17122000
#110 erstellt: 02. Mai 2020, 19:03
Achso und das Display oben bleibt komplett aus....Das sollte doch eigentlich auch an sein oder?
Neruassa
#111 erstellt: 02. Mai 2020, 20:24
Das Thema gab es schon 10200 mal.
Google mal nach "Radio speichert Einstellungen nicht".
Da wirst du 24000 Beiträge im Hifi Forum finden, wo in 26000 drin steckt, dass man Zündplus mit Dauerplus tauschen muss.
Noe17122000
#112 erstellt: 04. Mai 2020, 09:56
Ja, ich hatte es dann auch gefunden Habe es auch direkt hin bekommen und jetzt funktioniert alles.
Zuckerbaecker hat ja geschrieben:
Sollte ich dann nicht die gefühlte Doppelte Leistung bekommen? Wenn ich vorher 15 Watt hatte und jetzt 60 Watt habe? das wären doch dann +12 DB oder? Ich weiß nicht ganz wie sich das bei 3 Ohm Lautsprechern verhält weil die AS R165 EVO ja 3 Ohm haben. Sollte ich die Level Regler dann nicht bis an Anschlag drehen können, weil die LS ja mehr vertragen als die Endstufe hergibt oder ist das völliger Quatsch und hat damit nichts zu tun?
Aktuell habe ich irgendwie das Gefühl, dass es sich schlechter und Leiser anhört, als vorher was ja aber eigentlich nicht der Fall sein sollte....
zuckerbaecker
#113 erstellt: 04. Mai 2020, 10:03
Ausgangsleistung = 15 Watt
Doppelte Leistung ist 30 Watt = + 3dB
Doppelte Leistung ist 60 Watt = + 6dB
Doppelte Leistung ist 120 Watt = + 9dB
Doppelte Leistung ist 240 Watt = + 12dB
Jetzt verstanden?
Noe17122000
#114 erstellt: 04. Mai 2020, 12:02
Jetzt verstanden?
Dann komme ich ja aber trotzdem fast auf die gefühlte doppelte Lautstärke. Auf jeden Fall sollte es ja mal gleich laut sein. Ich probiere mich später noch mal am Einpegelen und schaue mal....
[Beitrag von Noe17122000 am 04. Mai 2020, 12:03 bearbeitet]
Neues Soundsystem Opel Astra J
andi1975 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  4 Beiträge
anlage für opel astra
DonBlueDragon am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  2 Beiträge
Opel Astra J - mäsiger Sound/Bass
Schauer267 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  8 Beiträge
Opel Astra J, Kosten für Einbau von Neuer Anlage
Fishaaa am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  9 Beiträge
Anlage für Opel Astra
l.tijs am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  7 Beiträge
Opel Astra J: Audio System oder Focal?
WhiteAstraJ2012 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  11 Beiträge
Anlage für circa 250-300?
Salitor am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  7 Beiträge
Anlage für 300 Euro!?
chris-chros85 am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  36 Beiträge
Opel Astra j Komplettsatz (Rahmen, Kabel, Radio)
Nomex am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  3 Beiträge
Anlage für Opel Astra - Einsteiger
extrem123 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSiggiHD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.991
