| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » richtigen 13cm Lautsprecher für die Vordertüren | |
richtigen 13cm Lautsprecher für die Vordertüren+A -A |
d_0_n.
erstellt: 07. Sep 2019, 15:45
ich suche für meinen Ford Escord MK7 vernümftige Ersatzlautsprecher für die Türen, da die Originalen Katastrophal klingen. bestellt sind schon die passende "Lautsprecherringe " welche 13 cm Lautsprecher vorsehen -> https://www.ebay.de/...p2060353.m2749.l2648nun steh ich vor der unlösbaren Aufgabe die Passenden Lautsprecher zu finden... 13cm Modelle gibt es zu Hauf-> aber über den Klang kann man sich schlecht belesen... ein Zusätzlicher Verstärker oder Subwoofer soll nicht verbaut werden, von daher benötige ich die Eierlegende Wollmilchsau ... ich dachte hierbei an Koaxial Lautsprecher (2 oder 3 Wege) mit einen weiten Frequenzband bis runter zu vlt. 30hz... nun wird die Auswahl schon enger da die meisten für zusätzliche Tieftöner konzipiert sind... nach langer suche bin ich auf die PIONEER TS-G1330F gestoßen welche einen Frequenzgang von 33 - 24,000 Hz haben und auf der Herstellerseite wird mit "satte, tiefe Bässe und natürliche, klare Höhen" geworben... wenn man nach diversen Rezensionen auf Amazon glauben mag, sollen diese wohl aber etwas dünn bei den Bässen sein ... auch wird das bei "https://www.lautsprechertest.de/pioneer/ts-g1330f/?dfp=ads" bemängelt -> (Bass mit Schwächen) ... nun hab ich keinen Plan was ich kaufen soll da es am ende auch günstig sein soll max 50€ danke schon mal im voraus :-) |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Sep 2019, 15:58
Ich wage zu prognostizieren, daß Du in diesen Preisregionen mit jedem Lautsprecher unzufrieden sein wirst. |
d_0_n.
erstellt: 07. Sep 2019, 16:01
das Gefühl hab ich auch langsam... und ab welcher Preisregion gibt es empfehlenswerte -> und welche wären das ? [Beitrag von d_0_n. am 07. Sep 2019, 16:03 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Sep 2019, 16:08
Normalerweise ab 150€, wenn es neu sein soll. Gebraucht findet man Kompos wesentlich günstiger, meist so um die 80-100€. |
Neruassa
erstellt: 07. Sep 2019, 18:16
Ab 100€. Lieber mehr. Und Lautsprecher kauft man nicht bei Ebay. http://www.pimpmysound.com/-dimension-element-el-comp-5.htmlunterstes Preisniveau: http://www.pimpmysound.com/ampire-sc130-kompo-system.htmlbesser sowas: https://www.ars24.co...11v2FGkaAtbpEALw_wcB [Beitrag von Neruassa am 07. Sep 2019, 18:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Sep 2019, 21:31
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htmDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpgDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. |
Neruassa
erstellt: 08. Sep 2019, 03:20
Zudem sollte man dir die Illusion nehmen, dass die bis 33 Hz spielen können. Das sind Tiefmitteltöner. Und dann noch nur 13cm. Die sollen sowohl den Tiefton, als auch Mittelton wiedergeben. Unterhalb von 60 Hz wird da kaum noch was kommen. Egal, was der Hersteller sagt. Es gibt keine 13cm TMT's, die unterhalb von 60 Hz noch irgendwas reißen. Hat schon eine Berechtigung, warum sich Leute Doorboards bauen mit 20cm Tieftönern, dabei der Mittelton noch von einem anderen Lautsprecher wiedergegeben wird. Und selbst DIE reißen unterhalb von 50 Hz nicht mehr viel. Es hat halt Sinn, warum es Tiefmitteltöner und Subwoofer gibt. 13cm TMTs trennt man generell bei 63-80Hz. 16cm TMTs trennt man generell bei 50-63Hz. Wobei die untere Trennfrequenz für ganz wenige Tiefmitteltöner jeweils gilt. Und selbst wenn du sie noch tiefer trennst, da kommt halt einfach nicht mehr viel, außer dass die Membrane sich viel mehr Bewegt als sie müsste. Willste schönen Klang und bisschen "Kick" -> Lautsprecher (bei dir: bis etwa 70 Hz geschätzt) Willste Tiefbass -> Subwoofer (20-60 Hz) [Beitrag von Neruassa am 08. Sep 2019, 03:25 bearbeitet] |
Golf 4 Lautsprecher Vordertüren Danker am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 10 Beiträge |
13cm Lautsprecher dicki2 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
suche 13cm lautsprecher HappyHC am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher 13cm für die Tür petbun am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 5 Beiträge |
Welche 13cm Lautsprecher`? Bubti am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: 13cm lautsprecher thugstylez am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
suche gute 13cm Lautsprecher! michimux am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 6 Beiträge |
Beratung 13cm Lautsprecher für Saxo st3ka am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 10 Beiträge |
Suche gute 13cm Lautsprecher qwert12 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
Guter 13cm Koax Lautsprecher ? bmw_330ci am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 6 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.546
