Frontsystem + Subwoofer (Reserverad 2x10"oder 1x12") im Leon 5F ST
-Facecreator-
#1 erstellt: 18. Aug 2019, 18:06
Hallo Liebes Forum,
1. Budget : ca. 700 €
- Frontsystem inkl. Adapterringe: ETON POW 200.2 (ca. 200 €)
- Dämmung: 2x Reckhorn ABX + 1x Reckhorn DV-10i Dämmvlies (75 €)
- Kabel: Quadlock Verlängerung + Lautsprecherkabel (ca.50 €)
- Stromkabel: Dachte an 25mm2 (0 €) Noch vorhanden
- Subwoofer: Muss in die Reserveradmulde. Dort entweder 1x Rainbow Hammer 12" @ 45L Geschlossen oder BR oder 2x Rainbow Hammer 10" @ 45L Geschlossen (Weitere Angaben unten) (ca. 80 € Gebraucht)
- Subwoofer Gehäuse: (ca. 90 €)
- Endstufe Sub: Sinuslive SL-A1000D (100 €)
- Endstufe Front: Sinuslive SL-A4100D (80 €)
2. Fahrzeug : Seat Leon Cupra 290
3. Voraussetzungen: Stromkabel 25mm2 vorhanden sowie 2x Dietz 1F Kondensatoren
4. Zielsetzung\ Weitere Details:
Also ich möchte besseren Sound haben und etwas Lauter hören. Radio soll die Original HU bleiben.
Warum die Subwoofer: Hatte damals 2x 12" Rainbow Hammer an einer F2-500 verbaut die waren Klanglich Super außerdem sind diese zu einem Guten Preis zu bekommen. Die Frage ist jetzt 2x10" in 45L geschlossen oder einen 12" Geschlossen oder als BR. (Weiß nur nicht ob BR Sinn macht wegen der Abdeckung der Mulde)
So jetzt zu den Amps . Da ich vorne für Hochtöner und TMT getrennte Signale habe (kein Summensignal) würde ich diese Gerne Vollaktiv betreiben an einer 4 Kanal. Nun habe ich diese Amps von Sinus Live entdeckt, als Vorteile Sehe ich das es Digitale Stufen sind und deshalb wenig Platz benötigt wird und ich die Stufen schön verstecken kann außerdem haben die AMPS einen HighLevel Input somit würde ich mir Erstmal nen DSP bzw. High-Low Converter Sparen. Die RMS angaben sehen auch nicht schlecht aus falls diese denn Stimmen.
Nun wie seht Ihr die ganze Sache? Habt ihr andere Vorschläge bzw. Verbesserungen ? Vielen Dank und Steinigt mich nicht gleich
Audiklang
#2 erstellt: 18. Aug 2019, 19:32
hallo
4x80 watt kommen zwar nicht aus der stufe aber sollte immernoch locker reichen
wobei ich persönlich nicht auf nen DSP verzichten würde
Mfg Kai
-Facecreator-
#3 erstellt: 18. Aug 2019, 19:51
Danke für die Antwort, was denkst ca. an Watt? Frontsystem hat ja 3 Ohm. Ja DSP kann man ja immer nochmal nachrüsten . Wie Sieht es zwecks der Woofer aus?
Audiklang
#4 erstellt: 18. Aug 2019, 20:44
hallo
laut test stand da 4x67 watt an 4 ohm
wenn du mit 3 ohm anklemmst kommt natürlich noch was dazu , an 2 ohm stand in dem test 111 watt
da dein wunsch lautsprechersystem aber auch brauchbaren wirkungsgrad hat reicht die leistung allemal locker aus
Mfg Kai
Car-Hifi
#5 erstellt: 18. Aug 2019, 21:29
Tach auch,
Mit diesen Verstärkern ist kein vollaktiver Betrieb im eigentlichen Wortsinn möglich. Es wird maximal ein Bi-Amping mit passiven Weichen werden. Die Verstärker haben eine Trennfrequenz von maximal 250 Hz. Für ein Zwei-Wege-System sollte sie aber vernünftigerweise bei 3,5 bis bestenfalls 4 kHz. liegen. Du wirst also nach der Verstärkung weiterhin eine passive Weiche für jedes Chassis verbauen müssen.
Wobei ich gerade sehe, dass diesem System ohnehin nur ein fliegender Kondensator als Weiche für den Hochtöner beiliegt …
-Facecreator-
#6 erstellt: 18. Aug 2019, 21:44
Sprich noch Frequenzweichen oder ne DSP?
Aber kommt nicht sowieso ein gefiltertes Signal raus wenn aus der Headunit getrennte Signale für HT und TMT kommen?
Mfg
Neruassa
#7 erstellt: 18. Aug 2019, 21:48
Verwerf die Verstärker.
Kauf dir n gebrauchten guten 5 bzw 6 Kanal Verstärker, der die notwendigen Filter setzen kann.
Ne Audison LRX 5.1k sollte es um 250€ geben.
Audiklang
#8 erstellt: 18. Aug 2019, 21:54
hallo
sowas hier ist günstig und kann viel
https://www.ebay.de/...p2060353.m1438.l2649
Mfg Kai
-Facecreator-
#9 erstellt: 18. Aug 2019, 22:09
Der DSP kann aber nur mit Low level umgehen wenn ich das Richtig sehe oder?
Die Audison hab ich eben für ca. 400 gesehen . Bisschen sehr viel.
Da würde ich lieber einen DSP nehmen . Gibt es in der Preisklasse etwas Gutes Gebrauchtes an Endstufen?
Ne Axton A500 als DSP hatte ich mal in betracht gezogen aber durch die High Level In der Stufen wieder verworfen.
Audiklang
#10 erstellt: 18. Aug 2019, 22:25
hallo
ja der DSP kann nur cinch rein und raus , aber das ist mit nen passenden wandler problemlos lösbar
Mfg Kai
Neruassa
#11 erstellt: 18. Aug 2019, 22:39
Eton Stage 6
Kostet aber auch Neu 489€.
Audiklang
#12 erstellt: 19. Aug 2019, 00:21
hallo
sicher kostet die Eton mehr > dafür ist dann alles in einem gerät
Mfg Kai
-Facecreator-
#13 erstellt: 19. Aug 2019, 22:28
Ja das stimmt schon. Wie siehts wegen der Subwoofer Frage aus? Ob 1 x12" oder 2x 10".
Mfg
Audiklang
#14 erstellt: 19. Aug 2019, 23:56
hallo
2x10 GG ist einfacher in der handhabung
Mfg Kai
-Facecreator-
#15 erstellt: 21. Aug 2019, 15:14
Reichen denn 45L Netto für 2 10" .
Als DSP kann ich doch auch auf ne Gebrauchte Audison BitTen zurückgreifen. Die hat ja eigentlich alles was ich brauche . Oder steht dem was im Wege?
Neruassa
#16 erstellt: 21. Aug 2019, 15:23
Ja und ja.
Seat Leon ST (5F)
XboxX am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  13 Beiträge
2x10" oder 1x12"?
fRnK am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  29 Beiträge
Umrüstung ~2-3k? Seat Leon ST Cupra 5F Facelift
txm am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  4 Beiträge
2x10" oder 1x12" für gemischten Musikgeschmack
Aygo_Blue am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  16 Beiträge
Upgrade Soundsystem Leon 5f ohne OEM Veränderung
Schrankwand87 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung Komplettsystem Seat Leon 5F FL 2019
finki10 am 12.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  4 Beiträge
Komplettsystem für Seat Leon 5F
_jofner_ am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  8 Beiträge
Subwoofer Reserverad für Seat Leon 5F 2013 Bis max 600 Euro
Basti4592 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  3 Beiträge
Besseres Soundsystem für Seat Leon Cupra 5f
bl00dr4k am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  9 Beiträge
Anlagenkonzept für Seat Leon 5F bis ca.1200?
hintze92 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  31 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.510
