2x Eton Move M12 oder 2x Focal E30KX Subwoofer
Ferani
#1 erstellt: 12. Aug 2019, 13:04
Ein neues Projekt steht an, da mein DD3512 D4 das Zeitliche gesegnet hat (Schande über mich).
Ich möchte jetzt unbedingt 2 Subwoofer im Auto haben, fragt jetzt bitte nicht warum
Welche Woofer würdet Ihr mir bei meinem System empfehlen?
Ich habe mal ein paar Woofer rausgesucht, wobei ich momentan zu den Eton Move M12 tendiere, da sie doch um einiges günstiger sind, oder lohnt es sich mehr auszugeben?
Ehrlich gesagt soll es eigentlich nur scheppern, sind Strom und Endstufe dafür ausreichend? Endstufe wäre ich auch für was neues gebrauchtes offen. Kiste sollte Bassreflex und am liebsten so um die 100L sein.
Eton Move M12 2x2 Ohm 1000 RMS
Focal E30KX 2x4 Ohm 800W RMS
Gladen SQL12 4 Ohm 900W RMS
Auto: Seat Leon 1m
Endstufe: Ground Zero GZNA 1.2500DXII (2300W@1Ohm / 1500W@2Ohm)
Frontsystem: Focal KR2 an Mosconi Gladen AS 200.4
Strom: 120A Lima, 70Ah Starterbatterie, Optima Yellowtop 55Ah, 12f Kondensator
Musik: Techno
Ich bin für jede Hilfe dankbar, da ihr mir auch schon 2016 bei meinem Subwoofer geholfen habt.
[Beitrag von Ferani am 12. Aug 2019, 15:41 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 12. Aug 2019, 13:15
Puh...
Also grundsätzlich: Wenn es nur scheppern soll, dann solltest du ein BR bauen. Die Focal sind dafür aber ungeeignet.
Aber: Zwei 12" im BR wird in jedem Fall größer als 100 Liter. Das geht eher in Richtung 180-200 Liter, wenn es richtig laut werden soll. Ich hatte selbst sehr lange einen 1m mit diversesten Woofern, das kriegt man da auch easy in den Kofferraum.
Als Verstärker gibt es einige Möglichkeiten, aber warum die wechseln, wenn der vorhanden ist? Das Problem wird hier eher sein, dass du mit den Eton halt nicht auf 1 Ohm Anschlussimpedanz kommst. Da wirst du bei 2 Ohm landen, wo dann wiederum nur die Gladen übrig bleiben aus deiner Auswahl. Stellt sich mir die Frage, warum du dich auf diese Modelle beschränkst? Gibt es die grad irgendwo günstig?
Noch ein Rat: Bau den Generator um. du kriegst an den Motor der Plattform ganz einfach den 180A Generator aus dem Passat 3C, der passt Plug&Play. Das in Verbindung mit dem Big 3 bringt richtig viel hinsichtlich Stabilität der Stromversorgung
Ferani
#3 erstellt: 12. Aug 2019, 16:44
Falls natürlich jemand empfehlungen hat für gute Woofer, dann immer her damit. Da ich nicht groß die Ahnung habe, ist meine Auswahl mehr Zufall, deshalb suche ich Hilfe hier im Forum. Die Beratung im Geschäft war leider mehr als enttäuschend.
Größere Kiste gefällt mir zwar nicht, aber wird wohl darauf hinauslaufen.
Sorry bei den Gladen, das sind 4 Ohm Woofer, ich habs korrigiert. So komme ich da auch nur auf 2 Ohm Anschlussimpedanz.
Bei den Focal würde ich doch auf 1 Ohm kommen, aber ungeeignet?
Aber in der Tat, das mit der Impedanz hat mich schon beim DD3512 geärgert den D4 genommen zu haben.
Der Gedanke den Verstärker zu wechseln liegt daran, das ich bei 2 Woofern meistens auf 2 Ohm komme.
Eine Emphaser EA 13000SPL wäre z.B. günstig zu haben und bringt schon etwas mehr Leistung.
Das mit der größeren LiMa ist eine top Idee, ich war im glauben das bei 120A ende ist beim TDI.
[Beitrag von Ferani am 12. Aug 2019, 16:48 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 12. Aug 2019, 18:12
Wenn du in dem Preisbereich schaust, dann würde ich dir noch die B2 Audio Rage12 und DD Audio Redline 712d auf jeden Fall auch ans Herz legen. Beide kommen mit der Leistung zurecht, die du anstrebst und spielen sehr gut auf
Als Verstärker kämen dann viele 3kW Boards in Frage, HiFonics Brutus BXI6000D/BRX6000D, ESX SE7000D, Ampire MdB3000.1...
Die Focals sind für dein Vorhaben einfach ungeeignet, ja.
Den Generatortausch am TDI hab ich recht ausführlich auch schon in meinem Thread dokumentiert. Da geht es auch bis 220A, relativ problemlos und kostengünstig
Ferani
#5 erstellt: 12. Aug 2019, 21:00
Das mit der LiMa ist wirklich eine feine Sache und werde ich wohl direkt mit umsetzen.
Ich werde mich auch wirklich mal nach einem 3kW Verstärker umsehen. Eine ESX SE7000D z.B. wäre schon ein Traum.
Vielen Dank für die vielen Infos
Eton Move M12-400A Aktivsubwoofer
Sorrow96 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  5 Beiträge
2x Gladen M12, RS12 oder RS-X12?
EShoxx am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer W203 (Eton Move 400)
OpasKiste am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  2 Beiträge
Neuer Subwoofer - ETON MOVE 12-400AR?
maschinhunt am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  7 Beiträge
Eton 1054 oder Focal 4.75 Amp zu 2x K2P ?
kaisa am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  6 Beiträge
Eton oder Focal?
tripper am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  3 Beiträge
2x 12" Subwoofer
heimleiter am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  18 Beiträge
2x 10er Subwoofer
thogym am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  8 Beiträge
Verstärker für 2x Eton Ec 10-800
Assassin12345 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  7 Beiträge
Endstufe für Zwei Eton Move M10
R0kk3t am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.304
