Welche 16cm Lautsprecher bis 700Euro im Audi A5 Cabrio Typ F5 + Match PP86DSP
Joescrib
#1 erstellt: 28. Mai 2019, 22:48
ich habe an meinem Audi A5 Cabrio Bj. 2018 mit Audi Sound System (ASS) den Match PP 86DSP (mit passendem Adapterkabel) bereits eingebauen und vermessen lassen.
Tonal!, also vom Frequenzbereich klingt jetzt das ganze ziemlich ausgeglichen, so wie ich es mir gewünscht habe (auch ein tick präziser und besser Auflösend). Da ich aber ziemlich Audiophil unterwegs bin, mach mich das ganze nicht ganz so glücklich.
Wie ich vermutet habe oder vermute, begrenzen die Werkslautsprecher das Potenzial des Match PP 86 (?). Kann mir schwer vorstellen, dass das signal von der Main-Unit schlecht sein kann.
Ich wünsche mir mehr Detailauflösung, mehr Höhen, mehr Transparenz, mehr Präzision, mehr Körper, mehr Präsenz....!
Sodass ich in der zweiten Ausbaustufe die vorderen Lautsprecher sowie im Armaturenbrett die Hochtöner austauschen möchte.
Bin zwar im Car-Hifi Bereich ziemlich unerfahren. Bis jetzt bin ich auf die ...gestoßen:
Morel Tempo Ultra 602 (ca 370 Euro) ...gerne aber auch wenn der Aufpreis sich lohnt die Morel Hybrid (700Euro)
Audio System HX 165 Phase Evo 2 (600Euro)
Gladen ZERO PRO ca 470
Welche würdet ihr mir empfehlen?
gerne nehme weitere Lautsprecher bei Emphelung in Betracht!
Bin für jede Antwort dankbar.
[Beitrag von Joescrib am 28. Mai 2019, 22:50 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 28. Mai 2019, 23:09
Hochtöner: http://www.andrian-audio.de/A25g.shtml
TMT: http://www.andrian-audio.de/A165g.shtml
TMT ist relativ unumstritten, wenn es dir um Klang geht.
Als HT könnte man auch nen Micro Precision Serie 7 nehmen.
Wenns günstiger sein soll, die Serie 5.
[Beitrag von Neruassa am 28. Mai 2019, 23:11 bearbeitet]
Joescrib
#3 erstellt: 28. Mai 2019, 23:31
Danke für deine Antwort.
Der Car Hifi Spezialist hat mir die Morel Hybrid zu Herzen gelegt...aber ob es eine Verkaufsstrategie ist weiss ich nicht.
Von Adrian Audio habe ich bis dato noch nie was gehört.
Unnötiges Komplettzitat von Moderation entfernt.
[Beitrag von Joze1 am 29. Mai 2019, 14:44 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 28. Mai 2019, 23:45
Andrian und Micro Precision sind die Großen Namen wenn es um SQ geht.
Morel Hybrid wird eher selten verwendet, sind aber bestimmt auch gute Lautsprecher.
Bei solch einem Budget werden immer die Namen: Andrian, Micro Precision und Replay Audio fallen.
Audiklang
#5 erstellt: 28. Mai 2019, 23:48
hallo
Morel und Andrian sind in der selben quallitätsliga
aber der einbau und die abstimmung bringt noch sehr viel , einfach nur die treiber ersetzen ist verschwendung
Mfg Kai
Neruassa
#6 erstellt: 28. Mai 2019, 23:50
Man kann es auch günstiger angehen... Das gibt mehr Qualität...
Einen Breitbänder anstatt Hochtöner.
Dann kommt der Mittelton von oben.
Das bringt in Sachen SQ weitaus mehr und kostet viel weniger.
Wer baut denn die A-Säulen / Gehäuse für die HT / BBs?
Joescrib
#7 erstellt: 29. Mai 2019, 00:07
Das macht alles der Car Hifi Spezialist.
Die Hochtöner möchte ich dass diese im vorgesehenen Armaturenbrett eingebaut werden. (Hier ein Beispiel aus nem Audi
Mit BBs kann ich nicht anfangen (?)
Im Preisbereich bis max. 500 Euro welche Komponentensystem würde ihr mir empfehlen ? Vllt Sollte mir das auch reichen, den der Einbau kostet mich dann nochmal noch tacken.
Joescrib
#8 erstellt: 29. Mai 2019, 00:09
Audiklang (Beitrag #5) schrieb:
hallo
Mfg Kai
Die Treiber werden nicht einfach ersetzt. Es wurde bereits ein DSP Verstärker von Audiotech Fischer (Match PP 86 DSP) eingebaut sowie vermessen. Jetzt brauche nur noch anständige Lautsprecher, die Werkslautsprecher sind einfach Müll (diese dann natürlich nochmal nach Einbau vermessen und einstellen lassen, mit dem PP86DSP kann man viel überm Laptop machen (gesamten Frequenzgang korrigieren, Laufzeitkorrektur etc)
[Beitrag von Joescrib am 29. Mai 2019, 00:12 bearbeitet]
Audiklang
#9 erstellt: 29. Mai 2019, 00:19
hallo
die türen müssen aber gedämmt werden , zu hause stellt sich auch keiner blechgehäuse hin als lautsprecher
an dem einbauplatz im A-brett würde ich auch eher einen breitbänder verbauen , was sinniges im 3 zoll format , nen fostex oder Vifa
das orginale gitter noch abändern denn da bleibt viel drinn hängen , das wirk wie ein filter
statt einen 16er tmt kann man auch einen 20er verbauen , die einbauplätze geben das her
Mfg Kai
Joescrib
#10 erstellt: 30. Mai 2019, 00:08
Türen werden aufjedenfall gedämmt.
Würde eher ganz gerne 16er an Türen einbauen und Hochtöner, und evtl den Center ersetzen mit einem hochwertigen LP oder am besten ganz ausschalten.
Gibt es ein Komponentensystem im Bereich 400-max 500 Euro was zu empfehlen ist?
Neruassa
#11 erstellt: 30. Mai 2019, 00:17
Wenn doch dein Händler das einbaut, schau doch was für Marken er führt.
Dann kann man sich für etwas entscheiden.
Ich kauf auch nicht meine Wurst auf Amazon und geh zum Metzger hier im Ort und lass sie mir schneiden.
Joescrib
#12 erstellt: 30. Mai 2019, 00:27
Der hat alles da, mir aber die Morelsysteme empfohlen, auf andere ist er nicht weiter eingegangen....dachte aber vllt krieg ich das ein oder andere System hier empfohlen.
[Beitrag von Joescrib am 30. Mai 2019, 00:29 bearbeitet]
Neruassa
#13 erstellt: 30. Mai 2019, 01:53
Dann nimm doch das Morel System.
Das sollte ja noch günstiger sein... Denn die Frequenzweiche braucht man ja nicht. Also sollte er sie dir auch nicht berechnen.
Frag ihn, was er für das Hybrid 602 haben will, ohne Weiche.
Wofür zahlen, wenn man sie eh nicht braucht?
Klingt mir nach ACR?
[Beitrag von Neruassa am 30. Mai 2019, 01:53 bearbeitet]
Joescrib
#14 erstellt: 30. Mai 2019, 15:07
ACR in Frankfurt hatte mir ein Kostenvoranschlag gemacht -> Halsabschneider
Die Weiche werde ich brauchen müssen, da die Frontlautsprecher (TMT + HT) über einem Kanal betrieben werden. Waren werkseitig so, der DSP Verstärker wurde Plug&Play dazwischen geschaltet. Ist ein 8 Kanal Verstärker mit jeweils 55Watt pro Kanal insgesamt 440 Watt. Von der Leistung reicht mir das vollkommen.
Die Morel Hybrid würde ich sogar für 10% günstiger kriegen, aber in dem Preisbereich würde ich dann vllt. lieber Andrian Audio A2-G-G (->A25g+A165g + Weiche) für 699,- kaufen, wenn die ja wirklich das non plus ultra sein sollten ??
[Beitrag von Joescrib am 30. Mai 2019, 16:00 bearbeitet]
Neruassa
#15 erstellt: 30. Mai 2019, 16:42
Du hast doch n 8 Kanal DSP.
2 Kanäle für TMT
2 Kanäle für HT
2 Kanäle für SUBWOOFER
2 Kanäle sind FREI
Joescrib
#16 erstellt: 30. Mai 2019, 19:53
Aufi Sound System: Es enthält 10 Lautsprecher inklusive Centerspeaker in der Armaturentafel und Subwoofer in der Reserveradmulde, 6-Kanal-Verstärker mit einer Gesamtleistung von 180 Watt.
Die Match PP 86dsp wurde dazwischen geschaltet sozusagen oder nachgeschaltet. Es wurden keine neue Kabel verlegt das wollte ich auch nicht das wäre viel zu viel Aufwand gewesen. Deswegen werden 6 Kanäle genutzt.
Audi A5
Panic_ am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  12 Beiträge
HiFi im Audi Cabrio
Matthias1971 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Lautsprechertausch Audi A5
Cle_Vienna am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  10 Beiträge
soundanlage für audi A5
zagzag am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  14 Beiträge
Audi A5 Soundsystem
vikkie am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  2 Beiträge
Frontsystem für mein Audi Cabrio Typ 89
b-assi am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  10 Beiträge
Audi A5 8T Lautsprecher Upgrade (Preisleistung)
Syklo am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  2 Beiträge
Audi a5 coupe Sound Anlage
RaveCon am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  13 Beiträge
Welche Lautsprecher für Audio Cabrio?
Harrycane am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung Komplett bis ca.700euro
Pottey am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.028
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.651
