Subwoofer im BMW F31 lci Touring mit sehr kleinem Gehäuse
Thomas94#*
#1 erstellt: 25. Apr 2019, 08:53
irgendwie ist mir das originale HIFI-Paket von BMW zu wenig.
Ich höre sehr gerne Musik und möchte mein Auto dahingehend aufpeppen.
Ich möchte mir die originalen Boxen behalten, weil mir das sonst zu viel Aufwand wird.
Den Match Up 7BMW möchte ich verwenden, da er durch plug and play ziemlich einfach zu installieren ist.
https://www.ars24.com/Verstaerker/MATCH/15940/Match-UP-7BMW
An diese Endstufe möchte ich dann eine für einen Subwoofer anstecken.
Ich möchte keinen Platz in meinem BMW verlieren, somit muss der Sub gut verbaut sein.
Am liebsten wäre er mir unter der Abdeckung vom Kofferraumboden, aber dafür gibt es fertig keine
Gehäuse und der Bau wäre mir zu teuer.
Somit würde ich dieses Gehäuse verwenden:
https://www.maxxcoun...3er-f31-touring.html
Für dieses Gehäuse brauche ich einen Subwoofer, der in sehr kleinem Volumen ordentlich und "druckvoll" spielt.
Mir wären folgende zwei in den Sinn gekommen:
https://www.first-cl...10-d2-flachsubwoofer
oder
https://www.ars24.com/Subwoofer/JL-Audio/3603/JL-Audio-10TW3-D4
Was haltet ihr von einem dieser Subs bei dem Setup?
Hättet ihr einen besseren Vorschlag?
Würdet ihr ein gänzlich anderes Setup empfehlen?
[Beitrag von Thomas94#* am 25. Apr 2019, 08:55 bearbeitet]
Simon
#2 erstellt: 25. Apr 2019, 09:20
Wenn man unter den Sitzen potentere Lautsprecher verbaut und die an mehr Leistung hängt, reicht das für die meisten Leute völlig aus.
Zum Beispiel die Eton B195Neo funktionieren sehr gut und sind Plug & Play. Ich würde dann aber auch gleich die B100W mit verbauen um das System zu vervollständigen.
Und freundlich grüßt
der Simon
ancientLEGEND
#3 erstellt: 26. Apr 2019, 04:59
Der kleine JL Audio funktioniert in den 15 Liter Gehäuse nicht. Zumindest nicht so wie er sollte.
Bin auch für die Option mit den B195. Ich habe ja in meinem e91 die B150 (passen aber im F31 nicht) und da geht schon einiges. In der Verbindung durfte ich auch schon den kleinen JL Audio hören (im 20 Liter Gehäuse) und der war einfach nicht wirklich hörbar. Und dabei hab ich verschiedene Positionen im KR getestet. Der ist einfach zu teuer für das was er leistet.
LexusIS300
#4 erstellt: 26. Apr 2019, 06:04
Solch Fertiggehäuse sind meist zu klein für die gedachten Chassisdurchmesser, und so auch hier...
Auch mein Tip, setze auf die Untersitzsubs.
Zwei Kanäle der UP7 können mit 2 Ohm belastet werden, da gibts dann noch etwas mehr Leistung
Thomas94#*
#5 erstellt: 26. Apr 2019, 06:15
Ok, also zahlt sich der Sub aufgrund des Kosten/Nutzen-Faktors nicht aus.
Wenn ich ein bisschen mehr Platz zur Verfügung hätte, z. B. wie hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-2305-2.html
Etwas herunter scrollen bitte.
Würde es sich also eher auszahlen.
Weiß jemand was mich der Bau einer solchen Kiste ca. Kosten würde?
Weiß jemand ob ich so eine irgendwie fertig bekommen kann?
Oder sollte ich generell auf die Untersitzsubwoofer setzen?
Untersitzbässe auf 2 ohm und nur den UP7 dran?
Oder dieses Set?
https://www.ars24.co...more-BMW-DSP-Extreme
Jedoch wäre dann mein originales Hifi-Paket wiederum unnötig.
[Beitrag von Thomas94#* am 26. Apr 2019, 06:20 bearbeitet]
ancientLEGEND
#6 erstellt: 26. Apr 2019, 06:52
Ich sag ja. Dann aber mit 2 Arc Audio Arc 8.
Selbstbau, oder bauen lassen?
Oder dieses Set?
Das Gladen wäre eine Aufwertung gegenüber dem HiFi.
Was taugt Dir denn konkret an deinem jetzigem System nicht?
Wo kommst du her?
Thomas94#*
#7 erstellt: 26. Apr 2019, 07:21
Ok, die Subs wird ich mir anschauen.
Lieber Bauen lassen. Bin handwerklich nicht sonderlich begabt. Vielleicht finde ich aber einen Tischer, der sie mir privat bauen würde. Kann man ca. die Materialkosten kalkulieren? Und was es ca. von einer Firma kosten würde?
Oder dieses Set?
Ich möchte definitiv mehr Bass, höhere Höhen und die Anlage klingt laut aufgedreht sehr angestrengt. Kurz gesagt: Es fehlt Leistung!!! Ich höre sehr gerne basslastige Musik. Natürlich soll es ausgewogen klingen, aber mit Hauptaugenmerk auf den Bass.
Wo kommst du her?
Aus der Steiermark in Österreich.
Bez. Hartberg-Fürstenfeld
[Beitrag von Thomas94#* am 26. Apr 2019, 07:24 bearbeitet]
ancientLEGEND
#8 erstellt: 26. Apr 2019, 09:16
ui... da wird es schwer mit ner Händlerempfehlung für mich.
Selbst mit Kontakten die einen BMW fahren schauts da mies aus, ausser einem mit nem e61. Aber der ist glaub aus Schwaz, genau die andere Ecke.
Mit höheren Höhen meinst du bestimmt mehr Auflösung/Klarheit.
Das in Verbindung mit dem Anspruch an Spass würde ich Richtung tausch des Frontsystems gehen.
Welches ist da wiederum Geschmackssache.
Gute Untersitzwoofer, ob nun Gladen, Eton.... machen alle mehr Spass als das OEM Zeugs. Hab selber in meinem e87 das Eton B100 + HiFi Untersitzbässe gehabt. Die HiFi Dinger waren ok, aber nix für laut, da sind die Eton wirklich hörbar besser. Das selbe bei Hoch- und Mittelton.
Des weiteren ist es auch immer eine Frage der Einstellung wie ein System spielt. Wenn du das Set nimmst samt DSP-Endstufe, bringt dich der DSP natürlich einen großen Sprung nach vorn. Aber nur wenn dieser auch korrekt eingestellt ist.
Subwoofer für BMW 320d touring bis 300?
WunschBass am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  23 Beiträge
Reserverad-Sub im BMW E46 Touring
dacripple am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  6 Beiträge
Bass in BMW Touring
feldi am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  6 Beiträge
Musik im BMW E30 Touring
Ebbo am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
soundsystem für bmw E46 touring
-DK- am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  12 Beiträge
Soundsystem Zusammenstellung BMW E46 touring
Streetracer_Nr.1 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
Sub in kleinem Gehäuse?
sammy67 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  18 Beiträge
Suche Subwoofer in kleinem Gehäuse // um 300 ?
airscape am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  7 Beiträge
bmw e30 touring komplettanlage (anfänger)
ELECTROpeter am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  7 Beiträge
Suche Anlage für BMW 320d Touring E46
beckham am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  35 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.983
