JBL Stage 810 + Günstige Endstufe für GolfIV
Golf4_16V
#1 erstellt: 19. Apr 2019, 01:08
Guten Abend,
ich möchte gerne dem Sound in meinem Golf (2-Türer) etwas mehr Bass verleihen, die VW-Lautsprecher sollen vorerst bleiben, allerdings möchte ich einen Subwoofer in den Kofferaum bauen. Er sollte nicht zu auffällig sein, deshalb habe ich mich für den Subwoofer bereits für einen JBL Stage 810 mit Gehäuse für den Kofferaum entschieden.
Als Radio ist ein Sony XAV-Ax1000 verbaut. Nun habe ich mich bei Ebay Kleinanzeigen etwas nach günstigen Endstufen umgeschaut, leider habe ich von Hifi wenig Ahnung und konnte deshalb wenig mit den Herstellern bzw. deren technischen Daten anfangen. Ich habe jetzt diese drei Endstufen, welche alle Preislich um 35€ liegen ins Auge gefasst.
Die Endstufe soll erstmal nur den Subwoofer versorgen, da ich nicht allzu laut Musik höre sollten die VW-Lautsprecher vorerst ausreichen.
Nun bräuchte ich Hilfe bei der Entscheidung zwischen diesen drei oder ggf. anderen günstigen Endstufen.
-Magnat Classic 360 4x 140
-Axton Endstufe C502
-Next Q-24
Neruassa
#2 erstellt: 19. Apr 2019, 01:16
Bei den Endstufen machst du generell nichts verkehrt.
Ich würd die Axton C502 bevorzugen, die hat etwas mehr Leistung wie die Next.
Bin kein Liebhaber von Magnat, es sollte aber auch funktionieren.
Ob der Subwoofer taugt, kann ich dir nicht sagen. Immerhin hast du ein Gehäuse. Notfalls Subwoofer verkaufen und etwas anderes kaufen, wenn er nicht das bringt, was man erwartet.
Oder: Du kaufst dir das Blanke Gehäuse (https://www.ebay.de/itm/Volkswagen-Golf-4-Fit-Box-Custom-MDF-8-subwoofer-enclosure-SubwooferLeergehause/113720531753?hash=item1a7a459b29:g:myoAAOSwE8dajCEN) und schaust dich nach einem gebrauchten guten 8" um.
z.b. Gladen RS 08, Gladen SQX 8, Audio System R 08, Alpine SWG-844
Oder paar Euro drauf legen und Neu kaufen. https://www.just-sou...cm-subwoofer/a-6553/
[Beitrag von Neruassa am 19. Apr 2019, 01:20 bearbeitet]
Golf4_16V
#3 erstellt: 19. Apr 2019, 13:26
Beide nicht mehr verfügbar.... hat wohl jemand gelesen und schnell zugeschlagen
Smartjaner
#4 erstellt: 19. Apr 2019, 13:39
'Ei Bub dann guck wo anners. Des Ganz Netz ist voll mit den Dingern
Neruassa
#5 erstellt: 19. Apr 2019, 15:16
Wenn du sicher gehen willst, Google nach dem Namen der Endstufe. Wenn oben irgendwo ein Link ist zu "Amp-Performance.de", klickst du drauf und schaust, ob der Verstärker was taugt oder nicht.
Oder schaust gleich dort nach, wenn du was findest: https://www.amp-performance.de/messergebnisse.html
Alles aufwärts von 4x40W@4 Ohm ist brauchbar.
Golf4_16V
#6 erstellt: 24. Apr 2019, 18:04
Habe durch Zufall jetzt eine Grundig PA-240 gratis bekommen. Die älteren Grundig Anlagen sind ja nicht schlecht von der Qualität. Jetzt brauche ich noch Kabel für die Endstufe und den Subwoofe.
reicht dieses set aus?
https://www.ars24.co...-kabel-set?c=1000197
Außerdem habe ich noch ein paar Pioneer TS- 1700 gefunden, die in die Hutablage könnten, für diese müsste dann noch ein Kabel gelegt werden richtig?
Neruassa
#7 erstellt: 24. Apr 2019, 18:17
Set reicht.
Und nein.
1. Hinten kommt NICHTS. Denn Musik ist STEREO.
Und selbst wenn man unbedingt hinten etwas möchte, dann NICHT in die Hutablage.
Weisst du was passiert, mit bewegten Gegenständen, die schlagartig abgebremst werden? Ja, die möchten sich weiter in die Richtung bewegen. Bei einem richtigen Unfall reißen dir die Lautsprecher raus und im ungünstigsten Fall fliegen die auch genau in Richtung deines Kopfes.
Also ich möchte kein LS mit 50 oder mehr km/h gegen meinen Kopf bekommen.
Willst du bessere Musik, bessere vorne nach.
[Beitrag von Neruassa am 24. Apr 2019, 18:18 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 25. Apr 2019, 12:44
Das verlinkte Kabelset würde ich aus Prinzip nicht nehmen, da es aus minderwertigem Aluminium (CCA) besteht.
Hier mal ein 10mm² Set aus echtem Kupfer, es fehlt allerdings ein Chinchkabel zum Glück.
Golf4_16V
#9 erstellt: 01. Mai 2019, 16:15
Nach ein paar Stunden im Auto, ist jetzt alles ordentlich verbaut.
Aber der Subwoofer scheint defekt zu sein, ich habe mit den Einstellungen am Radio und an der Endstufe (Grundig PA 240) experimentiert. Aller dings erhalte ich nur einen extrem verzerrten Klang, mit einem Lautsprecher aus meinem Heim- System klingt es ganz normal.
Habe den Subwoofer auch nochmal an zwei andere Verstärker angeschlossen und es kam nichts vernünftiges. Der Subwoofer ist gebraucht, also wäre m,eine vermutung Überlastung, kenne mich mit Hi-Fi allerdings nicht wirklich aus.
https://youtu.be/Zfc40PMRLiQ
https://youtu.be/RQDJ9eFfi7A
Ist der also defekt ?
[Beitrag von Golf4_16V am 01. Mai 2019, 16:17 bearbeitet]
speedcore
#10 erstellt: 01. Mai 2019, 21:34
hört sich an als ob die Membran etwas festsitzt.. sei es durch wasauchimmer ... kannst ja mal probieren mit der Hand gleichmäßig die Membran versuchen etwas einzudrücken / zu bewegen. Dürfen keine Geräusche entstehen etc.
Extra Topic aufmachen nur weil so schnell keine Antworten kommen finde ich eine komische Abart
[Beitrag von speedcore am 01. Mai 2019, 21:34 bearbeitet]
Golf4_16V
#11 erstellt: 01. Mai 2019, 22:15
Danke für den Tipp,
Habe ich probiert, macht tatsächlich Geräusche.
Nachdem sich die Membran nach oben bewegt, hört man ein „furzen“.
Lässt sich das denn beheben, oder kann das Ding in Müll?
Dachte ich poste im richtigen Bereich, weil es hier evtl. untergeht.
Neruassa
#12 erstellt: 01. Mai 2019, 22:35
Recone lohnt sich nicht.
Also Müll, sorry.
Golf4_16V
#13 erstellt: 04. Mai 2019, 10:45
Guten Morgen,
habe mir jetzt als Ersatz den Alpine SWG-844 besorgt, die Anlage läuft jetzt wunderbar.
Der Alpine klingt wunderbar zusammen mit den VW-Lautsprechern und macht einen wesentlich wertigeren Eindruck, als der JBL.
Vielen Dank für eure Hilfe hier im Forum.
Jetzt muss ich nurnoch mit dem Verkäufer der mir Müll als "Wie neu" verkaufte fertig werden.
Dieser schiebt den Defekt auf den Transportdienst, ich kann mir das allerdings schwierig vorstellen.
Der Subwoofer lag einfach mit dem Gehäuse zwischen ein bisschen Zeitung im Karton....
Ist es eure Meinung nach möglich, dass der Subwoofer erst auf dem Transportweg kaputt ging?
[Beitrag von Golf4_16V am 04. Mai 2019, 10:47 bearbeitet]
Neruassa
#14 erstellt: 04. Mai 2019, 11:34
Das Ding kam kaputt bei dir an.
Von daher bist du raus.
Ob es nun seine Schuld war oder die von der Post, kann der Typ selbst klären. Schick ihm das Ding zurück und verlang das Geld.
Er MUSS das Paket so verpacken, dass es aus 1m Höhe ohne kaputt zu gehen auf den Boden fallen kann.
Ist er Händler? Hast du bei ebay bestellt? Mach notfalls ein Problemfall dort auf. Oder bei paypal.
Golf4_16V
#15 erstellt: 04. Mai 2019, 11:37
Leider Privat, ich habe zu spät gesehen, dass nur Überweisung angeboten wird.
Der Verkäufer stellt sich quer, mir bleibt eigentlich nur Anzeige zu stellen.
Neruassa
#16 erstellt: 04. Mai 2019, 13:11
Eigentlich ist es ganz einfach...
Schreib ihm:
- Egal was vorher nun geschrieben worden ist
- Der Subwoofer ist kaputt. Er kam kaputt an.
- Wie der Subwoofer verpackt war, entsprach nicht den DHL Richtlinien. Entweder war er vorher schon kaputt, oder auf Grund der schlechten Verpackung kaputt gegangen.
- Etwas Zeitungspapier schützt nicht vor einem Sturz aus 1 Meter Höhe, die er Überleben MUSS. Er muss dafür Sorge tragen, dass das Paket so verpackt ist, dass es einen Sturz stand hält und sicher bei dir ankommt.
- Du hast ein Zeugen und Fotos gemacht, wie der Subwoofer eingepackt war und ankam
- Er soll dir 20€ zurückschicken, wenn er den Woofer wieder haben möchte, zzgl Versandkosten.
- Ansonsten gehst du zur Polizei und erstattest wegen Betrug und Verkauf von Mangelhafter Ware ohne Auszeichnung davon.
[Beitrag von Neruassa am 04. Mai 2019, 13:12 bearbeitet]
Golf4_16V
#17 erstellt: 04. Mai 2019, 17:04
Ja so in der Art hatte ich das schon angekündigt und bekam die Antwort: „Dann gehen Sie Anzeige erstatten“...
jetzt das ganze zu DHL gebracht, die Begutachten das Paket, ich denke mit deren Ergebnis, werde ich bei der Polizei etwas erreichen können.
Eigentlich Mist, deswegen jetzt wochenlang wieder auf den Subwoofer im Auto verzichten zu müssen.
Naja wieder was gelernt, EBay bei sensiblen Sachen, nur Paypal oder Kreditkarte.
speedcore
#18 erstellt: 06. Mai 2019, 22:27
?? Du hast doch einen anderen Woofer schon gekauft und bist zufrieden, also alles wunderbar.
Bitte updaten -egal auch nach 2 Jahren- wie das hier für dich ausgegangen ist.
Dankeeeee
Golf4_16V
#19 erstellt: 06. Mai 2019, 22:41
Wenn man bei DHL Versicherung beantragt, muss man den gesamten Inhalt einschicken, somit auch das Gehäuse.
Ich habe deswegen für den Alpine nur vorübergehend kein Gehäuse, aber ja ansonsten ist das Thema erledigt.
Neruassa
#20 erstellt: 06. Mai 2019, 23:11
Hat er dir was gegeben?
Ansonsten ist das Thema nicht erledigt. Häng dich dahinter.
Und wenn es nur um 40€ geht.
Die "Idioten" sollen lernen, Pakete richtig zu Verpacken und nicht denken, sie sitzen am längeren Hebel, wenn sie scheiße bauen.
[Beitrag von Neruassa am 06. Mai 2019, 23:11 bearbeitet]
Kaufberatung; Subwoofer + Endstufe für GolfIV
ViererGolf am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  14 Beiträge
Suche Endstufe wie Sinuslife SL-A4100D oder JBL stage A9004
richie_b am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  6 Beiträge
Günstige Endstufe?
Pharas am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  43 Beiträge
Günstige Endstufe für HT
klenki80 am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  6 Beiträge
günstige Endstufe für Sub
Kerrigan am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  8 Beiträge
Günstige Endstufe für FS
Sparfux am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  4 Beiträge
günstige endtstufe
Nomex am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  3 Beiträge
Suche Endstufe zu jbl subwoofer
esesive am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  13 Beiträge
günstige Amp Sub Combi
nidom am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  7 Beiträge
Scuhe günstige Endstufe
alpine007 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  25 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.394
