| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 16er 2-Wege System bis ca 400€ | |
16er 2-Wege System bis ca 400€+A -A |
KevSch87
erstellt: 10. Apr 2019, 16:24
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem 16er 2-Wege Kopo System. Fahrzeug ist ein Honda S2000, in dem aktuell ein Gladen 165 RS line mit einem Alpine 178BT und einer Mosconi Gladen One 120.2 spielen. Hauptsächlich höre ich alles durcheinander. Darf gerne mal Electro, Pop und auch Rock sein. Die Charts rauf und runter quasi. Ersatmal noch zur Info: Es sind alle Löcher in den Türen gestopft und gedämmt! ![]() ![]() Vllt habe ich es auch etwas überteiben aber viel hilft bekanntlich viel. Die Innenseiten der Türen sind natürlich auch voll mit Alubutyl und etwas Dämmvlies. Jetzt zum Problem: Ich bin mit der Soundausbeute absolut nicht zufrieden. Untenrum kommt kein Bass und sobald es lauter wird kommt zwar ein bisschen Tiefgang (trotzdem zu wenig!) aber gleichzeitig kreischen mir die HT ins Gesicht. Es ist einfach nicht stimmig und frustet mich nach Tagelanger Dämmarbeit doch gewaltig. Jetzt würde ich gerne die RS Line rausschmeißen und etwas installieren, das Qualitativ und Pegelmäßig besser ist. Das Thema Tiefgang bei 16ern kenn ich, aber ein ordentliches 16er Frontsystem kann durchaus ganz ordentlich abliefern, habe ich erst in einem Z3 gehört. Der Mosconi AMP liefert 2x175W an 2Ohm. Persönlich würden mir die Gladen SQL sehr zusagen, da die auf 2 Ohm laufen. Welche Ideen habt ihr noch? Den AMP würde ich gerne behalten und eben so gut es geht auch ausnutzen. Budget: Ob das nun 400 oder 450€ sind spielt groß keine Rolle. Ein Subwoofer kommt nicht in Frage, da in dem AUto schlicht kein geeigneter platz dafür ist (Fußraum zu eng, Kofferraum komplett dicht) |
Matth82
erstellt: 10. Apr 2019, 16:35
Also wenn ein Sub ausgeschlossen ist, würde ich persönlich mir anschauen wie groß der Aufwand ist um auf 20er umzubauen. Falls das geht dann evtl anstatt der HTs ein paar Breitbänder und ordentliche 20er TT's. |
A-Abraxas
erstellt: 10. Apr 2019, 16:40
wenn Dir das gefallen hat, solltest Du Deine Frage selbst beantworten können - oder derjenige, der den Z3 "bestückt" hat ...Viele Grüße |
KevSch87
erstellt: 10. Apr 2019, 16:58
Haha, das habe ich natürlich gemacht. Er hat eine ganz andere Endstufe und ein Gladen Aerospace Kompo System... das liegt nicht gerade in meinem Budget |
Neruassa
erstellt: 10. Apr 2019, 17:19
Hutablage hat er nicht? Wo man n Stück rausflext für nen Port von einem bandpass? Von 16er kann man halt nicht viel erwarten, leider. Doorboards würden da Abhilfe schaffen. Traust dir das zu? Oder willst das überhaupt machen? Ansonsten schau doch nach den Aero gebraucht. Weiß nicht ob man das 178BT als vollwertigen DSP verwenden kann. Dann könntest du dir z. B. die Replay Audio Master TMTs kaufen (gebraucht), paar günstige gute HTs und ne zusätzliche 2 Kanal (gebraucht). Die Master TMTs gehen echt sehr gut. Und das ganze dann Aktiv betreiben. Master TMTs sind grade in Kleinanzeigen für 190€. Die gibt's aber auch öfter mal gebraucht. Aber grade keine Zeit zu schauen, ob dein Radio alle nötigen Filter setzen kann. Die 2 Kanal würde auch nicht teuer werden. Die wäre ja dann nur für die HTs. [Beitrag von Neruassa am 10. Apr 2019, 17:29 bearbeitet] |
KevSch87
erstellt: 10. Apr 2019, 17:31
Hutablage in dem Sinn hat er nicht, da liegt das Dach drauf sobald Cabrio Mode auf On steht :-) Doorboards fallen raus, die Optik darf gerne original bleiben. Warum noch einen Verstärker? Reicht einer nicht? 120W RMS müssen ja auch erstmal geleistet werden. Das hat selbst mein Home Hifi nicht |
Audiklang
erstellt: 10. Apr 2019, 18:21
hallo schmeiss dass ersatzrad / notrad raus , da hast platz für nen sub , das chassis muss nicht mal teuer sein https://www.oaudio.d...Band-W6-1139SIF.htmlden zimmerst ein bassreflexgehäuse mit ~18-20 liter endstufe ne 5 kanal oder 6 kanal second hand schiessen , sowas zum beispiel https://www.amp-performance.de/803-Eton-PA-4506.htmldann zerlegst die passivweichen von dem frontsystem , damit kannst dann Bi-Amping an der front fahren > kanal 1 und 2 für die Ht`s , kanal 3 und 4 an die tmt`s , kanal 5 und 6 brücken auf den sub dann such dir jemanden zum einstellen / einmessen dann wirst erstaunt sein was klanglich vorwärts geht Mfg Kai |
KevSch87
erstellt: 10. Apr 2019, 18:39
Das war nicht die Frage Im S2000 Forum wurde das schon zu Tode gekaut. Reserverad ist eh schon lange keins mehr drin. Daraus entsteht aber im S keine Mulde. Nochmal: der Kofferraum ist geschlossen. Blech unten, Seiten, oben. Das ist nen Totraum. Vom Kofferraum zum Fahrer auch Blech... [Beitrag von KevSch87 am 10. Apr 2019, 18:40 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 10. Apr 2019, 18:44
hallo ich hab vom notrad gesprochen nicht von dem muldenähnlichen fach im kofferraum das rad ist unter dem verdeckkasten , die bilder sind sicher leider nicht mehr online denk ich aber kannst trozdem mal nach dem user L-X schauen , das auto kannte ich persönlich bevor nen dummer idiot den angezündet hat Mfg Kai |
KevSch87
erstellt: 10. Apr 2019, 18:48
Hi Kai, Halleluja... angezündet. Wie Assi! Dann muss er aber bestimmt nen Loch irgendwo reingeflext haben. Anders kann ich mir das sonst nicht erklären. Tut aber nichts gross zur Sache. Ich hätte gerne gute LS für den vorhandenen AMP in der Größe 16.5cm :-) Keinen AMP, kein anderes Radio, eben nur ein paar taugliche 16er |
Audiklang
erstellt: 10. Apr 2019, 19:07
hallo ja , das auto stand sogar in einer tiefgarage , der typ wurde zwar geschnappt aber das auto bleibt ja leider ausgebrannt da ist nen durchgang / durchbruch beifahrerseits , nix mit blech weg schneiden , wenn ist maximal ne verkleidung davor , der kleine 6 zoll tangband woofer hat jedenfalls richtig spass gemacht , selbst mit verdeck offen der besitzer ist cabriojunke , sowie die sonne scheint ist bei dem das dach auf ich bleib aber bei der front auch bei meiner meinung das abstimmarbeit braucht , dein radio hat etwas EQu und laufzeitkorektur sowie aktivweichen für teilaktivbetrieb , damit kann man schon sehr viel erreichen bei kundiger anwendung Mfg Kai |
Neruassa
erstellt: 10. Apr 2019, 19:13
Du vergeudest Potenzial, was dein Radio alles machen könnte. Für etwas mehr Arbeit (eine ZUSÄTZLICHE 2 Kanal, HT + TMT getrennt), Aber wenn du nicht möchtest, hier, wie du wünschst: https://www.just-sou...wege-system/a-64368/Das Ergebnis wird nicht ansatzweise so, wie wenn man das Aktiv betreibt und die Replay Master TMTs hat. Aber du möchtest ja nicht. [Beitrag von Neruassa am 10. Apr 2019, 19:13 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 10. Apr 2019, 19:23
Man sollte dazu erwähnen, dass für ein gutes Ergebnis dann noch ein fähiger Einmesser bezahlt werden muss. Plus Kabel und Endstufe ist man dann ganz schnell deutlich über dem geplanten Budget. Ein passives System kann durchaus sehr gut spielen und bietet immer noch die Möglichkeit, im Zweifelsfalle doch noch auf aktiv umzusteigen, wenn man es möchte. Da muss man manchmal die Kirche im Dorf lassen und die eigenen Maßstäbe zurückstellen |
Audiklang
erstellt: 10. Apr 2019, 19:30
deswegen mein vorschlag mit teilaktiv und bi-amping das geht relativ gut für das butget zu erstellen Mfg Kai |
16er 2-Wege-System tom999 am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 2 Wege System bis 400,- Bimbo_Jones am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 65 Beiträge |
16er 2-Wege System bis 170? killik am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 8 Beiträge |
Welches 2 Wege System? 16er holister am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
16er 2-Wege-Frontsystem AxVenox am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 4 Beiträge |
16er System bis 100EUR surround???? am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 9 Beiträge |
Suche 2-Wege System Freehawk am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 11 Beiträge |
16er 2wege system dadude1337 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 6 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege??? Mücke80 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
16er Compo-System bis 100? ElGuapo am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 7 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
