HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Nissan s14a, Empfehlung zwei-Wege System | |
Nissan s14a, Empfehlung zwei-Wege System+A -A |
Kholdstare
17:13
erstellt: 09. Apr 2019, |
Hallo zusammen Ausgangslage: Ich fahre ein Projektauto (aeh, ja, sollte fahren ;), Nissan s14a, hier steht zwar eher Performance Tuning im Vordergrund, dennoch haben sich jetzt ein paar audiotechnische Neuerungen ergeben: Als Headunit benutze ich den Alpine X702D. Hinten habe ich zweimal Focal 165 v2 (coax), und vorne Focal 165 cx2, Tweeter Focal TN43. Die Tweeter sind gut ein Jahr alt, der Rest der Boxen über 10 Jahre. Verkabelung ist bereits ausreichend vorhanden. Ich habe bis anhin nur die 4x30 Pseudo Watt der Head Unit benutzt. Der Grossteil des Wagen ist mit bereits mit Dynamat extreme (am Blech und innen an den Verschalungen, insgesamt 4qm) ausgelegt. Zielsetzung Ich bin derzeit daran, den Alpine PDX-F4 Amp zu verbauen. Ich frage mich nun, ob ich alle vier Lautsprecher ausser der Tweeter duch solche die etwas besser an den 'amp passen' ersetzen soll? Was meint ihr dazu? Ich habe jetzt viel gelesen, mich umgesehen, kann mich aber nicht entscheiden. Ich brauche keinen Subwoofer, kann auch die feinen Klänge klassischer, pompöser Musik und die Dynamik dabei heraushören, darf aber eben auch mal harter Techno sein da möchte ich schon die Bässe hören. Eckdaten Budget: Max 500 EUR Impedanz: 4 Ohm Aufnahmeleistung: ab 100W Ort: OEM, zweimal in den Türen vorne, zweimal hinten auf der Hutablage Wirkungsgrad möglichs hoch Guter Bass, auch ohne Subwoofer Nach oben nicht mehr so wichtig, höre ab 14khz eh nix mehr Grösse 165mm Max Einbautiefe 76mm vorne, hinten ist noch viel mehr drin Frequenzweiche zumindest für vorne sollte dabei sein [Beitrag von Kholdstare am 09. Apr 2019, 17:23 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:24
Hast Du Dich schonmal mit dem Begriff Stereo befasst? |
Neruassa
22:43
Egal welche 16er TMTs zu nimmst. Das sind TiefMittelTöner. Keine Subwoofer. "Bass" wird man hier nicht erwarten. Der fängt nämlich unterhalb von 80 Hz an. Da bringen dir 4 Stück davon leider auch nichts, außer dass du dir dein Stereo kaputt machst. ![]() ![]() Kauf dir n gutes Frontsystem, kauf dir n kleinen Subwoofer, betreib das an der 4 Kanal, dämm die Türen richtig und du wirst glücklich. Deine hinteren gleich abklemmen oder übers Radio betreiben. Wenn du nicht hören willst, versuchs damit: ![]() Oder bau dir Doorboards: ![]() [Beitrag von Neruassa am 09. Apr 2019, 22:48 bearbeitet] |
Audiklang
11:31
erstellt: 10. Apr 2019, |
hallo mit dem radio + der dämmung + der PDX lässt sich doch schon mal was anfangen aber es geht quallität vor masse / menge , deswegen frontsystem und dazu dann noch ne kleine sublösung ! hecklautsprecher ersatzlos streichen die einbauplätze im hutablagenblech kann man gescheit nutzen um da 2 mal 20 cm subwoofer zu verbauen , dazu vorn ein sinniges frontsystem und dann etwas in abstimmarbeit investieren > dann klingts auch schon sehr angenehm dein radio kann laufzeitkorektur sowie etwas EQu und etwas aktivtrennung ( passend für sub + sat anwendung ) gute frontsysteme gibt`s im 200 € bereich jede menge , 20er subwoofer für relativ kleine gehäuse gibt´s auch schon recht günstig wenn du das ganze nicht selber feintunen kannst ist es auch keine schande sich da die leistung bei nen profi einzukaufen aber so holst das bestmögliche ergebnis aus den sachen raus Mfg Kai |
Kholdstare
10:43
erstellt: 12. Apr 2019, |
Ok, verstanden. Stereo kommt von vorne, wollt ihr mir sagen. Die hinteren streichen und 2 x 20 Woofer einbauen klingt gut. Irgendeine Empfehlung? |
Audiklang
13:14
hallo keine eigene erfahrung , aber ist für deinen einsatzbereich angegeben ![]() Mfg Kai |
Kholdstare
15:11
erstellt: 24. Apr 2019, |
Ich melde mich zurück von der Front, besser gesagt vom Heck - zum Kotzen. Aber von vorne. Ich habe mir die Gladen M08 Free air bestellt. Schon beim Bestellen ein mulmiges Gefühl gehabt, ich war nicht in der Lage irgendein PDF oder Specs fü diesen Woofer zu finden. Schon gar nicht mal Testberichte. Aber dass es nicht mal ein PDF mit den Dimensionen von der Firma gibt, war schon speziell. Naja, gekauft habe ich sie dennoch. Vom Bauch her, kein gutes Gefühl. Und das sollte mich auch nicht trügen, die Dinger kamen lose in zwei Papp Kartons geliefert. Da ist weder ein Aufkleber noch sonst was drauf auf der Verpackung. Und innen ging es genau so weiter. Ungeschützt in einem Plastik Sack. Anleitung, Kabel, passende Crimp Verbindungsstücke, keine Specs keinen Krümel. Nix. Das muss ja alles nichts heissen, obwohl inzwischen mein Bauchgefühl mir sagte, schmeiss die Dinger gleich in die Tonne. Gefühlt sind diese halb so schwer wie meine Focal 165K2, welche ich nun 10 Jahre drin hatte (an dieser Stelle angemerkt, wieder drin habe). Ich habe den beiden Chassis eine massive 28mm MDF Platte spendiert, welche direkt mit den Stossdämpferaufnahmen massiv verschraubt ist (aeh, nein, war). Einen Bass kann man den Dinger nicht entlocken. Es ist eher ein Dröhnen, und das lag garantiert nicht daran, dass die Chassis mit schwingen. Trotz stundemlangem Tuning mit Crossover war die Musik oder besagt gesagt das Dröhnen nicht auszuhalten, erinnerte so ein bisschen an die Resonanz Katastrophen von Discos. Über das Wochenende habe ich mir dann kurzerhand eine Bassbox aus MDF gebaut, leicht ventilliert und gedämmt. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, endlich mal Bass, aber von trocken keine Spur. Geht grad so knapp für Klassik und Rock, Techno spielen die Dinger aber gar nicht gerne. Das können meine Focal non-woofer um Längen besser. Also Fazit: IN die Tonne. Mein neuer Plan: Focal K2 Power ES 165 KX und gut ist. |
Audiklang
17:44
hallo das ist ja mist ![]() Mfg Kai |
3 Wege System empfehlung CypriX666 am 01.07.2023 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 7 Beiträge |
Komplettes System - Nissan Pixo darkarchon am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 14 Beiträge |
2-Wege-Koax Empfehlung DerLarry007 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 9 Beiträge |
Front system Empfehlung vw_555 am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 29.06.2024 – 21 Beiträge |
Empfehlung für zwei Sub's ? dj-psyko am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 8 Beiträge |
Soundsystem für Nissan 100NX Rabscharke am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 10 Beiträge |
3 Wege System + Endstufe? wdb202 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 11 Beiträge |
Empfehlung 6-Kanal Endstufe Schinken am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 14 Beiträge |
empfehlung für system... workaholic am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 4 Beiträge |
Empfehlung für gutklingendes System? resolution am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJulian0210
- Gesamtzahl an Themen1.560.690
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.268
