HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Clio 2 Soundanlage. | |
Clio 2 Soundanlage.+A -A |
guddix
20:09
erstellt: 30. Mrz 2019, |
Möchte mir neue Boxen / Subwoofer / etc. in mein Auto verbauen. (Budget ca. 250€ ( Auto -> Renault Clio 2 55kw 2002) Kenne mich mit dem Thema leider an sich kaum aus. Nach ein paar Youtube Videos habe ich mir mal ein paar Teile auf Amazon angeschaut. Dabei ist das rausgekommen : ![]() ![]() ![]() ![]() für Anregungen bzw. Tipps wäre ich dankbar ! [Beitrag von guddix am 30. Mrz 2019, 20:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:19
Ohjee....Ohjee..... ![]() Alles unbrauchbares Zeugs. Wieso informierst Du Dich auf YouTube und nicht hier im Forum? 1000 fach wurde das Thema hier behandelt. |
guddix
20:30
Deswegen frage ich hier ja nach, hätte ja sein können, dass es was taugt ![]() Das Radio mal ausgeschlossen, welche Teile könnte man bis 300€ empfehlen ? kann mit dem subwoofer dank meiner Lichtanlage sowieso nicht so hoch fahren ? [Beitrag von guddix am 30. Mrz 2019, 20:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:33
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Kabel Set: ![]() Alleine für Kabel und Dämmung und Einbau- sowie Kleinmateial werden erstmal ca. 150 EUR fällig. Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() |
no0kie
21:36
zuckerbaecker
21:46
WhiteRabbit1981
07:19
erstellt: 01. Apr 2019, |
Für taugliche Neuware ist das leider ein sehr geringes Budget. Beherzige erstmal die Ratschläge vom Zuckerbäcker (Einbau und Dämmung ist das wichtigste). Mal sehen ... 100€ für Einbaumaterial (75€ für ne Rolle ![]() Bleiben 200€ für den Rest. Zunächst mal eine solide, aber günstige ![]() ![]() ![]() Du wirst feststellen dass da noch kein Subwoofer dabei ist - der hat einfach nicht ins Budget gepasst. Aber die meisten haben gar keine Ahnung was alleine ein vernünftig eingebautes Frontsystem in einer gedämmten Vordertüre schon an Bass bringt und viele brauchen dann gar keinen Subwoofer mehr. Falls man nach ein paar Monaten feststellt dass es doch nicht reicht, kann man den Subwoofer immer noch nachrüsten. Im Low-Budget Bereich könnte man über ![]() ![]() Kondensatoren übrigens vergiss ganz schnell wieder - braucht kein Mensch. Du siehst, auch in deinem Budget ist etwas mit vernünftigem Material realisierbar. Wenn man Geduld hat und sich bei den Gebrauchtsachen umschaut, geht sogar alles noch eine Stufe besser zum gleichen Budget: gebrauchte Einsteiger-4-Kanal Endstufen gehen oft schon für 20€ weg! Aber, nochmal: stabiler Einbau ist wichtiger als die Frage, welchen Lautsprecher genau man nimmt! |
Renault Clio Neue Anlage Bloho am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
Renault Clio II Autoradio Superknuffl am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 8 Beiträge |
Anlage für Renault Clio mayo90 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 8 Beiträge |
Frontsystem/Subwoofer für Renault Clio 2 ~400? Zabolf am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 3 Beiträge |
Axton Komponenten in Renault Clio Killersperma am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Komplettausbau Renault Clio Basstiker am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 59 Beiträge |
Solides Setup Renault Clio 2 zobl93 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 2 Beiträge |
Carhifi-Einsteigeranlage für Renault Clio Monolauscher am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 5 Beiträge |
Sub für Renault Clio Plexus am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 9 Beiträge |
LS für Renault Clio 1.6 Sephiroth93 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
