| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 2 Komplett System 1000€-1200€ | |
Golf 2 Komplett System 1000€-1200€+A -A |
mk2driver
erstellt: 26. Mrz 2019, 01:58
Hallo, da mir der trockene Sound meiner Standardanlage nicht gefällt habe ich mich dazu entschlossen etwas ordentliches zu verbauen. Natürlich erst mal das grundlegende erledigt, sprich: Dämmung Türen Vorne und Bleche neben der Rücksitzbank, Kofferraum komplett mit Radhäusern, alles mit alubutyl. Neue Masseleitung gelegt (35 mm2) parallel zur originalen. Nun habe ich mit was kleines zusammengestellt und würde gerne wissen was ihr anders machen würdet. Merke! Alles muss original aussehen (außer Subwoofer, da dieser eh entfernt werden kann). Also nichts irreversibles. Kurz als Übersicht: Auto: Golf 2 3 Türer Budget: 1000-1200€ Ziel: Sehr guter Bass und trotzdem gute Musikqualität (Was ich höre: Rap, Hip-Hop, Trap) Mein bisheriges Vorhaben: X 130 Evo X12 Plus BR 4 Ohm angefeuert mit 600 wrms oder H12 BR 2 Ohm mit 980 Wrms (100€ Preisunterschied) X170.4 Endstufe = 999€ Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen. Nun los, sagt mir was ich anders machen sollte und ob ich für das Budget was besseres bekomme. Mit freundlichen Grüßen Euer Mk2 Fahrer |
DJ991
erstellt: 26. Mrz 2019, 07:55
Hi Mk2 Fahrer, die Komponenten sind irgendwie nicht so stimmig zusammengesetzt, normalerweise teilt man sich so ein Budget etwas anderes ein. Ich hätte noch Fragen: - Welches Radio ist vorhanden? - Wie willst du stabile Aufnahmen in der Tür mit OEM Look der Verkleidung realisieren? (Die Einbautiefe der Evos ist ja auch nicht zu vernachlässigen) Wie kommst du zu der Zusammenstellung? Ich würde das Budget etwas anders einplanen, nämlich wie folgt: - 4 Kanal fürs Frontsystem (vlt gebraucht?) - 2 Kanal für den Subwoofer (vlt gebraucht?: http://www.hifi-foru..._id=107&thread=22021)- gebrauchter 6 Kanal DSP - separate TMT und HT (Hochtöner eventuell die Carpower DT-284S, TMT vielleicht AA130 oä) - Subwoofer Chassis kaufen und Gehäuse selbst bauen (so solltest du einen hochwertigen Subwoofer passend abgestimmt für 150-200 € hinbekommen) Dazu kommen dann noch 150-200 € für die Einmessung des DSP, wärst du genau in deinem Preisrahmen und hättest eine klanglich um Welten bessere Anlage. [Beitrag von DJ991 am 26. Mrz 2019, 07:56 bearbeitet] |
mk2driver
erstellt: 26. Mrz 2019, 11:56
Hey, also das Radio ist das ALPINE CDE-178BT. Die Türaufnahmen realisiere ich über Holzadapter. Was ich nicht verstehe ist separate HT und TMT, die sind doch auch im X130 Evo set dabei? Also 2 Kanäle nach vorne und über Frequenzweiche dann aufgeteilt. X 130 EvoDie Zusammenstellung wurde mir so empfohlen, bin eben kein Experte. [Beitrag von mk2driver am 26. Mrz 2019, 11:58 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
erstellt: 26. Mrz 2019, 12:28
Wenn du einen 6-Kanal DSP benutzt, fährst du Hochtöner und TMT jeweils mit einem Kanal an, der vorher digital getrennt wurde - ganz ohne Frequenzweichen. Nennt sich "Aktivbetrieb". |
Neruassa
erstellt: 26. Mrz 2019, 13:37
Ist halt die Frage. Willste neu? Oder gebraucht und etwas warten? Einen DSP bekommst du um die 150€ gebraucht wie Sand am Meer. Eine nette 6 Kanal (z. B. Audison LRX 5.1K) um 200-300€. Bzw 2 und 4 Kanal gebraucht. Ht: http://www.pimpmysound.com/audison-ap-1-prima.htmlTmt: http://www.pimpmysound.com/audio-development-w5.htmlEinen gebrauchten Sub und baust das Gehäuse selbst. Am besten BR. Sowas in die Richtung DD 2512 / 3512 / 2515 / 3512. Vielleicht auch irgendwas gebrauchtes von Ground Zero. Oder B2. Oder oder oder. Hast da echt kein Problem was gebraucht zu finden. Hauptsache Impedanz passt und ist für BR geeignet. Die LRX kann 900W an 2 Ohm für den woofer, gute 150W für die TMTs und 50W für die HTs. Biste bei knapp 700€. Plus Subwoofer 900€ etwa. Haste noch gut 300€ für Kabel, Einmessen lassen und Zubehör/Holz. Das sollte drin sein. Danach hast du aber ein richtig nettes System, was um welchen besser klingt und der Bass weitaus besser sein wird wie von dem fertig Gehäuse vom Audio System. Das Angebot klingt mir so nach Gammel Händler, a la "ich Verkauf alles von einer Marke, Hauptsache Budget wird voll erreicht und bekomm gute Marge". [Beitrag von Neruassa am 26. Mrz 2019, 13:42 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 26. Mrz 2019, 14:10
Haben wirs doch schon. 6 Kanal DSP mit Laufzeitkorrektur integriert Könnte man noch eine Endstufe mit passenden Filtern besorgen und wäre auch ohne DSP für den Aktivbetrieb gerüstet. Einen vollwertigen DSP wirst aber so nicht ersetzen. [Beitrag von DJ991 am 26. Mrz 2019, 14:13 bearbeitet] |
mk2driver
erstellt: 26. Mrz 2019, 15:14
Ok, also danke euch erst mal, jetzt informiere ich mich mal über dsp, davon hab ich noch nie was gehört. Und den Eigenbau eines BR Gehäuses sollte ich auch schaffen, dafür muss ich aber soweit ich weiß das Volumen, die Länge und den Durchmesser des Reflexrohrs berechnen. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. |
Neruassa
erstellt: 26. Mrz 2019, 15:26
Na wenn das Radio schon alles liefert. Warum nicht gleich richtig machen? Das spart ja immens dein Budget und das ergebnis wird weitaus besser. Für ähnliche Investition. Man muss halt nur warten, schauen was es gibt und zuschlagen. Gab schon Leute die einen DD 9515 für unter 300€ bekommen haben. Würde erstmal nach einer guten 6 Kanal schauen. Dann schaut man welche LS und Sub. Die LS kann man wie gesagt alternativ auch neu kaufen. Den Sub aber definitiv gebraucht. Aber erst verstärker. Dann die Lautsprecher dazu bzw Sub. Es gibt echt soviel 5 oder 6 Kanal Endstufen. Von audison. Von eton. Von emphaser. Hifonics. Ground zero. Audio system. Die sollten am besten viel leisten. Und optional 2 ohm am sub mit machen. Gab mal n thread so viele genannt worden sind. Die lrx5.1k gibt es öfter mal günstig zu erwerben. Die hat echt sehr viel Leistung. Preislich 250, max 300€. Hab auch eine fürs kommende Projekt. Und ja. Man schaut nach einem Woofer. Wir berechnen ihn dir. Du baust ihn genau danach. Ist kein hexenwerk. Der baumarkt schneidet dir die Platten schon zu recht. Musst nur Löcher rein machen fürs rohr und woofer. [Beitrag von Neruassa am 26. Mrz 2019, 15:32 bearbeitet] |
Bastet28
erstellt: 26. Mrz 2019, 16:38
Generell ist hier schon alles gesagt, ich möchte anmerken das man aauch Gehäuse günstig gebraucht bekommt mit einem schlechten Subwoofer drin und auf die Pioneer GM-D Verstàrker. |
Audiklang
erstellt: 28. Mrz 2019, 14:51
alles liefert das radio nicht ! das kann keine trennung für Ht`s und es fehlt der tiefpass für den TmT BiAmping mit passivweichen für frontsystem geht oder die endstufe liefert die endsprechenden filterfunktionen Mfg Kai |
Neruassa
erstellt: 28. Mrz 2019, 15:57
Die LRX 5.1k kann alle Filter setzen. Die Exemplare in Ebay-Kleinanzeigen sind nur unverschämt hoch zur Zeit. Abwarten, Ebay durchforsten, Hifi Forum im Suche/Biete Bereich Ausschau Halten. Ich hab meine für 250€ inkl Versand bekommen. Und die sieht aus wie geleckt, ohne einen einzigen Kratzer. [Beitrag von Neruassa am 28. Mrz 2019, 16:01 bearbeitet] |
Golf 2 Komplett System BassIstNichtalles am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 10 Beiträge |
Komplett System 600-1000? Likos1984 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 14 Beiträge |
Komplett System Golf 4 koma_amok am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
Golf 4 komplett anlage 1000€ the-triple am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 16 Beiträge |
Komplett System B-Klasse W246 ~1200? Crank-Wolf am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 18 Beiträge |
Golf 7 Soundsystem aufrüsten ~1200? armut2 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 55 Beiträge |
komplett neues system für golf 4! zwittius am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 13 Beiträge |
Golf 6 / ohne Sub / dezentes System / 1200 Euro Golf6TSI am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 19 Beiträge |
Audio-System komplett für 1000 EUR? jacky82 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Komplett 700-1000? Redbaron1212 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
