HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Konzept für HiFi Ausbau im Passat 32B Variant | |
Konzept für HiFi Ausbau im Passat 32B Variant+A -A |
MrTreffnix601
10:22
erstellt: 14. Feb 2019, |||||
Hallo zusammen, ich bräuchte etwas Hilfe von euch um meine Unentschlossenheit zu bekämpfen. Aber zuerst, da ich neu bin: Ich bin Max, 19 Jahre alt und wohne in der Nähe von Osnabrück. Fahre einen Passat 32B Variant als GT, mit 2,2l 5 Zylinder. 1. Budget Ich würde ungerne mehr als 300 - 400€ ausgeben. 2. Zielsetzung Das Auto ist 30 Jahre alt... alles was besser klingt als original, ist super => Bin kein Klang-Fetischist, aber etwas Bass darf es gerne sein ![]() 3. Voraussetzungen Ich habe zwei Blaupunkt GTA 470 Endstufen, die ich gerne weiternutzen möchte. Einen Subwoofer (250W) habe ich auch noch, den möchte ich nicht ersetzten. Besonderheit: Ich habe keine Headunit und möchte auch keine verbauen, der Radioschacht ist schon anderweitig verbaut. Am liebsten wäre es mir die ganze Anlage vom Handy aus per Bluetooth zu steuern, z.B. per Bluetoothadapter an der Endstufe. Ist das total abwegig? Habt ihr bessere Vorschläge? Ich bräuchte noch 2 Lautsprecher für vorne auf Höhe der A-Säule und 2 weitere für hinten an der C-Säule. Tipps welche ich da günstig nehmen kann? Sollte ich da jeweils 2- bzw. 3-Wege Lautsprecher nehmen? Oder doch lieber vorne die Hochtöner und an der C-Säule die Mitteltöner? Den Subwoofer würde ich im Kofferraum fest Gurten. |
WhiteRabbit1981
14:55
Was ist denn im Radioschacht, ein Blumenkasten? ![]() Bluetooth Reciever für direkt vor die Endstufe gibt es schonmal, ![]() Die Endstufen sind sicher nicht die schlechtesten, ich nehme an die kann man benutzen. Das sind 4-Kanäler, davon brauchst du also nur eine. Zwei Kanäle für "vorne", und 1 gebrückter Kanal für den Bass. Verrätst du uns, was dein "250 W Subwoofer" für ein Modell ist? Mit dem Restbudget kann man schon was anfangen. 100€ für Dämmmaterial, um die Vordertüren tot zu bekommen, 50€ für die nötige Kabelage um die Endstufe anzuschließen. Bleiben 150-250€ für ein Frontsystem, da bekommt man schon was ordentliches. Willst du selber einbauen oder lässt du das machen? |
MrTreffnix601
06:43
erstellt: 15. Feb 2019, |||||
Leider Nein, im Radioschacht sitzen meine Zusatzinstrumente, Öldruck, Öltemperatur und so.. :p
Das hatte ich gehofft, die habe ich günstig bekommen.
Ich habe zwei LS vorne an der A-Säule und zwei hinten an der C-Säule. Deswegen dachte ich daran eine Endstufe nur für die Mittel- und Hochtöner, und eine hinten im Kofferraum für den Subwoofer. Ist das so richtig gedacht? Ist es da sinnvoll Zwei-Wege Lautsprecher zu nehmen oder lieber vorne Hochtöner und an der C-Säule Mitteltöner?
Das ist ein einfacher "Raveland AXT" Subwoofer. Ist bestimmt nicht der beste, hat aber schon gute Dienste in einer selbst gebastelten Musikkiste für den ersten Mai geleistet. Den habe ich mal geschenkt bekommen, und wie war das noch mit dem geschenktem Gaul? ![]()
Über das Dämmen der Türen habe ich schon einiges gelesen. Ist ja auch sinnvoll für das hören von Musik - aber kann ich dann auch noch den Klang von meinem 5-Zylinder genießen? Es wird auch oft der Fall sein das die Musikanlage gar nicht läuft während der Fahrt.
Ich werde das ganze selber einbauen. Elektronik ist kein Problem für mich, ist aber mein erster echter Car-HiFi Ausbau. Danke dir! |
MrTreffnix601
07:08
Und was mir gerade noch durch den Kopf schießt: Im Passat sind vorne wie hinten 9 x 15 cm bzw. 4 x 6" LS verbaut! Gibt es in den Maßen noch etwas ordentliches, modernes oder ist das Format outdated? |
Audiklang
19:27
hallo 32b 5 zylinder ? KX ? KV ? HY ? oder JT ? ![]() da passt auch nen 3B oder ABY oder ADU rein ![]() endweder die zusatzinstrumente nach unten legen in die mittelkonsole , oder ein radio in die mittelkonsole verbauen dann bleiben die anzeigen oben in die vorderen türen kann man 13er tmt`s verbauen , mit etwas nacharbeiten an der türverkleidung sollte das passen , die hochtöner im spiegeldreieck verbauen deine endstufen kannst uneingeschränkt verwenden , hab ich nix dagegen den sub kenn ich nicht ![]() radio würde ich auf sowas setzen weil kostet nicht viel kann aber was du haben willst + noch mehr denn da ist ein kleiner DSP drinn mit aktivweichen / laufzeitkorektur / EQu ![]() fehlt nur noch das system für vorne ![]() oder ![]() oder ![]() dazu dann noch die vorderen türen dämmen und paar kabel + nen sicherungshalter + paar ringösen so kleinkram eben brauchst noch aber das ist nix wildes da die endstufe relativ klein baut kannst die gleich vorn mit verbauen was die kabelwege schön kurz hällt Mfg Kai |
MrTreffnix601
12:33
erstellt: 16. Feb 2019, |||||
Aha, jemand der sich auskennt mit den Motoren ![]() Mein Wagen ist ein KX. Mein Vater fährt einen KV. Keine Sorge, ein anderer Motor ist schon geplant, aber 20V´s sind nun mal sehr teuer geworden.
Ich möchte das ganze System ohne Headunit betreiben.
Ein ganz wichtiges Kriterium ist aber das der Wagen zu 100% rückrustbar bleibt, also keine zerschnibbelten Verkleidungen oder Höchtoner im Spiegeldreieck, fällt leider aus.. Deswegen sind das Maximum wohl 10cm LS mit einer Adapterplatte für die ovalen Aufnahmen.
Daran habe ich auch schon gedacht. Vorne eine Endstufe für das Frontsystem, eine dann hinten für die hinteren LS und den Sub. Danke für deine Hilfe und für deine Empfehlungen! [Beitrag von MrTreffnix601 am 16. Feb 2019, 12:35 bearbeitet] |
Audiklang
15:17
hallo für den 13er tmt wären die veränderungen an der türverkleidung nur im rückseitigen bereich und damit "unsichtbar" das radio könntest auch im handschufach verstecken Mfg Kai |
MrTreffnix601
09:20
erstellt: 18. Feb 2019, |||||
Danke für die Tipps. Ich gehe aber planungstechnisch nochmal einen Schritt zurück, zur Leitungsdimensionierung. Ist die Annahme richtig, wenn die Endstufe 800W Peak Leistung am Ausgang hat, davon auszugehen das Spitzenleistungen von über 1000W aufgenommen werden? Wenn ich davon ausgehe müssen es ja mindestens 50mm² sein um Endstufe und den aktiven Subwoofer mit Spannung zu versorgen, das erscheint mir doch etwas viel oder nicht? Die Endstufe selber ist mit 2x 30A abgesichert, was rechnerisch ja nur 720 Watt ergibt. Der Subwoofer müsste mit 30A abgesichert sein, also sind es in Summe knapp 1100W. Könnt ihr mir auf Grund der Zahlen empfehlen wie ich die folgende Leitungen dimensionieren soll? 1 Batterie zu Leitungsteiler (2-3m) 2 Leitungsteiler zu Enstufe (1m) 3 Leitungsteiler zu Subwoofer (ca. 5-6m, je nach dem wie ich die Leitung verlegen kann) Habe da mal etwas gezeichnet: ![]() |
Audiklang
13:16
hallo mit nen 20er oder 25er kabel bist da bestens bedient , das reicht locker aus Mfg Kai |
MrTreffnix601
13:32
Also die Leitung von Batterie zu Leitungsteiler mit 25mm², dann zur Endstufe mit 20mm² und die zum Sub mit 6mm².. natürlich reines Kupfer. Danke dir! |
Audiklang
14:24
hallo 25er zum sicherungsverteiler ( denn beim aufteilen muss neu abgesichert werden ) und dann würde ich mit nen 16er jeweils zu den stufen gehen Mfg Kai |
MrTreffnix601
09:07
erstellt: 26. Mrz 2019, |||||
Moin! Habe ganz vergessen mich hier nochmal zu melden. Habe das ganze nun umgesetzt wie geplant, mit der kleinen Änderung das die Endstufe doch im Kofferraum gelandet ist. Läuft super! Mein nächstes Projekt steht auch schon bereit, ein Scirroco 53b. Habe ich günstig gekauft, der hat scjon Lautsprecherausschnitte vorgefertigt, da muss unbedingt wieder was rein ![]() Danke an alle hier! |
Soundsystem im 82er Passat 32b Capz am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 5 Beiträge |
passat variant mk209 am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Passat C3 Variant Einsteiger Profiler1984 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 9 Beiträge |
Komplettanlage / Passat 3BG Variant Dittsche86 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 16 Beiträge |
Sub für Passat Variant peinti am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 8 Beiträge |
Passat Variant -> welchen Subwoofer? VariPassat am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 6 Beiträge |
Frontsystem für Passat 3C Variant screenman7 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 35 Beiträge |
[Passat Variant 3BG] Systemauswahl VereAthor am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für Passat 3B Variant eberto am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 21 Beiträge |
Passat 98 Variant Anlage marah am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.027
