| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passender subwoower an der skisacköffnung gesucht ... | |
Passender subwoower an der skisacköffnung gesucht der zu meinem frontsystem passt+A -A |
kostas79
erstellt: 24. Jan 2019, 12:52
Servus an alle, Besitze eine c-klasse W203 limo. Hab vor einem Jahr das gladen pro 165 mit ner mosconi eingebaut. Frontsystem läuft mit ca 65watt pro Seite. Leider fehlt es mir doch an Bass und will mir jetzt einen der dicht an der skisacköffnung angekoppelt wird einbauen. Da ich nicht viel an Tiefe des Kofferraums verlieren will kommt nur ein GG in Frage. Oder ein Vbp Mini aber mir wurde gesagt dass der eventuell an seine Grenzen kommen könnte. Im GG hab ich an folgende Woofer gedacht: JL 10w1 JL 10w3 Arc 10 Exact WCA 263 Gladen RS-X 10 Gladen SQX 10 Bis 30 Liter würde ich opfern. Evtl. könnte auch ein 12er passen. Ein 10er bandpass wär keine Option für mich (nimmt viel zu viel Platz) Musik die ich höre: instrumental, Rock, Heavy, Pop aber auch House. Hip hop weniger. Würde mich auf Eure Vorschläge freuen! [Beitrag von kostas79 am 24. Jan 2019, 16:22 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Jan 2019, 12:55
Was spricht gegen einen Einbau mit 15" als "unendliche Schallwand" (IB)? Nimmt noch weniger Platz weg, klingt in der Regel aber besser, als ein 10" im zu kleinen GG... Als Anschauungsmaterial verlinke ich mal diesen Thread [Beitrag von Joze1 am 25. Jan 2019, 12:57 bearbeitet] |
kostas79
erstellt: 25. Jan 2019, 13:45
Hi Joze1, Danke für die Antwort. Hab auch an die Free air Lösung gedacht kann mich aber irgendwie mit der Idee nicht anfreunden dass der Sound sich ändert wenn ich Sachen im Kofferraum hab. Wenn ich zum Urlaub jedes Jahr fahre (2100km) und mein einziger Begleiter die Musik ist, werde ich keine besondere Freude daran haben. Sind 30 Liter wirklich wenig für ein 10“?? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Jan 2019, 14:01
Der Klang wird sich dadurch nicht nennenswert verändern, ob der Kofferraum voll ist, oder nicht. Selbst wenn sich das reelle Volumen vershciebt, ist das am Ende klanglich kaum interessant, der wirklich ausschlaggebende Faktor in der Gleichung ist, dass Vorer- und Rückseite des Woofers absolut getrennt und abgedichtet sind, das Volumen dahinter spielt kaum eine bedeutende Rolle. Nein, 30 Liter ist je nach Woofer eben klein oder groß. Wichtig ist dabei der erreichte Qtc und die F3, die kannst du dir ja mal bei deiner Auswahl an Woofern anschauen |
kostas79
erstellt: 25. Jan 2019, 14:52
Interessant!! Und preisgünstig Ok mit den Werten kenn ich mich jetzt überhaupt nicht aus. All die aufgelisteten woofer sollen aber laut Website von denen mit 16liter teilweisen spielen können. Der JL hat mit 25liter ne Güte von 0,7 und grenzfrequenz von 41hz hab ich bei ner Zeitschrift mal gelesen. Um noch mal auf die Free air Option zurückzukommen... meine skisacköffnung ist 24x30. Ist das nicht ein bisschen zu klein für ein 15zöller?? Und bist du auch der Meinung dass der volksbandpass Mini nicht das richtige für mich wäre? Alle meinen dass die Teile richtig abgehen. Ich mein ich hab bloß 2x65 ca ans FS laufen.., könnte ja auch ein bisschen runter gehen mit den Regler? Aber eigentlich hast du mich schon zu der Free air Lösung überreden können Danke für deine Hilfe auf jeden Fall |
Joze1
Moderator |
erstellt: 25. Jan 2019, 16:13
Nein, das ist nicht zu klein, für das Verschiebevolumem der meisten 15" ist das völlig ausreichend. Man muss dann nur ein passendes Chasis finden, dann kann das ein wirklich gutes Konzept sein. An 200Watt macht der Woofer aus meinem Link schon wirklich mächtig Spaß, ich sehe da keinen echten Vorteil zum VBP... |
kostas79
erstellt: 28. Jan 2019, 00:38
Super ! Danke dir ! |
deeepz
erstellt: 01. Feb 2019, 02:31
Ich bin mehr 10 Jahre lang glücklich mit einem 12er Freeair in einem CLK durch die Gegend gefahren und hatte den an ~300W (Zapco i-Force 2100). Der hat mehr als nur die Haare zum Zittern gebracht, wenn´s mich gepackt hat. Ob da mehr oder weniger im Kofferraum war, hat sich klanglich wirklich nicht besonders ausgeübt. Ich kann dir bloß raten, den Kofferraum, vor allem die Hutablage, von innen zu dämmen. Ob Du da eine Platte drunterschraubst oder Alubutyl nimmst oder was auch immer, ist egal, aber die schwingt sonst doch ziemlich mit und klappert auch arg. Ein Subsonic@25-30Hz bringt evtl. noch etwas mehr Pegel. Die Rückbank beim CLK hatte einen unschönen "Knick", weshalb ich einen Rahmen für den Sub gebaut hatte; eigentlich sowas wie ein geschlossenes Gehäuse, bei dem ich die Rückseite weggelassen habe. Mit Stoff bezogen und vorne und hinten Akustikstoff davor, sah er aus wie ein normaler Subwoofer und passte prima in den Kofferraum. Dann fällt auch kein Gepäck gegen das Chassis. Von innen durch die Skisackdurchreiche hat man nur den schwarzen Akustikstoff gesehen, also nichts. Vorher hatte ich jahrelang einen tief abgestimmten BR (28Hz) in einer Fließhecklimosine (Ford Mondeo), der Freeair stand dem aber in nichts nach. Passende Chassis gibt´s außer dem verlinkten noch von Crunch ("XFat 124" funktioniert im 5er BMW von "Feuerwehr" hier aus´m Forum), von Audio System ("Radion 12 Freeair") und von Gladen ("RS 12 Freeair"). Eine "normale" 2-Kanal-Endstufe mit einer Brückenleistung von ~300W an 4 Ohm sollte reichen. Als i-Tüpfelchen würde ich sonst nach einer 4-Kanal-Stufe mit DSP suchen, gibt´s auch von Mosconi, sind aber etwas teurer. Ein Budget hast Du aber nicht genannt. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 01. Feb 2019, 02:58 bearbeitet] |
kostas79
erstellt: 01. Feb 2019, 09:15
Guten Morgen !! Danke für deine Meinung und Ratschläge. Gute Idee so wie du das gemacht hast!!! Das wird bei mir wohl auch ein 12er Free Air. Ist ja quasi ein geschlosenes Gehäuse. Aber platzsparender!!! Hab jetzt ne mosconi Gladen one 130.4 zu einem fairen Preis angeboten bekommen. Die hat gebrückt 350W. Und mit dem DSP von der HU wird dann schon was feines rauskommen Grüße [Beitrag von kostas79 am 01. Feb 2019, 10:56 bearbeitet] |
kostas79
erstellt: 01. Feb 2019, 12:34
Man könnte aber auch einen defekten 38er günstig kaufen, Magnet und Membrane entfernen, oben und unten absägen (bei mir würde er sonst nicht passen) und direkt über den 12er anschrauben! [Beitrag von kostas79 am 01. Feb 2019, 15:33 bearbeitet] |
kostas79
erstellt: 03. Feb 2019, 22:59
@deeepz: Sorry hab deine Frage bezüglich meines Budgets nicht beantwortet. Habe so Max an die 300€ für den woofer gedacht und 200€ für die Endstufe. Könntest du mir vielleicht ein paar nennen? Ich weiß nicht an was ich achten muss. Denn mit der Beschreibung free air hab ich auch nur die gefunden die Du bereits erwähnt hast! |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Feb 2019, 13:57
Da wirst auch nicht arg viel mehr finden. Und zuwas ne extra Endstufe? Nimm doch die zwei gebrückten Kanäle der mosconi. |
kostas79
erstellt: 04. Feb 2019, 15:53
Ja ich bin noch am überlegen ob ich die kaufen soll... |
Passender Verstärker gesucht fuba am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 29 Beiträge |
Passender Sub für Rock gesucht RenoRaines am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 21 Beiträge |
Passender Sub gesucht! ("(-_-)/") am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 12 Beiträge |
Passender Verstärker zu Subwoofer gesucht! Peugeot306 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 12 Beiträge |
Passender Sub gesucht dUkey85 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 24 Beiträge |
Passender Sub+ Endstufe gesucht chriddy am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 37 Beiträge |
Passender Gehäusesubwoofer gesucht zwetti am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 15 Beiträge |
Passender Subwoofer gesucht! HILFE gesucht Mazda323FBG am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 12 Beiträge |
passender Verstärker gesucht ibiza2105 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 7 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht iFondue am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
