HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bmw Z3 doorboards mit 2x 165 und einmal 100 | |
Bmw Z3 doorboards mit 2x 165 und einmal 100+A -A |
Valalta_
20:12
erstellt: 03. Jan 2019, |
Hallo ich möchte in einen Z 3 2.8 den ich gerade komplett in Neuzustand versetzt anständige Lausprecher einbauen finde aber irgendwie nicht das richtige . Ich habe Türen mit Doorboards welche 2 x 165 mm und einmal 100 aufnehmen können . Ein Verstärker ist schon verbaut will ich erstmal testen bevor ich den rausmache . Irgendwie finde ich nichts was diesem Sytem entspricht und was einen qualitativen Namen hat. Kenne mich jedoch auch nicht aus zugegeben ... meine Frau hat aber Freude am lauteren Musik hören deshalb würde ich gerne was anständiges reinmachen was Ihr Freude macht. Gibt es ein gutes System bestehend aus dieser vorgebenden Größe ? Und reichen diese kleinen Boxen aus da was anständiges rauszuholen ? Ich finde hauptsächlich 2Wege Systeme ... ist das die Bessere Wahl ? Oder machen sogar 2 Dreiwege 165 nebeneinander Sinn oder gar nicht .. Danke für eure Vorschläge Möchte mich gerne so im Ramen von 300 bis 400 Euro bewegen oder soll man da mehr investieren ? |
Neruassa
20:26
Früher gab es mal von audio system 2 Wege Systeme mit 2 16ern. Aber in deinem Fall. Mir ist kein System bekannt, was 3 Wege ist, etwas taugt und 2x 16er TMTs dabei sind. Da bleibt dir wohl nur die Möglichkeit, auf Aktivbetrieb zu setzen. Das sprengt aber deinen Rahmen komplett. Du könntest natürlich nach einem 3 Wege system schauen, mit 16er tmt, 10er Mt und HT. Und einen passenden, identischenZweiten tmt dazu kaufen. Aber ob man sowas findet? Alternativ schau, ob du ein 2 Wege System, mit 2 16er TMTs und passender Frequenzweiche findest. Wie gesagt, Audio system hatte sowas mal. Oder 3 Wege, aber den zweiten 16er Weg lassen. Ich würde auf 2 Wege doppelkompo setzen. Und den 10er frei lassen. ![]() ![]() Einen verstärker solltest du auch einplanen. Hast du schon einen? [Beitrag von Neruassa am 03. Jan 2019, 20:31 bearbeitet] |
Audiklang
22:12
hallo sowas kann man recht spassig mit nen 10er koax plus tieftöner fahren im teilaktivmodus , endstufe scheint ja schon was da zu sein tieftöner sowas ![]() oder sowas ![]() 10er coaxe ![]() oder ![]() oder ![]() oder ![]() oder ![]() Mfg Kai |
Valalta_
23:39
Danke für die interessanten Vorschläge wenn ich so ein System einbaue muß ich da was beachten wg dem Schall habe mir überlegt die Türen zu dämmen da die ja direkt auf das Fensterheber Gestänge and die Türaußenhaut schallen und ich möchte da keine Vibs haben was sich so blechern anhört da ich das Auto ja schon zerlegt habe würde ich es gerne richtig machen 👍 sollte man dann die Türen Abdämmen oder sogar eine Sperre vor das Fh Gestänge einbringen oder mindert man damit sogar Resonanz aus dem Raum ... ich bin echt technisch begeistert und auch nicht ganz schlecht würde ich sagen aber von HiFi habe ich bis jetzt noch gar keine Ahnung aber wissbegierig 🎶 habe viele Autos bis jetzt in meiner Sammlung gehabt aber nie zum fahren nur zum handeln aber habe meine Leidenschaft verlohren und habe alle verkauft sehr zur Freude meiner Frau und jetzt möchte ich ein Auto für Sie machen ( was ihr Herzenswunsch war ) zum fahren und Spaß haben an dem so nahezu alles stimmt vor allem hat sie Spaß an Musik . Ich bin sehr preissensitiv aber muß nicht auf jeden Euro schauen ... möchte es aber im Ramen lassen . Bei den vorgeschlagenen Systemen ist da ein zusatzbass notwendig wenn es nur gut klingen soll und Spaß machen oder kann man mit einem guten Sytem auch notfalls darauf verzichten ? Bin das erste mal. In einem Forum sorry wenn ich hier über die Frage hinausschieße aber das Prjekt ist mir echt wichtig in allen Details . Danke und freue mich schon auf Vorschläge oder Anregungen 👍 Grüße |
Audiklang
02:57
erstellt: 04. Jan 2019, |
hallo aussenblech dämmen + innenblech dämmen + türverkleidung dämmen schön wäre es wenn es eine gute mechanische feste verbindung der lautsprecheraufnahmen mit dem türinnenblech git / gäbe was aber mehraufwand bei der Z3 tür ergibt der 10er coax ist abzuschirmen > sollte sein eigenes kleines volumen haben sonst quälen die beiden 16er den 10er mit über sie rückseite , das ist aber relativ einfach in der ausführung Mfg Kai |
Valalta_
22:04
Super Danke für die Tipps Wenn ich das richtig verstehe dann ein Combo System bzw 4 x Tmt und den 10 er als Koax finde ich gut . Ich habe einen 2 Kanal Verstärker reicht das ? Ist ein witec wpa y250 ? Beim Combo System finde ich gut das die Weichen dabei sind die brauche ich doch sonst bei den 4 tmt auch oder ? Und was wird dann Teilaktiv betrieben? Bin mir ganz sicher wie das dann angeschossen wird ? Danke |
Audiklang
04:53
erstellt: 05. Jan 2019, |
hallo die endstufe ist schon recht weit unten im regal gegriffen , dazu wäre eine 4 kanal deutlich sinnvoller
kein komposystem > tmt`s > das sind "nur" die 16er lautsprecher > da sind keine weichen dabei auch keine hochtöner 10er coax > das ist ein 10er tmt inkusive ein hochtöner , da ist dann auch endweder eine eigene passivweiche jeweils dabei oder die ist dann direkt am lautsprecher drann , bei den relativ günstigen systemen die ich da verlinkt hab ist die weiche mit drann direkt endstufe ist eine 4 kanal deutlich besser denn an kanal 1 ind 2 kommen die coax , diese sollten dann auch über die endstufe noch eine aktivweiche bekommen um sie bei ~200 Hz hochpass zu filtern denn alles drunter läuft über die 4 x 16er an kanal 3 und 4 kommen die tieftöner > diese werden dann über die endstufe tiefpass gefiltert bei ~200 Hz die endstufe muss für 2 ohm betrieb freigegeben sein was aber nix ungewöhnliches ist , 2 ohm deswegen weil jeweils zwei 16er an einem kanal in paralellschaltung eine last von 2 ohm ergibt solche 4 kanal endstufen gibt´s durchaus auch second hand relativ preiswert so ab ~50 € aufwärts Mfg Kai |
Valalta_
15:09
Super Danke 🙏 also habe jetzt einen Verstärker gekauft 4 Kanal Gladen RS 100 c4 denke das sollte okay sein und die Koax von Eton . Bin mir noch nicht sicher mit den Tmt kannst mir evtl noch sagen welchen du bevorzugen würdest oder auch noch ne Nummer besser . Danke ... und dann werde ich meinen Elektiker aus dem Geschäft bemühen mir das anzuschließen ist vielleicht besser 🎶 . Vielen lieben Dank für die Hilfe hat echt Spaß gemacht das System auch wenn klein zu planen und zusammenzustellen melde mich dann wenn fertig mit einem Feedback kann aber ettwas dauern da ja das Gesamtprojekt daranhängt . Grüsse und Danke Marcus |
Audiklang
00:37
erstellt: 06. Jan 2019, |
hallo die gladen stufe ist für den einsatz gut geeignet und qualitativ deutlich höher angesiedeld wie die witec von den beiden vorschlägen die ich gezeigt hab würde ich die Audio System den vorrang geben , die Eton coaxe sind auch hochwertig fürs geld Mfg Kai |
BMW Z3 watsche am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher im BMW Z3 Dezimalpunkt am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 10 Beiträge |
Frontsystem für BMW Z3 Sebl90 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
BMW z3 coupe 2.8 / Hertz Boxxer89 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 8 Beiträge |
BMW Z3 Welche Lautsprecher und Verstärker? Mr.7Bang am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem + Endstufe für BMW Z3 Coupe KingAl am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
HiFi System für einen alten BMW Z3. MarcusZ3 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 35 Beiträge |
Kaufberatung neues DIN1 Radio für BMW Z3 Christopher89 am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe für BMW Z3 Anlage Pauschi am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 11 Beiträge |
BMW Z3: Jetzt kommt die Anlage! Refuse2Lose am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 23 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSnap19
- Gesamtzahl an Themen1.553.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.345
