Klanglich gute 2 Kanal Endsufe für POW 160.2 gesucht
devilxxx
#1 erstellt: 18. Dez 2018, 18:49
Hallo, ich bräuchte fürs vordere Eton POW 160.2 System eine klanglich gute, nicht zu große 2 Kanal Endstufe bis MAX 250€, gerne auch weniger! Das System ist bisher an einer Crunch GTX 4800 (Ja ich weiss, aber dieses Model ist ja eigentlich ne gute ESX Endstufe ;)) angeschlossen aber die benötige ich um Sie gebrückt an nem Rodek RN 212 Doppelbandpass anzuschliessen. Könnt ihr da was gutes empfehlen? DIe Helix B-Two kriegt man momentan mega billig, so um die 80€, taugt die was?
LexusIS300
#2 erstellt: 18. Dez 2018, 20:47
So lange Du bei einer vernünftigen Marke bleibst kannst Du kaum was falsch machen.
Helix / Match, Mosconi, Audio System, Eton, ...
Bitte spar Dir den Doppelbandpass, da schreibst Du von einer Endstufe mit „Klang“ und baust dir gleichzeitig so einen Brüllwürfel ein.
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 18. Dez 2018, 21:22
Moin,
Die wird das machen wozu Sie da ist,Verstärken.
Unterschied zu einer Endstufe für 250 euro,ja eventuell hörbar,r mit deinen Ohren ,vielleicht gar nicht.
Blindtest....
Also erwarte keine Wunder,
wichtig sind guter Einbau und gute Laustprecher
Wenn deutlich mehr Leistung vorhanden ist hört man das schon bei höheren Pegeln bis Spitzenpegel.
Darauf würde ich auf jeden Fall achten!
Bandpass würde ich auch tauschen,die billigen Fertigteile...
Wobei die Chassis selber sind vielleicht nicht schlecht und in der richtigen Behausung lässt sich da auch was rausholen.
devilxxx
#4 erstellt: 18. Dez 2018, 23:07
Der Bandpass hört sich garnicht so schlecht an find ich, ich hab ihn bisher an kanal 3 & 4 der crunch wo er jeweils ca 120 watt sinus kriegt. Angegeben aud der Box selbst steht 250 RMS. Der Rodek hat ja 4 Boxen, 2 davon sind passiv Membranen. Ansonsten hab ich noch nen Replay Audio Woofer aus dem Volksbandpass den wollt ich mir in ein Bassreflex Gehäuse bauen, hab ich auch schon hier!
[Beitrag von devilxxx am 18. Dez 2018, 23:08 bearbeitet]
Neruassa
#5 erstellt: 18. Dez 2018, 23:36
Man könnte ja auch die TSP eventuell rausfinden und die beiden Rodek in ein manierliches Gehäuse bauen.
Ich versteh trotzdem nicht, was du mit einer 2 Kanal willst.
Die Rodek sind 2 x 4 Ohm.
->> 2 Ohm.
Die Helix B-Two hat unfassbare 1x240W an 4 Ohm Gebrückt.
2 Ohm Mono kann sie nicht. Nur Stereo. Da sind es dann 2x80W an 4 Ohm.
Also bekommt jeder Woofer 80W. Ist nicht grade ne Menge.
Warum jetzt noch mal einen neuen Verstärker?
Wenn es nur 1 Subwoofer ist, reicht deine 4 Kanal aus, für Front und Sub.
Wenn du die beiden Rodek benutzen willst, 1 Kanal, nicht 2 Kanal.
z.B.
http://www.pimpmysou...ock-verstaerker.html ( 2 Ohm, maximal)
oder
www.pimpmysound.com/esx-hxe20001d.html (1 Ohm, maximal, bisschen mehr Reserve für irgendwann mal...)
[Beitrag von Neruassa am 18. Dez 2018, 23:40 bearbeitet]
devilxxx
#6 erstellt: 18. Dez 2018, 23:41
Wenn es nur 1 Subwoofer ist, reicht deine 4 Kanal.
Kleiner tip: GANZ langsam den ersten Satz meines Eröffnungsthreads lesen
[Beitrag von devilxxx am 18. Dez 2018, 23:41 bearbeitet]
Neruassa
#7 erstellt: 18. Dez 2018, 23:43
Ja. Aber ist doch trotzdem Quatsch.
Warum beide Subwoofer getrennt voneinander betreiben (nicht identischer Gain).
Wenn du auch gleich beide an eine 1 Kanal anschließen kannst?
Bzw überhaupt keine Endstufe brauchst, wenn du nur 1 Subwoofer verwendest?
devilxxx
#8 erstellt: 18. Dez 2018, 23:45
Der Gain ist identisch,kann man an der Endstufe festlegen.Nachzulesen hier: https://audiodesign.de/downloads/manuals/GTX2400-4800.pdf Seite 9 Schalter Twin Sub auf ON stellen. Darum gehts aber auch garnicht. Ich möchte einfach nur eine Empfehlung für eine einigermassen kleine, klanglich gute 2 Kanal Endstufe fürs Eton Pow 160.2 System, mehr nicht
[Beitrag von devilxxx am 18. Dez 2018, 23:56 bearbeitet]
Neruassa
#9 erstellt: 19. Dez 2018, 00:10
Da kannste alles nehmen, was n Markennamen trägt...
Schau nach ner gebrauchten Eton PA 1502 oder sowas.
Oder hier, mit 1 Jahr Garantie, ne Helix HXA 20 gebraucht.
https://www.amp-performance.de/angebote.html
devilxxx
#10 erstellt: 19. Dez 2018, 00:17
Cool, danke für den Link, die Helix sieht echt intressant aus! Wobei man für 79€ schon den Helix B Two neu kriegt Hmm, kann mich nicht entscheiden Hab bei Ebay grad auch die HXA 20 X für 75 gefunden, hat im gegensatz zu der ohne x wohl regelbare Frequenzweichen
[Beitrag von devilxxx am 19. Dez 2018, 00:23 bearbeitet]
LexusIS300
#11 erstellt: 19. Dez 2018, 06:51
Mit der Helix von Amp Performance machst echt nichts falsch.
Reicht dicke aus fürs Frontsystem, zumal das POW ja einen recht guten Wirkungsgrad hat.
Neruassa
#12 erstellt: 19. Dez 2018, 09:49
Zudem ist die geprüft und mit 1 Jahr Gewährleistung.
Endstufe für eton pow 160.2
ericgoersch20 am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  2 Beiträge
Eton POW 160.2 für Golf4 - Einbau
edta1m am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  7 Beiträge
Radio für Direktanschluss der Eton POW 160.2
Topmatz86 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  20 Beiträge
16cm Kompo-System Eton POW 172.2 oder Eton POW 160.2
Tommy001 am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  3 Beiträge
Ersatz für ETON Pow 160.2 - STEG MT650C (mit Bewertung)
funzicar am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  16 Beiträge
Endstufe+Radio für Hyundai i20 Eton pow 160.2 <500?
Lulu_Banani am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  10 Beiträge
Hochtöner für das Eton POW 160.2 im Aktivbetrieb
Helikaon am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  20 Beiträge
4 Kanal Endstufe gesucht.
Output24 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
Welche Endsufe???!!!
opelaner am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  41 Beiträge
Gute 4-Kanal Endstufe gesucht!
Crusader84 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.858
