günstige Anlagenaufwertung Golf 5 Variant
Randysch
#1 erstellt: 11. Nov 2018, 12:15
Hallo zusammen,
suche eine Möglichkeit meine Anlage im Golf 5 Variant günstig aufzuwerten. Die Standardlautsprecher sind speziell wenn Tiefbass kommt ziemlich überfordert, dann rappelt es nur noch in der Tür.
Ein neues Lautsprechersystem einbauen zu lassen, ist mir zu teuer (ca. 800€ inklusive Einbau?), da der Wagen doch ziemlich viele Macken hat und ich ihn wohl nicht mehr allzu lange fahren werde.
Ein gescheites Radio ist bereits verbaut. Ich kenne es noch, die Lautsprecher einfach hinten auf der Hutablage zu verbauen, was ja beim Variant leider nicht möglich ist, daher würde ich eine Änderung doch lieber machen lassen bzw. sie sollte schon für Laien durchführbar sein.
Budget würde ich mal so formulieren, was ist denn eurer Meinung nach die günstigste/ einfachste Variante die Anlage aufzubessern?
Die Türen zu dämmen und vielleicht einen halbwegs passenden 2/3 Wege LS dort wo der Tieftöner sitzt einzubauen? Bekomme ich das mit eurer Hilfe vielleicht auch selber hin?
Danke im Voraus für eure Hilfe
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Nov 2018, 12:42
Hast Du das 2 oder das 3 Wege System eingebaut?
Ich würden wenns günstig werden soll, erstmal die originalen Lautsprecher ordentlich stabil verbauen und die Blech- und Verkleidungsteile in der Türe mit Alubutyl bekleben.
Dann eine kleine Endstufe mit anschliessen.
zB: https://www.ars24.co...2080hpx-ii?c=1000003
Dann ist das Gerappel weg und der Klang und die Lautstärke verbessert sich deutlich.
So sollte die Türe am Ende ungefähr aussehen:
http://www.hifi-forum.de/bild/tvk-dammen_415260.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1656.html
Randysch
#3 erstellt: 11. Nov 2018, 13:22
Von den Blenden her, dass 3 Wege System, kann ich aber gerne testen.
Danke für deine tollen Infos, wenn ich mir das so anschaue würde ich aber doch lieber jemanden damit beauftragen. Kennst du vielleicht jemanden?
Ich komme aus dem Großraum Koblenz und längeres Fahren wäre jetzt kein großes Problem.
Vielleicht noch zu erwähnen ist, dass das Soundsystem wohl mittlerweile direkt an meinem Pioneer Radio dran hängt. Ich hatte das Auto mal in der Werkstatt und die sagten mir, dass wohl etwas unter dem Sitz weggeschmort sei und sie daher mit den LS direkt ans Radio gegangen sind. Allerdings kann ich nicht behaupten das der Klang vorher besser war
Smartjaner
#4 erstellt: 11. Nov 2018, 17:33
Warum schaust du nicht in der Händlerdatenbank nach einem Fachmann
Randysch
#5 erstellt: 11. Nov 2018, 17:51
Ich habe mich bereits von einem Händler in meiner Nähe beraten lassen. Er hat mir das Angebot gemacht, neues Soundsystem mit Einbau für 800€, welches mir zuviel ist. Außerdem gibt mir ein Händlerverzeichnis keine Auskunft über die Qualität und Kompetenz der Arbeit.
[Beitrag von Randysch am 11. Nov 2018, 17:56 bearbeitet]
AMIGA_500
#6 erstellt: 11. Nov 2018, 18:30
Wie im anderen Thread schon beschrieben:
Wie gesagt, je nachdem was jetzt drin ist, reicht vlt. schon ein Aktivwoofer als Upgrade, günstigst um die 100 Euro neu, sowas z.B.
Kenwood KSC SW11
Warum?
Du schreibst, dass Du das Auto wahrscheinlich nicht mehr allzu lange behältst, und daher nicht den größten finanziellen und generellen Aufwand betreiben willst. Das Türendämmen ist ein wichtiger Aspekt, wenn es in Richtung Klangqualität geht, habe das voriges Jahr höchst wirksam erfahren ---> http://www.hifi-foru...d=56126&postID=18#18
Aber: Das ist ein relativ großer Aufwand im Verhältnis zu Deinem Ziel. Erstens kostet das Material, zweitens brauchst Du Zeit und zumindest ein mittleres Maß an Geschick, Selbstvertrauen und Geduld. Oder, wenn das jemand für Dich machen soll, Geld. Weiß nicht, was die üblichen Konsorten fürs Türendämmen verlangen, aber ich würde als Händler keinesfalls unter 100 € ansetzen, da da in Summe mindestens 2 Stunden Arbeitszeit (Profi) draufgehen, Material kommt dazu.
Dann hast Du gedämmte Türen aber immer noch nichts, was das wirklich effektiv bewirkt, was Du u.a. gerne hättest; mehr Klangqualität, auch im Tieftonbereich. Und Systemen, die den unteren Frequenzbereich nicht oder nur bedingt (z.B. sehr leise gehört) abdecken können, fehlt es halt auf normaler oder gehobener Lautstärke (nicht nur) bei tiefenlastiger Musik an Klangqualität in genau dem vernachlässigten Frequenzbereich... Demzufolge kämst Du um eine Endstufe nicht herum. Die wiederum zwar die Werkslautsprecher grundsätzlich aufwertet, aber im Vergleich zum finanziellen Aufwand (Türdämmung + Endstufe) wenig zielführend ist. Dafür wiederum bräuchtest Du zusätzlich einen Subwoofer, der den Tieftonbereich kräftig und vor allem auch bei etwas höherer Lautstärke abdeckt. Kabel... Einbau... Du merkst, worauf ich hinaus will?
Der Ablauf passt schon so, aber ob dass den (vor allem finanziellen) Aufwand aufwiegt, wage ich zu bezweifeln. Wenn Du jedoch generell Zeit und Geld übrig hast, und Du vlt. noch am Basteln gefallen findest - nur zu!
Wenn Du, um Dein Vorhaben mit dem BT-Speaker aufzugreifen, nur eine möglichst günstige und unaufwendige Option suchst, etwas "mehr" reinzubringen, würde ich lediglich einen (z.B. wie oben verlinkten) Passiv-Subwoofer dazuklemmen. Damit klingen die Türlautsprecher jetzt nicht zwangsläufig besser, aber wenn Du denen den Tieftonbereich abnehmen kannst (insofern Du das per Radio regeln kannst), der dann vom Subwoofer übernommen wird, ist das in Summe schon ein netter Schritt. Ohne Tiefton spielen die Türlautsprecher sauberer und lauter, das Klangbild wird insgesamt kräftiger und stimmiger. Das aus so einem günstigen Passiv-Woofer kein extremer Tiefgang wie aus einem 12" Bassreflex-Subwoofer oder Bandpass kommt, sollte allerdings klar sein.
Aber: Wenn der Golf Geschichte ist, wann auch immer das ist, kannst Du den Aufwand der Türdämmung nicht mehr rausholen, Zeit, Materialkosten (und möglicherweise die Arbeitskosten, falls Du nicht selbst dämmst), sind weg. Wobei die Türdämmung in dieser Variante (Dämmung, Endstufe, ... , ...) wie gesagt nur der Grundstein ist. Bei Variante "B" (nur zusätzlichen Aktiv-Woofer) klemmst Du den einfach ab, setzt den fast neuwertig zum halben Preis in den Regionalanzeiger und der "Verlust" hält sich in Grenzen.
Wenn die Frontlautsprecher nicht defekt sind, und Du die Frequenzbereiche über das Radio relativ gut einstellen kannst, sollte das eine brauchbare und vor allem unkomplizierte Lösung sein. Musst Du für Dich in Deiner Situation entscheiden.
OT: Ich wollte ursprünglich auch nur ein besseres Radio kaufen, um die Frequenzen getrennt steuern zu können und so die Tiefenbelastung aus dem Frontsystem (VW-Werkslautsprecher) zu nehmen. Heraus gekommen ist ein doch etwas gröberer Eingriff als ich geplant hatte, was sich jedoch allein aufgrund des Radios (Laufzeitkorrektur etc.) gelohnt hat. Allerdings waren bei mir Endstufe und Subwoofer bereits verbaut. Nichts besonders leistungsfähiges oder hochwertiges, aber in Kombination mit der Türdämmung und die durch das neue Radio erweiterten Einstellungs- und Abstimmungsmöglichkeiten (Frequenztrennung, Flankensteilheit, LZK usw.) eine doch enorme Verbesserung. Ach ja, wie das Ganze mit den Werkslautsprechern geklungen hätte, kann ich nicht sagen. Die Sicken waren jedenfalls so porös, dass ich die Lautsprecher bei der Demontage der Türverkleidung schon durchs bloße Anschauen demoliert habe. Deshalb "durfte" ich mir bei der Gelegenheit ungeplant ein neues Frontsystem einbauen. Manche würden sagen billig, ich finde extrem preiswert; das Rainbow FS um knapp 80 Euro passt zu meiner schwachen Endstufe und klingt wirklich tadellos in den gedämmten Türen. Bis etwa mittlerer Lautstärke kann ich da auch 50 oder 63 Hz Übergabefrequenz einstellen oder sie komplett offen spielen lassen, bei gleichzeitig deaktiviertem Sub. Bei höherer Lautstärke verzerrt der untere Frequenzbereich, die Mitten spielen bei einer Trennung von 80, besser noch 100 Hz (und geringer Flankensteilheit) auch auf hoher Lautstärke sehr sauber. Einzig der rechte Hochtöner scheint eine geringfügig empfindlichere Weiche zu haben als der linke, zumindest riegelt fast immer nur der Rechte ab wenn höhenlastige Musik auf voller Lautstärke gehört wird. In Summe jedoch, vor allem in Anbetracht des verhältnismäßig überschaubaren finanziellen Aufwandes, ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Dank der Mithilfe der Forenleute hier; ohne die hätte ich es wahrscheinlich eh gelassen.
[Beitrag von AMIGA_500 am 11. Nov 2018, 18:51 bearbeitet]
Randysch
#7 erstellt: 11. Nov 2018, 20:49
@Amiga ich denke deine Lösung sollte echt gut passen. Danke schonmal!
Ich kann leider nicht ganz genau sagen welches Radio verbaut ist, sollte aber ein Vorläufer vom Pioneer MVH-A200VBT sein. In den Einstellungen lassen sich außerdem eine Subwooferregisterkarte finden in denen sich Phase, Level, Frequenz einstellen lassen. Denke das sollte dann passen oder?
AMIGA_500
#8 erstellt: 11. Nov 2018, 22:53
Passt generell, freilich. Es muss ja auch nicht der verlinkte Aktiv-Woofer sein, es gibt ja auch noch andere Hersteller und Preise und Leistungsstärken. Ob der Kenwood vergleichsweise gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen, ist nur ein Beispiel. Und wie gesagt, es ist ein upgrade, nicht mehr und nicht weniger, bitte keine Bassdruckwunder erwarten. Vlt. kannst sowas im Großhandel (Media oder so...) probehören und vergleichen? Oder mal auf YouTube stöbern, da kursieren diverse Einbau- und Soundcheck-Clips... --> https://www.forsting...X120A-Subwoofer.html Für das Geld kann man nicht meckern, glaube ich...
Die Registerkarte Woofer ist praktisch, über die kannst Du (außer Gain) den Woofer einpegeln, was aber am Woofer selbst auch gehen sollte.
Wenn Du diese oder eine ähnliche Option auch für die Frontlautsprecher hast, wäre das super. Damit kannst Du dem Frontsystem "sagen", dass es erst ab 100 Hz (Beispiel!) spielen und Tiefbass auslassen soll. Die hinteren Lautsprecher würde ich per Fader entweder komplett wegblenden, oder den hinteren Passagieren zuliebe minimal mitlaufen lassen. Ansonsten alles nach vorne, was da ist.
[Beitrag von AMIGA_500 am 11. Nov 2018, 22:53 bearbeitet]
Randysch
#9 erstellt: 11. Nov 2018, 23:02
Danke für die vielen Tipps! Ich schau morgen mal was sich noch so einstellen lässt. Ich warte mit dem Subwooferkauf eh bis zum Black Friday.
Anlagenaufwertung
Klangdeich am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  6 Beiträge
Golf 5 variant
hans2222* am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  23 Beiträge
Golf 3 Variant FS
Scrieler am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  15 Beiträge
[Golf 3 Variant] Dämmung
freshnight am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
Golf 3 Variant
Lenny19 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  29 Beiträge
Golf 4 Variant Anlage
duffman123 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  6 Beiträge
Sub für Golf Variant.
D408 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  8 Beiträge
Golf 3 Variant - Frontlautsprecher
Nebuto am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  105 Beiträge
Frontsystem Golf 6 Variant
Manuel2702 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  6 Beiträge
Subwoofer Golf VII Variant
lapixel am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.702
