| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Führerschein-Neuling sucht Car-Hifi-Ausstattung fü... | |
Führerschein-Neuling sucht Car-Hifi-Ausstattung für Polo 9N3 (2006)+A -A |
kangaroo72
erstellt: 24. Sep 2018, 21:42
Hoi ... nach elf Jahren Mopped steht nun der B-Lappen an, und ich übernehm den Polo 9N3 (2006). Ich liebäugel mit dem Kenwood DAB 7100 lege Wert auf DAB+, Bluetooth (Freisprech / Audio), Front-USB, Guten Klang Der Polo hat noch Serienausstattung bei den LS (hat auch nur vorn welche). Budget ist 'ne gute Frage. Komm ich mit 500 hin? LG |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Sep 2018, 08:29
Solange auf dem Radio Pioneer, Kenwood oder Alpine steht, kannst nicht viel falsch machen. Den 9N3 gabs glaub mit 2 Ausstattungen? Lautsprecher entweder in der Tür oder nur oben auf dem Armaturenbrett. Welche Ausführung hast Du? |
kangaroo72
erstellt: 25. Sep 2018, 10:20
In der Tür sind die drin :-) |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Sep 2018, 10:58
Das ist schonmal gut. Zu Anfang reicht dann eigentlich ein gutes 2-wege System. Das kostet so um die 200 Euro Dazu musst ca 70 Euro für Einbau Material rechnen. Wenn du mehr Ambitionen hast, ergänzt Du mit einer 4 Kanal Endstufe und einem Subwoofer. |
kangaroo72
erstellt: 25. Sep 2018, 11:38
Hast Du da mal 'ne "Teile-Liste"? |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Sep 2018, 14:24
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste ist erstmal das Frontsystem, sonst macht der beste Subwoofer kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1656.html http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpgDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...butyl-paket/a-63591/Die hinteren Lautsprecher sind unnötig. Ein sehr gutes Einsteigersystem ist zB das Eton: https://www.eton-gmb...ow-1722-compression/Das hört sich am Radioverstärker - WENN alles gut und stabil verbaut wird - schonmal sauber an. Wenn das nicht ausreicht, kommt ne 4 Kanal und ein Sub dazu. Das wird dann angeschlossen wie in Bsp. Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Sone 4 Kanal im Einsteigerbereich kostet zw. 100 - 200€ Ein Sub ebenso Falls Du Interesse hast, hätte ich was gebrauchtes hier im Markt im Angebot. |
kangaroo72
erstellt: 25. Sep 2018, 14:48
Fetten Dank schon Mal an dieser Stelle .... Also ... was brauch ich ... erstmal die Etons (ca. 160 Euronen + das Dämm-Material für 39,90) - Reicht dieses eine Paket? Grüße |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Sep 2018, 15:08
Den Holzadapter brauchst auch |
kangaroo72
erstellt: 15. Okt 2018, 21:28
Kann mir jemand sagen, welchen Holzadapter ich davon (wieviel mal) benötige? Sind das die, die Du meinst @zuckerbaecker https://www.ebay.de/...n-/172047788545?var=Verbaut werden die Eton 172.2 6 Stück? 3x 22mm pro Seite? (da 65mm Einbautiefe) - 6,5"?? Und von welchem Kabel reden die da? Grüße [Beitrag von kangaroo72 am 15. Okt 2018, 21:36 bearbeitet] |
HifiJacko
erstellt: 16. Okt 2018, 08:54
Zur Not kann man auch Kunststoff Lautsprecheradapter nehmen, die es für jedes Fahrzeug gibt. Dann gilt es aber, dass man diese mit Alubutyl beschwert und ordentlich abdichtet, mit Dichtband zwischen Adapter, Türblech und Lautsprecher selbst. Je mehr Gewicht der Adapter am Ende hat, desto besser. Das gilt auch für Adapter aus Holz und Metall @kangaroo72: Du musst ausmessen, wieviel Platz du im Endeffekt zwischen Türblech und Türverkleidung hast. Der Lautsprecher kann auch teilweise in die Tür ragen. Wichtig ist, dass du auch die Türverkleidung wieder montieren kannst |
kangaroo72
erstellt: 16. Okt 2018, 18:28
Ein Freund von mir ist mir was schuldig. Wenn ich Abmessungen hätte, würde ich die Ringe bei ihm in Auftrag geben ... Hat schonmal jemand die Ringe gebastelt, bzw. davon dann noch Abmessungen irgendwo notiert? LG, Tom |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 16. Okt 2018, 18:39
Die Daten habe ich jetzt von Plastikringen von eBay:
kangaroo72
erstellt: 16. Okt 2018, 19:01
Wenn die Box 'ne Einbautiefe von 65mm hat, muss der Ring nicht mindestens 65mm haben? Oder zwei von den 34ern zusammenleimen?? Grüße |
WhiteRabbit1981
erstellt: 16. Okt 2018, 19:06
Hinter dem Ring kommt ja noch jede Menge Tür. Die "überstehende" Einbautiefe ragt dann einfach in die Türe hinein. Du musst nur aufpassen dass es nicht ans runter gelassene Fenster anschlägt. |
kangaroo72
erstellt: 16. Okt 2018, 19:11
... da war noch was ... stimmt Morgen soll das Alubutyl kommen. Mal sehen wann's losgeht .... ich halt' euch auf dem Laufenden. Besten Dank |
Audiklang
erstellt: 16. Okt 2018, 22:49
klugscheissmodus ON ; das war im 6n klugscheissmodus OFF das Kennwood ist sehr gut weil kann viel , kannst direkt auf aktiv bauen und damit die relativ geringe endstufenleistung auch sinnvoll ausnutzen und hast auch keine passivweichenbauteile mehr im signalweg Mfg Kai |
kangaroo72
erstellt: 23. Dez 2018, 00:36
So Leute, mittlerweile hat sich etwas getan. Fahrerlaubnis ist am Start , Autoradio & Boxen sind "halbwegs" eingebaut ...Halbwegs deshalb weil ... Mikrofon des Kenwood geht beim Telefonieren noch nicht - habe aber heute ein Firmware-Update entdeckt, und flashe das heute noch ... Kenwood DDX4018DAB soll mit Samsung Note 8 harmonieren ... Sound - naja - könnte noch etwas mehr "bumm" machen ... Welche Optionen habe ich denn bzgl. Sub? Habt ihr Empfehlungen? LG & schöne Feiertage, kangaroo72 |
Audiklang
erstellt: 23. Dez 2018, 01:16
hallo kleinen aktivsub , alternativ ne 5 kanalendstufe und nen normalen sub https://www.hifigarage.de/eton-move-10-300a.htmloder https://www.hifigarage.de/hertz-dieci-dba-200-3.htmloder https://www.hifigarage.de/mtx-rtp8x3.htmlMfg Kai |
Neruassa
erstellt: 24. Dez 2018, 13:11
Ne gebrauchte 4 Kanal mit Subwoofer. Da wandert dann gleich die Front mit dran. Budget |
Car Hifi Neuling sucht Beratung. Toopir am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
Hifi-Ausbau Polo 9N3 Nelso am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
HiFi Polo 9n3 surfacing2 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 28 Beiträge |
Car-Hifi Neuling Polo 86c PSPwhite am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 11 Beiträge |
CAR HIFI BERATUNG Budget: 160 ? Fahrzeug Polo 9n3 1.2 mobender am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 4 Beiträge |
VW POLO 9N3 HiFi Anlage mickemuk am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 5 Beiträge |
Polo 9N3 Komplettanlage Erdfloh am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 5 Beiträge |
Neuling sucht. punto_hlx am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 6 Beiträge |
Anlage für polo 9n3 lilstar am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 8 Beiträge |
Anlage für Polo 9n3 Tapedeck am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
