| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Gladen Rs-Line set für Opel Omega Caravan. | |
Gladen Rs-Line set für Opel Omega Caravan.+A -A |
GelberSchein
erstellt: 23. Aug 2018, 14:12
Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin ein Neuling und Frage mich ob dieses Set qualitativ gut ist und die Front Lautsprecher gut laut sind. Meine jetzigen Bose boxen (von werk) sind zwar super vom klang aber ein bisschen lauter darf es schon sein. Ich will die soundqualitat aber nicht vermissen. Der Bass des Subwoofers sollte schon gut spürbar sein. Einen Kondensator würde ich mir evtl. auch kaufen. Brauch ich eine zusätzliche Endstufe für die Front Lautsprecher? Ich werde mir wahrscheinlich noch ein 2 DIN radio finanzieren. Könnt ihr ein gutes empfehlen budged dafür etwa 300-350max. Das set besteht aus folgenden Komponenten: Wahlweise Gladen RS 100 (10cm Kombo-System), RS 130 (13cm Kombo-System) oder RS 165 (16,5cm Kombo-System) 2-Wege System Gladen RS 12 VB Gehäusewoofer Gladen RS 100c4 Verstärker Preis ungefähr 550€ (bsp. Link: https://www.just-sou...e-m-line-set/a-8596/ )Fahrzeug: Opel Omega B Caravan 2002 Musik: hauptsächlich Techno auch schnell und hart Die Frage ist ob es für das Geld auch was besseres gibt, oder ob es sich lohnt eine günstigere Endstufe beispielsweise von Crunch zu kaufen. Ich denke Bassreflex ist schon das passende für mein Budget, da Platz kein Problem ist. Ich hoffe ich nerve mit diesen Beitrag nicht zu viele Leute, aber zu diesem set habe ich noch nichts gefunden. |
marvstar
erstellt: 24. Aug 2018, 08:58
Hallo, also wenn ich das richtig lese, wird dein klanglicher Anspruch schon vom Bose System erfüllt und es geht dir um den Endpegel? Hier müsste man erstmal Step by Step an das Gesamtkonzept herangehen. Im 3. Satz einen Kondensator ins Spiel zu bringen, ist hier nicht der richtige Ansatz. Dein Budget ist sehr stark limitiert. Dir sollte auch klar sein, dass neue Lautsprecher, Endstufen, Subwoofer - Komponenten in dieser Preisklasse nicht immer das bewirken, was du vlt willst, da sie eben nicht auf hohen Endpegel ausgelegt sind bzw. die Abstimmung den gewollten Endpegel bringt. Am besten du hörst dir mal ein paar gute Autos in deinem Umfeld an und beurteilst dann nochmal deinen Anspruch und dein Budget. Zu Beginn wäre ein gebrauchtes gutes Radio schonmal nicht der schlechteste Weg. Hier darauf achten, dass ein DSP mit ersten Möglichkeiten vorhanden ist. Pioneer SPH-DA 120/130/230 beispielsweise. Der nächste Schritt wäre die Dämmung des Fahrzeugs und Festlegung, welche Lautsprecher verbaubar sind. Die herausgesuchten Gladen-Komponenten möchte ich an dieser Stelle nicht bewerten, nur würde ich das Budget hier anders verteilen. Du hörst hauptsächlich Techno mit schnellen Beats. Dann würde ich hier eher auf eine geschlossene Bauweise gehen und vor allem auf weniger Membranmasse, sprich lieber mehrere Kleine als 1 Grossen. Zudem sollte man überlegen, ob man nicht gleich flexibel an das Konzept geht und direkt mit einem richtigen DSP arbeitet und zunächst bei den Lautsprechern vom Budget zurückschraubt und schaut wie weit man mit einem guten Einsteller kommt. Das wäre auch der Weg den ich eigentlich von Anfang an vorschlagen würde. Pioneer Radio als ausreichend gute Quelle -> DSP Endstufe ala Mosconi ONE -> Günstiges 2 Wege System vorne ggf. aus dem Home-Hifi Bereich Einzelchassis -> Subwoofer geschlossen mit 2 kleinen(kleineren) Chassis - je nach maximalem Gehäusevolumen - auszulegen. Anschließend vernünftig verbauen und eingestellen. Am Ende viel Spaß haben! Gruß Marvin |
GelberSchein
erstellt: 27. Aug 2018, 19:40
Vielen dank für deine Tipps. Ich bin auf einen subwoofer auf eBay Kleinanzeigen gestoßen https://m.ebay-klein...r/927595509-172-3237Mach ich mit dem was falsch? Geschlossene subwoofer mit 2 kleinen scheinen nicht so häufig zu sein. Ich würde mir dazu das pioneer sph-da 230 kaufen. Und für das frontsystem noch etwas sparen |
marvstar
erstellt: 29. Aug 2018, 13:34
Also ich würde auch nicht blind kaufen. Das Pioneer ist sicherlich ein sehr ordentliches Radio. Gebrauchte Subwoofer würde ich eher davon abraten, denn diese werden meist nicht sehr pfleglich behandelt. Natürlich gibt es bei den meisten Herstellern keine 2 kleinen Chassis in einer fertigen Kiste. Allerdings gibt es am Markt so viele schöne Hersteller und Kisten kann man bauen oder bauen lassen nach Spezifikationen vom Chassis. Pioneer plus ein 6 Kanal Verstärker für 2 Wege Front plus Subwoofer und vorerst eine Biamping 2 Wege Weiche dazwischen. So kannst du am Radio den Pegel und die Laufzeit für jedes Chassis einstellen und den Gesamt EQ und die Trennfrequenz zwischen TMT und Subwoofer. |
GelberSchein
erstellt: 29. Aug 2018, 16:24
Dann werde ich das auch so machen. Kannst du mir evtl ein paar Produkte empfehlen? Was Verstärker und subwoofer (und am besten mit wv. Liter GG) angeht? Für das Frontsystem würde ich mir was von beyma kaufen, habe gelesen das die ganz gut sind. |
marvstar
erstellt: 31. Aug 2018, 07:26
Aus welcher Region kommst du denn? Du solltest dir vlt vor Ort mal ein paar Sachen anhören, wenn möglich ist. Viel wichtiger als die Lautsprecher selbst ist allerdings die Kompetenz das auch richtig einzustellen. Eine Möglichkeit wäre mit dem Pioneer 130 oder 230 zunächst ein 2 Wege System mit Biamping Weiche zu verbauen. Replay Audio Energy 2 Wege plus die entsprechenden Biamping Weichen. Die Türen vorher zu dämmen samt Türpappe und mit Holzringen die TMTs ordentlich verbauen. Dazu eine Endstufe für den Subwoofer. Je nach Wahl der Subwoofer und des Budgets würde ich hier eine Mosconi ONE empfehlen. Ebenso ist die Wahl des Subwoofers bzw. der Chassis und des Gehäuses auf den benötigten Endpegel ausgelegt. Die Fragen musst du dir hierbei stellen. Gruß Marvin |
Opel Omega B Caravan Baujahr 97 SchokladKeks am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 7 Beiträge |
Opel Omega B cora am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 9 Beiträge |
welche lautsprecher für opel omega? michl13331 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Opel Vectra B Caravan chillerboy92 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 6 Beiträge |
Opel Vectra Caravan. Beratung herop am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 38 Beiträge |
Kaufberatung Gladen RS 12 Avalance am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 8 Beiträge |
Gladen RS-X10SB oder Gladen SQX-10VB? Manzei am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 11 Beiträge |
Opel Omega B Neue Anlage Devil_MC am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 15 Beiträge |
Komplettanlagen Kaufberatung Opel Omega HILFEEE maxmax3069 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 8 Beiträge |
HIFI System Opel Vectra GTS Masconi/Gladen -Saker- am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 4 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.020
