HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue LS für mein Fiat Coupe | |
Neue LS für mein Fiat Coupe+A -A |
Buckaroo
11:44
erstellt: 09. Aug 2018, |
Hallo. Ich möchte gerne klanglich etwas bessere LS in die original Aufnahmen bei meinem 99er Fiat coupe einbauen. Es wäre auch schön, wenn sie in soweit pegelfest wären, wie es das Radio zulässt. Eingebaut wird ein App Radio Pioneer Sph DA120. In der Anleitung finde ich folgende Angaben: Dauerleistung 22W x4 bei 4ohm. Eigentlich möchte ich keine Endstufen einbauen. Preislich soll sich das ganze auch in Grenzen halten. Ich dachte so an maximal 300 euro für Front und Heck LS. Kein Subwoofer. Original verbaut sind: Hochtöner auf dem Armaturenbrett, Membran Durchmesser 20 oder 22mm - je nachdem ob ich mit oder ohne Gummiwulst Messe. Einbautiefe wären auch 20 mm Platz. Front LS in der Tür, etwa 14cm Durchmesser inkl. Wulst, ohne Montagering gemessen. Maximale Einbautiefe max. 7cm. Hinten in de Seitenverkleidungen sitzen 2 Wege LS, Durchmesser auch 14cm, Einbautiefe nicht wichtig, da hätte ich Platz ohne Ende. Ich möchte nicht an den original Befestigungspunkten rumsägen, Dremeln oder ähnliches. Die LS müssen an die gegebenen Örtlichkeiten passen, damit es auch rückrüstbar wäre. Verkabelung möchte ich auch die vorhandene übernehmen. Stecker anlöten o. Ä. ist kein Problem. Ich hoffe ich konnte die Parameter soweit eingrenzen und hoffe, ihr könnt mir etwas empfehlen? Ich freue mich auf eure Tipps. |
Buckaroo
14:38
erstellt: 11. Aug 2018, |
Hm... Bisher nur zirpende Grillen hier? Für das Heckupgrade schaue ich gerade auf die Eton prx 140.2. Scheinen für meinen Zweck brauchbare koax zum akzeptablen Preis zu sein. Ich hätte hinten wohl auch die Möglichkeit auf 165mm zu gehen... Die Frage, macht das Sinn, bei gerade mal 22w Verstärkerleistung? |
speedcore
14:50
vorne passen die meisten 16er rein.. nur bei Helon 165 hab ich es irgendwie nicht hingekriegt.. ich glaube der Korb darf nicht zu hoch sein an der Verschraubstelle, also die Umrandung, aber die Einbautiefe spielt keine Rolle, da gehen locker 7 cm tiefe Lautsprecher rein. Von dem her hast du freie Auswahl, wenn es günstig sein darf... hab zur Zeit auch nur Coaxe drin von Axton, allerdings am Verstärker Focal K2 Power hatte ich zuvor drin, aber auch am Verstärker, daher würde ich an deiner Stelle am OrignalRadio eher auf Wirkungsgrad gehen, glaube die Eton 172 oder 160 oder so sind da gar nicht so schlecht, sind halt keine Coaxe. Aber du brauchst keine Wunder in Lautstärke erwarten etc.. es wird sich nur minimal ändern... 15 Watt bleiben 15 Watt.. bzw. 22.. Wie baust du da eigentlich 2DIN-Gerät ein? Andere Lösung ohne externen Verstärker ist ein Radio mit eingebauten Endstufen, da kenne ich zwei Modelle. 1 DIN und ohne Touch allerdings, bringen dann 4 x 40 Watt ca. und dann lohnen sich etwas mehr bessere Lautsprecher.. Ob Wunder zu erwarten sind kann ich leider nicht sagen. [Beitrag von speedcore am 11. Aug 2018, 14:51 bearbeitet] |
Buckaroo
15:01
Hallo. Für das 2din muss natürlich die Mittelkonsole geändert werden. Da bin ich schon dabei, da irgend ein Stümper die Konsole schon mal raus hatte und so ziemlich alles abgebrochen hat, was abzubrechen geht. Denke die blende dafür gibt's zum Schluss aus dem 3d drucker. Ja ich überlege ehrlich gesagt auch schon, ob ich unter dem rechten BF Sitz ne kleine Endstufe platzieren soll. Habe gerade was von ner mosconi pico 2 gelesen. Könnte schon etwas Sinn machen, oder? |
Smartjaner
16:40
Hast du Ohren am Arsch oder bist du nicht im Stande zu versetzen was Stereo ist? Nein, du hat keine 22 Watt pro Kanalund es ist auch Blödsinnig sich auf solche Angaben zu verlassen! Wenn du nicht bereit bist Werkzug in die Hand zu nehmen, dann geh doch zu Netto! ![]() |
speedcore
19:54
Gestört. Wo bin ich hier gelandet? Geht´s dir gut Smartjaner oder hast du irgendwelche Probleme in deinem Leben? Dumme Anmachen hier, ich glaubs nicht. Yo Buckaroo würde mir eher nen kleinen Verstärker holen und allgemein eher gebrauchtes holen, am besten per Abholung, dann kannst du z.B. Lautsprecher erst mal testen [Beitrag von speedcore am 11. Aug 2018, 19:56 bearbeitet] |
Buckaroo
11:43
erstellt: 12. Aug 2018, |
Also wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es ja Radios mit integrierter Endstufe. Und ich gehe davon aus, dass eine rms Verstärkerleistung zumindest ungefähr der Wahrheit entsprechen sollte. Wenn ich dabei die Marketingabteilung von Pioneer unterschätzt haben sollte, so tut es mir leid. Ohren am Arsch hab ich zwar keine, kenne aber immerhin den Unterschied zwischen Stereo und einer 4 Kanal Endstufe. So. BTT. Ja, wenn da 165er rein passen, werde ich meinen Fokus darauf richten. Für den Tip schon mal vielen Dank. Kabelgedöns für Endstufeneinbau hab ich auch noch. Das sollte also das geringste Problem sein. Ich halte die Augen nach gebrauchten Teilen mal offen. ![]() |
LS für vorne Astra Coupe LordIceT am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
neue batterien für mein fiat doblo kleenerpunk am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
Neue Anlage für FIAT BRAVO exald83 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 12 Beiträge |
Anlage für e36 coupe Psyobilin am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Astra G Coupe BJ2001 Radio + LS Beratung brauni6666 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
10cm LS 300? für Kadett C Coupe cuBBstR am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 4 Beiträge |
Fiat Panda 2009 Neue Coax LS direkt am Radio zuyvox am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 4 Beiträge |
Neue LS für e36 virtusplus am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 5 Beiträge |
Neues HU + Front LS in Fiat Punto prisonbreaker am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe & Sub Fiat Seceinto Luka$ am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWalter_H.
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.141
