10cm Kompo: Ground Zero GZRC10XII oder Match MS42C
basti80
#1 erstellt: 15. Jul 2018, 19:13
wollte in meinem BMW die Lautsprecher tauschen (Hochtöner hin). Habe mir jetzt 2 10cm Komponenten Systeme rausgesucht.
Der Einbauort soll im Auto bleiben, daher nur die 10cm.
Verstärker ist ein Hifonics Hawk mit 2*50Watt.
Welcher der beiden ist hochwertiger bzw. besser für den kleinen Verstärker geeignet?
https://www.ebay.de/...r-92-97/122524501899
https://www.ebay.de/...IFI-CAR/252804541826
72,95€ Ground-Zero-GZRC10XII
64,90€ Match MS42C
Momentan würde ich das Ground Zero kaufen - höherer Wirkungsgrad.
Reicht da mein Verstärker - ist ja ein ordentlicher Magnet dran.
Oder ist das Match besser?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Jul 2018, 10:31
Das mit dem Wirkungsgrad ist völlig irrelevant
Das brauchst als Kaufentscheidung NICHT berücksichtigen.
basti80
#3 erstellt: 16. Jul 2018, 14:24
ok, danke. Welche sind nun hochwertiger bzw besser?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 16. Jul 2018, 14:33
Das wichtigste im Car HiFi ist der stabile Einbau incl. Dämmung, die Ausrichtung der Chassis
sowie die Einstellung mit einem DSP.
DAS beeinflusst das Klangergebnis zu mind. 70%
Der Lautsprecher selbst, gerät hier zur Nebensache.
Eine gewisse Grundqualität natürlich voerausgesetzt!
Wenn Du diese zwei Systeme ohne die genannten Maßnahmen einbaust,
wage ich zu prognostizieren, das Du kaum einen Unterschied hörst.
[Beitrag von zuckerbaecker am 16. Jul 2018, 14:34 bearbeitet]
Car-Hifi
#5 erstellt: 16. Jul 2018, 19:02
Tach auch,
ich würde behaupten, dass beide Mitteltöner nicht in den BMW passen. Bisher habe ich nur einen BMW gesehen, der ein Loch hinter dem Mitteltöner hatte. (Ich meine, es war der E90 Facelift.) Alle anderen Autos brauchen Lautsprecher mit geringer Einbautiefe, zum Teil auch mit Magneten mit kleinem Durchmesser.
basti80
#6 erstellt: 26. Jul 2018, 19:50
Ich habe mir die Ground Zero gekauft.
http://rover.ebay.co...92-97%2F122524501899
Verarbeitung finde ich gut.
Die Weiche macht auch einen guten Eindruck. Man kann da einstellen:
-Pegelanhebung im oberen Übertragungsbereich bei 3kHz an/aus
-Mitteltonabsenkung von ca. 500Hz > 3kHz low/high
-180° Phasenverschiebung an/aus
-5 Fach Hochtonanpassung -6 -4 -2 0 +2 dB
Die Hochtöner habe ich gut an den originalen Stellen verbauen können - da waren die Originalen bei mir hin.
Die Mitteltöner stecken bei mir Serie in einem Kunststoffgehäuse. Die wollte ich auch gegen die neuen tauschen - doch leider sind die neuen zu klein. Die alten sind keine 10er und auch keine 13er - muss eine Zwischengröße sein.
Ich habe die alten drinnen gelassen - gehen ja noch.
Nun meine Frage: ich nehme an, die Frequenzweiche ist auf die Lautsprecher berechnet. Ich habe ja nun die passenden Hochtöner dran, aber andere Mitteltöner. Wie wirkt sich das aus?
Auto ist ein BMW E31 850i.
Audiklang
#7 erstellt: 26. Jul 2018, 23:26
hallo
tieftöner müsste ein 12er sein
ich hätte aber nur die Ht`s ersetzt und eine 8 kanal DSP enstufe verbaut , hinten sind einbauplätze für 6x9 oval ! da kann man was als sub draus zaubern
das ganze gescheit einstellen lassen
Mfg Kai
basti80
#8 erstellt: 27. Jul 2018, 09:21
Ist bei diesem DSP der Verstärker gleich mit drin, oder braucht man den noch extra?
Vorne habe ich die Tieftöner gelassen - die neuen waren ja zu klein.
Braucht man beim DSP keine Frequenzweiche mehr? Den Hochtöner schließt man meiner Kenntnis ja nicht direkt an einen Verstärker dran.
Das Auto hatte das sogenannte "HIFI System".
Vorne:
-im Fußraum 12??cm 4Ohm 40W Tieftöner im Gehäuse
-in der Türpappe 7??cm 4Ohm 15W Mitteltöner im Gehäuse
-in der Türpappe 4??cm 8Ohm Hochtöner
Trennung muss bei ca. 1kHz und 5kHz gewesen sein
Hinten:
-12??cm 4Ohm 40W Tieftöner und 4??cm 8Ohm Hochtöner in einem Gehäuse
Im Kofferraum war ein Verstärker. Dieser war über High Pegel mit dem Radio verbunden.
Drinnen waren 4* TDA2005 Stereo Verstärker. Ich gehe davon aus, das 3 von denen für das Frontsystem zuständig waren, einer für hinten. Abgesichert war der Verstärker mit 10A. Die Weichen für das 3 Kanal System vorne und 2 Kanal System hinten waren im Verstärker mit drin.
Ich habe jetzt eine Becker Cascade drin. Ein Chichkabel geht nach hinten zum Hifonics Hawk 2Kanel Verstärker. Daran sind die Ground Zero Weichen, daran die originalen Bässe im Fußraum und die Grounzero Hochtöner in der Türpappe. Hinten in die Lautsprecher tot.
Das Cascade hat einen 5 Band 1 Kanal Equalizer - leider keine Einmessfunktion.
Gibt es bei diesen DSP ein Messmikrofon und eine Selbsteinmessung? Ich hatte mal ein Blaupunkt NewYork. Dass hatte eine 7 Band 4 Kanal Selbsteinmessung (Signallaufzeit und Pegel). Das war sehr gut.
[Beitrag von basti80 am 27. Jul 2018, 09:26 bearbeitet]
Audiklang
#9 erstellt: 27. Jul 2018, 10:34
hallo
DSP verstärker = DSP mit endstufen in einem gehäuse > ein gerät verbauen anschliessen und fertig
passivweichen fallen da weg denn das wird im DSP eingestellt genau so EQu > da hast mehrere frei einstellbare bänder je kanal und nicht nur all over
dazu hast dann auch noch laufzeitkorektur um die dezentrale itzposition auszugleichen
selbsteinmessend ist sowas nicht , da muss man endweder selber ran oder lässt das von nen profi einstellen / abstimmen
das bringt klanglich viel + etwas mehr gesammtpegel , kleiner nachteil > kostet paar € sowas aber wer nen 850er bmw fährt solte sowas mal investieren können ist ja auch nur einmalig und nicht jeden tag
Mfg Kai
Ground Zero
Bedboy am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  3 Beiträge
10cm Kompo unter 80?
steweb am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  13 Beiträge
Welches 10cm Kompo?
escort_fahrer32 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  17 Beiträge
Ground Zero
xxxKillahxxx am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  19 Beiträge
Ground Zero
Gschnuggels am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  10 Beiträge
Ground zero
cupradavid am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  27 Beiträge
Ground Zero
blackmaniac am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  13 Beiträge
Ground Zero
VW_Power am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  92 Beiträge
Ground Zero
don_fernando am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  18 Beiträge
Ground Zero
Lexy125 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
