Endstufe für 2x Kicker CompVT 12" 4Ohm (43CVT124) bis 200 Euro
maxemer
#1 erstellt: 18. Jun 2018, 20:57
Hallo zusammen,
derzeit betreibe ich in meinen Opel Corsa D (2009) eine Crunch GPX 1000.4 mit einen der zwei Kicker CompVT 12" 4Ohm (43CVT124) gebrückt an zwei Kanälen (der zweite Kicker passt leider nicht in meine Vorrichtung). Vorher waren an der Crunch zwei Auna-Billig-Woofer gebrückt angeschlossen, welche ich glücklicherweise gegen die zwei Kicker tauschen konnte. Verkabelt ist natürlich alles schon.
Falls jemand fragt, warum ausgerechnet diese Endstufe mit zwei Subwoofern zum Einsatz kommt: Ursprünglich wollte ich zwei Subwoofer und das Frontsystem mit dieser befeuern. Nachdem mir das Klangbild am Frontsystem nicht gefallen hat, habe ich dieses wieder an mein Werks-Radio CD 30 MP3 angeschlossen, welches mir übrigens das Audiosignal per High-Low-Adapter nach hinten an die Endstufe liefert.
Da ich mir jetzt sowieso eine neue Vorrichtung bzw. Subwoofer-Box für den Kofferraum bauen möchte, will ich nun auch die Subwoofer besser anbinden, da beispielsweise die anderen zwei Kanäle der Crunch keinen Low-Pass-Filter bieten. Ich dachte da an einen starken Monoblock bis ca. 200 Euro an den ich die beiden Kicker parallel anschließen kann. Das sollte doch grundsätzlich möglich sein, oder?
Die Leistung bezieht meine Endstufe derzeit noch von der Haupt-Batterie, die 60Ah umfasst. Eventuell sollte ich mir eine zweite Batterie für den Kofferraum zulegen? Als Kondensator soll mir weiterhin mein Renegade RX1200 dienen.
Grundsätzlich bin ich handwerklich begabt und möchte nicht zu viel von meinen Kofferraum opfern. Dieser ist nämlich in zwei Bereiche geteilt, damit ich weiterhin etwas Ladefläche habe. Darunter bis zum Ende der Reserve-Rad-Mulde ist Platz für meine Anlage. Ich denke die neue Endstufe wird nicht viel größer werden als meine aktuelle.
Bei der Zielsetzung geht es mir ganz klar um mehr Bass. Auf weitere Verkabelungen oder ein anderes Radio habe ich derzeit keine Lust und macht langfristig gesehen keinen Sinn für mich.
Opel Corsa D Opel Corsa D
Bis hier hin schon einmal vielen Dank für's durchlesen. Ich bitte euch um brauchbare Antworten und freue mich auf die Zusammenarbeit!
Beste Grüße
[Beitrag von maxemer am 18. Jun 2018, 21:03 bearbeitet]
deeepz
#2 erstellt: 22. Jun 2018, 03:20
Und was kommt dann bei solchen Bassmonstern vorne am Ohr noch von der Musik an, wenn das FS bloß am Werksradio mitdudelt? Bassmatsch!
Mal ehrlich, Werksradio mit High-Low-Adaptern und dann 2x12" Subwoofer im Kofferraum hat nichts mit einer HiFi-Anlage zu tun.
Der Kondensator ist toll aber weitgehend nutzlos.
Wenn es trotzdem bei der geplanten Anlage bleiben soll, kauf für 200€ was Du willst, solange es ein brauchbarer Markenhersteller ist.
LG
deeepz
maxemer
#3 erstellt: 23. Jun 2018, 11:40
Wie gesagt, das Werksradio langt mir und das Signal welches die High-Low-Adapter für die Bässe bereitstellen reicht allemal. Wie ich auch schon geschrieben habe geht es mir um mehr Bass und für die optimale Lösung (jedenfalls in den Fall alles was hinter den Cinch-Kabeln geschieht). Deswegen hier nochmal die Frage: Kann ich die Kicker parallel schalten und wenn ja, welchen Monoblock würdet ihr mir empfehlen, damit ich die Subs optimal auslasten kann? Deswegen will ich mir ja auch eine richtige Subwoofer-Box zimmern und nicht das ganze in der Reserve-Rad-Mulde vessauern lassen.
Warum bringt dieser nichts? Viele schwören ja auf den Hifonics HFC* und der von Renegade scheint ja fast Baugleiche zu sein.
Ist Crunch bzw. AudioDesign ein brauchbarer Markenhersteller? Ich lese immer, dass um Subwoofer zu betreiben, die Marken in diesen Preis-/Leistungssegment ausreichen. Für Komplettsysteme würde ich auch eine hochwertigere Endstufe wählen. Aber dafür bin ich auch hier da: Um zu lernen. Empfehlungen dürfen sich auch gerne über 200 Euro belaufen.
Beste Grüße
direzza
#4 erstellt: 24. Jun 2018, 05:46
Ja du kannst die Subwoofer parallel schalten, somit kommst du bei 2 Subs mit jeweils 4Ohm auf 2Ohm Gesamtimpendanz.
Um die beiden Subwoofer auszulasten brauchst du schon einen großen Monoblock der an 2Ohm ~1,5KW macht, womit du da aber wieder deine Verkabelung / Strom nachrüsten müsstest, weil 1,5KW erfordern schon eine Zusatzbatterie und mindestens 35mm² Kabelquerschnitt.
Da das aber im keinen Verhältnis zum rest des System steht würde ich da eine Mono nehmen die bei 2Ohm 600-800W hat, das sollte immer noch reichlich sein.
Das Crunch ein brauchbarer Markenhersteller ist darüber kann man streiten, gebraucht aber werden die Produkte meist günstig Angeboten.
Es gibt aber auch andere Marken die gebraucht günstig gehandelt werden, wobei man auch immer etwas Glück haben muss, denn es gibt viele Anbieter die in der Preisgestaltung sehr kreativ sind (zu viel Geld wollen).
Zum Gehäuse:
Die zwei 12 Kicker Subs brauchen aber auch min. 70L GG (Herstellerangabe, realistisch sicherlich noch mehr).
Zum Powercap:
Es geht nicht darum was auf dem Cap steht bzw. von welche Marke es ist, sondern eher das es in der Leistungsregion nicht viel bringt.
maxemer
#5 erstellt: 24. Jun 2018, 20:16
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort!
Gut, jetzt fühle ich mich zumindest abgesichert!
Also derzeit habe ich ein 20mm² Renegade-Kabel von der Hauptbatterie verlegt, welches ja auch nicht die Besten sein sollen. Ich habe mich nochmal an Endstufen von 700 bis 1000 WRMS umgesehen und einige rausgesucht:
CRUNCH GTX-3000D
CRUNCH GPX2200.1D
Ampire MB 1000.1
Hertz HCP-1D
Des Weiteren habe ich ein Angebot für eine JL Audio RD1000/1 bekommen, welche 250 Euro kosten soll. Sollte ich eher zu dieser anstatt der oben aufgelisteten Produkten greifen wie beispielsweise die CRUNCHes?
Zum Gehäuse:
Also wenn ich meine Mulde ausbaue, werde ich auf ungefähr 50-80L Volumen kommen. Ich hatte an eine Bassreflexbox gedacht, allerdings wird das wahrscheinlich nur für einen Sub reichen. Ich dachte mir, dass ich dann den zweiten Sub in eine geschlossene Box packe oder macht das wenig Sinn?
Zum Powercap:
Das erklärt wahrscheinlich auch, warum bei lauteren Bassschlägen bisher immer meine Scheinwerfer geflackert haben, oder?
Beste Grüße
[Beitrag von maxemer am 24. Jun 2018, 20:27 bearbeitet]
Smartjaner
#6 erstellt: 25. Jun 2018, 08:36
Einen in BR und den anderen in GG macht keinen Sinn. Persönlich würde ich von deinen Auserwählten Endstufen keine nehmen, dann doch lieber diese
https://www.ebay.de/...id=p3984.m1558.l2649
Dabei ist sogar eine FB
direzza
#7 erstellt: 25. Jun 2018, 13:24
Ich würde von den ausgewählten die JL Audio nehmen.
Du musst dich nur entscheiden, ob du nun 2 Subs verbaust o. doch nur einen.
Den einen im BR verbauen u. den anderen im GG ist wie mein Vorredner schon sagt nicht gut bzw. macht keinen Sinn.
@Smartjaner:
Warum gerade diese Endstufe und z.B. nicht die JL Audio RD1000/1?
[Beitrag von direzza am 25. Jun 2018, 13:24 bearbeitet]
maxemer
#8 erstellt: 13. Jul 2018, 10:55
Bezüglich der Endstufe habe ich mich nun für die JL Audio RD1000/1 entschieden. Diese liegt schon bei mir rum und wartet auf ihren vollen Einsatz.
Also ich habe nun schon mit dem Bau meiner Subwoofer-Box begonnen und bereits den ersten Teil fertiggestellt. Es handelt sich um die Ausfüllung der Reserverad-Mulde, welche etwa 33L umfasst. In den nächsten Tagen wird noch der obere Teil gezimmert, welcher ungefähr die ganze Fläche des Kofferraumes nutzt, 10cm hoch ist und mit den ersten Teil luftdicht verbunden wird. Somit komme ich auf ein Gesamtvolumen von etwa 58L. Komponenten wie Subwoofer oder Bassreflexrohr sind darin noch nicht mit einberechnet.
Subwoofer-Box für die Reserverad-Mulde
Nun habe ich dennoch etwas Zweifel, ob ich meine beiden Subwoofer darin in Bassreflexmodus betreiben kann, denn die empfohlenen Volumenangaben des Herstellers passen nicht zu meinen Vorhaben:
Volumen für geschlossene Box pro Sub (min/max): 28,3L / 130L
Volumen für ventilierte Box pro Sub (min/max): 49,6L / 63,7L
Was dennoch passen würde: Entweder beide Subs geschlossen oder einen Sub ventiliert.
Oder soll ich das einfach mal so verbauen, wie ich es mir vorgestellt habe, also beide Subs im Bassreflexmodus mit jeweils 29L, obwohl das Volumen zu wenig ist? Das ist doch bestimmt immer noch lauter als beide in geschlossenen Boxen oder wenn ich nur einen verbaue, oder?
Ich freue mich auf akkurate und hilfreiche Antworten!
Beste Grüße und ein schönes Wochenende!
[Beitrag von maxemer am 13. Jul 2018, 11:00 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 15. Jul 2018, 15:15
Ich würde einfach beide im GG ausprobieren und mal sehen, wie es gefällt. Wenn das gar nicht geht, kann man immer noch mal einen im BR ausprobieren. Beide im BR wird wohl sehr ineffizient und/oder dröhnig werden
Endstufe für KICKER Subwoofer
NormanMarl am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  2 Beiträge
2x RS65.2 & Kicker DX400.4
Pesendorfer am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  33 Beiträge
Welche Endstufe für 2x KICKER CVT 10 "
dennis1707 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  2 Beiträge
Endstufe für Kicker L7
BoHne_ am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung Endstufe bis 200 Euro
rambookan am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  13 Beiträge
Suche Endsufe für Kicker Silvermonster
Fraglitter am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  11 Beiträge
Endstufe bis ca. 200 Euro
Oegen am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  21 Beiträge
Endstufe für 2x 450 Watt 4Ohm Subwoofer
ceYhaTeR am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  80 Beiträge
FS bis 200 Euro
öml am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  4 Beiträge
Kicker - 20cm und passend oder 25cm und zu kräftig für die Endstufe?!
!4lex! am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
