HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplett-System im Lexus CT200h - Premium Audio | |
Komplett-System im Lexus CT200h - Premium Audio+A -A |
Sonic
10:48
erstellt: 01. Jun 2018, |
Hallo zusammen, ich möchte in meinem Lexus den Klang verbessern. Verbaut ist werksseitig das Premium Audio System. Mit dem Japaner bin ich hier wahscheinlich ein Exot, aber vielleicht kennt sich ja doch jemand mit Lexus/Toyota aus ![]() Es befindet sich ein Verstärker von Panasonic unter dem Beifahrersitz. Ich habe schon herausgefunden, dass der nicht ausgebaut werden darf, da darüber auch die Steuerung des Navi etc geht. Ich muss also irgendwie die Ausgänge vom Amp in den neuen Amp umleiten und von da in die Lautsprecher. Da gibt es das nächste Problem: Es sind 10 Lautsprecher verbaut. ![]() Der Plan wäre, einen Verstärker mit DSP (für EQ, LZK etc.) im Kofferraum zu verbauen. Dort befindet sich auch die Batterie, ich müsste also keine Stromkabel durchs Auto verlegen, dafür halt Audio-Kabel vom OEM-AMP und wieder zurück... Der Subwoofer soll in der Seite verbaut bleiben, aber durch ein vernünftigeres Chassis ersetzt werden. 6-8" sollen da reingehen. Die hinteren Türen würde ich erstmal so lassen und vermutlich stumm schalten oder leise laufen lassen für Mitfahrer. Bleibt noch die Front: Bisher hatte ich immer 2-Wege-Kompo-Systeme + Sub verbaut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier auf 3-Wege gehen soll, oder den Mitteltöner einfach weglasse. Der dritte MT ist quasi als Center verbaut und gibt die Navi-Stimme wieder. Der müsste also entweder drinnen bleiben, oder ich route die Navi-Durchsagen auf die Frontspeaker um. Und in 6x9 gibt es fast nur Coax-Lautsprecher. Ich würde dann wohl versuchen, Adapter auf 16cm zu bauen. Ich habe schon einige Autos umgebaut, aber hier stehe ich etwas auf dem Schlauch. Das bereits verbaute System macht es mMn. eher schwieriger, als wenn nur ein Standardsystem verbaut gewesen wäre... Zum Budget: Ich würde gerne unter 1000€ bleiben, bin aber auch gerne bereit, nach gebrauchten Komponenten zu schauen. Leider habe ich die Komponenten aus meinem Honda Civic vor Jahren verkauft ![]() ![]() Freue mich über Ideen und jeglichen Input! |
kalle_bas
12:09
Hallo, Ein umbau ist da möglich über die Serien Endstufe müsste mann sich erste mal schlau machen. Einfach in einen Dsp kommt auf den Dsp an aber da ein ein Eq, Hi low pass und lzk auf den Kanälen liegen müssten die erste mal zusammen gefast werden. Dann würde ich auch genau bei den chassi Größen bleiben. Aber mit 1000€ sehe ich das etwas knapp an. |
Sonic
12:37
Das heißt, du würdest vorne bei 6x9" bleiben und auch wieder 3-Wege verbauen? Gibt es solche Systeme überhaupt? Ich hatte die Idee, das hintere Ausgangssignal vom OEM-Amp abzugreifen und durch die DSP-Endstufe auf die vorderen LS und den Sub zu schicken. Müsste doch gehen oder? |
kalle_bas
13:44
Ja ich würde das so machen sicherlich werden einige jetzt bei den 6x9 "Panik" bekommen das die soo schlecht sind weil sie nicht rund sind Ja der Membran aufbau hat nachteile, aber eben auch vorteile. Das wäre die mehr Membran Fläche. Zur Auswahl stehen :Audio System AS 609 oder Focal ISU 690 Empfehlung wäre da das Focal system wegen dem preiß. Man bekommt aber den Typischen Focal ht mit dazu den man dann auch verbauen müsste (wegen dem preiß). Wenn das nicht gewollt ist dann die AS. Als mt´s die Audison AP 4 oder da auch andere ja nach einbau platz. Und auch den Center damit ausstatten. Ht je nach 6x9 Auswahl. Wenn es die AS sind dann kannst du einen Ht nehmen der nicht weit runter spiel muss dank hoch liegenden 10er´n Also wieder punkt für die Focal. Das zu den Lautsprechern. (sicher wird da jeder einen andren Geschmack haben) Ja das wäre möglich nur sind die bestimmt schon durch ein hi und low pass getrennt. Dann kommt drauf an was der dsp kann, um dann wieder die Möglichkeit zuhaben selber hi low pass für die Lautsprecher anzupassen. [Beitrag von kalle_bas am 01. Jun 2018, 14:40 bearbeitet] |
Audiklang
14:23
hallo sinnvoll wäre erstmal rauszufinden ob aus dem OEM verstärker ein fullrange signal raus kommt oder ob da schon diverse filter mit drinn sind 6x9 lautsprecher sind grundsätzlich erst mal nicht verkehrt , aber leider in der auswahl etwas begrenzt , gibt eben nicht so viele anbieter in dem bereich die mitteltöner einbauplätze würde ich definitiv nutzen , ich würde da sogar soweit gehen das dafür die Ht`s weg bleiben wegen butget oder diese später nachträglich eingebaut werden es gibt jetzt recht neu eine DSP endstufe die auch center kann , da frag ich nachher mal meinen händler an den seh ich heute noch von wem diese stufe war lautsprecher gibt´s ja noch mehr wie focal und audio system , ein blick über dem tellerrand ist da recht hilfreich tmt ![]() Mt ; der hat ne 19 mm schwingspule und ne schön leichte schwingeinheit, der läuft von sich aus schön weit hoch im frequenzgang ![]() ![]() Mfg Kai |
kalle_bas
14:43
Wie das Audiklang schreibt ist es das raus zufinden mit der Oem stufe. Im besten fall bekommt die fullrange signal. |
LexusIS300
18:22
Schönes Auto hast Du da. Mein Prius 3 mit JBL Premium Navi bekommt nun auch ein Soundupgrade. Geplant ist wie bei Dir eine 3 Wege Front (MT eventuell unter die Scheibe) mit potenten Sub, der doppelte Boden im Kofferraum ist bei mir riesig! Ob das original Radio rausfliegt (wäre bei Dir auch möglich) weiss ich noch nicht, auch auf die zu verbauende Komponenten verlasse ich mich auf meinen Händler. Ich musste lange nach einem Schaltplan suchen, doch der Verstärker auch bei mir unter dem Fahrersitz bekommt vom Radio ein Fullrange Stereo Signal. Ob High oder Low Level konnte ich nicht ausfindig machen, damit wird erstmal der DSP gefütter. Das beste: such' mal nach einem Schaltplan... EDIT: etwas unübersichtlich geschrieben, aber damit sollte man schon was anfangen können ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 01. Jun 2018, 19:03 bearbeitet] |
Sonic
19:48
@kalle_bas: Also ich glaube ich würde eher auf 16er Frontsystem gehen. Die Auswahl ist da doch größer als bei den 6x9ern. Gerade bei 3-Wegen. Was ist denn von dem Rainbow DL C6.3 zu halten? Das liegt bei guten 200€. Der Mitteltöner müsste mit 89mm Einbaudurchmesser auch in die LS-Aufnahmen im Armaturenbrett passen. Über Rainbow habe ich bisher viel gutes gelesen... @Audiklang: Kann man irgendwie messen, ob aus einem Kanal ein Fullrange-Signal kommt? Also mit Multimeter oder so? Die von dir vorgeschlagenen Chassis sind ja Home-Hifi-LS. Ist das kein Problem, die im Auto zu verbauen? @LexusIS300: Der Link mit den Color-codes ist ja super! Sowas suche ich seit Tagen! Danke dafür! Das Radio soll bei mir übrigens drin bleiben. Bzw. ich weiß nicht, ob es überhaupt ausgebaut werden könnte, da es mit HDD-Navi und klappbarem Bildschirm und so ist. Da läuft quasi alles drüber im CT |
Audiklang
23:31
hallo die lautsprechervorschläge sind zwar keine carhifi chassis aber ich kenn leute persönlich die diese beiden typen verbaut haben / hatten und es deswegen keine probleme gab ausserdem bin ich selber auch schon über längere zeiten mit "home" und "PA" lautsprecher im auto gefahren , da bekommt man quallitt zu teilweise erstaunlich günstigen preisen zur endstufe ![]() diese soll diesen monat als "universal" kommen also nicht nur direkt für bmw ob du ein fullrangesignal bekommst solltest mal in nen markenspezifischen fahrzeugforum erfragen , da können dir die user sicher ne auskunft drüber geben in solchen foren bündelt sich in der regel die kompetenz was direkt fahrzeugbezogen ist Mfg Kai |
LexusIS300
11:36
erstellt: 02. Jun 2018, |
Die ersten Google Bilder sind vielversprechend für ein Doppel DIN Nachrüstradio, da würdest Du Dir eventuell den DSP sparen. Hab' auch das Festplattennavi, aber so eng verheiratet mit dem Auto sehe ich das nicht. Es wird auf Wunsch der Energiefluss angezeigt (bei mir auch auf dem DOT Matrix Fahrzeugdisplay) und das Diagnose Menü. Auf den Vollautomatischen Einparkpilot könnte ich verzichten, die Rückfahrkamera und deren dynamischen Begrenzungslinien (Lenkwinkelabhängig) allerdings nicht. ACC (Adaptiver Tempomat) und sonstiges läuft eigentlich nicht über das Radio... [Beitrag von LexusIS300 am 02. Jun 2018, 11:51 bearbeitet] |
Sonic
20:48
Kennst du das Navi-System im Lexus? Das ist einmal in der Mittelkonsole die Haupteinheit mit integriertem CD-Wechsler, dann die "Maus-Steuerung" und der automatische Bildschirm auf dem Armaturenbrett. Selbst wenn das alles noch mit einem Nachrüstradio funktionieren würde, ist da immer noch der Verstärker unter dem Sitz. Das hat jemand im Lexus-Forum schonmal versucht, den auszubauen. Dann geht nix mehr. Leider... Also Nachrüstradio ist keine Option. Ich will die Optik auch gerne original behalten. @Audiklang: Hast du eine Info, was der Verstärker kosten wird? Von den Specs klingt der ja nicht schlecht... |
Audiklang
21:00
hallo nen preis hab ich leider nicht , aber da kannst da mal anrufen und nach fragen , gibt ja die erfindung telephon ![]() ![]() Mfg Kai |
Audio System Komplett Set? DH-Gott am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 18 Beiträge |
Neues Komplett Audio-System ? CHobo am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 30 Beiträge |
Anlagenkonzept Lexus IS200 psaiko am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 25 Beiträge |
Audio System Komplett Set Tapedeck am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer Hutablage Lexus IS 2017 Poolmane am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 5 Beiträge |
Komplett-System VolkerRacho_2k am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 7 Beiträge |
Audio-System komplett für 1000 EUR? jacky82 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 8 Beiträge |
komplett system slave.one am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 13 Beiträge |
komplett system BzVvS am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 25 Beiträge |
Komplett system n1Co am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 8 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.198
