| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Bassspaß Corsa C bis max. 300€ 260l V... | |
Kaufberatung Bassspaß Corsa C bis max. 300€ 260l Volumen+A -A |
Jeffscarhifi
erstellt: 17. Mrz 2018, 17:20
Hallo Zusammen. Mein Cousin fährt ein Opel Corsa C Baujahr 2000 1l. Nun wollen wir bei ihm im Auto für möglichst wenig Geld, klang (Bass/Anlage) rein bringen. Hörstil: Metal... Einfach alles in die Richtung... Budget: Möglichst günstig! Mit sehr viel Kreativität und selbst Hand anlegen. Maximal ca. 300€ Da ich in meinem wagen schon selbst eine Anlage verbaut habe, beisitze ich Grundwissen bezüglich Car Hi-Fi. Hier mein Plan: Als Platz dient der Kofferraum. um genau zu sein wollen wir dort ein Selbstgebauten Sub verbauen. das Gehäuse im Maß 100cm Breit 50cm Tief und 60cm Hoch soll als Resonanzvolumen dienen, aus 22mm starkem MDF. darin soll ein Sub und ein Bassreflexrohr eingesetzt werden. Rechts daneben soll dann obendrauf die Endstufe platziert werden und links vom Sub der Kondensator. bezüglich Frontsystem: Da meines Erachtens vorne relativ guter klang herrscht, und er nicht so laut Musik hört wie ich. wird aus Kostengründen vorerst alles werksmäsig bleiben nur etwas nachgedämmt mit Alubetyl, welches ich zur Verfügung stelle. Ein Radio ist ebenfalls vorhanden und soll auch bleiben dabei handelt es sich um das JVC KD-X50BT. Teile Die verbaut werden sollen: 1. Endstufe: https://www.ars24.co...el-Corsa-C-2000-20062. Kondensator: https://www.ars24.co...udio-PowerCap-1Farad3. Kabelkit: https://www.ars24.co...20qmm-100-vollkupfer4. Cinch: https://www.ars24.co...el-Corsa-C-2000-20065. Sub: 5.1 https://www.ars24.co...en-alpha12?c=10110745.2 https://www.ars24.co...el-Corsa-C-2000-2006Meine Fragen: 1.Passen alle Komponenten Überein? 2.Welchen Durchmesser brauchen wir für das Bassreflexrohr? 3.Gibt es Komponente, abgesehen von der Aktion das wir die Hutablage benutzen, die Ihr uns Um empfehlen könnt? 4.Welcher Sub ist besser 5.1 oder 5.2? und welchen kabelquerschnitt ist der beste von Sub zu Endstufe? 5.Habe ich irgendwas vergessen an Bauteilen? Oder euch Information vorenthalten? Vielen Dank im Vorraus!
[Beitrag von Jeffscarhifi am 17. Mrz 2018, 18:50 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 17. Mrz 2018, 18:35
Jeffscarhifi
erstellt: 17. Mrz 2018, 18:53
Danke! Wir haben das ganze nochmal überdacht und sind zum entschluss gekommen, aus sicherheitsgründen selbst ein Bassgehäuse zu bauen. Produktiv wäre, wenn man mir meine fragen beantworten könnte das würde uns sehr weiterhelfen! MfG |
Nice1XD
erstellt: 17. Mrz 2018, 20:42
Wie du wahrscheinlich schon festgestellt hast fallen Lautsprecher in der Hutablage flach Generell kommt Musik übrigens von vorne, weshalb die hinteren Lautsprecher getrost deaktiviert und vernachlässigt werden können. Deine Auswahl sieht erst mal solide aus. Dämmen hattest du ja auch schon erwähnt Der Port sollte immer mindestens 1/3 der Membranfläche haben, um Strömungsgeräuche zu verhindern. In eurem Fall wären das 4 Zoll. Die Auswahl des Subwoofers wird anhand des Gehäuses festgelegt. Demnach für beide ein BR berechnen und gucken, welches euren Volumenvorstellungen entspricht. |
Bastet28
erstellt: 18. Mrz 2018, 19:57
Eine 4 Kanal Stufe für Subwoofer wenn das Werksystem bleiben soll? Pioneer GM-D9601 neu 180 oder MacAudio Micro XL1000 gebraucht 50-100 € Subwoofer: 1 oder 2 Mivoc AW3000 in je 40-60 Liter geschlossen 100€ plus Kiste gebraucht oder Selbstbau Ansonsten wird das nix mit Metal und Subwoofer für dasGeld Und wenn wieder Geld da ist eine gebrauchte 2Kanal Stufe für 30-50 Euro fürs Frontsystem Ein 16,5 cm 2-Wege Kompo Frontsystem gebraucht oder Neu Focal PS165 oder Pioneer TS-E 171ci (braucht aber einen Verstärker) Bassreflex würde ich garnicht erst anfangen im Corsa [Beitrag von Bastet28 am 18. Mrz 2018, 20:03 bearbeitet] |
Jeffscarhifi
erstellt: 18. Mrz 2018, 22:27
Vielen Dank für deine Antwort Bastet28! Bezüglich 4 Kanal Endstufe war es von mir bedacht, erst mal bass aus zu bauen und später dann, deswegen (Vorerst) Werksystem beibehalten/ausbauen, weil, relativ guter klang. Das mit den 260l ist realisierbar aber irreal bei einem Budget von maximal 300€, für alles drum und dran. Es sind ja nicht mal Die Kabel Vorhanden. Welches bei 35qmm schon 60€ kosten (Set Vollkupfer) Ich habe alles nochmal überdacht und bin zum Entschluss gekommen, mich voll und Ganz auf Den Bass zu Konzentrieren. Alles andere kann man dann nach rüsten, es bleibt mehr Geld für den Sub und umso besser wird das Endergebnis mit dem bass. Das selbstgebaute Gehäuse aus 22mm MDF wird so um die 60l haben, was schon ordentlich Wums haben wird (mit dem passenden Sub, und genügend Strom.) Da ich das jetzt aufteile, sprich, Sub getrennt von Frontsystem halte ich ein 35qmm Kabel Set sinnvoller, da noch ein Verstärker später für das Frontsystem zugeschlossen wird, welches ich mit einem Verteilerblock auf den Mono Verstärker und auf einen 2 Kanal Verstärker teilen möchte. Oder doch nur eine Endstufe? Ich mein man spart viel Geld dadurch leistungstechnisch ist es ja super von Crunch! Ausgangsleistung RMS •4 x 70 W an 4 Ohm (entweder oder) Für Frontsystem •4 x 125 W an 2 Ohm •2 x 250 W an 4 Ohm gebrückt für Sub 1. Kabel 100€ zusammen 1.1 https://www.ars24.co...vollkupfer?c=10001971.2 https://www.ars24.co...DO/4-Kanal/5-5-Meter2. Kondensator https://www.ars24.co...udio-PowerCap-1Farad3. Endstufe https://www.ars24.co...el-Corsa-C-2000-20064. Sub https://www.pioneer-...261d4/specificationsPioneer TS-W261D4 Mit 25 cm Größe für bessere Präzision statt 30cm und 350W an 4 Ohm doch super, oder geht es besser zu dem Preis? Klingt das nicht gut? Preislich für alles ca. 300€ |
Bastet28
erstellt: 19. Mrz 2018, 08:38
Hallo Jeffscarhifi, Oder willkommen zurück? Darum habe ich ja zuerst für das Budget nur eine ordentliche Subwooferlösung vorgeschlagen. Der Pioneer Woofer hat eine Reso /FS von 46 hz, da kommt kein Tiefbass unter 50hz. Es muss vieleicht kein 35er Kabelkit sein sondern ein 20er Schweisserkabel oder 20/25er Kabelkit über Ultramall oder Amazon, Billiger.de oder Idealo... Digitaltechnik hat den Vorteil der geringeren Leistungsaufnahme. Ein kleinerer Woofer ist NICHT zwangsläufig Präziser als ein grösserer, Sondern die Qualität machts im Gesamtkonzept. Ein Alpine SWG1244 oder zwei SWG844 spielen tonal sauber und ausreichend tief, allerdings macht ein AW3000 im geschlossenen mehr Punch bei unwesentlich geringerer präzision. Kostet aber nur 50€ neu das Stück. Der AW3000 oder ein SWG1044 würden auch mit den 200-250W der Crunch stufe laufen, auch wenn der AW gerne 400W + haben will. [Beitrag von Bastet28 am 19. Mrz 2018, 09:09 bearbeitet] |
Jeffscarhifi
erstellt: 19. Mrz 2018, 21:04
Vielen Dank Bastet28 das du dich wieder bereit erklärst, mir wieder was bei zu bringen! Hab alles nochmal überdacht! Vielen Dank für den hinweis bezüglich günstiger, doch bester Qualität an Kabel. Habe jetzt, den wohl günstigsten "Kabel Anbieter" gefunden, bei dem ich diese auch beziehen werde. url=http://www.pro-umwelt.de/]Link Kabel[/url] Bezüglich der Endstufe habe ich mich jetzt zu 100% festgelegt, es soll bei dem CRUNCH GPX 1000.4 für 85€ bei Mediamarkt sein. Mit der Leistung, gebrückt von 2x 250W RMS Ausgangsleistung der Endstufe, sollte es doch gut machbar sein, einen Woofer zu nehmen, der diese auch fressen will, oder? Hier meine letzten Vorschläge für Woofer, welches in ein ca. 60l Gehäuse kommen soll. Sortiert nach Rangliste meiner Meinung nach: 1. https://www.ars24.co...system-m12?c=10000872. https://www.ars24.com/subwoofer/alpine/8753/alpine-swg-12443. https://www.ars24.co...z-ds-300.3?c=10049464. https://www.ars24.co...-m-line-12?c=1011074Würde dabei eher zu Audiosystem tendieren, weil 350W RMS, 4Ohm, 30 Zoll und gut für 60l, nehme ich an... Bitte korrigiere mich, falls ich falsch liege und wenn du zu etwas anderem tendierst, bei dem Preis von maximal 90€ für einen Woofer, kläre mich bitte im Detail auf. ![]() Letzten endes bin ich mir nur extrem unschlüssig, welchen Woofer ich nehmen soll. BITTE HELFE MIR |
Bastet28
erstellt: 19. Mrz 2018, 22:26
die Audio System M12 sind gerne mal durchgebrannt die Gladen M12 sind tonal gut aber eigentlich genau das Gleiche ich tendire weiterhin zum Alpine SWG-1244. Ist ein Klangwoofer der auch mit Rock/Metal gut klarkommt. An die Gehäusevorschläge von Alpine kann man sich auch halten. Der Woofer wird auch in allen Gehäuseformen fertig verkauft, ob nun Bassreflex mit Verschluss-Stopfen oder als Bandpass. Ich hatte ja zwei SWG-844 (also die 20cm Woofer) im Geschlossenen und die haben gut Alarm gemacht - aber immer Sauber gespielt. Ich habe auch mit Doublebase von ScarSymmetrie oder House-Basslines derbe Saft draufgelassen, je Woofer 340W RMS (auf die 20er) - keinerlei Probleme, nie unsauber, kein Übersteuern, nix durchgebrannt... Ich finde die SWG-Reihe toll, gerade auch für das Geld. Zumal die auch mit wenig Leistung klar kommen und sich tonal sauber ans Frontsystem anbinden lassen - etwas, das mit den TangBand W8-740p garnicht ging (abgesehen von der völlig billigen Verarbeitung) Die SWG-Reihe würde ich eher mit den Audio System HX Woofern vergleichten, wobei die noch einen Tacken tiefer spielen - aber die Hälfte mehr kosten. Natürlich könnte man auch die Endstufe verbauen und dann bei einem Fachhändler die Woofer probe Hören - welche Gehäuseform am besten gefällt. Mit Selbstbau kommt man meiner Meinung nach nicht wirklich billiger davon, wenn man Holz, Kleber, Bezugsstoff ect. alles mit einrechnet. [Beitrag von Bastet28 am 19. Mrz 2018, 22:35 bearbeitet] |
Kaufberatung Opel Corsa C PulseHunter am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 14 Beiträge |
Opel Corsa C Kaufberatung auxi am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung komplett für Opel Corsa C carbonite1 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Anlage Opel Corsa C beN777 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Anlage Opel Corsa C Chrisi93 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe + Stromversorgung Corsa C Terrox93 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 42 Beiträge |
Opel Corsa b hifi kaufberatung max 300euro Dickerrüssel am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Für Corsa C | Preis 800? Unleashed11 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung für Opel Corsa C Bj. 2002 carrie79 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
Opel Corsa C Car HIfi komponenten Kaufberatung Corsa1993 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 2 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
