Rainbow Dream 1 oder Dream 4 Leistung
blutrausch
#1 erstellt: 02. Feb 2018, 17:49
Hallo Zusammen,
ich habe mir für mein Auto ein Set aus Rainbow DL-C5.2 & DL-X5 für Vorne und meinen Dachhimmel (E39 BMW) gekauft.
Ebenso kommt jetzt am Samstag ein Xtrons Radio rein und in diesem Zuge der Kabelverlegung, werde ich meine Boxenkabel nach hinten verlegen und Cinch vom Radio nach hinten zur Endstufe verlegen.
Aktuell hatte ich geplant eine Dream 1 Mono Endstufe und einen Rainbow SL-10 Sub zu kaufen und in meine Seite im Kofferraum zu bauen. Geschlossenes Gehäuse mit 15 Litern.
Jetzt ist die Mono (Dream 1) nicht lieferbar und habe vom Händler angeboten bekommen doch eine Dream 4 zu nehmen. Das kommt meinem Plan später mein Frontsystem auch an die Endstufe mit anzuschließen natürlich näher als die Dream 1 zu kaufen und später auf die Dream 4 zu wechseln.
Kabel wollte ich nur provisorisch legen und das ganze erst in ein paar Monaten mit neuem Geldfluss anzugehen.
Meine Frage ist jetzt als Hifi-Anfänger.
1) Der SL-10 hat vermutlich eine Doppelschwingspule weil er mit 2x2 Ohm angegeben ist, richtig?
"25cm Subwoofer 2 x 2 Ohm 300 WRMS // 2 x 2 Ohm / Max. 550 Watts"
2) Die Mono-Endstufe hat ja 1x 350 Watt an 4 Ohm und 1x 570 Watt an 2 Ohm. Ich würde also die 2 Spulen in Reihe schalten um auf die 350 Watt 4 Ohm zu kommen, korrekt? Das Verhältnis 350W AMP zu 300 W RMS passt ja ganz gut. Bei Parallelschaltung komme ich ja auf 1 Ohm am Woofer - was zu wenig für die Endstufe ist, korrekt?
3) Die 4-Kanal Endstufe hat jetzt eine Angabe die ich im Bezug auf den Woofer nicht versteh: 4x 130 Watts @ 2 Ohm // 4x 90 Watts @ 4 Ohm. Mein Frontsystem hat max. 120W und 80W RMS. Das würde ich dann wo anschließen? Und reicht die Power der Endstufe dann aus um den SL-S10 Woofer gleichzeitig zu betreiben und wenn ja, wie müsste ich diesen anschließen?
Könnt ihr noch was dazu sagen, ob es (Abstimmungs)-Vorteile bringt ein System aus einem Haus zu nehmen? Alles von Rainbow z.B. oder kann man ohne merklichen Klangunterschied (Auf Amateur-Niveau) andere Marken als Sub verbauen?
Danke für eure Hilfe
PS: Super Forum.
blutrausch
#2 erstellt: 06. Feb 2018, 20:39
OK - was genau hab ich denn falsch gemacht um mit absoluter Nichtbeachtung gesegnet zu sein?
Hat sich soweit eh alles zusammengedampft. Habe alle Komponenten hier und möchte nun den SL-S10 an die Mono Dream 1 anschließen. Das mach ich am besten in Reihe der Doppelschwingspule und dann gebrückt an den Sub, korrekt?
Car-Hifi
#3 erstellt: 06. Feb 2018, 21:27
Tach auch,
ich werde mich Deiner mal erbarmen …
Richtich
Richtich
Genau so siehts aus.
Zum Beispiel an die Kanäle, die mit "Front" beschriftet sind.
Ja. An die Kanäle, die mit "Rear" beschriftet sind.
Nein, es bringt keine Vorteile. Viel wichtiger als die Marke ist der Einbau. Der beste Lautsprecher wird, wenn er nur lose reingespaxt
wird, schlechter klingen, als ein hochwertiger Lautsprecher, der in einen stabilen, dichten Einbauplatz montiert wird.
Ja, bei diesem Verstärker müssen beide Schwingspulen des Subwoofers in Reihe geschaltet werden.
blutrausch
#4 erstellt: 06. Feb 2018, 22:51
Vielen Dank
rolli17
#5 erstellt: 12. Feb 2019, 23:37
Hallo Blutrausch,
die Dream 1 bekommt man gerade recht günstig, hast du deine schon verbaut?
Würd mich interessieren ob sie dir taugt, bin echt grad am überlegen für den sub ne Digitale einzubauen.
gruss
roland
Rainbow Dream Line SLX 265 oder Deluxe?
phatair am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
Rainbow Dream-Serie für vollaktives FS
Carbon386 am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  6 Beiträge
Welche Rainbow-Endstufen (Beat oder Dream) für vollaktives System
b-assi am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  2 Beiträge
Rainbow Dream Line SLX 265 für 99?!!Gutes Angebot??
Bitch am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  18 Beiträge
Erfahrungen mit Jackson Dream V8 Endstufe??
WB04 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  17 Beiträge
4 kanal endstufe für 2 rainbow dream line SLX 230 Deluxe Systeme
mega-fella am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  11 Beiträge
Rainbow SLX 265 ? Brauche kurz Hilfe
Thomsemc am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  13 Beiträge
welche compo ? PHASE oder RAINBOW
marcel`compact am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  13 Beiträge
Kabel und Endstufe für Frontsystem im Toyota Yaris (P1)
aayycaramba am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  6 Beiträge
Rainbow CS 265.25 Germanium
hegro83 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFuilsalay
  • Gesamtzahl an Themen1.560.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.093
