Erstes 3-Wege System, MT's fehlen
Larspeaker
#1 erstellt: 26. Jan 2018, 13:15
Servus zusammen,
erstmal zu den vorhandenen Komponenten und zur Ausgangsposition:
Auto: Seat Leon 1M
HU: kommt demnächst wieder mein altes rein: Alpine CDE 134BT
DSP: Audison Bit One (DRC kommt demnächst auch)
Sub: 2x JL 12W3V3 auf 1Ohm an Hifonics BXi4000d
FS: Eton PRW 170 & Monacor DT284 in Alukugeln an einer Soundstream REF800.4
Zurzeit läuft das ganze System aktiv getrennt über den "DSP" des Pioneer DEH 80PRS. Dieses hat aber in der letzten Zeit öfter Probleme mit dem Display. Es geht ständig aus und dann mal wieder an (hat anscheinend irgendwo einen Wackelkontakt).
Da ich schon immer einen richtigen DSP haben wollte und vielleicht irgendwann mal auf ein 3-Wege System umsteigen wollte, habe ich mir jetzt gebraucht einen Bit One mit DRC gekauft. Der DRC hat aber noch ein paar Probleme der wird aber in den nächsten 1-2 Wochen auch kommen.
Da ich mich mit Mitteltönern noch nicht viel auseinandergesetzt habe brauche ich hier eure Hilfe. Ich kenne viele 3-Wege Projekte, bei dem mir eins sehr gefallen hat. Bastet28 hat im Jaguar X-Type (Beitrag #29) die Mitteltöner in eine Kokosnuss gebaut und es als Gehäuse benutzt. Diese Vorgehen fand ich genau richtig und so möchte ich es auch machen.
Bei der Auswahl der Mitteltöner müsste mir jedoch geholfen werden.
Welche passen zum vorhanden System?
Welche würden mit dem Volumen einer Kokosnuss klarkommen?
Budget: ~100€ +- Das was Sinn macht
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Gruß Lars
[Beitrag von Larspeaker am 26. Jan 2018, 13:16 bearbeitet]
Larspeaker
#2 erstellt: 28. Jan 2018, 19:23
Hat keiner einen Tipp?
Liebe Grüße
Simon
#3 erstellt: 29. Jan 2018, 10:48
Ich würde immer weider zum Scan Speak 10f greifen.
Gebraucht liegt der auch im Budget.
Und freundlich grüßt
http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif der Simon
Larspeaker
#4 erstellt: 29. Jan 2018, 13:38
Meinst du den hier? Klick
Reicht da die Leitsung von meiner Soundstream? Ist ja schließlich ein 8Ohm Chassis und hat einen Kernschalldruck von "nur" 86,6 dB.
Außerdem weiß ich nicht ganz ob er überhaupt in eine Kokosnuss passt von der Größe her.
Was haltet ihr denn von den Eton PFC 80? Die sehen auch vom Frequenzverlauf sehr passend aus.
Liebe Grüße
Simon
#5 erstellt: 29. Jan 2018, 14:04
Nein, ich meinte die 4 Ohm Variante: KLICK
Das ist eigentlich ein 8cm Speaker. Bei Bedarf kann man also den Rand abfräsen.
Der Eton dürfte ähnlich aufgebaut sein.
Leider kann ich das Datenblatt auf der Herstellerhomepage nicht öffnen.
Larspeaker
#6 erstellt: 29. Jan 2018, 15:05
Der Frequenzverlauf sieht wirklich ordentlich aus.
eton-pfc-80-car-hifi-mitteltoener-18712
Ich glaube ich werde erstmal die Kokosnüsse kaufen und anfangen damit etwas zu basteln, auch mal um zu sehen, ob das ganze überhaupt Sinn macht und funktioniert-
Danke schonmal
Simon
#7 erstellt: 29. Jan 2018, 16:20
Sowohl K2 als auch K3 schießen bei 2,5 bzw. 2,8kHz in die Höhe.
Hier würde ich einen möglichst tief trennbaren HT einsetzen und den auch dementsprechend nutzen. Mit dem DT284 hast du da aber auch einen passenden Spielpartner.
Larspeaker
#8 erstellt: 29. Jan 2018, 17:42
Ja das trifft sich dort ganz gut mit den DT284. Die habe ich zurzeit auch bei 2,5kHz getrennt und komme damit sehr gut zurecht.
Werde das ganze dann eh einmessen lassen und das lässt sich ja, denke ich, über den DSP herausfiltern lassen.
MfG Lars
Simon
#9 erstellt: 29. Jan 2018, 17:54
Herausfiltern lässt sich ein erhöhter Klirr nicht.
Solch eine Spitze schränkt halt ordentlich ein.
Eventuell wäre es ja akustisch von Vorteil, erst bei 4 oder 5 kHz zu trennen.
Larspeaker
#10 erstellt: 29. Jan 2018, 18:21
Ja das werde ich dann alles denke ich beim Einmessen sehen.
Wieviel Volumen braucht denn der mitteltöner ca? Wird da eine Kokosnuss genug Volumen darbringen?
Simon
#11 erstellt: 29. Jan 2018, 19:14
Volumen kann man mit den TSP berechnen.
Eine Kokosnuss wird wohl ca 0,5 Liter haben.
Audiklang
#12 erstellt: 30. Jan 2018, 03:35
hallo
gut und günstig mit 33 € stück
http://www.lautsprec...faital_pro_3fe22.pdf
Mfg Kai
Larspeaker
#13 erstellt: 31. Jan 2018, 13:14
Der 3FE22 ist an der Außenkante zu groß für die Kokosnuss. Da müsste ich zu viel wegschneiden.
Wäre das so korrekt?
Berechnung ETON PFC 80
Schonmal vielen Dank für die Hilfe
Welches 3-Wege System?
dforce am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  8 Beiträge
Welches 3 wege system???
Hardi1986 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  27 Beiträge
3-Wege-System gesucht
Gengster am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  3 Beiträge
welches 3-wege system?
Mapper am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  2 Beiträge
Gutes 3 Wege System!
Beffi888 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  8 Beiträge
3-Wege System?
oldschool88 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  18 Beiträge
3 Wege System?
-DarKneSS- am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  14 Beiträge
3 Wege System + Endstufe?
wdb202 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  11 Beiträge
Prozessor 3 Wege System
comander1802 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  6 Beiträge
3 Wege System empfehlung
CypriX666 am 01.07.2023  –  Letzte Antwort am 02.07.2023  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
