Komplettsystem für Peugeot 206 bis 450€
zroccat
#1 erstellt: 25. Nov 2017, 22:13
Liebe Hifi Community,
Ich habe mich nun endgültig dazu entschlossen mir eine anständige Anlage zuzulegen.
Da ich nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik bin habe ich mich durch einige Foren gelesen und mir nun Folgendes Set überlegt:
Anlage:
https://www.elektron...uijllubnlh70h2v70282
Headunit:
https://www.alpine.d...ceiver-4660/ute-72bt
Nun suche ich nach jemandem der Ahnung hat und das von mir zusammengestellte Set bewerten könnte.
Mit freundlichen Grüßen,
Micha
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Nov 2017, 22:32
10.000 Watt ist aber etwas dürftig - Oder
Warst Du das denn jemals?
Welche waren denn das?
Lesen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Lesen und Fragen beantworten:
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48233
zroccat
#3 erstellt: 26. Nov 2017, 00:25
Alles klar, zunächst die Fragen:
1. Budget: Die Anlage sollte sich in einem Rahmen bis 450€ befinden. Auf einen Schlag wäre ich nicht bereit mehr auszugeben, wobei für Nachrüstung durchaus weiteres Budget möglich wäre.
2. Fahrzeug: Peugeot 206, 2013er Baujahr
3. Voraussetzungen: Kabeltechnisch bin ich gut aufgestellt. Alles nötige Werkzeug ebenfalls vorhanden. Kofferraum kann voll genutzt werden.
4. Zielsetzung: Ich suche nach einer Anlage mit einer möglichst präzisen Musikwiedergabe. Ein vibrierendes Auto ist nicht mein Ziel.
Ich hoffe meine Ziele sind nun etwas klarer geworden.
Micha
Nice1XD
#4 erstellt: 26. Nov 2017, 00:42
Hallo Micha,
und herzlich willkommen. Ich habe auch mal mit so einem Gedanken wie du angefangen und war erst nach dem Kauf schlauer. Mein Tipp: Lass es lieber
Du sagst, du seist Kabeltechnisch gut aufgestellt. Dann kennst du dich bestimmt auch ein bisschen mit Strom aus: Kleines Beispiel gefällig? Die Sicherung in dem Auna - Verstärker sind Lila (3 Stk.). Das sind normalerweise 3A Sicherungen. Macht also 3Ax12V = 36Watt pro Kanal-Paar. Also ~ 100W für den ganzen Verstärker, bis die Sicherungen fliegen und die sollten erst hoch gehen, wenn der Verstärker einen Defekt hat. Übrigens: Ein normales Auto-Radio ist in der Regel mit 10A abgesichert. Noch fragen?
Dann zum Radio: Alpine ist qualitativ 1A. Ich würde an deiner Stelle aber auch darauf achten, dass es eine Laufzeitkorrektur hat. Kostet nicht die Welt und deckt das gröbste ab. Der Rest der Ausstattung ist Geschmackssache.
Anschließend würde ich mir Gedanken um die Türdämmung machen. Da profitieren auch die Original-Lautsprecher. Dann sind wir bei einem Budget von schätzungsweise 300€, wenn du in Eigenregie hervorragend gedämmt und ein gut ausgestattetes 1Din-Radio eingebaut hast.
Erst wenn das erledigt ist würde ich mich mit Lautsprechern, Verstärkern und Co beschäftigen.
[Beitrag von Nice1XD am 26. Nov 2017, 00:44 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 26. Nov 2017, 00:52
Mit dem Budget gehts halt nach und nach.
Erstmal Radio, Dämmung und Lautsprecher.
Danach Endstufe und dann Bass.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Das wichtigste dabei ist das Frontsystem.
Es überträgt ca.95% des Musikmaterials.
Der Sub nur die restlichen 5%
Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt,
macht der schönste Bass kein Spass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Ein paar empfehlenswerte Beispiele:
https://www.drcarhif...9257/?ReferrerID=121
https://www.amazon.d...o#productDescription
http://www.pimpmysound.com/hollywood-hsl6004-11718.html
http://www.pimpmysou...anal-cinchkabel.html
http://www.pimpmysou...yl-extreme-25-m.html
zroccat
#6 erstellt: 26. Nov 2017, 01:32
Wow.
Das waren eine ganze Menge Informationen. Respekt an das Wissen
Meine Einkaufsliste beinhaltet nun folgendes:
Kabel: http://www.pimpmysou...anal-cinchkabel.html
Radio:https://www.amazon.de/Alpine-UTE-92BT-Kanäle/dp/B018XQKQQU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1511647858&sr=8-1&keywords=UTE-92BT
Lautsprecher: https://www.drcarhif...9257/?ReferrerID=121
Dämmmaterial: http://www.pimpmysound.com/alu-butyl-extreme-25-m.html
Komme auf einen Preis von etwa 350€.
Bin ich damit fürs erste gut aufgestellt?
Bass und Endstufe werd ich dann nach und nach dazu kaufen.
Wenn es ums einbauen und ausrichten geht werde ich nochmal einiges an Recherche betreiben müssen.
mit freundlichen Grüßen,
Micha
zuckerbaecker
#7 erstellt: 26. Nov 2017, 01:44
Krestien
#8 erstellt: 30. Nov 2017, 02:33
Nimm lieber dieses Alubutyl und ein 20er Kabelset müsste eigentlich auch total ausreichen!
Lg
Anlage für Peugeot 206
JoZu am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  9 Beiträge
Peugeot 206
Ph@nToM am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
Peugeot 206
Sput am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
darkmanx11 am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  2 Beiträge
Soundausbau Peugeot 206 CC
Alexxx2005 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  14 Beiträge
Peugeot 206 FS
Manuel_205 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  21 Beiträge
FS für Peugeot 206
Phoenix1986m am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  30 Beiträge
Croaker am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  11 Beiträge
Anlage für Peugeot 206???
Sandra2701 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  38 Beiträge
Subwoofer für Peugeot 206
Goernitz am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.801
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.191
