Plug&Play Klangupgrade VW-Tiguan 1 (Axton A580DSP vs. MATCH PP62DSP)
Moe69
#1 erstellt: 18. Okt 2017, 07:08
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken den Klang in meinem VW Tiguan 1 (2013) etwas aufzuwerten.
Verbaut ist das Standard RNS315 Radio mit 8 Lautsprechern. (kein Dynaudio).
Voraussetzung:
- Das Originalradio/Navi soll erhalten bleiben (RNS315)
- Die Verkabelung der LS soll erhalten bleiben. Alles muss rückbaufähig sein
- Es soll keine Dämmung erfolgen (laut Bildern im Internet sieht der Aggregateträger schon sehr stabil aus, auch sind keine großen Öffnungen zur Türverkleidung vorhanden)
- Der Einbau soll nicht durch einen Händler erfolgen (Kosten! )
Ziel:
- Die Standardlautsprecher sollen aktiv unterstützt werden um die Klangqualität auch bei etwas gehobener Lautstärke zu verbessern (Radio clippt schon ordentlich bei hohen Lautstärken)
- Das System soll durch einen DSP auf den Fahrzeugraum angepasst werden
- Durch einen kompakten Untersitz-Subwoofer sollen die TMT im Bassbereich entlastet werden (kommt dann auch den ungedämmten Tür zugute). Zusätzlich soll das Klangbild im unteren Frequenzbereich abgerundet werden.
- Es soll kein Boom-Car werden, ich suche etwas Bass-Unterstützung und erhoffe mir durch Equalizing und LZK den Klang etwas aufräumen zu können. Die Hörposition soll auch auf den Fahrer eingerichtet werden.
- BUDGET: max. 600€
Konzept:
- Um die LS aktiv zu verstärken ohne neue Kabel in den Türen verlegen zu müssen würde ich gerne eine Endstufe mit High-Pegel-Eingängen nutzen um sie zwischen Radio und Original-LS klemmen zu können. In Kombination mit der gewünschten DSP Funktionalität habe ich aktuell die Axton A580DSP Endstufe im Sinn. (330€) Zusätzlich würde noch ein LS-Adapter-Kabel benötigt werden. (30€). Versorgung der HT und TMT nur für das Frontsystem. Hinten wird abgeklemmt.
- Als Subwoofer würde ich einen kompakten Untersitzbass wählen Axton ATB25P (210€). Diesen könnte ich dann zusammen mit der Axton-Endstufe unter dem Sitz positionieren. Signalversorgung über die Cinch-Out des Axton mit einstellbarem Bandpass (z.B. 40-100 Hz)
- Für die Spannungsversorgung würde ich ein einfaches Starter-Set mit 10m² nehmen. (15€)
- Das Einpegeln, Equalizing und LZK würde ich mithilfe eines USB-Messmikros vornehmen. (Umik1 + REW)
Nachteil:
- Die Axton hat nur zwei 7 Band parametrische EQs. Somit lässt sich Front-HT und Front-TMT nur paarweise einstellen und nicht einzeln für alle 4 Kanäle.
- Der Subwoofer lässt sich an der Axton nicht einzeln per EQ filtern, nur per Bandpass.
Vorteil:
- Wenig Umbauarbeit
- Kostengünstig
- Rückbaufähig
Zukünftige Erweiterungsmöglichkeit:
Eventuell ein Eton PRO 175 statt der Standardlautsprecher.
Das hört sich jetzt vielleicht so an, als würde ich das Pferd von hinten aufzäumen, aber ohne Endstufe möchte ich neue LS nicht an dem Radio betreiben.
Würde mich über eure Meinungen und vielleicht auch weiteren Anregungen freuen.
Denkt ihr das Konzept bringt eine Verbesserung gegenüber der Standartanlage?
Ist das DSP hier sinnvoll, oder sollte ich einfach erstmal in eine "normale" Endstufe mit neuen Frontlautsprechern investieren?
[Beitrag von Moe69 am 18. Okt 2017, 14:43 bearbeitet]
Moe69
#2 erstellt: 20. Okt 2017, 12:24
Falls doch jemand hier auf den Thread stoßen sollte, will ich kurz den aktuellen Stand des "Klangupgrade" meines VW Tiguan aufzeigen.
Angedacht war ja eine Axton A580DSP Endstufe mit dem Axton ATB25P Subwoofer.
Nach langer Recherche und etwas stöbern auf den einschlägigen Gebrauchtmärkten habe ich mir jetzt eine andere Kombi geholt:
Endstufe: Match 62DSP gebraucht 300€
Subwoofer: Match PP 7E gebraucht 169€
Zusätzlich noch:
Match PP-ISO 2 Kabeladapter (gebraucht 30€)
Match PP-ISO auf VW-Radio (neu 38€)
Powerline Kabelkit 10mm² OFC (neu 19€)
Zierleistenwerkzeuge (neu 15€)
Gesamt: 571€
Vorteile gegenüber dem Axton-System:
- Alle Kanäle lassen sich einzeln mittels EQ bearbeiten, insgesamt bietet es mehr Funktionalität
- Der Subwoofer benötigt keine eigene Spannungsversorgung
- Es gibt abgestimmte Soundsetups, passend für das Fahrzeug zum ersten ausprobieren
Nachteil:
- Der Subwoofer passt nicht mehr unter den Sitz, lässt sich aber im Kofferraum einfach wieder abklemmen und bei Bedarf ausbauen.
In der kommenden Woche sollte alles angekommen sein.
Mein Plan ist es das Fahrzeug vor und nach dem Umbau zu vermessen. Zu Beginn möchte ich eine schon von Audiotechnic Fischer auf den Tiguan abgestimmtes Setup auf die Endstufe laden. Später möchte ich dann noch einmal selbst das System auf mich einmessen. Bilder werde ich dazu auch erstellen.
[Beitrag von Moe69 am 20. Okt 2017, 12:40 bearbeitet]
Plug & Play Soundsystem VW
bubbasworld66 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  11 Beiträge
Anlage für VW Tiguan !
TigiBrösler am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  6 Beiträge
Golf 7 - Plug & Play Lautsprecher für pp52dsp
FeaR am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  7 Beiträge
Plug&Play Endstufe gesucht
Carsten_007 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Plug&Play Endstufe
EndlessX am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung Plug&Play für Golf VI GTI bis 1000?
light86 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  2 Beiträge
Soundsystem Golf 1 mit Beta 3 / Plug & Play Verstärker?
bulR1dR am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  6 Beiträge
Plug&Play Verstärker - i-sotec ?
leugim75 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  15 Beiträge
Plug and Play Verstärker in kombination mit High Low Adapter
ST_Basshead am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  6 Beiträge
Kennt jemand die Match (Helix) DSP-Plug&Play-Verstaerker aus erster Hand?
markusb42 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
