HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alten Polo 86c hörspieltauglich machen | |
Alten Polo 86c hörspieltauglich machen+A -A |
bezidel
17:00
erstellt: 10. Okt 2017, |
Hi, in meinem alten VW Polo 86c den ich hoffentlich noch ein paar tausend Kilometer fahren kann, sind noch die original Frontlautsprecher und ein Radio ohne USB und Bluetooth. Damit ich jetzt während der Fahrt gut Hörbücher hören kann und ab und zu ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen kann, wollte ich die Frontlautsprecher ersetzen und dem Ganzen noch eine Bluetoothfunktion gönnen, damit ich nicht immer mit meinem hakeligen FM-Transmitter hantieren muss. Eventuell würde ich auch noch die Halterungen für die Hutablage nutzen und da noch Lautsprecher dranschrauben. Ausgesucht habe ich mir folgendes: Als Headunit ![]() und als 2 Wege Lautsprecher ![]() evtl. nehm ich nur Frontlautsprecher. Mir geht es nur darum, ein bisschen komfortabler und mit wenig Aufwand Hörbücher und Musik zu hören. Funktioniert das Ganze zusammen oder muss etwas anderes gekauft werden? Meine Ansprüche sind wirklich nicht hoch. Übrigens ich habe noch die beiden 3 Wege Lautsprecher hier rumliegen: ![]() Die wollte mir jetzt jemand beide für insgesamt 25 Euro abkaufen. Oder soll ich lieber die irgendwie für den Polo nutzen? LG, bezidel |
visualXXX
17:35
Behalte doch einfach die Originalen Lautsprecher und Tausche nur das Radio aus? Mit den gezeigten LS und vorallem am Radio ohne größere Umbauten wird es nicht wirklich Lauter oder besser... Oder sind die Originalen LS defekt? |
bezidel
19:01
echt, meinst du die 25 Euro für paar Lautsprecher bringen keine lohnende Verbesserung? Auf Amazon sprechen dei Rezensenten davon, dass sie top zufrieden mit den Lautsprechern sind. meinst du das Radio ist zu schwach für die 2Wege Lautsprecher? |
zuckerbaecker
21:46
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem z.B.: ![]() |
visualXXX
10:05
erstellt: 11. Okt 2017, |
@Zuckerbäcker, Der Polo hat 2 kleine (Ich mein 13er) oben im A-Brett, und da es hier ja anscheinend nur um Hörspiele und ein bisschen berieselung geht, kann man da wohl auf den Aufwand verzichten.
Rezensionen auf Amazon kann man meist knicken. Ich denke wenn du die nur in die Unbehandelten Plätze setzt, wird es nicht viel bringen. Radios sind allgemein immer schwach auf der Brust, für deine Zwecke sollte das aber wohl reichen. Ich würde wohl die Originalen LS ausbauen und das ganze ordentlich mit "Muhwolle" (Sonofill oder ähnliches) auszustopfen und dann ggf. andere LS ausprobieren. Besser als die alten, originalen wird es wohl schon werden. Radios nutze ich seit Jahren keine aktuellen mehr, aber bei den Großen Herstellern machst du nix falsch. Am besten einfach mal die Suchfunktion nutzen. "Radio 100€" oder ähnliches - da findest du dann schon massen. Der Polo hat ja hinten original schächte für LS oder? ´ für deinen Zweck würde ich da einfach auch welche einbauen und mitlaufen lassen. Wird dadurch lauter. Das sind jetzt natürlich keine Tipps für den Aufbau eines brauchbaren Musik-Systems aber da ich denke das es dir nur um Berieselung und das du dein Hörbuch hören kannst, wäre das wohl so meine Vorgehensweise. Falls ich mich täusche und es wirklich um guten Klang und vernünftige Wiedergabe geht: Siehe ein Post drüber vom Zuckerbäcker |
B0mm3L
12:53
Max 10er passen da rein. Im 86c ist das Sau schwer was brauchbares zu bauen. Würde da Breitbänder in das A Brett setzen. Ob du hinten in den Seiten noch LS brauchst würde ich danach erst gucken. Mit viel Glück bekommst du von Votex die LS aufnahmen für die Tür oder machst es dir einfacher und baust das Ablagefach an der Tür ab und machst ein Adapterring drauf mit ausschnitt der Türpappe. Dort kannst du dann ein 16er TMT reinsetzen. Stabil wird das alles ohne Aufwand nicht, die frage ist ob sich das lohnt für dein Vorhaben ein paar Hörspiele abzuspielen. |
Bastet28
14:43
Polo 86c ist doch das aller einfachste Auto für Musik Auf die Türverkleidung vorne kann man ganz einfach gerade MDF Platte mit Kunstleder beziehen und draufschrauben - die Holz/Papp Verkleidung einfach bei der einbuchtung aussägen und bischen dämmen/abdichten. 16er 2Wege System rein, klappt im Polo sogar gut mit dem HT in der Verkleidung neber der Handkurbel für die Scheibe.i |
bezidel
19:53
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe heute festgestellt, dass vorne schon diese 10er 2-Wege Boxen drin sind. ![]() :-D :-D :-D |
Anlage im Polo 86c BamBumBam am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
polo 86c coupe umbauberatung Quascht am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Polo 86C Kaufberatung TXG am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 17 Beiträge |
Doorboards Polo 86c ! StarCross am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 18 Beiträge |
Frontsystem , Polo 86C PoLoTobi am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 11 Beiträge |
Anlage für Polo 86C henock am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 17 Beiträge |
Kaufberatung, Polo 86C pbreaker am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 16 Beiträge |
VW Polo 86c Musikanlage. Bass-Janker am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 5 Beiträge |
LS im Polo 86C 2F am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 8 Beiträge |
Einsteigeranlage für Polo 86c (G40) 91er_G40 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 15 Beiträge |
2017
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
