Neuaufbau Mercedes
-RavensRunner
#1 erstellt: 04. Jun 2017, 17:30
Hallo liebe Hifi-Gemeinde!,
habe günstig eine 2te A-Klasse [Mercedes W168] ergattert, bei diesem Projekt geht es nicht um eine Mid/HighEnd Anlage sondern um das "normale" verbessern des Klanges.
Ausgangspunkt ist:
Mercedes W168 BJ98, kein Rost! mit intakten Schiebedach.
Klangmäßig möchte ich etwas optimieren, diesmal nicht vollaktiv.
Kenne mich "etwas" mit CarHifi aus(Komp. aus dem anderen Projekt u.a. Clarion DZ788,Hertz ES300D,Hertz Hoch+165 Mitteltöner, SRX4, SRX2s,2x BatterieCap, Vollaktiv, von Boden bis Dach mit ALB gedämmt)
Dieses Auto ist ein reiner "Arbeitsflitzer" d.h. keine verhältnismäßigen hohen kosten
Wie ihr feststellt bin ich schon etwas aus dem Thema raus anhand der "älteren" komponenten, ich freue mich auf Hilfe.
Budget: 200 Radio,250 Hoch+Mitteltöner(für vorne),Hoch+Mittel 200/250(für hinten) kein Sub,keine Stufe - Dämmung noch vorhanden
Bitte nicht über den Sinn dahinter fragen dass ich diesmal auch hinten Beschallung möchte, wiegesagt diesmal anderes Einsatzgebiet bzw. Priorität.
Musikrichtung ist so einfach: Alles außer Schlager, d.h. schnelle Elektromusik,Basslastiger Hip Hop,Kantiger Rock/Metal
Radio: Sony MEX-N6001BD
https://geizhals.de/...html?hloc=at&hloc=de
Ja Nein? anderes besser?
[Beitrag von -RavensRunner am 04. Jun 2017, 17:33 bearbeitet]
-RavensRunner
#2 erstellt: 06. Jun 2017, 08:56
Habe mal was zusammengestellt - bitte um Verbesserungsvorschläge!
Ausgesucht ohne Probehören, wird wenn die Sachen was taugen gemacht bevor gekauft wird.
Ist jetzt nur als Eingrenzung gedacht
Frontsystem:
Eton Pro 170.2
Hecksystem:
Audison Voce AV X6 / oder Hertz High Energy HSK 130
Endstufe:
Audison SR 4
Sub:
Audison Prima APS10D
kalle_bas
#3 erstellt: 06. Jun 2017, 10:20
Hallo
Na das hört sich doch schon mal gut an mit stufe und sub
Radio:
Alpine CDE-193BT (DSP ikl )
Frontsystem:
Audison AV-K6 Voce ja es ist über 250€
oder die günstigere serie.
Audison APK-165 Prima Seire
Hinten dann die:
Audison AV-X6.5 Voce
Audison APX-6.5 Prima Serie
jeh nach dem ob du 13 oder 16 hast ..? (die Hertz sind 13ér )
Stufe:
Audison SR-5
Sub :
JL Audio 8W1v3-4 oder eben den APS10D
Muss aber ein Gehäuse selber gebaut werden.
Da musst du selber wissen was dir der Sound wert ist. Vorne die AV Serie würde ich mir gönnen den evtl hinten nur die Prima..
deeepz
#4 erstellt: 06. Jun 2017, 23:36
Also dann würde ich lieber folgendermaßen vorgehen:
Neues Radio nach Gusto, Türen dämmen und das vorhandene Frontsystem optimieren (speziell die TMTs). Das dann an die SR4 und die hinteren LS am Radio lassen, für hinten reichts. Sub an die beiden übrigen Kanäle der SR4.
LG
deeepz
-RavensRunner
#5 erstellt: 18. Okt 2017, 09:12
kalle_bas (Beitrag #3) schrieb:
Hallo
Frontsystem:
Hinten dann die:
Sub :
So nach langer Pause News & Frage:
Vorhanden HU: Sony MEX-XB100BT [Neu 132€ wegen Abverkauf da Geschäftsaufgabe]
Vorhanden Front: Audison Voce AV K6 [ https://geizhals.de/audison-voce-av-k6-a566367.html ]
Hinten standart 13er Koax - welche Option wäre besser?
Audison APX5 : https://www.hifigarage.de/audison-apx-5.html
Audison Voce AV X5 : https://www.hifigarage.de/audison-voce-av-x5.html [ könnte wegen der Einbautiefe probleme geben im A140 W168 Mercedes ]
Audison APK 130 : https://www.hifigarage.de/audison-apk-130.html
sonst noch 13er Empfehlenswert?
Koax wäre ohne viel Basteln einzubauen, richtige Lautsprecher müsste ich viel Spachteln um diese auf Kniehöhe bzw Kopfhöhe zu bekommen (HT´s)
Stufe: Eton SDA150.4 https://www.ars24.co...n-sda150.4?c=1000065
Eton SDA750.1 https://www.ars24.co...n-sda750.1?c=1000065
Subs: kan mich nicht entscheiden zwischen deinen, hatte bis jetzt immer GG
[Beitrag von -RavensRunner am 18. Okt 2017, 09:22 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Okt 2017, 09:48
Warum machst Du Dir soviele Gedanken um die Lautsprecher hinten?
Die sind doch völlig irrelevant.
-RavensRunner
#7 erstellt: 18. Okt 2017, 21:41
Okay, dan werden es die günstigsten.
Ist es von den Endstufen her so ok fürs Frontsystem oder gibts welche die nicht überfordert werden.
Glaube die Audison HT/MT haben 125RMS und die Stufe packt "nur" 120 RMS bei 4 Ohm.
Sollte doch normalerweiße gehen ohne ins Clipping zu geraten oder was sagen die Erfahreneren User hier?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 18. Okt 2017, 21:56
Falsch.
Die haben genau 0 Watt.
Lautsprecher sind Verbraucher, sie produzieren keine Leistung.
Hertz HVL 165 + BB vollaktiv
Bajs am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  3 Beiträge
2te AKlasse wieder besseren Sound gewünscht
-RavensRunner am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  6 Beiträge
Mercedes A-Klasse Subwoofer
Gister am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  14 Beiträge
Radio für Mercedes W168
The_Trasher am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  6 Beiträge
Mercedes A-Klasse / 1. Generation
mercedesaklasse am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  15 Beiträge
A-Klasse (W168) günstig umrüsten
JanFS am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  2 Beiträge
NEUAUFBAU VOLLAKTIV! EURE RATSCHLÄGE?
AxlFolster am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  2 Beiträge
Mercedes A Klasse
iredboarisch am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Mercedes C-Klasse
W203 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  16 Beiträge
Hertz ES300d
neubicolt am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.390
