| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » e46 Frontsystem (Passgenau, kein Umbau der Tür) | |
e46 Frontsystem (Passgenau, kein Umbau der Tür)+A -A |
pudding_90
erstellt: 15. Mai 2017, 09:36
Hallo in die große Runde ![]() schon oft und verschieden diskutiert, allerdings leider kein genauerer Vergleich der unten genannten Produkte, daher kurz und knapp: Ist-Zustand: Kaputte (original e46 Limo Navi Professional) Lautsprecher an einer Renegade 550s; (siehe Beitrag); Bandpass läuft einwandfrei (mit einer Next q22)Endstufe ist "extra" so klein/billig gewählt, da ich nicht viel Leistung brauche, sondern lediglich den HPF nutzen will. Budget: 200 ist OK, bisschen drüber auch, wenns denn notwendig ist. Ziel: -Qualitative Lautsprecher -Frontsystem soll mit HPF@80Hz abgeschnitten werden, da der Sub im Kofferraum reguliert. -kein Umbau des Autos, nur LS sollen getauscht werden.(evtl. Dämmung) Dazu habe ich folgende LS (bei Amazon) gefunden, die ich nun quasi zur "Wahl" stelle
Ich suche nun Erfahrungen/Meinungen/Empfehlungen dieser verschiedenen Systeme. Oder einem anderen passgenauen, dass ich nicht gefunden habe. Danke im Voraus
[Beitrag von pudding_90 am 15. Mai 2017, 09:41 bearbeitet] |
pudding_90
erstellt: 29. Mai 2017, 06:04
ok, kennt denn jemand den Unterschied zwischen: Audio System X 165 E46 (X--ION-SERIES 2-Wege Spezial System) Audio System X 165 E46 EVO ? |
visualXXX
erstellt: 29. Mai 2017, 11:54
auch wenn du es nicht hören willst, sauber bis 80 hz wird in den Originalen 46 Türen nicht klappen. Lese dir den Thread hier mal durch: http://www.hifi-foru...d=25033&postID=21#21das Problem resultiert genau dadurch... Aber da du das wahrscheinlich nicht hören willst und oder es dir egal ist: Ohne Umbau der Tür ist es völlig Egal welches deiner genannten Systeme. Qualitativ sind die alle 80hz wird in der Türverkleidung vermutlich keiner der Kandidaten schaffen. |
deeepz
erstellt: 31. Mai 2017, 02:29
Lautsprecher tauschen und dämmen ist doch schon ein erheblicher Umbau...??? Da kann man doch auch gleich noch einen Durchgang zum Türvolumen schaffen, das macht doch den Kohl auch nicht mehr fett... LG deeepz |
pudding_90
erstellt: 31. Mai 2017, 06:49
nur ein Loch sieht in der Tat nicht so schwer aus, aber wenn ich dann schon ein loch habe kann ich auch (bessere?) LS nehmen und dann brauche ich auch wieder andere Halterungen/Adapter :/ Mist. Ich hatte mir das so schön unkompliziert vorgestellt. Oder verstehe ich das falsch und ich könnte: - einen der genannten LS nehmen - dämmen - und einen Durchgang zum Innenraum der Tür schaffen und damit wäre ich dann schon gut bedient. Das wäre für mich noch ganz gut vertretbar glaube ich [Beitrag von pudding_90 am 31. Mai 2017, 07:08 bearbeitet] |
visualXXX
erstellt: 31. Mai 2017, 10:19
Schaff einen Durchgang zur Tür, Setzte mit einem Selbstgebauten Holz (MPX o.ä.) einen Ring darauf, LS drauf und Alles Ordentlich Dämmen. Dann noch die Türverkleidung angepasst und DANN hast du ein sauberes, Gut klingendes System. dann musst du auch keine Speziellen Flachen Lautsprecher nehmen. Einbauanleitung solltest du hier für den E46 reichlich finden. |
pudding_90
erstellt: 05. Jul 2019, 07:06
Hallo nochmal. Ich weis, ist schon ein alter Thread hier.. Aber da ich der Ersteller bin werfe ich nochmal eine Frage zur Dämmung in den Raum... Ich habe die Geschichte "damals" durchgeführt und mit Alubutyl Matten meine Tür ziemlich überall "zugekleistert". Im ersten Sommer ist die ganze schwarze Sabsche unten an der Tür rausgelaufen... überall wo luft war, war die schwarze Masse. Habe ich einfach zu billiges Alubutyl gekauft? oder warum habe ich nirgendwo gelesen, dass man sich damit ggf. die ganze Karre versaut :(? Im Sommer, wenn das Auto in der Sonne steht, wird es nunmal ziemlich warm unter der Karosserie. Danke im Voraus |
Car-Hifi
erstellt: 05. Jul 2019, 20:36
Das ist mir bei hunderten Autos nicht passiert, meinem eigenen inklusive. Ganz im Gegenteil. So manches mal habe ich das Alubutyl mit einen Industrie-Heißluftfön aufgewärmt, damit es flexibler ist. Auch da ist mein Butyl nie flüssig geworden, obwohl es öfter garantiert über 80°C hatte - ich konnte es kaum anfassen.
Wahrscheinlich
Weil das bei halbwegs hochwertigem Material einfach nicht vorkommt.
Ein guter Hersteller wird das wissen und beachten, wenn er sein Butyl zusammenmischt. |
Neruassa
erstellt: 06. Jul 2019, 09:19
Von welchem Namenhaften Hersteller hast es denn gekauft? |
Car-Hifi
erstellt: 06. Jul 2019, 10:02
Die beiden Marken (aus den hunderten, die es sicher am Markt gibt) auf die ich mich beschränkte, waren STP und AudioSystem. Beide jeweils mit einer für mich passenden Palette an Material. Und das Butyl hatte jeweils eine hohe Erst- und Endklebekraft. Mir ist nie eine Matte abgefallen, auch nicht am Dach. Und auf Grund thermischer Einfüsse hat sich auch nie eine aufgelöst. Ach so und selbstlöschend im Brandfall sind sie auch noch. Und soweit ich mich erinnere, ist AudioSystem der einzige Hersteller, der sein Butyl auf die Ungefährlichkeit der Ausdünstungen testen lies. Beide bieten Platten an, dass und warum ich keine Rollenware mag, habe ich schon mehrfach ausgeführt. Und ja, hinzu kommt auch noch, dass beide Hersteller bei meinem Ex-Arbeitgeber regelmäßig anwesend waren. Zum einen um Werbung zu machen. Zum anderen aber auch, um unsere Erfahrungen abzugreifen und die Produkte zu verbessern. Von zwei, drei anderen Marken bekam ich Probepackungen zugesandt, die mich aber nicht überzeugten. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 07. Jul 2019, 17:03
Pierre, ich glaube, Patrick meinte den TE |
Neruassa
erstellt: 07. Jul 2019, 18:11
So ist es. Ich hab bisher variotex, sip und silent cost verarbeitet. War immer zufrieden, ging auch nie was runter. Vorallem variotex hat mich bisher am meisten überzeugt, auch was Kulanz angeht. |
Car-Hifi
erstellt: 08. Jul 2019, 21:08
pudding_90
erstellt: 03. Sep 2019, 06:33
Danke für die Rückmeldungen ![]() (ich weiß, meine kommt etwas spät )Ich weiß nicht mehr welcher Hersteller oder ob er überhaupt namenhaft war.... Bin also selbst schuld :/ nächstes mal bin ich schlauer. |
E46 HIFi Umbau themightymerlin am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
BMW e46 neues Frontsystem Xerox90 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 5 Beiträge |
BMW e46 Umbau Soundsystem/ Empfehlungen Vladimir1122 am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 9 Beiträge |
HiFi Umbau E46 Coupe! Bitte um Hilfe :) Lukas1986 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
Doorboards für e46 limo? LittleBavarian am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
BMW e46 Frontsystem + Endstufe kokamuzik am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 23 Beiträge |
Frontsystem e46 ca. 300? jules_86 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 31 Beiträge |
Frontsystem für BMW E46 jazznova am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 5 Beiträge |
BMW e46 Frontsystem (Xion) xeno511 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 5 Beiträge |
frontsystem für e46 surfer1181 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
