| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettes HiFi System bis 600€ gesucht: Polo 6N2 | |
Komplettes HiFi System bis 600€ gesucht: Polo 6N2+A -A |
Kataxel
erstellt: 25. Mrz 2017, 15:31
Hallo zusammen, Ich habe vor in meinen Polo ein neues Audio Systen einzubauen. Ich gehe nächste Woche zum Fachhändler um mich beraten zu lassen, wollte hier aber trotzdem mal nachfragen ob jemand ein System mit meinen Ansprüchen verbaut hat, bzw. jemandem eine gute Kombo einfällt. 1. Budget: Das Budget beträgt etwas 600€ für alles. Also neues Radio, Frontsystem, Subwoofer, Verstärker und falls nötig Kondensator/extra Batterie. 2. Fahrzeug: VW Polo 6N2, Bj.01, 1,0l Standard Lautsprecher/Radio 3. Vorrausetzungen: Es ist die Originalbatterie eingebaut, da ich nicht weiß was am Ende benötigt wird kann diese auch ersetzt werden falls nötig. Da ich bisher nur am googlen/recherchieren bin, ist nich nichts an Kabeln/Dämmung etc. vorhanden. Kofferaum wird maximal die Hälfte benötigt, also nachm einkaufen mal eine Tasche. Daher ist es recht egal wie groß der Sub ist. 4. Zielsetzung: Das System soll sich gut für Hardcore/Speedcore eignen. Ich will nicht die Fenster aller Häußer in der Umgebung zum wackeln bringen, sondern ich möchte in meinem Polo die Musik fühlen können. Es sollte also alles genug Klang haben dass ich am mitvibriere. Ich hoffe ich habe alle Infos aufgelistet und bedanke mich schonmal für jede Antwort. [Beitrag von Kataxel am 25. Mrz 2017, 15:32 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 25. Mrz 2017, 16:16
DJ991
erstellt: 25. Mrz 2017, 16:21
Herzlich Willkommen hier im Forum Für ein Budget von 600 € bekommt man schon was ordentliches. Die grundsätzliche Aufteilung: 100-120 € Dämmung ~150 € Frontsystem 16er 150 € Endstufe 4 Kanal (gebraucht wesentlich günstiger) ~100 € Gehäusesubwoofer 100 € Radio Rest Kabel, Kleinkram Da bist du dann leicht drüber, lässt sich aber mit einem Paketpreis vielleicht handeln. Einen Batterietausch brauchst eig net in Angriff zu nehmen, da mit dem Budget keine leistungsstarken Stufen drin sind, schon garnicht bei Neukauf. Für die Musikrichtung empfiehlt sich ein 10er oder 12er Woofer im geschlossenen Gehäuse. Du darfst auch gerne das Angebot hier posten, wenn du eines hast. [Beitrag von DJ991 am 25. Mrz 2017, 16:23 bearbeitet] |
Kataxel
erstellt: 25. Mrz 2017, 20:31
Danke erstmal für die Antwort. Habe mir jetzt etwas zusammengestellt, also so ungefähr denke ich kann es dann aussehen: Endstufe: Edit: https://www.amazon.d...-1600W/dp/B005AR74DESubwoofer: https://www.amazon.d...de=as2&tag=werktv-21Frontsystem: https://www.amazon.d...v1OCvpAbL&ref=plSrchRadio: https://m.ebay-klein...r/615432781-223-4217Kabel: Edit: https://www.amazon.d...ef=plSrch&th=1&psc=1Dämmung: https://www.alufritze.de/alubutyl.htmlVorschläge was man ändern sollte und welche Endstufe sollte ich verwenden? [Beitrag von Kataxel am 26. Mrz 2017, 11:39 bearbeitet] |
saykox
erstellt: 25. Mrz 2017, 23:28
Herzlich Willkommen im Forum Bis auf das 10qmm Kabel hast du dir was brauchbares ausgesucht Willst du das LS direkt an das HU anschliesen?(was ich nicht machen würde) dann bräuchtest du einen 1 oder 2 kanal Verstärker. Wie willst du denn den Woofer schalten auf 1 oder 4 Ohm? |
Kataxel
erstellt: 25. Mrz 2017, 23:41
Ach wie nett man von jedem begrüßt wird ![]() Was ist an dem Kabel verkehrt? Tzia das mit dem Verstärker ist so ne Sache. Ich hab nämlich immer noch nicht kapiert wie das mit dem brücken und so funktioniert (muss ich mir morgen nochmal in Ruhe alles durchlesen). Aber wenn ich richtig durchblicke, dann brauch ich einen 4Kanal Verstärker um das FS anzuschließen und der Sub wird auf 2 Kanäle 4Ohm gebrückt. (Hoffe mal das das richtig war) Mir wurde woanders diese Endstufe empfohlen (Crunch MXB 4200i 4-Kanal-Auto-Verstärker 1600W). Aber die erscheint mir ein wenig übertrieben, deswegen hab ichs mal aus der Liste gestrichen. [Beitrag von Kataxel am 25. Mrz 2017, 23:44 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 26. Mrz 2017, 01:11
Hab ich doch deutlich geschrieben |
Kataxel
erstellt: 26. Mrz 2017, 10:03
War spät gestern, nicht dran gedacht das du es geschrieben hast Was für eine Endstufe würde dazu passen? |
saykox
erstellt: 26. Mrz 2017, 11:11
Die Crunch ist meiner Meinung nach Müll und die 1600 Watt wird die niemals leisten können, bezweifle auch sehr stark die angegebene RMS von 4X125 Watt an 4 Ohm Schau mal die hier ist nicht schlecht https://www.amazon.d...-1600W/dp/B005AR74DEoder die Hole dir Mindestens 25 er Querschnitt oder am besten 35qmm denn wenn du mal später doch aufrüsten solltest(und das wirst du auch HÖCHSTWAHRSCHEINLICH ) dann sparst du dir die Arbeit erneut Kabel zu verlegen. |
Kataxel
erstellt: 26. Mrz 2017, 11:26
Hatte die Crunch genommen damit ich ungefähr im Budget bleibe, aber dann investier ich doch lieber etwas mehr bevor ichs doppelt kaufen muss. Thx für den Verstärker, den werd ich dann wohl nehmen. Und Kabelset, wäre dann das hier geeignet: https://www.amazon.d...ef=plSrch&th=1&psc=1 [Beitrag von Kataxel am 26. Mrz 2017, 11:27 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 26. Mrz 2017, 11:55
Wenn das Kabelset OFC-Kabel enthält, ist der Preis ok. Leider sind die Kabelschuhe nicht wirklich zu gebrauchen. Dafür nimmst dir lieber Klauke Rohrkabelschuhe und gehst zum örtlichen Elektromensch. Der Kann sowas verpressen. Bei der Crunch könnten die Leistungsdaten schon stimmen, aber die Hand dafür ins Feuer legen würde ich net. Nimm die K&M, die ist erprobt und für gut befunden. Wenn du eine Endstufe nutzt, nimmst besser folgendes Frontsystem: Eton Pro 170.2Das hat eine bessere Weiche als das POW. Subwoofer ist ein gutes Modell. Beim Radio könnte man später noch einen Alpine PXA-H100 nachrüsten und das Frontsystem aktiv betreiben. Also auch keine schlechte Wahl! Grundsätzlich kannst du gerade bei der Endstufe oder dem Subwoofer eine Menge sparen, wenn du gebrauchte Sachen kaufst. [Beitrag von DJ991 am 26. Mrz 2017, 11:57 bearbeitet] |
saykox
erstellt: 26. Mrz 2017, 12:00
Das Kabel ist kein OFC sonder CCA Kauf dir lieber einen Schweißerkabel http://www.drumm-pro...oprene-h-01-n2-35-mmHabe ich seit 2 Jahren und bin sehr zufrieden |
DJ991
erstellt: 26. Mrz 2017, 12:06
Was sind das denn für Apothekenpreise http://www.elektroto...-500-SchweissleitungAber dann gehts wieder los mit alles einzeln bestellen und Versandkosten, die so hoch sind wie der Preis der Ware. Kabelset 35 mm² OFCDazu noch günstiges LS-Kabel in 2,5 mm² und passende Rohrkabelschuhe/Adernendhülsen. [Beitrag von DJ991 am 26. Mrz 2017, 12:10 bearbeitet] |
Kataxel
erstellt: 26. Mrz 2017, 14:15
Danke aber ich nehm lieber das empfohlene Set hier ![]()
Danke, son Set ist mir auch lieber ![]() Gibts die nicht kürzer wie 20m? Finde nur so lange [Beitrag von Kataxel am 26. Mrz 2017, 14:20 bearbeitet] |
Kataxel
erstellt: 26. Mrz 2017, 14:24
Ja werde die K&M Endstufe nehmen und die LS kommen auf die Liste, danke. Werde mal Kleinanzeigen durchstöbern und schauen was ich so ergattern kann |
saykox
erstellt: 26. Mrz 2017, 14:34
Wow hab jetzt garnicht so richtig auf das Preis geachtet fast 10 Euro ist schon sehr viel habe meine 50qmm damals günstiger bekommen.Das Set für 55 Euro ist schon ein gutes Angebot Schau mal hier bei biete bereich evtl findest du ja paar Sachen was du gebrauchen könntest |
Kataxel
erstellt: 26. Mrz 2017, 14:40
Danke, werde ich machen. Villeicht findet sich ja ein Schnäppchen. Eine Frage noch zur Dämmung. Habe viele Artikel gelesen mit jeder möglichen Variante. Das fängt bei einer Lage Bitumen an und geht bis zu jemandem der empfiehlt mit 3 Lagen (2Lagen Alubutyl+schaummstoff) zu dämmen. Was ist nun wirklich sinnvoll? Wollte jetzt für die Einsteigeranlage eigentlich kein Dämmmaterial für 200€ kaufen |
saykox
erstellt: 26. Mrz 2017, 14:50
Ich habe 2 Lagen Alubutyl aber denke das eine Lage ausreicht. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 26. Mrz 2017, 14:53
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen. - Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht. Gruß Stefan -Moderation- |
Kataxel
erstellt: 27. Mrz 2017, 18:05
Das Radio ist leider schon vergriffen. Wollte mir nun das Alpine UTE-92BT holen. Radio in Ordnung odsr gibts für den preiß was besseres? |
Audiklang
erstellt: 27. Mrz 2017, 23:12
hallo ute 92 kannst bedenkenlos kaufen , das ist sehr brauchbar damit kannst übrigens jetzt schon aktiv fahren und damit die passivweichen weg lassen denn das gerät hat einen DSP inklusive für 2 wege + sub Mfg Kai |
Kataxel
erstellt: 28. Mrz 2017, 06:05
Was macht am Ende dann mehr Sinn, bzw was lässt sich besser mit so nem Einsteigersystem verwenden. Die Frequenzwiechen oder der DSP? |
Audiklang
erstellt: 28. Mrz 2017, 08:19
hallo für den anfang kannst das mit den passivweichen am frontsystem fahren , mit der laufzeitkorektur und dem EQu kanst aber auch da schon erste versuche anstellen ( EQu aber vorsichtig ) wenn du dann etwas witer bist kannst die weichen raus nehmen und die Ht`s über die radiointerne endstufe antreiben + tmt und sub über extra endstufe ( die 4 kanal ) und dann kannst trennfrequenz und flankensteilheit + relativen pegel über radio einstellen es wäre dann aber auch nicht falsch nen fachman auf dem gebiet anzufahren und hilfe einzukaufen Mfg Kai |
Kataxel
erstellt: 28. Mrz 2017, 09:20
Klingt gut, dann kann ich mich langsam rantasten. Bin eh gespannt ob ich die alleine einbauen kann Frage zu der Verkabelung. Brauch ich für die Kabel von Endstufe zum Sub echt nur 2,5mm² Kabel? Dafür dass mein Hauptstromkabel 35mm² hat kommt mir das echt wenig vor. |
Audiklang
#25
erstellt: 28. Mrz 2017, 10:32
hallo ja das 2,5er kabel reicht das die dicke so unterschiedlich ist liegt am strom und der spannung , vor der endstufe hast ja nur 12 volt , aus der stufe selber kommt aber eine deutlich höhere spannung und dadurch geht der strom runter weswegen der dünnere querschnitt ausreicht Mfg Kai |
Kataxel
#26
erstellt: 28. Mrz 2017, 12:39
Wunderbar, dann bedanke ich mich bei allen Helfern |
Audiklang
#27
erstellt: 28. Mrz 2017, 21:41
Kataxel
#28
erstellt: 29. Mrz 2017, 09:03
Eine Frage hätte ich doch noch. Ich habe aus langeweile mal Subwoofer 10000W gegooglet und bin dabei auf sowas gestoßen http://www.elektroni...vEK4zeZoYaAkh48P8HAQWo ist der Haken bei solchen Sets. Für einen Laien wie mich siehts eig Top aus aber irgendwas muss daran doch schlecht sein sonst würde man wohl kaum die Teile einzeln (von anderen Marken) holen für den doppelten Prei_ |
LexusIS300
#29
erstellt: 29. Mrz 2017, 09:16
Der Haken ist das es kompletter Schrott ist. Aus den Endstufen des Herstellers kommt nicht ansatzweise die aufgedruckte Leistung. Siehe hier, 1200 Watt - in Wirklichkeit liefert die Endstufe genauso viel Leistung wie jedes Autoradio: http://amp-performance.de/1068-Auna-AB-250.htmlGut, bei der hier verlinkten wird es nicht ganz so "schlimm" sein, dennoch ist die Verarbeitungsqualität und verwendete Bauteile unterirdisch http://amp-performance.de/1258-Auna-10000W.htmlDementsprechend ist dann auch die "Qualität" der Lautsprecher. Kabelset wird aus Alu sein [Beitrag von LexusIS300 am 29. Mrz 2017, 09:18 bearbeitet] |
Kataxel
#30
erstellt: 29. Mrz 2017, 09:47
Ok danke für die Erkläreung, hatte schon kurz an meinen System gezweifelt, da ich knapp doppelt soviel ausgeb für ähnliche Angaben. Dann bin beruhigt, danke |
Kataxel
#31
erstellt: 01. Apr 2017, 08:40
Hab noch eine Frage zur Verkabelung des Subs (Eton F12 600G) an den Verstärker (KM1004). Ich verbinde - der oberen Schwingspule mit + der unteren Schwingspule. Dann schließ ich + der oberen Schwingspule an RL+ und - der unteren Schwingspule an RR- des Verstärkers. Wäre das so richtig oder hab ich nen Denkfehler? |
LexusIS300
#32
erstellt: 01. Apr 2017, 11:56
Siehe Bedienungsanleitung, auf 4 Ohm verkabeln |
Kataxel
#33
erstellt: 17. Apr 2017, 12:28
Hallo zusammen ich bins nochmal. Ich habe nun alles eingebaut und benutze alles seit ein paar Tagen. Nun hab ich 2 Problemchen: Zum einen funktioniert meine Tachobeleuchtung/ Mittelkonsolenbeleuchtung nicht mehr. Nach dem Einbau hats einen Tag geleuchtet, dann kurz geflackert und nun geht gar nicht mehr. Alles andere elektronische funltioniert noch. 2 Problemchen ist eher ein Problem. Vorhin beim einlenken bin ich ausversehen an den Scheibenwischer gekommen und kurz danach kam ein kleines Rauchwölkchen unter meiner Lenkung hervor. Ich konnte aber nicht sehen welches Kabel da angebrannt ist. Hoffe es gibt eine einfache Erklärung dafür. Danke schonmal |
zuckerbaecker
#34
erstellt: 17. Apr 2017, 13:21
. https://www.youtube.com/watch?v=syDoI3TA-2M |
[Polo 6N] Komplettes Hifi-System J0n3x am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 7 Beiträge |
Kleines Einsteigersystem - Polo 6N2 LuckySleven am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 2 Beiträge |
Suche komplettes Soundsystem für Polo 6N2 bis 350 ? DiabloExo am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 12 Beiträge |
Komplett System für Polo 6n2 Jango18 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 7 Beiträge |
VW Polo Cross (9n) Komplettes HIFI System bis 1000 ? kleinjakob am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 37 Beiträge |
Polo 6N2 300? Langhii am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 68 Beiträge |
Polo 6N2 - Kaufberatung yperit am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecherupgrade für POLO 6N2 Rismex am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 4 Beiträge |
Frontsystem für Polo 6n2 m4k4 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 2 Beiträge |
Aufrüstung Polo 6N2 tom89 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 24 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.342
