Welche 16er Koaxe und welchen Bassamp mit ca. 500W RMS?
bluebug99
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 12:18
Sodele, nachdem der Sommer nun mehr oder minder vorbei ist, steht die nächste Anlagenerweiterung ins Haus.
Momentan fahre ich hiermit rum:
Beetle
Front: Canton CS 16er
Rear: Serie,abgeklemmt
Amp: LA Bolt 400.4
Sub: ESX-SXB 12
Habe mittlerweile festgestellt, daß ich doch wieder Rearspeaker haben will, geht mir aufn Keks wenn von hinten gar nix kommt Also brauche ich gute, nicht zu aufdringliche 16er-Koaxe. Empfehlungen?
Möchte diese dann natürlich an die LA mitdranhängen, und deshalb brauche ich auch noch nen vernünftigen Amp für den Sub, welcher in der Lage sein sollte auch einen hochwertigeren Sub als den ESX anzutreiben, Leistung so um die 500W RMS
Hier dachte ich z.B.an: Rodek R2180A, Rockford 501S, LA S2.600.2, etc. Was ist davon zu halten? Andere Vorschläge?
MfG, bluebug
bluebug99
#2 erstellt: 01. Sep 2004, 18:50
*push*
naaa, wer weiß was? Nochmal für die, die zu faul sind alles durchzulesen : Gesucht werden ein vernünftiges 16er Koax bis ca. 100 EUR und ein ordentlicher 2-Kanal-Amp mit ~500W RMS, absolute Schmerzgrenze sag ich mal 300 Euronen.
Freddy2287
#3 erstellt: 01. Sep 2004, 19:56
Die Audio-System TWISTER F2-300 bringt 500W RMS an 4 Ohm- an 2 Sogar bis zu 750W und ist (nach Herstellerangabe) sogar noch 1 Ohm stabil!
Würde 300 Euro kosten.
Wegen Coax hab ich jetzt net geguckt.
b-se
#4 erstellt: 01. Sep 2004, 20:01
Jo...die As F2-300 ist genau das richtige!!!
Mehr Power für das geld bekommst du nicht!!
@Freddy
Wenn du einen 2 Kanal amp mit 2 Ohm brücke belastest, dann läuft jeder Kanal auf 1 Ohm!!
Als Coax kann ich dir die Audio System CO165 (80.-) oder Eton PRX 160 (110.-) empfehlen!
b-se
Freddy2287
#5 erstellt: 01. Sep 2004, 20:12
echt?
Heißt wenn man nen 4 Ohm Sub an ner Endstufe gebrückt laufen lässt kriegt der die Leistung die bei der Anlage bei 2 Ohm angegeben is?
Damit man mich versteht:
Nehmen wir die TWISTER F2-130.
Die hat 220W Mono an 4 Ohm und 320W an 2 Ohm.
Wenn ich die jetzt brücke und nen 4 Ohm Sub anschließe.. kriegt der dann max. 220 oder 320 Watt?
bluebug99
#6 erstellt: 01. Sep 2004, 20:20
neenee, der kriegt schon nur die Leistung welche für 4 Ohm angegeben ist ab. Was b-se meinte ist, daß (übertragen jetzt auf dein Beispiel mit nem 4 Ohm-woofer)jeder der beiden Einzelkanäle nur eine Last von 2 Ohm sieht, und dementsprechend gebrückt wiederum 4 Ohm anliegen. Wenn man also nen Amp gebrückt an nem 2 Ohm-Woofer laufen lassen will muß er 1 Ohm stabil sein, da wie gesagt jeder Kanal für sich nur die halbe Last, also dann 1 Ohm sieht.
edit: thx für die tips, dann werd ich mal sehen, ob ich ne günstige F2-300 auftreiben kann
[Beitrag von bluebug99 am 01. Sep 2004, 20:23 bearbeitet]
Freddy2287
#7 erstellt: 01. Sep 2004, 20:38
Ja stimmt... is ja logisch! *ditsch*
monoblock 500w rms
-ATw- am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Welche 500W RMS 2-Kanal Amp!
ThE_eVIL am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  21 Beiträge
6x9 Koaxe
serious.sam am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  8 Beiträge
Welches dieser beiden Koaxe?
bluebug99 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
Welchen 16er Coax-LS ?
BiggWorm am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  15 Beiträge
10er Koaxe
Rocci am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  5 Beiträge
Welchen AMP????????
ForeverDrunken am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  23 Beiträge
Welchen Subwoofer mit ca. 300 Watt / RMS
Fiat_Coupe_20V am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  9 Beiträge
Welchen Verstärker?
kolla92 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  17 Beiträge
Kleinste 2-Kanal Endstufe bei ca. 500W RMS
Lightonkel am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.957
