Bessere Lautsprecher für Toyota Yaris 2
udogigaherz
#1 erstellt: 16. Feb 2017, 12:12
wer kann mir Kauftipps für Ersatzlautsprecher für meinen Toyota Yaris 2 (Baujahr 2010) in der "Executive-Ausstattung" (mit 6 Lautsprechern) geben?
Da der Originalklang einfach nur grottenschlecht ist (keine Höhen, keine Mitten, keine Bässe, kein so etwas, das man "Sound" nennen könnte) sollten eigentlich ALLE auf dem Markt befindlichen anderen Lautsprecher da schon eine gehörige Verbesserung darstellen, es mag da jedoch spezielle Lautsprecher geben, die für diesen Typ ganz besonders geeignet sind.
Zielsetzung ist also eine Verbesserung der Klangqualität durch einfachen Lautsprechertausch, das heißt, die Ersatzlautsprecher sollten ohne große Basteleien in die vorhandenen Öffnungen passen und auch ohne große Umlötarbeiten anschließbar sein, ich will aus dem Auto KEINEN Konzertsaal mit HiFi-Ansprüchen machen, sondern einfach nur so etwas wie "Klang" geniessen.
Das Budget dafür sollte sich "im Rahmen halten" nach dem Motto: "Was mutt, dat mutt" (Was sein muss, muss sein).
Hat jemand dafür Vorschläge?
Udo
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 16. Feb 2017, 12:37
Ich würde wohl in dem Fall damit anfangen, die Türen mit Alubutyl zu dämmen, damit kannst du schon einiges anstellen.
Wie du in dem Video feststellen kannst, ist der Raum zwischen Innen und Außenblech nicht wirklich dicht, das lässt sich wunderbar mit Alubutyl beheben und so schaffst du ein mehr oder weniger dichtes Gehäuse für die Lautsprecher.
Kleiner weiterer Vorteil wäre der, dass die Fahrgeräusche dadurch ein wenig gemindert werden.
Ich selber würde wohl zum Variotex EVO 1.3 greifen. 2m² davon sollten ausreichen. Dazu noch ein wenig selbstklebenden Schaumstoff für die Türverkleidung und die Türen sollten ruhig sein und der Lautsprecher entsprechend arbeiten können.
Nochmal 2 Beispiele, wie das mit dem dämmen abläuft: Klick und Klick
udogigaherz
#3 erstellt: 16. Feb 2017, 14:03
Danke für den Tipp mit der Dämmung, st3f0n.
Brauche aber auf jeden Fall noch Kauftipps für Lautsprecher.
Udo
woeba93
#4 erstellt: 16. Feb 2017, 15:40
Einfach neue Lautsprecher bringt im Normalfall nicht viel ohen seperate Endstufe dazu.
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 16. Feb 2017, 15:45
Das Problem bei den Nachrüstlautsprechern ist, dass diese einen schlechteren Wirkungsgrad besitzen als die Werkslautsprecher, weshalb ein Radio, dank der geringen Leistung, dort nicht viel anstellen kann. Die Eton POW 160 würden am Radio grundsätzlich gut funktionieren aufgrund dem hohen Wirkungsgrad.
Ich selber würde aber erstmal die Türen vorne dämmen und schauen, wie sich der Ton verhält, evtl. ist das ja schon ausreichend.
Komplettanlage für Toyota Yaris
Pheeh am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  24 Beiträge
Toyota Yaris Bj.06 Lautsprecher
znznx am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  12 Beiträge
Autoanlage für Toyota Yaris
Blackd1993 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung Toyota Yaris
Beffi888 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung Autoradio für Toyota Yaris
asuryan am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  7 Beiträge
Radioblende Toyota Yaris
DiscoFrank am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
Toyota Yaris System gesucht
Peter.1997 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  3 Beiträge
iPod in Toyota Yaris Verso
baiba am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  6 Beiträge
Klangerlebnis aufwerten Yaris Toyota 04
hugoboos am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung CarAudio-Setup Toyota Yaris P1F
SchalterSchorch am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchulwart_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.612
