| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher-Empfehlung für VW Crafter zu vorhande... | |
Lautsprecher-Empfehlung für VW Crafter zu vorhandenen Amps+A -A |
/Mat/
erstellt: 30. Jan 2017, 22:06
Servus! Ich fahre einen 7m langen Crafter und würde diesen gerne akustisch etwas aufrüsten. Als HU ist das Clarion VX404E geplant. Außerdem habe ich von früheren Hifi Ausbauten noch die folgenden Endstufen hier: Steg QM220.2 2 Stück Steg QM75.2 Nun würde ich für vorne gerne ein 2-Wege System verbauen. 165mm TMT + HT. Budget ca. 300€. Theoretisch könnte man das mit den vorhandenen Endstufen aktiv trennen, ich glaube aber nicht, dass ich den Unterschied zwischen aktivem und passivem Betrieb hören würde. Außerdem spart man sich durch die Frequenzweiche das Gewicht des Verstärkers und einiges an Verkabelung. So weit erstmal nichts außergewöhnliches... Allerdings möchte ich zusätzlich ganz hinten im Auto, da wo das Bett ist (Wohnmobil-Ausbau) auch noch in den Genuss von vernünftigem Klang kommen. Dort wird eine Klinkenbuchse verbaut, mit der man entsprechend vom Laptop das Soundsignal an die HU bringt. Da diese Lautsprecher nicht so häufig aus unmittelbarer Nähe gehört werden, würde ich hier das Budget mit ca. 200€ ansetzen. Ich weiß nicht, ob Koax hier sinnvoll wäre? Ist es vertretbar die Lautsprecher in die Hecktüren zu bauen, oder wird dann das Klangerlebnis grauenhaft, weil die Lautsprecher dann immer hinter dem Zuhörer positioniert sind? Nach Möglichkeit würde ich gerne die vorhandenen Endstufen verwenden, wäre aber auch bereit diese zu verkaufen und andere zu kaufen. Darüber hinaus habe ich noch einen Hertz 12" Sub, den ich evtl. noch verbauen würde. Da muss ich aber auch mal nachsehen, was das für einer ist. Anbei Fotos vom Wagen, damit man sich ein Bild machen kann. ![]() ![]() ![]() Und hier noch ein Bild vom möglichen Einbauort der hinteren Lautsprecher: Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen. Habe mich seit etwa einem Jahrzehnt nicht mehr mit CarHifi beschäftigt. [Beitrag von /Mat/ am 30. Jan 2017, 22:08 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 31. Jan 2017, 01:45
Ich kann dir zwar keine Empfehlungen bezüglich der Lautsprecher geben aber ich denke ich habe da ein paar Ideen, wie du das Ganze umsetzen kannst.
Ich würde sagen, dass du die QM220.2 für den Sub verwendest und die beiden QM75.2 für das Frontsystem und die hinteren Lautsprecher oder du betreibst die hinteren Lautsprecher über das Radio, was der Batterielaufzeit sehr entgegen kommen sollte.
Ich denke, dass Koaxen hier gut funktionieren sollten aber ein richtiges 2 Wege System dürfte hier mehr Sinn machen, da du bei den Tiefmitteltönern mehr Membranfläche hast.
Das kannst du natürlich machen, wenn schon entsprechende Gegebenheiten vorhanden sind. Da du schon Vertiefungen, welche recht groß aussehen, in den hinteren Türen hast, würde ich sogar empfehlen, dort mit ein wenig Holz Gehäuse reinzubauen, dann hast du ein definiertes Volumen und die Lautsprecher können sich besser entfalten. Zudem steigt die Anzahl der Lautsprecher, welche du verwenden kannst. 6-8l, je mehr desto besser, sollten für einen 16cm oder gar 20cm Tiefmitteltöner ausreichen. Dazu noch 2 Hochtöner und es kann losgehen.
Du kannst ja die hinteren Lautsprecher per Fader rausfaden, dann kommt auch kein Ton von hinten, solange nicht gewünscht. Falls du die vorderen und hinteren Lautsprecher per Stufe betreiben möchtest, könntest du die gewünschten Stufen per Schalter ein und ausschalten, das kommt nochmals der Batterielaufzeit entgegen. Sprich du fährst das Auto, die hintere Stufe wird abgeschaltet. Du liegst im Bett, du schaltest die vorderen Stufen ab. Evtl. ist es auch ratbar, eine Voltanzeige hinten zu verbauen, um die Spannung im Blick zu behalten, damit die Batterie/n nicht tiefentladen werden und du das Auto wieder bequem starten kannst. |
/Mat/
erstellt: 10. Feb 2017, 19:55
Vielen Dank! Da ich in meinem Ausbau damals Audio System Speaker verwendet habe, liebäugle ich mit diesen Systemen: 325€; 150W/2Ohm http://www.caraudio-store.de/Audio-System-H-165299€; 100W/4Ohm http://www.caraudio-store.de/Audio-System-HX-165-SQDie beiden unterscheiden sich nur in der Weiche: 239€; 110W/3Ohm http://www.caraudio-store.de/Audio-System-X-165-EVO169€; 100W/3Ohm http://www.caraudio-store.de/Audio-System-R-165-EVOJetzt sind die QM75.2 nicht grade Kraftpakete und ich frage mich, welche der Lautsprecher bei diesen Werten noch in Frage kommen: QM 75.2 2x 75W @ 4 Ohm 2x 125W @ 2 Ohm 1x 250W @ 4 Ohm |
Lautsprecher Empfehlung vossbaer am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung fredo602 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Empfehlung ÊÃZ¥¦M am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 5 Beiträge |
Empfehlung - Autoradio für meinen VW Polo 6R PattiPatti am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 14 Beiträge |
Brauche Empfehlung für Lautsprecher. schitZo am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 5 Beiträge |
Bräuchte Empfehlung für Lautsprecher wevi85 am 20.07.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 9 Beiträge |
Shche Autoradio Doppel DIN fur Vw Crafter Bt,Navi Freisprecheinrichtung 300? Thermometerhuhn am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 4 Beiträge |
87mm Lautsprecher Empfehlung? CasaKorte am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 14 Beiträge |
Passat 3C Heck Lautsprecher Empfehlung rodeo83 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 12 Beiträge |
Amps kleppers am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.430
