| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung Woofer mit Fokus auf Klang und nicht Druc... | |
Beratung Woofer mit Fokus auf Klang und nicht Druck+A -A |
atemm
erstellt: 23. Okt 2016, 09:20
Hallo Leute, ich bin aus dem Thema schon über 20 Jahre draußen, da ich aber nach langer Zeit wieder ein privates Fahrzeug habe, ist mir etwas mehr Power im Auto schon wichtig. Hier die Daten: Fahrzeug: Micra K12 2005 Vorhandene Technik: JVC KD DB97BT, Eton MA 150.4, Front-System Rainbow System 300 (165er) und der Woofer ist jetzt ein Eton 12 800BR. Das Auto wurde komplatt mit Alubutyl und Filz gedämmt, was bei der Klapperkiste, wo alles nur gesteckt ist, eine wahre Herausforderung war. Das Fahrzeug war für für den geforderten Preis einfach in zu guten Zustand, um es damals nicht zu kaufen, bin also keine Nissan Fan 😉 Ich höre hauptsächlich Pop, aber auch Blues, Swing und eher selten auch etwas Klassik. Was mich derzeit stört ist, das das System eher hart klingt und die HT im unteren Bereich gerne verzerren. Das will ich durch ein Audio Sytem 165SQ ersetzen. Der angegebene Woofer, den ich seit gestern habe, macht zwar mächtig Druck, ist aber klanglich gerade noch tragbar. Ich hatte von 20 Jahren einen Eton Hexacon mit 27cm im geschlossenen Gehäuse, was mir sehr zum vollaktiv betrieben Eton Car 300 gefallen hat. Hier muss etwas in der Art gefunden werden, wober der Platzverbrauch ein wichtiges Thema ist. Des Weitere bin ich an überlegen, mir einen Audison Bitone zu nehmen, da die Laufzeitkorrektur sehr viel bringt. Gibt es dazu mitunter eine günstigere Variante? Den Equalizer werde ich vermutlich nicht nutzen. Ich bin gespannt, was es für Vorschläge von euch gibt. Das Budget sollte so gering wie möglich ausfallen, wobei die Teile zu "meiner" Zeit um ein vielfaches teurer waren. Liebe Grüße Andreas |
onceinawhile
erstellt: 23. Okt 2016, 15:51
Jedes Fahrzeug und jede Anlage ist anders, das macht es immer schwer pauschal Vorschläge zu bestimmten Geräten zu machen. Bei mir spielt ein ETON 10-630 HEX in einem selbstgebauten Bassreflexgehäuse und ich bin sehr zufrieden damit. Ich hatte das gleiche Bedürfnis, einen Woofer zu finden, der eher auf Klang ausgerichtet ist als dass er einfach nur tief und laut (und schwammig) spielt. Den Eton gibts auch als 12er ![]() Das dein System eher "hart" klingt, kann auch sehr wahrscheinlich mit dem Equalizing zusammen hängen. Ein neues System ist keine Garantie, dass es unbedingt besser klingt. Das bringt die Raumakustik eines Autos leider so mit sich. Falls du nur LZK möchtest, gibt es mittlerweile viele Headunits, die LZK können. |
atemm
erstellt: 25. Okt 2016, 14:57
Hi, den Hex 10-630 hab ich auch schon ins Auge gefasst, ich glaube aber noch einiges mit dem Wechsel der HU zu erreichen, da ich da mitunden eine variable Phasenanpassung habe, zumindest mit dem Alpine CDE-196DAB. Ich bin irgendwie über die Preise verwundert, da diese vor 15 Jahren erheblich teurer waren. Ich hätte noch eine Frage! Wenn ich das Frontsystem vollaktiv fahren möchte, wäre es eine vernünftige Sache die HT mit der Leistung des Radios zu betreiben oder sollte ich dazu eine extra Endstufe montieren? |
onceinawhile
erstellt: 31. Okt 2016, 22:28
Selbst wenn du die Phase des Subs an deiner HU beeinflussen kannst (wird wohl wie bei meiner nur eine 180 Grad Drehung sein), kannst Du am Klang deines Subwoofers damit nix ändern. Ich würde an deiner Stelle das Frontsystem vollaktiv an der Eton 150.4 betreiben und mich nach einem Monoblock für den Sub umschauen. Erfahrungsgemäß dürfte das auch dem Klang des Subs zu Gute kommen. |
Seth76
erstellt: 31. Okt 2016, 23:29
Habe hier schon öfter gelesen, dass mit diesem Eton Woofer versucht wurde bessere klangliche Ergebnisse zu erzielen indem die BR Öffnung testhalber verstopft wurde...also ein geschlossenes Gehäuse zu testen. Ob es erfolgreich war weiss ich nicht, aber so ein Test ist ja leicht durchzuführen. Die Phase zu verschieben bringt auch oft etwas um es besser mit dem FS zu koppeln. Da muss Trennfrequenz und Pegel aber auch passen. Vielleicht noch der Hinweis: 180° Phasenverschiebung = verpolung; und jede Änderung der Laufzeit bedingt eine Phasenverschiebung, auch quasi über 360° hinaus. Gibt die Weiche vom FS vielleicht noch Einstellungsmöglichkeiten her, vielleicht eine höhere Trennfrequenz? Hast Du denn das Gefühl das System ist am Ende und reicht vom Pegelwunsch nicht mehr aus? |
atemm
erstellt: 01. Nov 2016, 07:20
Hallo Seth, die Bassreflexöffnung habe ich schon zugestopft gehabt. Leider war er so nicht zu verwenden, was etwas geholfen hat war, dass ich den Bass EQ der MA 150.4 verwendet habe. Der Woofer ist so hart aufgehängt, was meiner Meinung nach die Ursache ist. Pegeln geht sehr gut damit aber das ist ja nicht mein Ziel. Das Spiel mit Phase usw. bin ich schon durch und daß passt auch recht gut, trotzdem werde ich mir eine Bitte besorgen. Das System verzerrt in gewissen Bereichen der unteren Trennfrequenz auch bei leisen Betrieb am HT. Der zischtelt auch, was am Verkaufspreis von nich ganz 70 Euro liegen dürfte. Ich wollte einfach nur etwas bessere LS als die Originalen an einen kleinen Verstärker hängen, was mir nun doch nicht reicht. Nächste Woche sollte ich ein Audio System HX 165 SQ gekommen, was dEises Problem hoffentlich löst. LG |
direzza
erstellt: 01. Nov 2016, 07:59
Mit dem AS HX 165SQ machst du, wenn ordentlich verbaut sicherlich nichts falsch. Ein DSP mit Messsystem hätte dich aber wohl weiter gebracht! [Beitrag von direzza am 01. Nov 2016, 08:00 bearbeitet] |
atemm
erstellt: 01. Nov 2016, 09:40
Welches wäre dein Favorit? |
direzza
erstellt: 01. Nov 2016, 14:51
Als DSP z.B. einen günstigen Audison BitTen, Messsystem kann z.B. die fertig Lösung von AudioSystem (Praxis) nehmen. |
Bastet28
erstellt: 01. Nov 2016, 15:12
Das Alpine CDE196bt oder 193 bt ist, richtig eingestellt, schonmal ein großer Schritt nach vorne. Der Force 10-800 BR und Force 12-800BR sind nun mal prügler die auf den kleinen Raum des Micra gerne tief getrennt werden darf und im Pegel zurückgenommen werden muss. Sauber verschlossen mit einem Filz-bezogenen Holzbrett (lasche zum abnehmen nicht vergessen!) wird das schon deutlich ausgewogener. |
atemm
erstellt: 01. Nov 2016, 15:31
Warum den BitTen und nicht den Bitone bzw. bin ich auf dem Helix DSP Pro gestoßen, der ja unschlagbar sein soll. Ich dachte das Messsystem ist im DSP integriert, habe aber schon das genannte "Praxis" gefunden. Das klingt sehr interessant, danke! |
direzza
erstellt: 01. Nov 2016, 21:04
Du wolltest eine günstige Variante zum BitOne, das ist der BitTen, du kannst aber auch einen Helix DSP (Pro), Mosconi 4to6/ 6to8, Hifonics/ ESX o. wenn du eine HighEnd Lösung will einen Forge DSP. Das Messsystem muss man sich fast immer dazu kaufen, da gibt es diverse Softwareanbieter (ARTA, REW, Praxis) und dazu noch ein gutes Messmikro, das von mir genannte AudioSystem Messmikro ist eine günstige Komplettlösung. Die andere Möglichkeit wäre der oben genannte Radio tausch, was nun für dich besser ist muss du selber wissen. |
atemm
erstellt: 01. Nov 2016, 21:28
Alles klar. Das Thema Woofer werde ich mit einem HEX 10-630 lösen und ich werde einen Audison BitOne kaufen, den bekomme ich mittlerweile gebraucht um 300 Euro. Den Radio tausche ich notfalls zum Schluss, da ich die Lenkradfernbedienung weiter nutzen möchte. Das soll mit dem Alpine auch funktionieren, nur ist der jetzige Radio noch neu und verkaufen wird schwierig werden. Ich hoffe so einen guten Kompromiss zu finden. Danke vorerst, ich werde weiter berichten. LG |
Bastet28
erstellt: 02. Nov 2016, 10:17
Helix DSP. Bekommt man für 400 neu, den Hifonics Medusa für 350 und einen Mini C-DSP6x8 für 300Euro neu |
atemm
erstellt: 02. Nov 2016, 10:23
Warum nicht den BitOne? Sollte ich dazu was wissen ![]() LG |
Bastet28
erstellt: 02. Nov 2016, 10:29
Wär nur nicht mein persönlicher Favorit, daher nur der Hinweis. Ich dachte mir du wirst dich somit als nächstes wohl näher mit dem Thema befassen. |
atemm
erstellt: 02. Nov 2016, 10:58
Das ist richtig, welcher DSP und warum wäre dein Favorit? Mit den Beschreibungen der Geräte ist es nicht so einfach, da ist vermutlich Erfahrung viel wichtiger. LG |
Bastet28
erstellt: 02. Nov 2016, 11:26
Mein Favorit ist der Helix DSP welchen ich mir auch für 415 Euro neu gekauft habe. Beste Messwerte, läuft stabil und die Softwareoberfläche der GUI ist die einzig ernstzunehmende. Lade dir mal die Demoversion auf der Audiotec Fischer Seite runter, setze Filter und summiere Kanäle. Wenn du den DSP hast kannst du dein gespeichertes Setting der Demoversion reinladen weil die Demoversion sich beim erkennen des angeschlossenen DSP freischaltet. Dem entgegen stehen die Gladen DSPs welche auch gut funktionieren, aber keinerlei grafische Hilfe bieten und nur Zahlenwerte eingestellt werden. Im Klangfuzzi Forum gibt es fundierte Leute welche die DSPs durchgemessen haben wobei die Hifonics/ESX DSPs verzerren, aber für das normale Ohr immer noch deutlichen Mehrwert bieten. Die Mini C-DSP bieten leider mit 2V die niedrigste Ausgangsspannung in der Dynamik, aber die Software ist wiederum sehr logisch und aussagekräftig, zumal ein Bedienteil im Lieferumfang enthalten ist das Helix seperat verkauft (das ich deswegen nicht habe/brauche). Real betrachtet liegt der Dynamikverlust gleich einem älteren Sony/ JVC Radio gegenüber einem aktuellen Pioneer mit "echten 4V" oder einigen Top-Alpine Radios. Dass es trotz 2 V Spannung gut klingen kann zeigen ordentliche Verstärker und Musikanlagen der letzten 20 Jahre. Das Audio System Messmicro habe ich nach vielen Jahren Entnervt verkauft da ich nichtmal die fest stehenden Tischlautsprecher am PC nachvollziehbar messen konnte. Jede Messung brachte andere Ergebnisse trotz gleichem Mikrofon messpunkt ect. Auch konnte ich die Grafikkarte eines Labtops nicht sauber kalibrieren, es war nurnein "irgendwie verändern". Daher habe ich auf ein Industrieell Zertifiziertes Messmikrofon mit Kalibrierungsschrieb entschieden dass auf eine feste Hardware entwickelt wurde: das MicW i436 mit iPhone 5S. Hier passt die Kette, Messungen sind nachvollziehbar und das ganze ist einfach in der Handrhabung. Das Verlängerungskabel gibts auf ebay für 2Euro so dass ich auf der Rückbank sitze beim messen um nichts zu verfälschen. Hörbaren Klanggewinn bieten alle DSPs wenn diese sinnvoll genutzt werden, daher spreche ich nur von meinem Vaforiten und nicht absolut. Die Audison DSP sind gut wenn man einen BitTune hat, ansonsten sehe ich einfach das Alter und Funktionsumfang. Aber auch das ist Geschmacksache. [Beitrag von Bastet28 am 02. Nov 2016, 11:46 bearbeitet] |
atemm
erstellt: 02. Nov 2016, 11:38
Das nenne ich eine ausführliche Antwort, danke. Ich werde das mal versuchen. LG |
Woofer beratung JMSC am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer Kiste Ford Fokus MK2 Beratung greencove1 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 6 Beiträge |
Woofer Beratung! Thrunks am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 10 Beiträge |
1 oder mehrere Woofer - Druck und Klang? Woofercooker am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Beratung Speedfreaks-mml am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 14 Beiträge |
Reserverad welcher Woofer Druck und Klang? gummi1 am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 9 Beiträge |
Mehr Klang als Druck ssgti am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 11 Beiträge |
Klang Woofer ramson83 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Golf 6 beratung kein woofer sleepachen am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 49 Beiträge |
Beratung 25er Woofer : JL 10W0 ? feuerstrom am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
