welche 10" Woofer für Bandpass BMW E39 Limo max € 700
lordjocky
#1 erstellt: 17. Okt 2016, 20:56
ich möchte 2 25er Subwoofer in ein Bandpass Gehäuse einbauen. Sollen möglichst tief spielen und auch ausreichend Pegel haben.
Sie kommen in eine BMW E 39 Limo an eine Soundstream REF1600.2, als Frontsystem habe ich Ground Zero Uranium GZUC130 an einer Soundstream REF800.2 und DD-Audio W6.5 an einer zweiten Soundstream REF1600.2 jeweils in einem geschlossenem Gehäuse. Stromversorgung habe ich eine Varta 105Ah AGM als Starterbatterie und eine Kinetic HC800 als Zusatzbatterie beides im Kofferraum und die original 120A Lima wurde durch eine 150A ersetzt. Kabel wurden alle verstärkt auf 50qmm.
ich dachte an Phoenix Gold SX110d4:
Re 1,85
Fs 29,2
Sd (SqM) 0,33
BL TM 11,5
Qms 4,56
Qes 0,519
Qts 0,47
VAS 22,6
Cms (uM/N) 146,17
Mms (gms) 203,94
SPL 90dB
Impedance dual 4 Ohm
RMS Power Handling 400 watt
Xmax (Peak to Peak) 35mm
oder Phoenix Gold Ti310d4:
Re 1,95
Fs 33,3
Sd (SqM) 0,033
BL TM 14,1
Qms 5,17
Qes 0,55
Qts 0,5
VAS 13,1
Cms (uM/N) 93,25
Mms (gms) 215,19
SPL 90dB
RMS Power Handling 600 watt
Xmax (Peak to Peak) 40mm
Gehäusevorschlag:
geschl. Volumen: 2x 18l
Reflexvolumen: 70l
Port: 450qcm und 27cm lang
Anbindung durch den Skisack
Sind die Phoenix dafür geeignet oder wär was anderes besser? bzw passt das Gehäuse für diese Woofer?
Mit der Größe der Kiste bin ich beschränkt auf das, also nicht größer!!!
was würdet ihr mir empfehlen?
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 18. Okt 2016, 06:22
Müssen es die Phoenix Gold sein? Oder suchst du auch andere Vorschläge?
Muss es ein 4th Order BP sein? Was hörst du so für Musik? Was ist dir bei einem Woofer besonders wichtig? Nur, dass er besonders tief spielt?
Womit hast du den Gehäuse-Vorschlag ermittelt?
[Beitrag von Joze1 am 18. Okt 2016, 06:22 bearbeitet]
Feuerwehr
#3 erstellt: 18. Okt 2016, 07:19
Und warum nicht einfach FreeAir?
Simon
#4 erstellt: 18. Okt 2016, 07:32
Platztechnisch ist Free Air ein ganz großer Tipp.
Auch ein geschlossens Gehäuse direkt an den Skisack angekoppelt kann super funktionieren.
Mit dem Pegel von zwei 25er im Bandpass, die sauber 1,6kW umsetzen können, kann aber keine der beiden Varianten mithalten.
Und freundlich grüßt
der Simon
lordjocky
#5 erstellt: 18. Okt 2016, 08:07
Es müssen nicht unbedingt die Phoenix Gold sein, die brauchen halt sehr wenig Platz. Bin für alles offen. Wär interessant ob jemand damit Erfahrung hat.
Ein 4th Order BP muss es schon sein. Den Vorschlag habe ich mit WinISD ermittelt.
Ich höre alles durch die Bank, Dubstep, D&B, Hardrock, HipHop.
Wichtig ist mir das er besonders tief spielt und ein hoher Pegel.
DJ991
#6 erstellt: 18. Okt 2016, 12:48
JL Audio 10w6v2 oder v3 würden auch von der Impedanz passen.
Simon
#7 erstellt: 18. Okt 2016, 13:18
Nur spielt das Volumen einen Strich durch die Rechnung.
Da bräuchte man gesamt 30 Liter mehr.
der Simon
DJ991
#8 erstellt: 18. Okt 2016, 13:25
Mmhh. Hat er irgendwo das entgültige Volumen genannt? Konnte jetzt nur aus dem ersten Post ne Angabe nehmen.
Laut Didi spielen die aber schon ab 18 l geschlossen und 27 l BR Volumen. Also könnte seine Angabe von 2x18 l + 70 l BR doch ganz gut klappen.
Simon
#9 erstellt: 18. Okt 2016, 13:38
Ja, ab 18 Liter.
Ihr Potential können sie aber erst in ca. 23 Liter entfalten.
Der geschlossene Teil bestimmt immerhin den Tiefgang.
Woran es dann wohl scheitert ist das Budget.
Um 700€ bekommt man zwei 10W6 höchstens gebraucht.
Der kleine Bruder 10W3 spielt in ähnlichem Volumen.
Die 800 Watt pro Kanal sind aber schon grenzwertig.
Mit etwas Feingefühl und einer guten Nase sollte das aber gehen.
der Simon
lordjocky
#10 erstellt: 23. Feb 2017, 12:27
Spät aber doch. Kurze Rückmeldung, ich habe jetzt 2 Stück Phoenix Gold Ti310d4 verbaut. Gehäuse habe ich 2x 18l. GG und 70l. BR gebaut. Kanal ist 430cm2, 27cm lang. Getrennt habe ich bei 52Hz mit 30dB.
Hab jetzt keinen Vergleich zu ARC oder JL, aber viel besser als der Hertz SX300d.
Bin sehr zufrieden damit. Spielt sehr schön linear, auch tief runter.
BMW E39 Limo Subwoofer
BobbyBam am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  2 Beiträge
BMW e39 520i Limo Komplettsystem
hancky am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  8 Beiträge
Welche Woofer für BMW 5er E39? BP
Celo&Abdi am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  9 Beiträge
BMW E39 Limo Monoblock + Subwoofer Beratung
BobbyBam am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  8 Beiträge
Welchen Woofer für BMW E36 Limo?
HaXan am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  8 Beiträge
Mehr klang im BMW e39
mgzr160 am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  51 Beiträge
BMW E39 Freeair Sub
cRemE-fReSh am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  6 Beiträge
BMW E39 Komplett Hifi
Goldigger am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  18 Beiträge
Boxensystem für BMW E39
RacerOB am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  3 Beiträge
Anlage für 5er BMW E39 Limo / FS, SUB, AMP 500-700 Euro
Warhawky am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
