HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anfänger mit ein paar Fragen ;) | |
Anfänger mit ein paar Fragen ;)+A -A |
mcilliw
19:33
erstellt: 15. Sep 2016, |
Hallo zusammen, als erstes hoffe ich das ich im richtigen Abteilhiergelandet bin. ![]() Also ich habe in meinem Opel Astra bereits ein Pioneer DEH-X8700BT Radio. Nun hat mir mein Nachbar einen Raveland tx300 und einen 2 Farad Kondensator von SQ geschenkt. ![]() Ich habe mir bereits angeschaut wie ich das anschließe. Jedoch fehlt mir jetzt noch die Endstufe dazu, habt ihr mir da ein paar Vorschläge? ![]() Ebenso habe ich gelesen, dass manche eine zweite Batterie verbaut haben nur für die Endstufe. Ab wann ist das sinnvoll bzw. bräuchte ich sowas? ![]() Vielen Dank im Voraus schon mal für eure Antworten ![]() mcilliw PS: noch mal sorry wenn ich im Flaschen Abteil bin. ![]() |
ModderXP
19:32
erstellt: 29. Sep 2016, |
![]() Am interessantesten wäre doch, was du bereit bist auszugeben und obs neu oder gebraucht sein soll ![]() Ich habe den Subwoofer jetzt nicht direkt gefunden, gehe aber davon aus, dass es ein 4Ohm Chassis ist. Eine gute Anlaufstelle zum Vergleichen der Leistung von Verstärkern ist amp-performance.de Eine zweite Batterie würde ich hier als überflüssig empfinden, es sei denn du hast vor stundenlang im Stand zu hören. Hast du noch die Originalen Front Lautsprecher drin ? Willst du mit dem Subwoofer nur unterstützen oder soll er deutlich lauter als die Front spielen? Bei einem 4ohm Subwoofer wäre mein Favorit eine Eton PA1502. (Stabilisiertes Netzteil im Verstärker + Leistungsreserve und viel Kontrollte ![]() Die gibts immer um die 100Euro bei Kleinanzeigen usw. [Beitrag von ModderXP am 29. Sep 2016, 19:37 bearbeitet] |
mcilliw
18:25
erstellt: 30. Sep 2016, |
Hi, schon mal danke für die Antwort ich habe inzwischen eine alte Magnat Calssic 480 bekommen ![]() Hab sie mit dem Kondensator auch eingebaut und macht spaß muss ich sagen ![]() Ich habe auch noch die Original Front Lautsprecher drinne. Macht das was aus weil du das wissen wolltest? ![]() |
ModderXP
19:37
Coole Oldschool Stufe passend zum alten woofer ![]() Meine Frage zielte darauf ab, dass wenn das org. eingebaute Frontsystem vom Radio befeuert eh kein wirklicher Pegel drin ist. Ergo reicht auh sehr wenig Leistung am Subwoofer. Da kommste mit 50w wahrscheinlich schon lauter als das Frontsystem ohne Rappeln schafft ![]() Wenn du aber schon arbeit investiert hättest, gedämmt, neue Lautsprecher rein, Endstufe dran usw. wäre es gut etwas mehr sauberen Pegel aus dem Sub zu holen, bevor die Endstufe clippt ![]() Mit den 200Watt an 4ohm Brücke sollte das aber ganz gut passen denke ich. Haste jetzt halt noch zwei ungenutze Kanäle übrig. |
mcilliw
20:25
hab ich mir auch gedaacht als ich sie gesehen habe xD ich bin mit der standart anlage eig. echt zufrieden (nach dem ich das neue Radio eingebaut habe ![]() das stimmt aber platz für erweiterung ![]() |
deeepz
02:34
erstellt: 02. Okt 2016, |
Die Magnat ist jetzt wirklich nicht der Reisser, aber wenn sie schonmal da ist... Schließ die beiden übrigen Kanäle bitte einfach ans Frontsystem an und schalte den Hochpass dafür auf etwa 80-100Hz. Dann kommt die Front pegelmäßig auch ein bisschen besser mit. LG deeepz |
ModderXP
07:00
Macht natürlich Sinn wenn dir die Anlage jetzt noch nicht laut genug kann. Solltest du den Aufwand scheuen Kabel zu legen, stell den Hochpass in deinem Radio ein, wenn nicht eh schon geschehen. Radio: Menü: AUDIO-Einstellungen HPF Grenzfrequenz: [OFF], [50Hz], [63Hz], [80Hz], [100Hz], [125Hz] Für den Subwoofer an der Endstufe den Regler auf 40Hz stellen, Bassboost auf OFF und XOVER auf LPF. Damit sind dann Front System und Subwoofer jeweils mit ner 12db Flanke getrennt. Also probiere im Radio dann bei Subwoofer1 [Normal], [Reverse], [OFF] die reverse Einstellung aus. Damit drehst du die Phase des Subs und sie sollte zumindest rein elektrisch wieder zum Frontsystem passen. Wenn du "mehr Bass" auf normal hast dann auf normal lassen. Durch die Trennung bei 40Hz an der Endstufe, kann es sein, dass du den Sub etwas lauter stellen musst. Dafür kann er dann auch etwas tiefer ![]() [Beitrag von ModderXP am 02. Okt 2016, 07:02 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
09:24
Der Titel ist nicht aussagekräftig genug. Bitte passe diesen entsprechend den Vorgaben zur Erstellung eines Threads in der Kaufberatung an. Danke. Grüße, Julian -Moderation- |
deeepz
20:56
Also etwas höher kann man den Sub schon trennen, so bis 80Hz ist eigentlich kein Thema. Viele günstige "Subs" kommen ja kaum bis 40Hz runter. ![]() LG deeepz |
ModderXP
22:08
wenn man drauf steht, dass es deutlich aus dem Kofferraum raus brummt ![]() 40Hz mit ner -12db Flanke ist eigentlich immer noch zu hoch. Das Radio bietet zwar -18db an, da ist jedoch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Ankopplung an das mit ner 12db flanke getrennte Frontsystem klappt. Ist der Raveland in nem Geschlossenen Gehäuse verbaut? Außer bei Fußraumsubs und Bandpässen ist bei mir der Lowpass immer um die 31-40Hz @18-30db flanke. |
deeepz
04:15
erstellt: 03. Okt 2016, |
Denk dran, dass die Magnat höchstens 200W rausgibt und das Frontsystem niemals so tief runterkommen wird, dass da unterhalb von 100 Hz noch was kommt. Das hat nichts mit bumbum zu tun. LG deeepz |
Ein paar kleine Fragen vom Anfänger... F.L.E.R. am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 7 Beiträge |
Anfänger - Einige Fragen Nordberg am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 14 Beiträge |
Fragen zum bestehenden System (Anfänger) Falk7 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 2 Beiträge |
Anfänger hat ne Menge fragen Chegger am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 6 Beiträge |
Anfänger sucht! MrSuedpfalz am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 13 Beiträge |
anfänger sparxx am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Anfänger Soundsystem Largus am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 5 Beiträge |
anfänger will lernen und hat fragen! sammyboy66 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe für einen Anfänger christoph249 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 7 Beiträge |
Anfänger Soundystem -Becks- am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 21 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.202
