Frontsystem + Sub für Tiguan bis ca. 1200€
maiersen
#1 erstellt: 31. Aug 2016, 21:40
ich bin seit kurzem Besitzer eines VW Tiguan, BJ 2012 mit RNS 510 und dem Standardsoundsystem.
Während der Probefahrt konnte ich mich noch halbwegs damit anfreunden, aber mittlerweile bin ich mit dem Klang recht unzufrieden.
Ich würde gerne ein vollaktives Frontsystem nebst einem passenden Sub verbauen. Wichtig ist mir, dass der Einbau keinen zusätzlichen
Platz im Fahrzeug benötigt. Pegel spielt für mich eine untergeordnete Rolle, ich möchte einfach vernünftigen Klang bei "normaler" Lautstärke.
Musikalisch ist bei mir so ziemlich alles Vertreten von Metal über House/Minimal bis hin zu Reggae.
Ich dachte an folgende Komponenten:
Frontsystem: Eton Pro 170.2
Sub: ARC 8D4
Endstufe + DSP: Audison 5.9 Bit
Einbauen möchte ich gerne selbst, Türdämmung ist natürlich auch geplant. Da ich im Bereich CarHifi nicht wirklich viel Erfahrung habe,
wollte ich einfach mal nachfragen ob ihr das für sinnvoll haltet. Für Gegenvorschläge jeglicher Art bin ich offen. Optimal wäre natürlich
wenn ein anderer Tiguanfahrer berichten könnte Den preisliche Rahmen habe ich ja bereits genannt, weniger ist natürlich auch in Ordnung.
Danke und Grüße
Smartjaner
#2 erstellt: 01. Sep 2016, 12:33
Hy, wenn du die Anlage aktiv betreiben willst dann nicht das normale Pro 170.2, sondern das "Eton Pro 170.2 Active" spart ein paar Talerchen
Ansonsten ist deine Auswahl Okay
Allerdings kommen noch die Kosten für das einmessen und einstellen dazu, weshalb ich dir Rate die Sachen bei einem Händler in deiner Nähe zu kaufen der dir nach dem Einbau das alles macht (und vor allem auch kann!)
maiersen
#3 erstellt: 01. Sep 2016, 17:05
Danke für den Hinweis mit der Active Variante, das hätte ich verschlafen. Beruhigt mich schon mal nicht komplett daneben zu liegen mit der Auswahl.
Das mit dem Händler wäre mir auch wichtig. Habe allerdings im Raum Ingolstadt noch nichts passendes gefunden und das Händlerverzeichnis hier im Forum spuckt dazu auch nichts aus, was wirklich in der Nähe ist. Frontsystem und Endstufe sind soweit schon gesetzt, beim Bass bin ich mir noch etwas unschlüssig. Alternativ dachte ich noch an den Hertz ES 250 D.5, bin mir aber nicht sicher ob das für die Audison nicht insgesamt etwas zu viel ist. Was meint ihr dazu?
Der Einbauort des Subs macht mir noch Gedanken. Wie schon geschrieben, möchte ich keinen Platz vergeuden. Erste Idee war Einbau in der Reserveradmulde, darüber befindet sich ab Werk ein doppelter Boden aus Styropor mit Ablagefächern. Ist sicher nicht optimal darunter den Sub zu vergraben. Entweder raus damit und entsprechend umbauen oder einen anderen Einbauort finden... Hier wäre ne Idee gut Ansonsten werde ich da einfach mal den Händler ansprechen, sobal ich einen gefunden habe
Smartjaner
#4 erstellt: 02. Sep 2016, 06:33
Der ARC 8 ist ja baugleich mit dem Image Dynamics ID8 den ich in nur 5 Liter unter dem Armaturenbrett eingebaut habe
Ich kenne den Kofferraum vom Tiguan nicht, denke aber das man dort locker einen Subwoofer und sogar eine Endstufe unterbringen kann.
Persönlich würde ich ja zum Bit Ten ect. und einer guten Endstufe raten
DJ991
#5 erstellt: 02. Sep 2016, 08:27
Reserveradmuldeneinbau machen sehr viele, ist auch meist die beste und günstigste Lösung, wenn man kein Platz verlieren will.
Zur Subfrage:
Gerade bei so geringen Leistungen wie an der Audison lohnen sich größere Subwoofer, da sie einen höheren Kennschalldruck bzw. Wirkungsgrad besitzen.
Also vielleicht nicht unbedingt auf 8'' versteifen, es gibt auch 10'' Woofer, die in 20 l klarkommen. Ein solches Gehäuse solltest du incl. der Endstufe bequem in der Mulde unterbringen können.
maiersen
#6 erstellt: 04. Sep 2016, 13:31
Schon mal danke für die Antworten
@Smartjaner
Was schwebt dir da an passender Endstufe dazu vor? Die AP 5.9 war in meinen Augen eben die einfachste und preislich günstigste Möglichkeit für mein Vorhaben. Im Kofferraum ist genügend Platz vorhanden, der doppelte Boden kann ja zum Verbau von Endstufe + DSP genutzt werden, da sehe ich kein Problem. Allerdings habe ich mir preislich auch ein Limit gesetzt, das ich jetzt ungern massiv überschreiten möchte.
Der Image Dynamics scheint ja etwas günstiger zu sein. Mehr als 5 l Platz hätte ich dann zum Glück doch noch Bist du zufrieden damit in dem kleinen Gehäuse?
@DJ991
Bei der Woofergröße habe ich mich noch nicht festgelegt. Habe ja mit dem Hertz auch schon ein 10er Chassis in den Raum geworfen. Im Datenblatt stehen 22.7 Liter für ein geschlossenes Gehäuse, denke das lässt sich auch noch gut unterbringen. Ehrlich gesagt habe ich bisher noch nicht viele Alternativen gefunden mit halbwegs zur AP 5.9 passender Leistung und 2 Ohm/4+4 Ohm. Wenn es sinnvoller ist, würde ich auch vom Einbau in der Reserveradmulde absehen und den Sub in einer Kiste direkt im Kofferraum unterbringen. Daran soll es jetzt nicht scheitern, vor allem wenn es klanglich einen großen Unterschied macht.
ModderXP
#7 erstellt: 14. Sep 2016, 13:40
Für normales hören reicht die Audison Prima definitv aus.
Ich finde deine Auswahl super, aber wenn du den platz hast, würde ich doch eher einen BitTen und eine 5 Kanäler dazu nehmen.
Falls du alles neu kaufen willst, wirds mit dem Budget natürlich dann sehr knapp bis unmöglich.
man mus bedenken, wenn du prozessor und Endstufe trennst, brauchst du wieder was zum Strom verteilen und nen ganzen Satz Cinch Kabel.
wenn du dich für nen außerordentlich guten Händler mal ne stunde ins Auto setzen willst, ruf mal beim Gack aka Alexander Maier "Speaker City" in Schwandorf an. Der macht dir sicher nen sehr guten Preis inkl. Einmessen und kann dir sagen was am Prima 5.9 geht und was nicht
Frontsystem + Amp bis 1200 ?
Mungo² am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  15 Beiträge
Anlage für VW Tiguan !
TigiBrösler am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  6 Beiträge
Frontsystem + Amp für 1200?
GoodOld am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  31 Beiträge
Anlage für ca 1200?
gerous am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  6 Beiträge
Frontsystem und Radio bis 1200?, für e34
Sephiroth464 am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  14 Beiträge
Frontsystem bis ca 300?
Silence18 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  24 Beiträge
Frontsystem-SUB+AMP - (bis ca. 700?)
Newevolution am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  8 Beiträge
Audi A4 B6 - Neues Frontsystem ca. 1200?
Mobby2304 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  6 Beiträge
Suche Frontsystem bis ca. 150?
shiva1984 am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
Komplettes Soundsystem IX35 ca 1200?
-xszz- am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.142
