Endstufe für Celica T23 gesucht - Standardanlage
ExAlphaFUKU
#1 erstellt: 24. Aug 2016, 15:30
Hallöchen,
ich habe vor mein Autoradio durch einen Laptop zu ersetzen. Dazu brauche ich einen Verstärker zwischen dem STANDARD-Audio-System der Celica T23 und eben diesem Laptop. Mein maximales Budget liegt eigentlich bei ~100€. Daher hab ich schon ein paar rausgesucht Aber welcher von denen bietet eurer Meinung nach die beste Vereinigung aus Klang und Leistung? Der beste Klang bringt mir ja nichts wenn die Lautstärke nicht stimmt. Genauso andersrum Daher der Kompromiss
Falls ihr noch Endstufen-Asse in dieser Preiskategorie im Ärmel habt sind diese gern willkommen
LG
1. Renegade RXA 1100
http://www.mediamark...xa-1100-2043598.html
2. Sony XMN1004
https://www.amazon.d...ativeASIN=B00FF4QRWQ
3. SilcerSonic 2200
https://www.amazon.d...rSonic/dp/B000NCFP2I
4. Magnat Edition Four
http://www.magnat.de...taerker/edition-four
5. Mac Audio ZX 4000 Black Edition
https://www.amazon.d...A4rker/dp/B003KTMZF6
6. Kicker BX360.4
https://www.amazon.de/Kicker-BX360-4-Kan%C3%A4le/dp/B005S4P40Y
7. Spectron SP-N4105
https://www.amazon.d...dstufe/dp/B0060US4D4
8. Kenwood KAC-6406 oder 8406
[Beitrag von ExAlphaFUKU am 25. Aug 2016, 08:22 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 25. Aug 2016, 06:17
Am ehesten würde ich zur Kicker greifen, das andere Zeug kannst Du mal vergessen.
Besser noch Du kaufst gebraucht:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107
Grüsse
Markus
ExAlphaFUKU
#3 erstellt: 25. Aug 2016, 07:07
Okey dankeschön für deine Antwort. Könntest du die wenn möglich noch ausführen?
Ich möchte damit ja kein High-End-System versorgen, sondern "nur" die Standard-Lautsprecher der Celica. Das hat "ausreichend" schon ein 30€ teil geschafft. aber leider nur "ausreichend" auf maximaler power.
Weshalb meinst du die anderen sind schlecht? Und wieso würdest du dich für den Kicker entscheiden? Wegen der Marke oder irgendwelchen Technischen Angaben?
30€ teil: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B01DYFNP9K
LG Matze
LexusIS300
#4 erstellt: 25. Aug 2016, 07:19
Das 30 Euro Teil kannst Du auf den Schrott werfen, hat mich Sicherheit keine 4x 30 Watt.
Darin steckt zu 99% ein TDA Chip welcher in (fast) jedem Autoradio verbaut ist.
Fazit, es kommen rund 4x 15 Watt raus, reine Rohstoffverschwendung.
Genau wie hier:
http://amp-performance.de/996-Auna-AB-450.html
Die anderen Amps haben völlig überzogene Leistungsangaben, das macht ein seriöser Hersteller einfach nicht
ExAlphaFUKU
#5 erstellt: 25. Aug 2016, 07:30
Dankeschön, ya das 30€ Teil ist schon wieder auf dem Weg zurück.
Sind Kenwood Renegade Magnat und Sony nicht auch Namhafte Hersteller?
Wie gesagt ich will damit ja keine High-End-Anlage versorgen und auch nicht mehr als 100€ ausgeben
DJ991
#6 erstellt: 25. Aug 2016, 09:46
Die von dir genannten Hersteller bewegen sich im unteren Segment. Deren Endstufen sind nicht immer zu Ende gedacht bzw. muss hier auch der Markenname bezahlt werden.
Lexus hat dir ja schon den Flohmarkt verlinkt, aber nochmal zum Verständnis:
http://amp-performance.de/757-Endstufen-Rueckblick.html
Bei gebrauchter Ware gehst du natürlich immer Risiken ein. Bei so einer soliden und wartungsarmen Technik wie in Endstufen, fällt das jedoch sehr gering aus. Darüber hinaus kannst du bei einem Kauf in diesem Forum in 99 % der Fälle davon ausgehen, dass die Leute sorgsam mit ihren Sachen umgehen und diese im Auto auch sauber installiert sind, da hier der Fokus einfach auf der Anlage liegt. In Tuningforen spielt CarHifi meist nur ne untergeordnete Rolle und bei Online Auktionshäusern hat man auch selten volles Vertrauen.
Wenn du in diesem Segment 100 € für eine gebrauchte Endstufe ausgibst, kannst du davon ausgehen, dass diese früher mal ein Vielfaches gekostet hat und dementsprechend bessere Bauteile drin sind, als in der 100 € Neuware. Da kann man beherzt zugreifen, der Markt gibt da auch sehr viel her, wenn du keine Exoten suchst
Tipp für deine Anlage:
Rodek Endstufe (aber vorher testen lassen) + Hollywood Kabelset
Die Endstufe ist ein Schnapper, wenn sie technisch einwandfrei läuft.
Das Kabelset wäre zwar CCA, also Kupfer mit Aluanteil (wird hier eig nie empfohlen, da Reinkupfer sinnvoller ist), aber für den schmale Taler incl. 4-Kanal Cinchkabel. Die Glassicherung kann man fürs erste verbauen, sollte aber so schnell wie möglich gegen eine Mini-ANL oder ANL ausgetauscht werden (Kostenpunkt 5-10 €).
Mit Lautsprecherkabel wärst du etwa 70 € los. Da könnte man dann noch nach einem gebrauchten Subwoofer ausschau halten
ExAlphaFUKU
#7 erstellt: 25. Aug 2016, 12:45
Danke dir für die Antwort. Hab mich mal dort umgeschaut und den Herrn angeschrieben. Die Endstufe hatte ER halt nie in Verwendung =/ und kann daher nich sagen ob da alles sauber is...
und wegen den Kabeln.. Hatte auch ne Anlage im Kofferraum ( https://youtu.be/vd7QSKxiEBs ) daher hab ich schon überall Kabel rumliegen :D:D
Und da die Endstufe sowieso an die Standardanlage ran kommt werd ich die Kabel den Kabeln der Anlage anpassen. Also von der Dicke her Brauche ja keine 20mm² vom amp weg wenn an den boxen nur 2,5-5mm² ankommen^^
CELICA T23
Tangs am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  2 Beiträge
Anlage für Toyota Celica T23
no_expert am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  10 Beiträge
Frontsystem für Toyota Celica T23 bis 150 ??"
salex84 am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  4 Beiträge
Neue Anlage für meinen Toyota Celica T23
Lukas1986 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  14 Beiträge
Mitteltöner gesucht für Toyota Celica
B-Hard am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer & HT-Endstufe gesucht
etern1ty am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  15 Beiträge
Komponenten/Kaufberatung für eine Celica
Shejtan am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  14 Beiträge
Mittelklasse HiFi-Ausbau in Toyota Celica
Barton518 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  11 Beiträge
Komplettanlage Celica T18
Lion28 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  5 Beiträge
Celica T18 bisschen aufpeppen
Der_Jesuslatschen am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
